На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  111  112  »»Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Фев 2010 12:55:06 #
jkm__
В станции есть функция автоматического перебора кодов CTCSS или DCS
Автоматического?
jkm__
с фев 2005
Дата: 16 Фев 2010 14:30:41 · Поправил: jkm__ (16 Фев 2010 14:35:42) #
Любая антенна хорошо работает на 5% от номинала Нормально на 10%%
(то есть в диапазоне 130-174 - чтото около 15-20 мегагерц и в
диапазоне 400-480 - чтото около 30 мегагерц.. нормально..)
.. чтобы перекрыть диапазон 130-170 надо иметь набор из 2-3 антенны а диапазон 400-480 надо иметь ещё из 3 антенны
любая двухдиапазонная (144 и 430) антенна имеет узкую полосу хорошей работы
любая антенна с хорошим усилением (или диаграммой направленности) имеет узкую полосу хорошей работы..
Одна антенна может работать в диапазоне то 25 до 1300 .. например такая... http://shop.umd.ru/details.php?article=1789, но она будет уступать по характеристикам любой из узкополосных антенн...
Ваша (ATU-6C) антенна оптимизированна на середину диапазона .. и заявленна 420-470.. работа с неё на передачу в диапазоне 130-170 должна вывести из строя выходные каскадя фт 60
(по хорошему к вашей антенне должна быть схема обрезки...)
Поэтому не парьтесь с дуплексёрами... пользуйтесь родной антенной... не экспериментируйте пока не наберётесь опыта..
Sanek200
с фев 2010
Дата: 16 Фев 2010 14:30:55 · Поправил: Sanek200 (16 Фев 2010 14:35:14) #
jkm__
Автоматического?
Да, описанное здесь на 22стр.
ваша антенна оптимизированна на середину диапазона .. и заявленна 420-470.. работа с неё на передачу в диапазоне 130-170 должна вывести из строя выходные каскадя фт 60
Есть схема обрезки, но надо ли ее обрезать? Станция работает тока на прием.
jkm__
с фев 2005
Дата: 16 Фев 2010 14:42:37 · Поправил: jkm__ (16 Фев 2010 14:47:52) #
Если ТОЛЬКО на приём и вас всё устраивает то резать не надо.
Если на передачу то надо.. или малой мощностью...
Если в другом диапазоне= то другая антенна нужна...
Если не передачу.. большой мощностью.. долго... то надо резать... под тот номинал где передаёте
Или ставьте родную антенну ... и не напрягайтесь .. она будет работать на 440 хуже чем ваша...
на 150 лучше чем ваша..
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Фев 2010 14:44:05 · Поправил: minorite (16 Фев 2010 14:44:40) #
Sanek200
Это не автоматическая функция. Как минимум надо совершить три нажатия кнопок.
jkm__
с фев 2005
Дата: 16 Фев 2010 14:57:17 #
Уважаемый minorite, вы совершенно правы.
Для включения (запуска) ПЕРЕБОРА кодов необходимо нажать несколько кнопок.
Но перебор, как таковой, и остановка перебора, при совпадениях кодов с включением громкоговорителя, после запуска ,осуществляется без без дополнительного нажатия кнопок, то-есть автоматически...
Именно это я и имел в виду, указав что В станции есть функция автоматического перебора кодов CTCSS или DCS
Sanek200
с фев 2010
Дата: 16 Фев 2010 19:17:40 · Поправил: Sanek200 (16 Фев 2010 21:59:32) #
Может глупый вопрос, но все же.
Как можно помониторить, станцию если я на улице в машине, а оператор в помещении и не в зоне видимости? На прим. охранников из магазина
Как посмотреть CTCSS, DCS на частоте которую насканил?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Фев 2010 22:17:01 #
Sanek200
Sanek200
с фев 2010
Дата: 16 Фев 2010 22:31:11 #
Оценил!!!! Я думал может нажатием одной кнопки выдаст DCS
Sanek200
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 14:42:23 #
А как забить в станцию,если вых. 433,000 вход 440.000 на одну ячейку памяти?
Спасибо
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Фев 2010 15:26:33 · Поправил: minorite (17 Фев 2010 15:27:27) #
Sanek200
Отвечает руководство пользователя
(Да, здесь )
Сохраняем в ячейку памяти частоту 433000 (нажимаем и держим FW, подтверждаем сохранение кратким нажатием FW)
Набираем 440000.
Опять нажимаем и держим FW.
Пока мигает, крутим валкодер на ячейку памяти с сохраненной 433000,
нажимаем PTT, нажимаем кратковременно FW.
RTFM
Sanek200
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 18:59:03 · Поправил: Sanek200 (17 Фев 2010 22:17:13) #
minorite
Спс, разобрался.
Почему везде пишут что есть шаг настройки частот(Канальный шаг) 9кГц, хотя нет и в мануале нет такого канального шага.....?????
Sergge
1. 3 кнопка под PTT и MON настраивается на постоянную работу подсветки
Как так настроить?
Batsher
с фев 2010
Химки
Дата: 17 Фев 2010 23:47:49 #
Подскажите, есть 2 рации FT60, купил для охоты в лес антенны для них ATV-6XL . Продавец сказал можно не обрезать. Работаю на частотах 158-159. на этих частотах мерили рации, обе выдавали чуть ли не 9 ватт. Надо ли обрезать антенны? ( И ещё, несколько минут пытался соединиться с рацией на 433 диапазоне, а у меня была антенна ATV-6XL. Я что-нибудь повредил в рации? После этого вроде нормально работала, но пробовал только на 158 частотах)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2010 00:19:54 #
Batsher
Продавец сказал можно не обрезать. Очень интересно, а карту обрезки зачем кладут к антенне.
Работаю на частотах 158-159. это из каких соображений?
Необрезанная антенна настроена на 135 МГц, при этом полоса у нее по КСВ=2 около 8 МГц. Хотите нормально работать - надо обрезать хотя бы по карте обрезки, а лучше по индикатору поля.
на этих частотах мерили рации, обе выдавали чуть ли не 9 ватт. как меряли и чем меряли?, FT60 не умеет выдавать больше 5 Вт.
соединиться с рацией на 433 диапазоне, а у меня была антенна ATV-6XL. в радиостанции есть защита, но лучше не злоупотреблять
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Фев 2010 07:25:30 #
Sanek200
Врут. Копируют друг у друга и врут. Такой шаг вообще не нужен в FT-60.
Channel Steps 5/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz
Как так настроить?
Set Mode Item 24 [LAMP]
Function: Selects the LCD/Keypad Lamp mode.
Available Values: KEY/5SEC/TOGGLE
Default: KEY
Illuminates the Keypad/LCD for five seconds when you rotate the DIAL knob
KEY:
or press any key or switch (except the PTT switch).
Illuminates the Keypad/LCD for five seconds when you press the LAMP switch
5SEC:
momentarily.
TOGGLE: Toggles the Keypad/LCD lamp on and off when you press the LAMP switch
repeatedly.
KSVnn
Умеет. До 6 можно раскрутить. Но лучше не злоупотреблять.
С антенной на 135, 9 Ватт на 20 МГц выше не верится.
Batsher
с фев 2010
Химки
Дата: 18 Фев 2010 15:12:12 #
Работаю на 158-159, так как при замере мощности (ватт метром вроде) на этих частотах радия выдавала наибольшую мощность. В лесу 2-3 км берёт точно. Подскажите тогда, пока не обрезая на каких частотах лучше в лесу работать на ATV-6XL?
palletolog
с фев 2010
Дата: 18 Фев 2010 22:39:39 · Поправил: palletolog (18 Фев 2010 22:42:33) #
Дисплей покажет сообщение "идет зарядка" во время заряда батареи. Когда зарядка закончена (примерно через 10 часов), на дисплее отобразится сообщение "закончено". После чего, отсоедините устройство NC-88 от гнезда EXT Постоянного Тока (никогда не оставляйте его подключенным после окончания зарядки, зарядное устройство не должно использоваться во время приема или передачи).
Это написано в инструкции!!!
У меня нет сообщений "идёт зарядка" и "Закончено". Никаких индикаторов при зарядке не загорается. Что это?
И во время зарядки на приём работает((
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Фев 2010 22:51:14 #
palletolog
BATTERY CHARGING
If the battery has never been used, or its charge is depleted, it may be charged by connect-
ing the NC-88 Overnight Battery Charger, as shown in the illustration, to the EXT DC
jack. If only 12 ~ 16 Volt DC power is available, the optional E-DC-5B DC Adapter (with
its cigarette lighter plug) may also be used for charging the battery.
A fully-discharged pack will be charged completely in 10 hours. Disconnect the NC-88
from the EXT DC jack and the AC line outlet.
Important Note
The NC-88 is not designed to power the transceiver for operation (reception or
transmission).
Do not leave the NC-88 connected to the transceiver for continuous periods in ex-
cess of 24 hours. Long term overcharging can degrade the Ni-MH battery pack and
significantly shorten its useful life.
Please be advised that the NC-88 may contribute noise to TV and radio reception in
the immediate vicinity, so we do not recommend its use adjacent to such devices.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Фев 2010 23:06:22 #
зарядное устройство не должно использоваться во время приема или передачи.
О блин, а мне тут говорили что можно использовать без акка просто подключив к станции.
Оказывается это чем-то чревато? погорит нафиг ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Фев 2010 23:14:38 #
Harquebus
Выбросите это устройство к чертовой матери и не парьтесь.
Чревато тем, что не хватит тока для зарядки.
Купите стакан для зарядки - и ток нормальный будет и батарея заряжаться быстрее будет.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Фев 2010 23:35:04 #
minorite
Выбросите, купите. Да нет денег на то что бы купить. Советы у вас по этому поводу вообще.
Как будто из стакана можно будет работать на приём.
Я про сам факт что в инструкции написано что нельзя. А тут говорили что можно :(
И не несите ахинеи про зарядку, наверняка ведь многие пользуются ею родной и никаких стаканов не покупают. Зачем им плохую зарядку делать то. Вот как разбогатею так и куплю стакан.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Фев 2010 23:55:32 #
Пардон, но понять не могу- денги нашлись на хорошую станцию, а на стакан зарядный, хороший стакан -нету.
Такое ощущение, что на него надо зарабатывать долгие годы как на квартиру.
Так и скажите, что не хотите покупать ибо человек ,которому не надо, всегда найдет отговорку.
Многие ее давно выкинули, ровно как и родную антенну и пользуются нормальным зарядным стаканом
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Фев 2010 00:00:28 #
Harquebus
нет денег
Нет так нет. Пользуйтесь тупой зарядкой. А когда измерите какой ток она дает, то может и ахинею нести прекратите.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Фев 2010 00:13:27 #
DEN
Вообще то на станцию так и зарабатывал несколько лет. Не всем повезло в этой жизни.
Только не надо вот этого. Пока что на него надо действительно зарабатывать и откладывать, но возможности нет откладывать. Не ёрничайте только пожалуйста.
minorite
Вы подменяете тему вопроса и понятие, что очень выглядит глупо. Я говорил про то, что в инструкции написно что нельзя использовать зарядное устройство (хоть стакан хоть что) а тут говорили что можно.
И вопросы был, врёт ли инструкция и будет ли что плохого от этого аппарату.
Будьте внимательны, и ещё оставьте высказывания такие при себе, про "нет денег, пользуйтесь тупой зарядкой" вы ведь не только меня пытаетесь оскорбить но и тех кто пользуется штатной зарядкой.
Надеюсь остальные участники сообщества не настолько неадекватно озлобленны.
Знаете ведь как, не обязательно что бы стать выше, нужно становиться ногами на унитаз.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Фев 2010 00:21:15 #
Harquebus
Для особо тупых:
transmission).
NC-88 не предназначен для питания трансивера для эксплуатации (приема или
передачи).
А ваши унылые домыслы оставьте при себе.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Фев 2010 00:50:41 #
minorite
Для особо тупых:
transmission).
передачи).
Не все знают английский, спасибо за перевод. Хотя тупым называть собеседника, наверное вас просто так воспитали.
Ну это уже мне решать, а не вам. Никто кроме вас не считает их унылыми.
Я бы хотел конечно что бы вели себя адекватно, но видимо не умеете.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Фев 2010 01:32:41 #
Harquebus
Нет уж, полезли со своей демагогией и оценочными суждениями тех вещей, которых не понимаете в принципе, будьте любезны послушать и альтернативную точку зрения.
Ваши проблемы с деньгами и психикой здесь никого не интересуют.
Эта ветка про р/с FT-60 и все ваши домыслы про унитазы оставьте при себе.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Фев 2010 01:52:08 #
minorite
У меня был простой вопрос :) демагогию развели вы уважаемый. И продолжаете.
Про советы что либо купить, вместо того что бы ответить что заряжать нельзя, тоже не я начал разводить :) (у меня был предельно простой вопрос)
В общем не валите с больной головы на здоровую. И адекватней ведите себя с незнакомыми людьми это не совет, это рекомендация.
А по теме, стаканов я выше всё сказал. Буду собирать на другую зарядку, раз штатная по словам minorite никуда не годится совсем. Хотя конечно хотелось бы ещё мнения услышать. Особенно тех кто работает на штатной зарядке, на постоянную без акка.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 19 Фев 2010 11:04:11 #
Очень забавно когда человек купив ПОРТАТИВНУЮ радиостанцию хочет получить от нее бОльшего))) Бред! А еще какие-то рассуждения про зарядки... С огромным удовольствием использую вот уже несколько лет зарядный стакан CD-30 и не знаю проблем. Да и стоит он те так дорого, как кажется. За пару часов зарядил а потом слушай сколько угодно и работай на передачу пока не сядет аккумулятор, зато уж точно не надо переживать что что-то может там сгореть и повредиться от адаптера. А, кстати, родную зарядку даже из коробки не доставал ни разу, впрочем как и родную антенну.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2010 11:25:08 #
Harquebus
Хотя конечно хотелось бы ещё мнения услышать. Особенно тех кто работает на штатной зарядке, на постоянную без акка. Посмотрите ток который дает зарядник и сравните с током который потребляет станция, вывод сделать нетрудно. Кроме того, длинный провод от зарядника будет работать противовесом, то бишь расстроит антенну.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
