На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  111  112  »»Поиск в теме
Дата: 19 Фев 2010 12:07:06 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Фев 2010 12:07:26) #
KSVnn
Посмотрите ток который дает зарядник
Зарядник ток не дает - сила тока определяется потребителем (сопротивлением нагрузки). А адаптер питания рассчитан на вполне опреденное максимальное значение тока, которое на нем обычно указано.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Фев 2010 12:45:19 #
KTO_TO
Очень забавно когда человек купив ПОРТАТИВНУЮ радиостанцию хочет получить от нее бОльшего))) Бред! А еще какие-то рассуждения про зарядки... С огромным удовольствием использую вот уже несколько лет зарядный стакан CD-30 и не знаю проблем. Да и стоит он те так дорого, как кажется. За пару часов зарядил а потом слушай сколько угодно и работай на передачу пока не сядет аккумулятор, зато уж точно не надо переживать что что-то может там сгореть и повредиться от адаптера. А, кстати, родную зарядку даже из коробки не доставал ни разу, впрочем как и родную антенну.
Очень забавно смотреть на пыжащихся спецов, которые просто вместо того что бы дать чёткий ответ, уходят в демагогию, браваду и собственные домыслы. Ваш ответ ничего не дал, по вопросу, вы даже зарядником штатным не пользовались. Зачем было тогда зря сотрясать воздух ?
KSVnn
Посмотрите ток который дает зарядник и сравните с током который потребляет станция, вывод сделать нетрудно. Кроме того, длинный провод от зарядника будет работать противовесом, то бишь расстроит антенну.
Спасибо за пояснение, т.е. чётко ответить всё равно никто не может. Хотя про шнур что расстроит антену спасибо, возьму на заметку.
О как, теперь опять не понятно :) Rulez Reloaded подскажите вы
Стакан будет покупаться в любом случае но позже гораздо, а вопрос открытый.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2010 13:22:43 · Поправил: KSVnn (19 Фев 2010 13:24:12) #
Зарядник ток не дает уж если подходить строго, то основная характеристика зарядного устройства ( а NC-88C - именно зарядное устройство, а не блок питания), именно ток при определенном уровне выходного напряжения. А так как зарядное устройство имеет не безконечное внутреннее сопротивление, то при токе 300 мА на выходе NC-88C остается всего 6,8В выходного напряжения, но тем не менее это превышает вполне опреденное максимальное значение тока, которое на нем обычно указано.
Harquebus
т.е. чётко ответить всё равно никто не может. А что вы хотите услышать, что при работе на передачу от зарядного устройства без аккумулятора станция будет выключатся по срабатыванию внутренней защиты от глубокого разряда аккумулятора, или просто накроется зарядник рассчитанный на ток всего 200 мА. При работе на прием полезет фон 50 Гц из-за отсутствия нормального фильтра в зарядном устройстве (каторый там и не нужен). Вам и так сказали что нельзя и инструкцию перевели, в которой написано что нельзя, и тем не менее а вопрос открытый..
Для всех кроме вас, вопроса даже не возникало. Если вы такой неверующий попробуйте на собственном опыте.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Фев 2010 13:44:13 #
Harquebus
На приём от адаптера NC-88C работать можно, что с акб, что без него. Станция от этого испортится не должна. Но тем не менее это не штатный режим работы, к томе же он не рекомендован производителем рс. Ещё при работе на приём от NC-88C возможны проблемы с декодированием CTCSS тонов, тк от зарядки идёт фон 50гц. На передачу работать от зарядки нельзя. Рано или поздно сгорит.
Сам я поступил как KTO_TO
Чего и вам желаю :)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Фев 2010 13:45:23 #
Хотел было на этой неделе купить FT-60, уже доехал до "Горбушки", но развернулся обратно. Наверное не стоит сравнивать FT-60 c Ic-92D. Хотя было очень любопытно сравнить эти радиостанции между собой, но платить 7000 рублей за FT-60 не стал.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Фев 2010 14:07:34 #
KSVnn
Выше сказали что можно, вы что нельзя сказали только сейчас. неадекватного форумчанина я не воспринимал. Теперь понятно что нельзя. За что и спасибо.
Только не понятно было зачем про стакан писали :) когда вопроса про него не возникало.
Но теперь закрыт вопрос :)
scanner2000
Спасибо за совет. Наверное так и придётся сделать.
Дата: 19 Фев 2010 14:37:44 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Фев 2010 14:40:17) #
KSVnn
Какое еще заряное устройство? Трансформатор с выпрямитилем - это уже зарядное устройство? Никаких цепей, предназначенных для улучшения качества заряда, автоматизации этого процесса, а также никаких защит (в том числе от перезаряда), он не имеет. По мне так это обычный блок питания.
Изначально вы писали ток который дает зарядник, что в корне не верно. Ток определяется полным сопротивлением цепи. Поэтому зарядник не дает никакого тока. И что бы там не было на нем написано (300 мА или 1000 мА), это не значит, что с него нельзя кратковременно получить заметно большие токи, например, ток КЗ. Вам стоило написать ток, на который рассчитан зарядник и тогда бы я не придрался.
Впрочем, если я точно уловил ваш настрой, вы будете продолжать настаивать на своей правоте во что бы то ни стало.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2010 15:56:28 #
Какое еще заряное устройство?а вы ради любопытства гляньте на то что на устройстве NC-88C написано. Задача увеличения выходного сопротивления может решаться разными путями, в том числе и увеличением активного сопротивления первичной обмотки, так вот сопротивление первичной обмотки у данного зарядника ок 1,5 кОм, что в полтора два раза больше чем у блока питания с такими же характеристиками.
я точно уловил ваш настрой, вы будете продолжать настаивать на своей правоте во что бы то ни стало. Вы не точно уловили мой настрой. Просто я хотел показать некую разницу между AC/DC adaptor & battery charger.
Дата: 19 Фев 2010 16:39:47 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Фев 2010 16:40:52) #
KSVnn
Вы говорите не о том. Вернитесь к тому что вы написали: ток который дает зарядник. Вы по прежнему настаиваете на корректности этой фразы?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Фев 2010 16:40:40 #
scanner2000
Harquebus
Без АКБ нельзя.
Должна , если без АКБ . Вопрос времени .
АКБ в станции как буфер и стабилизатор ( как мощный стабилитрон ) .
При плохих ( окислевшихся , грязных и т. д. ) контактах АКБ и в станции , при зарядке ждите неприятностей .
Вывод простой : надёжней заряжать АКБ отдельно от станции .
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Фев 2010 16:45:36 #
TUL
Без АКБ нельзя.
А от другого блока питания можно?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2010 18:59:59 · Поправил: KSVnn (19 Фев 2010 19:02:43) #
ток который дает зарядник. любое зарядное устройство по сути своей источник тока, те что покруче ограничивают максимальное напряжение на выходе. А источник тока дает ток, который в идеале не зависит от сопротивления нагрузки. Простейшие зарядники имеют конечное выходное сопротивление поэтому ток на выходе зависит от нагрузки. Но как не крути для зарядного устройства основная характеристика именно ток, мне непонятно почему моя фраза некорректна.
Да NC-88C больше пародия на ЗУ, но тем не менее, в отличии от блока питания, у него значительное выходное сопротивление, у одного из моих экземляров 21,5 Ом и при нагрузке 380 мА напряжение на выходе ок. 3,8 В, таким образом на блок питания он никак не тянет, тем более размах пульсаций 0,8 В при токе нагруки 100 мА.
Кстати или нет, в процессе измерений 4 раза замкнул накоротко, выжил :-)
link26
Дата: 19 Фев 2010 22:17:33 #
Вопрос что значит станция раскрытая? Это видимо возможность передачи?
Спрошу по другому, есть версии раскрытые а есть нет, мне лично передавать ничего не нужно, но прием нужен пошире чтобы слушать побольше, так вот мне все равно раскрытую брать или не обязательно это для приема?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Фев 2010 22:23:10 #
link26
Да, именно это.
Прием у всех 108 - 137 MHz (Air Band), 137 - 520 MHz (AM/FM), 700 - 999.990 MHz (FM).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Фев 2010 22:56:21 #
Типичный слабомощный блок питания предназначенный для зарядки АКБ , что он и выполняет .
palletolog
с фев 2010
Дата: 20 Фев 2010 00:22:57 #
Ну пипец,развели димагогию из такого простого вопроса)))).
Скажите точно как называется зарядный стакан и сколько он стоит?
73))
Миру-мир!
palletolog
с фев 2010
Дата: 20 Фев 2010 00:34:48 #
Да-да и ещё антенна какая будет лучше родной и универсальнее???А то ну вроде всё прочитал-сколько людей-столько и мнений...
И не ругайтесь пожалуйста,мы же дискуссируем)))
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 20 Фев 2010 09:24:00 · Поправил: ale2003 (20 Фев 2010 09:24:45) #
С блоками питания разобрались. Сам заряжаю акум цифровым зарядником, изредка штатным.
Вопрос возник тут один. Задачи питать станцию автомобильным аккумулятором, в полевых условиях. Как это лучше сделать? Можно ли просто подать напряжения в зарядное гнездо на прямую? И что в этом случае делать со штатным акумом, отцепить или нет.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Фев 2010 12:00:47 #
ale2003
Я прямо на батарею подцепляю шнур с соотв. разъемом, шт. батарею или снимаю, или третий контакт заклеиваю изолентой.
Если есть сомнения - можно подключить через регулятор напряжения для автомобилей.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Фев 2010 21:36:53 #
palletolog
Да-да и ещё антенна какая будет лучше родной и универсальнее??? про универсальней сложно что либо сказать. Насчет лучше - чем уже полоса антенны тем лучше она работает, поэтому если хотите получить существенный выигрышь - используйте несколко диапазонных антенн. У меня пять антенн перекрывают все необходимые частоты ( 3шт. ATV-6XL, 1/4 на 430, авто двухдиапазонка OPEK VU-1510).
ale2003
Можно ли просто подать напряжения в зарядное гнездо на прямую? можно, в руководстве по эксплуатации 6...16 В для работы и 11...16 В с зарядкой.
И что в этом случае делать со штатным акумом, отцепить или нет. аккумулятор при вставленном разьеме отключен от земли и заряжается от источника тока через специальный контакт (непосрественно на корпус последнего аккумулятора батареи), если радиостанция будет подключена долго то лучше подложить что нибудь под контакт (выключение станции не отключает зарядные цепи).
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 21 Фев 2010 08:26:50 #
minorite
KSVnn
Спасибо, за советы.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 22 Фев 2010 00:28:18 #
Вчера столкнулся с проблемой , имеется моторола T7 PMR на ней установил канал 1 ...нажимая на передачу на своей FT60 принимаю её на 446,000 и 446,100 ....но сам с фт-шки передать ничего не могу, на мотороле тишина...как быть подскажите пжлста ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2010 00:39:33 #
SPJ
Вам необходимо:
1. Узнать частоты PMR каналов и выставить на FT60 частоту 446,005.
2. Переместиться на LPD форум.
kipasa
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 14:56:38 #
Прошу уважаемое сообщество сильно не пинать - я ни разу не спец в области радио.
Просто пользуюсь рацией по работе.
Но вот возникла необходимость узнать пару вещей :
1) Влияет ли положение регулятора громкости на мощность в режиме передачи.
Или только 5 - 2 - 1 Ватт,задаваемые программно ?
2) Какова разводка штеккера,втыкаемого в гнездо радиостанци,
при подсоединении к звуковой карте ?
Желательно с картинкой.
Заранее спасибо.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Фев 2010 15:18:32 #
kipasa, мощность от громкости не зависит
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2010 15:21:23 · Поправил: KSVnn (22 Фев 2010 15:22:42) #
kipasa
2) Какова разводка штеккера третья страница ЭТОЙ ЖЕ ВЕТКИ
jkm__
с фев 2005
Дата: 22 Фев 2010 16:48:28 · Поправил: jkm__ (22 Фев 2010 16:49:35) #
Будете к звуковой карточке подсоединять... примените гальваническую развязку...
Тем более если есть возможность внешнюю антенну.. или питание внешнее .... когда-либо применить..
Batsher
с фев 2010
Химки
Дата: 22 Фев 2010 22:46:37 #
Работаю на 158-159, так как при замере мощности (ватт метром вроде) на этих частотах радия выдавала наибольшую мощность. В лесу 2-3 км берёт точно. Подскажите тогда, пока не обрезая на каких частотах лучше в лесу работать на ATV-6XL?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2010 23:31:46 #
Batsher
Работаю на 158-159, так как при замере мощности (ватт метром вроде) больше верьте сказочникам, вам и не такое придумают.
Подскажите тогда, пока не обрезая на каких частотах лучше в лесу работать на ATV-6XL? ближайшая частота к написанной на карте обрезки 137 МГц, причем неважно где в поле, в лесу.
Batsher
с фев 2010
Химки
Дата: 23 Фев 2010 11:21:57 · Поправил: Batsher (23 Фев 2010 11:27:00) #
У меня на схеме обрезки самая первая частота 135 Мгц! Сам видел как мерили по прибору КСВ-метр KW-520, на 144 частоте около 3 ватт, на 159 не менее 7 ватт было!
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
