Дата: 13 Окт 2006 20:57:34
странно, но на моей 60-ке тихо, такой гадости не замечено
Дата: 15 Окт 2006 03:02:31 · Поправил: DadDim (15 Окт 2006 03:04:13)
Вилкер
Не до конца запертый УНЧ.
Энергосбережение выключено?
Включено. Когда выключил, то пульсация в такт экономайзеру пропалf, но фоновый шум остался. Причем шипение слышно на минимальной громкости если приложить динамик к уху, на максимальной громкость шума увеличивается незначительно.
PS А что такое УНЧ?
Дата: 15 Окт 2006 03:20:20
УНЧ - усилитель низкой частоты.
Дата: 08 Ноя 2006 22:05:31
Добрый вечер уважаемые.
Возник вопрос, после приобретения FT-60R собираюсь регистрировать ее, но т.к она будет раскрыта 137-174 и 420-470 МГц, мне наверно могут отказать в регистрации илиже все равно зарегистрируют?
Не возникнутли проблемы с милицией и другими органами?
Дата: 08 Ноя 2006 22:53:48
osman
зарегистрировать зарегистрируют, а вот с проблемами с органами внутренних дел ничего сказать не сможет никто, тут уж как сами себя поведете
Дата: 08 Ноя 2006 23:05:31
Печально, чтож тогда получается не надо брать раскрытую?
Дата: 08 Ноя 2006 23:17:52
osman
если не боитесь - можно брать
если боитесь - то ненужно брать.
слышал давным давно историю как мужика который нес кухонные ножи в заточку приняли около дома в котором произошло убийство. и потом его посадили.
мораль. боязно - лучше из дому не выходить , и привалить шкаф к входной двери.
Дата: 08 Ноя 2006 23:23:44
haba
Из Ваших слов есть доля правды.
Но не надо сразу так.
С уважением.
Дата: 08 Ноя 2006 23:32:58
osman
берите тло что вам нравится и не думайте ни о чем плохом.
Дата: 08 Ноя 2006 23:34:01
osman
Гораздо опаснее ходить по улицам в тапочках.
Но почему то никто не спрашивает, что что должно быть открыто носок или пятка... и какие документы надо брать на прогулку?
Дата: 08 Ноя 2006 23:37:01
haba
Спасибо большое за добрые слова.
(Просто сегодня на 433.1 мне насроение падпортили толи ЧОПы толи еще кто, но это уже разговор в другой ветке)
Всем спасибо.
Дата: 16 Ноя 2006 11:13:51 · Поправил: AFM (16 Ноя 2006 14:21:31)
Произвел тестирование антенны для FT-60. Прибор- АЕА (140-525 МГц)
Обнаружилось 2 резонанса:
- 145.500 МГц, КСВ=1, полоса частот по уровню ксв=2: 143.300-147.800 МГц, при подключении четвертьволнового противовеса частота резонанса смещается на точку 145.300, КСВ=1.2
- 416.510 мгЦ, минимальный ксв=3.75, полоса частот по уровню ксв=4.84(более-менее линейный участок АЧХ): 386.500 - 428.5 МГц
при подключении четвертьволнового противовеса частота резонанса смещается на точку 384.500, КСВ=5
Такие вот пирожки с котятами...:-))
Дата: 16 Ноя 2006 11:43:01
кто нибудь сравнивал чувсвительнось FT-60R и IC-R5?
В экземплярах которые мне попались в руки- на диапазонах 144, 450, 800 показания по палкомеру
у FT-60R ровно половина от показаний IC-R5.
Субъективно (на слух) уровень шума при приеме на одну станцию одинаков,
при выкрученном на минимуме пороге шумодава FT-60R не "видел" и не слышал слабых станций которые успешно принимал IC-R5.
Антенны использовались штатные.
Отсюда вопрос: Чувствительносьть FT-60R + штатная антена действительно хуже штатного комплекта IC-R5?
или это неудачный экземпляр FT-60R с загрубленной чувствительностью?
Дата: 16 Ноя 2006 18:33:40
fluke
Антенны местами менять не пробовали.
Дата: 18 Ноя 2006 13:50:50
Как определяется резонанс антенн?
Есть резинка ICOM FA-S270C. Параметрыантенны найти в сети не удалось.
Дата: 23 Ноя 2006 18:50:18
всем привет скажите можно ли раскрыть ft-60r на прием хотелось бы получить полосу 80-108 мгц зарание благодарен
Дата: 23 Ноя 2006 18:52:01
сташ
а зачем оно Вам всеравно wfm не принимает она
Дата: 23 Ноя 2006 18:59:45
Лично я определил по изображению на графическом дисплее прибора. :-)))
Дата: 23 Ноя 2006 20:34:39
музычку слушать в дальних походах
Дата: 23 Ноя 2006 20:49:42
сташ
Гы-гы вы явно не в теме, фраза а зачем оно Вам всеравно wfm не принимает она для вас ничего не значит?
Дата: 13 Дек 2006 09:36:06
Наконецто приобрел давно желанную радиостанцию FT-60.
В комплекте есть зарядное устройство типа стакан, инструкция в книжном варианте на англ. языке, а на русском языке на CD диске.
Купил также переходник SMA-BNC, кабель для питания от внешнего источника.
Хотоел сказать ВСЕМ СПАСИБО, кто подробно мне про эту станцию рассказывал и обьяснял.
Дата: 13 Дек 2006 15:05:41
osman
Удачи. в использовании
Дата: 13 Дек 2006 19:56:53
Sergge
Срасибо.
С зарядником появился вопрос, в инструкции по этому поводу ничего не сказано,
имеется стакан и адаптер, в стакане написано, что ток заряда при напряжении 13В равен 110мА, при 7,2В 90мА. В адаптере написано тоже 110мА, смотря по размерам думаю в реальности около того.
Получается чтобы зарядить АКБ емкостью 1,4А, током 100мА придется заряжать около 19 часов.
Это чтоже все заряжают по 19часов?
В стакане имеется только один цветодиод, который горит когда рация вставлена в стакан, некакого другого цветодиода нет, который показывал окончания заряда.
И как тогда судить об окончании заряда, только засекая время?
Дата: 14 Дек 2006 15:57:43
Ребята!
кто нибудь подскажет или нет?
Дата: 14 Дек 2006 17:19:47 · Поправил: AFM (14 Дек 2006 17:23:17)
Да. Именно в этих пределах. 19-20 часов. При таком токе заряда перезарядка аккумуляторам не грозит, поэтому и нет никакого следящего устройства. Я , обычно, использую кЕтайский мех. таймер за 300 руб.
Держу дома аж 2 зарядных- быстрое и медленное. Быстрое удобно, но до определенного предела. После чего необходима реанимация. Тогда приходится доставать медленное- и по старинке: заряд-разряд. :-))
Дата: 14 Дек 2006 17:36:05
Спасибо AFM
Да уж, придется столько ждать.
Дата: 14 Дек 2006 17:49:54 · Поправил: AFM (14 Дек 2006 18:12:20)
Увеличьте ток зарядника. Как правило время выбирается из расчета 15 часов. Типа в 18.00 закончил работу, поставил станцию на зарядку, и в 9.00 следующего дня- она снова готова к работе. :-)))
Мне очень понравилась схема зарядника на КРЕНке, я их теперь леплю по делу и без. :-))))
Очень удобно- ток заряда выставляешь до необходимого значения, и он остается стабильным как в начале заряда, так и в его конце. Единственно- ощутимо греется балластный резистор, но если в блоке питания достаточно места- можно подобрать резюк с бОльшей рассеиваемой мощностью.
Дата: 14 Дек 2006 18:53:47
AFM
Адаптер маленький, вот если посматреть стакан.
Можно сделать так что при окончании заряда, ток заряда падает, значит можно сделать чтобы и непадал.
Это потом, я даже еще не разобрался как пользоваться станцией, иструкцию надо читать, а у меня почти времени нет, скоро зачеты, курсовик и т.д.
Спасибо еще раз.
Дата: 14 Дек 2006 18:56:16 · Поправил: AFM (14 Дек 2006 18:56:43)
Можно сделать так что при окончании заряда, ток заряда падает, значит можно сделать чтобы и непадал. Не можно, а НУЖНО так сделать. В этом и весь смысл заряда.
Всегда пожалуйста! :-))
Дата: 14 Дек 2006 19:44:16
я тоже когда покупал FT-60 заодно сразу и стакан зарядный к ней прикупил, модель VAC-10, зарядка быстрая, время заряда 3 часа. спереди есть двухцветный (красно-зеленый) светодиодный индикатор. стоит все удовольствие около 30 уе. очень рекомендую.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/vac10.jpg) |
