На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  111  112  »»Поиск в теме
palletolog
с фев 2010
Дата: 02 Мар 2010 19:58:59 #
Япошки,блин!
Это каждый раз отключать конкретную частоту,чтобы в прямом канале пообщаться?!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Мар 2010 20:31:36 #
palletolog
Япошки
Да, у них странная логика - если при отключении ARS стоять на частоте, которые не попадают в автоматический разнос, то всё отключается нормально.
А если внутри диапазона с автоматическим разносом, то включается ручной разнос.
Я предполагаю, что это для какой-то оперативности, но не постигаю нахрена.
Batsher
с фев 2010
Химки
Дата: 02 Мар 2010 20:34:07 #
minorite спасибо...
xam
с янв 2009
Дата: 22 Мар 2010 19:29:56 #
Напомните пожалуйста как войти в инженерное/сервисное меню.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Мар 2010 19:46:40 #
xam
А вы расскажите что там хотите сделать на этот раз?
Вопросы по Yaesu FT-60R - Страница 32
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Мар 2010 20:03:30 · Поправил: медведь (22 Мар 2010 20:04:21) #
Olenevod
А пока обращаюсь ко всем, у кого есть носимые рации - сканеры засечь к примеру время сканирования 20 мгц с шагом 25 кгц и время написать сюда.
Я все высчитаю и сделаю списочек)
- icom pcr 1500 - 14 секунд
(взято с самой первой страницы)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Мар 2010 20:31:56 #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Мар 2010 21:25:25 #
minorite о! Сорри...просто переглядывал всю эту темку про станцию и наткнулся на этот вопрос (просьбу) учасника Olenevod.
xam
с янв 2009
Дата: 22 Мар 2010 22:08:29 #
minorite
Да я тока вспомнил,что у меня там нахимичено, попробую исправить...если не получиться то в сервис отгоню машинку))
xam
с янв 2009
Дата: 22 Мар 2010 22:28:02 #
minorite
xam
с янв 2009
Дата: 22 Мар 2010 22:35:28 #
minorite
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Мар 2010 01:58:42 #
xam
А нахимиченное не устраивает?.. Предпродажная подготовка? :)
xam
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2010 11:08:56 #
minorite
Не устраевает постоянно зашкаливающий s-метр на 70см. Продавать не собираюсь.
xam
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2010 11:10:03 #
minorite
PSNL
с фев 2009
Дата: 23 Мар 2010 11:14:38 · Поправил: PSNL (23 Мар 2010 21:04:46) #
При настройке на ретранслятор обнаружил разницу в инструкции и на дисплее. Стр. 20. Соответственно, T SQ и TS QL.
Что означает буква L?
При окончательной настройке на ретранслятор на дисплее появляются значки: -+ T SQ. После выключения питания рации, а потом включения, на дисплее только -+. Значки T SQ пропадают, и рация соответственно теряет настройки для работы с ретранслятором. Стр. 25 не помогает сохранить настройки. Получается, что разнос частот сохраняется, а настройки тонового сигнала и шумоподавления нет.
PSNL
с фев 2009
Дата: 24 Мар 2010 13:44:03 #
Ну ,вот вроде разобрался методом тыка. Для сохранения настроек T SQ необходимо несколько раз нажимать кнопку FW. Буква L вероятно означает включение шумодава. Русская инструкция имеет, вероятно, не точный перевод.
PSNL
с фев 2009
Дата: 25 Мар 2010 21:07:26 #
Хотел узнать, ARS активирует все репиторные разносы частот или ARS активируют индивидуально на каждый репиторный канал?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Мар 2010 00:16:57 #
PSNL
ARS активирует все Автоматические разносы, прошитые в данной конкретной станции. Это зависит от версии - евро, американская, японская или еще какая. В зависимости от диапазона - разные разносы на определенных участках.
RPT активирует репитерные разносы на всем диапазоне, а не на участках репитеров.
PSNL
с фев 2009
Дата: 26 Мар 2010 10:34:52 #
minorite
FT-60R евро версия?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Мар 2010 10:46:22 #
PSNL
FT-60R евро версия?
Предлагаете угадать? Что евро версия? 145600-145800 -600; 438200-439425 -1600
PSNL
с фев 2009
Дата: 27 Мар 2010 14:47:52 #
200 однако. ARS у меня на двойке 600
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Мар 2010 14:58:21 #
PSNL
200 однако
- Прибор?!
- 200!
- Что двести?!
- А что прибор?!
А я как написал?
В участке 145600-145800 минус 600. То есть 145600/145000... 145800/145200.
PSNL
с фев 2009
Дата: 27 Мар 2010 20:33:26 #
ARS на любом участке двойки 600, вот и все.
PSNL
с фев 2009
Дата: 27 Мар 2010 20:35:32 #
- 200!
Просто не понял.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Мар 2010 20:51:01 #
PSNL
ARS только там, где я написал, RPT на всем диапазоне. Сдвиг задается в SHIFT.
PSNL
с фев 2009
Дата: 28 Мар 2010 00:17:10 #
Это понятно, но здесь имеется в виду сдвиг отличный от 600 , а также направление сдвига. Эту функцию я пока не использовал, и не совсем понимаю ее практическое применение.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Мар 2010 00:42:11 · Поправил: minorite (28 Мар 2010 00:43:27) #
PSNL
Практическое применение актуально на 70 см, на двойке не актуально, так как соблюдаются эти прописанные сдвиги. А на 430 в реальности сдвиги репитеров (кстати в Москве и окрестностях нет и в ближайшую пятилетку не будет легальных р/л репитеров) сильно отличаются как в плане величины сдвига частоты, так и в плане знака сдвига.
Можно сказать в наших реалиях функция SHIFT бесполезна, мы не в Англии, где всё чётко по бумажке.
PSNL
с фев 2009
Дата: 28 Мар 2010 10:52:34 #
Только непонятно, кому так мешают радиолюбители?
PSNL
с фев 2009
Дата: 28 Мар 2010 13:18:58 #
Если ARS активирована и произведены настройки для работы с репитером, на дисплее появляются значки
-+ Т. Частота на дисплее 145000. При нажатии РТТ репитер открывается, частота на дисплее 145000 стоит как вкопанная. Однако прием на RX 145600 не происходит. Вероятно, произошла ошибка в настройке при работе с репитером. Если кто знает, подскажите, в чем допущена ошибка.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 02 Апр 2010 14:11:30 #
Вопрос: можно ли заблокировать колесо шумодава, чтобы его повороты ни на что не влияли, а сам шумодав выставить один раз и навсегда в меню?
Время загрузки страницы (сек.): 0.158; miniBB ®
