Дата: 13 Апр 2010 12:14:08 · Поправил: vladimirm (13 Апр 2010 12:14:59)
Foxtrot ft 60r
Stasiz
Спасибо, друзья, за отклики.
Частота 433.000 из моего поста взята просто для примера, для наглядного описания последовательности действий.
Репитер у нас стоит междиапазонный, 27<->433 .
"Приемник репы принимает радиосигнал на частоте 27,215 мГц и передает его на частоте 433,5750 мГц и наоборот.
Разница только в том, что открытие приемника репы 433,5750 мГц возможно только при получении вместе с основным сигналом т.н. тона (субтона, кода) CTCSS частотой 136,5 Гц. Следовательно LPD р/с со стандартной сеткой должна быть настроена на 21-й канал с передачей тона номер 21 (номер может отличаться для различных моделей, смотреть таблицу в инструкции!)."
Слышу 433,5750 я хорошо, но меня в канале не слышат. Такие дела..
ЗЫ. Мощность передатчика установлена на max
Дата: 13 Апр 2010 12:21:31
Не слышат или репа не открывается? Попробуйте плюс-минус от этого тона, т.е. 131.8 и 141.3.
Дата: 13 Апр 2010 13:04:22
Ой ей ей я что то совсем запутался. Ну здесь речь идет о кросбэнде... это ясно.
Короче приемник репы на частоте 27,215 Мгц или на частоте 433,5750 Мгц? Ну так у вас ничего не получиться при таких разносах... репа откроеться только если вы передадите с субтоном сигнал на частоту приемника репы. Так что, правильно что вас не слышат... Хотя я первый раз слышу про такой репитер... он же совершенно нефункционален. С сиби на 70-ку обалдеть!) И кто ж там работает тогда? (помимо аппаратов 817, 857 и 897 Ессок на первый взгляд в голову ничего не приходит...)...
Дата: 13 Апр 2010 13:17:16
Foxtrot ft 60r
Еще как функционален! Недели две назад в Москве каждый день работал кросс-бенд 27/145500 -
какой-то козёл воткнул его и сибистам и р/любителям все мозги вынес.
Дата: 13 Апр 2010 13:39:46
аааа ну если в этом смысле то тогда да... еще как функционален!))) у нас тож пару раз крос включали на нашу частоту с 145,500 такая фигня творилась в эфире....
Дата: 13 Апр 2010 19:47:19
В начале года подумывал о самосборе новой батареи, но в итоге решил не жадничать и прикупил оригинальный FNB-94 на 1,8 Aч (цена оказалась лишь слегка дороже, чем оригинальный FNB-83 на 1,4 Aч).
В примечаниях к FNB-94 (FNB-V94) прописаны в основном только проф.модели Vertex, FT-60 нигде особо не упоминаясь. Но в силу унификации моделей, такой аккумулятор отлично подходит и к шестидесятке.
Итог - доволен - и по времени работы и появившемуся запасу :) |
Дата: 13 Апр 2010 21:18:42
А китайский литиевый аккумулятор на 2400 так никто и не испытал?
Дата: 13 Апр 2010 22:29:26
FNB-V94 приобрёл вчера такой за 800 рэ, ещё не опробывал.
Дата: 13 Апр 2010 22:30:30
Дата: 14 Апр 2010 10:55:32
minorite, Stasiz, да, спасибо. Знал, но не въехал без пояснения о чём речь.
Преимущество в количестве каналов, это да. Но минус в том, что, подозреваю, есть некий канал, на который в итоге надо возвращаться.
Дата: 14 Апр 2010 11:21:59
Можно активировать меню PRI.RVT. И в режиме DW при нажатии PTT вы мгновенно вернетесь на свой приоритетный канал. В режиме работы с банками памяти, приоритетным каналом является самый младший номер ячейки памяти в этом банке.
Дата: 21 Апр 2010 16:41:10
Добрый день, форумчане!
Использую эту радиостанцию и пока доволен. Но есть один вопрос. Когда на определенной частоте (145.000) недалеко работает станция, то на шаг ниже и выше, т.е на частотах 144.9875 и 145.0125 этот сигнал пробивает. Провел эксперимент по следующей методике:
1. Берем радиостанцию Yaesu FT-60(5 Вт) №1 в левую руку, а Yaesu FT-60(5 Вт) №2 в правую. На станции №1 (она в данном случае тестовая) выставляем 144.9875, а на №2 - 145.000.
2. Включаем на передачу №2 (тоном 1750 Гц). На левой тон продавливает по С-метру максимум.
3. Понижаем на №1 частоту еще на шаг, т.е. 144.975. Включаем на передачу №2. Опять продавливает, на С-метре уже 5 баллов.
4. Проделываем то же самое, но на тестовой ставим 145.0125 и 145.025. Результаты те же.
5. Меняем радиостанции местами, т.е. та, которая работала на прием, теперь работает на передачу. Результаты точно такие же. Делаем вывод - радиостанции одинаковые.
Радиостанции были произведены в 2009 году (9J и 9L).
А теперь вопрос: это нормально, или китайское производство дало свои результаты?
Очень интересно, каковы будут результаты на станциях, которые постарше, а также на других радиостанциях Есу и других фирм.
Дата: 21 Апр 2010 16:46:05
Еще смущает кривость сборки станций, а именно: несоосности, т.е. головка валкодера наклонена к регулятору громкости. На другой станции регулятор шумодава был установлен криво. Про люфты уже и не говорю. А так, в общем, станции хороши.
Дата: 22 Апр 2010 13:25:51 · Поправил: semizador (22 Апр 2010 13:27:49)
Дата: 22 Апр 2010 13:56:18 · Поправил: Aleks_80 (22 Апр 2010 13:59:52)
Также сравнил спектры обеих станций на двойке. Они абсолютно идентичны.
Передача велась на 145.000 МГц. Но спектр, как видно, не симметричный, а смещен вверх по частоте.
Хочется спросить у уважаемых форумчан - это нормально, или нет? Кто-нибудь смотрел спектр на своих станциях?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/spektr_ft60r.jpg) |
Дата: 22 Апр 2010 14:03:55
Aleks_80
Вы бы еще взяли в одну руку 857 и качнули 50 Ватт - у вас на FT-60 в другой руке на мегагерц, а то и полтора ниже и выше будет продавлено :)
Дата: 22 Апр 2010 14:21:37
Ну, 5 ватт это не 50. Спектр был получен путем максимального укорочения телескопической антенны на сканирующем приемнике, а я с радиостанцией находился на кухне за двумя ж/б плитами от приемника.
Про то, что близко - согласен. Но смущает то, что спектр не симметричен.
К сожалению нет профессиональной радиостанции, например Моторолы, я бы на ней спектр глянул ради интересу.
(Ну люблю я экспериментировать, что поделать :-) )
Дата: 22 Апр 2010 14:47:40 · Поправил: shadows_x (22 Апр 2010 14:48:30)
Ну так спектр не углядеть. Это как китайским тестером за 100 р. измерять.
Дата: 22 Апр 2010 16:35:01
Не совсем понятно, если можно объясните поподробнее как его можно углядеть и чем такая методика плоха? Кроме моей станции никаких других сигналов нет. Дело в том, что результат подтверждался несколько раз, где бы я ни находился, картина та же самая.
Заранее благодарен.
Дата: 22 Апр 2010 17:37:46 · Поправил: shadows_x (22 Апр 2010 18:03:01)
Aleks_80
Это не относится к FT60, а относится к другому разделу.
Но отвечу кратко.
1.Для измерения используют анализатор спектра, а не "сканер"
2. Вы же написали что ТХ 145000, у вас на картинке пик явно не на этой частоте.
Дата: 22 Апр 2010 19:26:07
shadows_x
Frequency stability +-5 ppm. То есть +-145х5 Гц?
Дата: 22 Апр 2010 19:54:30
То, что для этих целей применяется анализатор спектра я знаю, но за неимением такового использую сканирующий приемник с анализатором спектра, что практически то же самое. Абсолютные величины меня в данном случае не интересуют.
То есть Вы хотите сказать, что если я прогоню эту станцию на анализаторе спектра, то картина резко изменится? Очень сильно сомневаюсь. Может измениться масштаб этой спектрограммы, а ее характер останется.
Все правильно, шкала смещена на 10 кГц вправо, необходимо было откалибровать, чего я не сделал. Но это НЕ ВЛИЯЕТ на характер спектрограммы.
Дата: 22 Апр 2010 19:55:34
Это вы к чему? На картике пик ~145.020 или 20КГц в стороне :-)
Дата: 22 Апр 2010 20:00:03
Возьмите частотомер и измерьте реальную частоту.
Как можно приемником(сканером) измерить точно частоту? По максимальной громкости? У него же фильтр достаточно широкий :)
Дата: 22 Апр 2010 20:04:02
Здесь не ставилась задача определить частоту пика. Интересует вопрос относительно формы спектрограммы, а имено: почему она не симметрична относительно пика и почему справа всплеск получился?
Дата: 22 Апр 2010 20:05:23
Если у кого есть анализатор спектра, посмотрите, пожалуйста, на своих станциях, уж очень интересно.
Дата: 22 Апр 2010 20:09:19
shadows_x
Ах, там 20 кГц, как-то не всматривался в картинку.
Aleks_80
"то же самое, но не одно и то же".
Дата: 22 Апр 2010 20:09:47
Aleks_80
Нет это далеко не то же самое. Достаточно близко было бы SDR c высокой динамикой и относительно широкой полосой обзора, но ни как не сканер.
Ограничения сканера низкий динамический диапазон, широкая полоса пч т.е. если не снимать с
ПЧ на SDR, а брать для составления графика уровень S-метра, то разрешение(шаг) связано с полосой пропускания фильтров.
Дата: 22 Апр 2010 20:19:11 · Поправил: Aleks_80 (22 Апр 2010 20:19:48)
Сказав то же самое, я имел в виду конкретно в данном случае, т.е. без абсолютных значений, а именно для выяснения ХАРАКТЕРА спектрограммы.
Почему-то некоторые другие радиостанции, которые я раньше принимал из эфира имели симметричные спектрограммы, поэтому меня и заинтересовал данный вопрос
Дата: 22 Апр 2010 21:20:05
Подскажите, пожалуйста!
По инструкции установил поддиапазон для сканирования L01/U01. Во время сканирования радиостанция останавливается на определенных частотах. Можно ли их исключить из этого поддиапазона? Про исключение из памяти, знаю, есть.
Если можно, то как?
