Дата: 02 Апр 2010 14:27:41 · Поправил: Stasiz (02 Апр 2010 14:56:18)
Нельзя, через меню можно настроить открытие шумодава только по уровню сигнала. А вот в трешке такой фокус работает.
Дата: 02 Апр 2010 18:36:57
Дата: 02 Апр 2010 19:01:00 · Поправил: Stasiz (02 Апр 2010 21:55:11)
Может лучше словами?
Дата: 02 Апр 2010 20:03:32
Хотел вставить картинку, но как?
Дата: 03 Апр 2010 09:21:28
Однако прием на RX 145600 не происходит. Вероятно, произошла ошибка в настройке при работе с репитером. Если кто знает, подскажите, в чем допущена ошибка.
Да, ошибка. RX 145600 закрыта тоном! Полный бред! Получается, сама станция ставит на тон частоту, какую она захочет! Подводный камень можно обойти путем настройки частоты приема и установить разнос - и Т.
На свой вопрос я ответил, но появился второй. Можно ли избавить станцию от такой " болезни" ?
Дата: 03 Апр 2010 10:44:53 · Поправил: minorite (03 Апр 2010 10:45:22)
PSNL
Справа над формой сообщения - Прикрепить изображение или файл
Потом 7 или 8 кнопка слева над той же формой - картинка целиком или картинка уменьшенная, открываемая в полный размер кликом.
Переустановите виндовс Сделайте сброс, а то действительно трудно понять о чем вы говорите.
Или попробуйте еще раз объяснить. |
Дата: 03 Апр 2010 14:03:05
Действую строго по инструкции сохранения репиторного разноса в памяти, а на RX появляется тон, который я не ставил! Инструкция находится в моей копилке и называется память.
Дата: 03 Апр 2010 20:18:44
Это происходит с любой ячейкой памяти?
Дата: 03 Апр 2010 20:48:42
Нет, только с двумя. Третья настройка памяти работает как положено.
Дата: 03 Апр 2010 22:49:31
Вообще при выходе из режима памяти, при проверке частот обнаружил 17 частот, на которых есть знак "-"
Как " -" убрать с этих частот раз и навсегда, вот в чем вопрос. Этот минус означает разнос частот, а мне это мешает для прямого использования частотных каналов и настройки репиторных каналов в память станции.
Дата: 04 Апр 2010 00:23:02
Удалите эти две ячейки и внесите без тона еще раз частоту приема и передачи без тона.
Дата: 04 Апр 2010 00:27:01
Пересохранить в этих же ячейках нужные частоты без минусов.
Или сделайте уже сброс памяти.
Дата: 04 Апр 2010 07:08:27
Stasiz
minorite
Смею предположить, но товарищ PSNL
Говорит не про ячейки памяти
А про знак "-" просто в VFO режиме. (у меня так же на VX6-R есть несколько частот в диапахоне LPD) не знал что они влияют как-то. Тоже интересно вот.
Дата: 04 Апр 2010 09:01:28 · Поправил: Stasiz (04 Апр 2010 09:29:25)
Про память он тоже говорил. Читайте мануал и лучше английский.
В VFO-режиме, если ARS выключен, то направление сдвига устанавливается через RPT.MOD
Если сдвиг вам не нужен (смущает минус), установите значение меню RPT.MOD в RPT.OFF
У Yaesu в радиостанциях принцип действия и меню схожи. У шестерки поставьте в меню RPT значение SIMP. Это, как нетрудно догадаться, будет означать отключение сдвига в репитерном диапазон частот и симплексный режим работы.
Дата: 04 Апр 2010 10:55:09
Без минусов сохранить не удается в этих ячейках, как приклеился прямо к этим ячейкам. Сохранил частоты в других ячейках, там все нормально.
Дата: 04 Апр 2010 11:00:43
Если я удалю ячейки, они пропадут в моей памяти, а не хотелось бы. стр28-29 удаление канала памяти.
Дата: 04 Апр 2010 11:17:05
Да вы правы, именно в VFO режиме эти минусы сидят. В памяти мне удалось в одной ячейке убрать минус.
VFO с минусами непонятное моему пониманию состояние.
Дата: 04 Апр 2010 11:26:53
Все получилось! Минусы из памяти убрал, спасибо!
Дата: 04 Апр 2010 12:51:02
Предполагаю, что минусы в VFO не позволяют сохранить память независимого ретрансляторного разноса. стр25.
Дата: 04 Апр 2010 14:00:56
Какого хрена не выключается репитерный сдвиг от 145600 до 145800 ???
У меня такая же ерундистика. C такой ерундистикой затащил в свои ячейки памяти эту хрень, правда, потом почистил. Очень непонятные с точки зрения логики репитерные сдвиги на VFO.
Дата: 04 Апр 2010 16:54:39
PSNL
Стандартные для двух третей мира.
Выключите ARS, RPT и SHIFT - и у вас не будет никаких разносов.
PS а потом сохраните какую-нибудь частоту в HOME-канал, а то при каждом нажатии на этот HOME все разносы, сохраненные с ним, будут возвращаться, если я не ошибаюсь.
Дата: 04 Апр 2010 21:05:50
Сделал, разносы исчезли.
Дата: 09 Апр 2010 00:18:27
Добрый ночи, искал в данной ветке форума но к сожалению не нашел.
Вопрос следующий: обозначил границы частот L1 U1 , теперь необходимо несколько (2) частот исключить из поиска. т.е. применить к ним функцию SKIP , как это осуществить? Как поставить SKIP на определенный канал памяти я понял, а вот как на опр. частоту не нашел. Заранее благодарен.
Дата: 09 Апр 2010 00:24:35
screemager
Никак.
Дата: 09 Апр 2010 00:38:53
minorite Огромное спасибо что сэкономил моё время.
Дата: 09 Апр 2010 00:43:52
minorite
Тогда ешё вопросец про антенны. т.к. пролистав ветку однозначного решения не нашел.
Необходимо две антенны:
1. 433-434 прием/передача, 452 прием
2. 137-170 прием/передача.
Что посоветуешь ?
Дата: 09 Апр 2010 01:04:11
Дата: 11 Апр 2010 13:45:21
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Стал обладателем этой прекрасной радиостанции. В принципе, все устраивает, но есть один досадный момент.
Регулятор громкости и валкодер хорошенько люфтят, т.е. покачиваются по сторонам, плюс у регулятора громкости, когда радиостанция выключена, присутствует осевой люфт, т.е. свободное вращение градуса на 1-2.
Радиостанцию покупал новую в магазине, дисплей ровненько заклеен пленочкой, следов вскрытия не обнаружено.
Похоже, братья меньшие, начинают лепить товары порнографического качества. На наклейке внутри станции написано, что Япония, серия 9J....
Все-таки мелочь, а досадная. Вдруг через год совсем разболтаются...
Как у Вас обстоит дело с регуляторами? Люфтят, или нет?
Дата: 11 Апр 2010 14:58:11
Посмотрел на своей. И в правду люфт есть, но за более чем 4-х летнюю эксплуатацию проблем из-за этого нет было.
Дата: 11 Апр 2010 15:05:39
Aleks_80
А вы потяните за них, они и снимутся.
Люфт есть, но со временем не становится катастрофическим.
Хотя наверное есть умельцы разбалтывать так, что ручки сами соскакивать будут.
