Дата: 23 Фев 2010 11:49:11
Batsher, вы не думайте, что выходной каскад станции во всем диапазоне имеет равномерную характеристику и соответственно 50 Ом
КСВ-метр KW-520 тоже не эталонный прибор.
Измерять надо калометрическим измерителем мощности.
Дата: 23 Фев 2010 12:16:54
Понятно.. Хотя ничего всё-равно не ясно... Есть рация, есть антенна, а как нормально их настроить на максимальную дальность каждый говорит по своему...
Дата: 23 Фев 2010 12:30:15
потому что специалистов очень много.
рацию не надо настраивать, если не хотите ее окончательно испортить.
В идеале надо брать хороший прибор и настраивать им антенну на нужный участок, будь то антенный анализатор или АЧХометр.
Можно настроить и по максимальной отдаче, взяв за основу график обрезки, контролируя уровень ВЧ обычным напряжеметром ,но только подальше от радиостанции- в "дальней" зоне.
Дата: 23 Фев 2010 12:38:41
Кто может это сделать? Кто может помочь? Нужно настроить 3 рации. Готов заплатить и приехать куда надо..
Дата: 24 Фев 2010 19:58:42
Batsher
А город у вас какой ?
Дата: 24 Фев 2010 20:18:06
Москва, Химки...
Дата: 24 Фев 2010 22:50:27 · Поправил: palletolog (25 Фев 2010 09:04:58)
Ураа! Сваял антенну сегодня по системе Власенкоhttp://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2137-txt.htm! Ощутимая прибавка по приёму и передаче на 430-470! Понравилось! Хочу ещё чего нибудь сделать)))
Как вам рамочные антенны:http://www.radioscanner.ru/forum/topic22733.html ???
Можно ли с них на передачу работать?
Дата: 27 Фев 2010 10:32:32
Вот так всегда, на самом интересном месте всё затихло...
Дата: 27 Фев 2010 16:28:21 · Поправил: Batsher (27 Фев 2010 16:28:56)
Посоветуйте тогда прибор, для настройки антенны для Ft60. Для примерного замера её мощности и желательно, что бы можно было этим прибором настроить антенну 27Мц автомобильную. Желательно до 7000р.
Дата: 27 Фев 2010 17:10:44
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_260/products_id/12996
Но он только на 1.7-150 МГц. Мощность и КСВ на 70 см не померить. За то стоит не дорого. |
Дата: 28 Фев 2010 11:46:30 · Поправил: Batsher (28 Фев 2010 11:50:07)
Дата: 28 Фев 2010 11:58:46
Batsher, хороший прибор, только подделок очень много.
Меня смущает его низкая цена.
Есть Даймонд SX-600 и есть Вега SX-600, так это одинаковые приборы с совершенно разными погрешностями, соответственно показаниями.
Первый дороже почти в 2 раза и ему можно доверять. Это особенно касается 70см диапазона.
Дата: 28 Фев 2010 12:04:31
Дата: 28 Фев 2010 12:08:45
Однозначно лучше, чем Вега, толко нормальный Даймонд в районе 8 тыс стоит, а то и больше
Дата: 28 Фев 2010 12:11:52
Подскажите, а есть смысл в программаторе для (одной) ФТешки и какие функции можно настроить(с помощью программатора) что на самом девайсе нельзя сделать?
Дата: 28 Фев 2010 12:17:49
функции можно настроить лишь те, которые можно настроить в меню.
Единственное удобство софта- быстая запись частот в память. Особенно полезно ,когда есть некотороая база по городам, которые часто посещаешь. Залил в 5 сек и поехал)
Дата: 28 Фев 2010 12:23:53
понял. спс. мне тогда софт не к чему.
Дата: 28 Фев 2010 12:52:46
А по ссылке не нормальный даймонд? Он явно дешевле 8000р...
Дата: 28 Фев 2010 14:52:56
Не верьте, тому, что написано на шильдике.
Я же сказал, что нормальный Даймонд стоит дорого.
В свое время удалось по нормальным калиброваным метрологическим приборам сравнить два Даймонда- поддельный, неподдельный и Вегу.
В диапазоне 2м более менее показаниям можно верить, а вот дальше начинается бардак что с измерением КСВ, что с измерением мощности.
Все равно это только показометры для оценки согласования.
Дата: 28 Фев 2010 15:01:01
Да.. вот обрадовали.. Где тогда купить, что бы был родной???
Дата: 01 Мар 2010 08:55:54
Не видел-задавался ли здесь вопрос- ФТшку зарегистрируют или могут отказать???
Дата: 01 Мар 2010 12:45:53
Batsher
КСВ-метром SX-600 нельзя настроить ATV-6XL, слишком большая разница между корпусами КСВ-метра и станции, кроме того антенну к нему придется подключать через переходник, что так же внесет дополнительную погрешность. "Резинки" в домашних условиях лучше всего настраивать по индикатору напряженности поля, по максимуму показаний. Простейший индикатор неоднократно обсуждался здесь и на LPD-форуме.
palletolog
ФТшку зарегистрируют или могут отказать??? если в сведениях напишете границы любительских диапазонов, проблем вообще не будет. Хотя у вас в Питере все возможно.
Дата: 01 Мар 2010 13:52:58
Спасибо, а не подскажете индикатор напряженности поля где купить можно?
Дата: 01 Мар 2010 14:36:10 · Поправил: minorite (01 Мар 2010 14:36:29)
Batsher
Скорее всего нигде. То есть если очень нужно, то придется собрать самому.
И чем точнее, тем сложнее получится его конструкция.
Для 90% радиолюбительских применений не нужны ни КСВ-метр, ни детектор напряженности.
Поэтому морочится на мой взгляд и не стоит.
Простейший детектор на вольтметре и двух диодах более чем достаточен.
Дата: 01 Мар 2010 16:40:41
А можно с этого места по подробнее?
Дата: 01 Мар 2010 17:16:51
Да,да - не подскажете способ,только подоступнее!
Дата: 01 Мар 2010 19:33:23
Batsher
palletolog
Любой поисковой системой находится.
Вот специально для китайского мультиметра, только присоединять его желательно без родных щупов,
а то они будут как антенна работать. А собственно антенной служит диполь соответствующего диапазона.
Например телевимзионный телескоп из двух половинок.
Точность будет низкая, но высокая точность и не нужна.
И конечно измерять надо не в ближней зоне излучающей антенны, то есть > 1-2 лямбда.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/88391.jpg) |
Дата: 02 Мар 2010 16:00:48
Спасибо-исчерывающиещий ответ!!!
Дата: 02 Мар 2010 16:56:38
Какого хрена не выключается репитерный сдвиг от 145600 до 145800 ???
Сделал ARS(4)-OFF, так сдвиг сделался на всех частотах!!! Чего она,-ресета просит???!!!
Дата: 02 Мар 2010 19:51:18 · Поправил: minorite (02 Мар 2010 19:53:51)
palletolog
Какого хрена
Ага, так и должно быть. Типа ручной сдвиг остается.
Логика здесь какая-то присутствует - отключая автоматический сдвиг, остается ручной.
Причем на всех частотах в диапазоне, а не только там, где был при ARS.
FW + 4
