Дата: 19 Май 2010 11:35:08
max_000
хотя не понятно, ведь рация идет на европейский рынок где эти частоты востребованы
Что непонятного - FT-60 радиолюбительский портативный УКВ-трансивер и потребностям дачников и грибников Подмосковья не обязан соответствовать.
Дата: 23 Май 2010 15:36:29
Как узнать что АКБ станции FT-60R полностью заряжен ?
Дата: 23 Май 2010 16:40:34
купить стакан с индикатором зарядки ;)
Дата: 23 Май 2010 16:44:59
Без стакана значит не обойдешься. Не я станцию в чехол засунул, не хочу каждый раз ее вытаскивать. так буду часов на 8 ставить.
Дата: 23 Май 2010 17:20:23
Где то выше проскакивало что заряжать надо часов 15, я пока так и делаю, пока жду зарядку VAC-160D от интернет магазина.
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 23 Май 2010 17:48:54
Saubreax
15 часов заряжать надо только после покупки в магазине... пару раз ..потом стандартная зарядка 10 часов - это в манауле написано
Дата: 23 Май 2010 18:53:01
Ребята, кончайте эмпирикой страдать. Взяли, померили ток зарядки - всё поняли - сколько часов. 10...15 это полтора раза разница, на грани волшебных заклинаний.
Axcel
И почему же? А почему не 12 или 17?
Дата: 23 Май 2010 19:00:44
Axcel
бя! а я читал что 8 :(
идиотизм, даже во времена мамонтов и то быстрее заряжали аккумуляторы!
а тут выходит если села, то пипец, сидишь 15 часов без рации :(
я так понимаю спасет только батарейный блок и нормальная часовая зарядка для простых АА. По моему это идеальное решение. Родной аккумулятор морально безобразно стар, учитывая что в нем стоят обычные никельметалгидридные элементы стандартного размера.
Не понятно почему производители так поступают. Было бы интересно узнать.
Дата: 23 Май 2010 19:16:02
max_000
Батарейный блок хорошо, а часовая зарядка это уж слишком. 3-4 часа норм.
Ну вот еще! Там стоят хоть довольно качественные банки. А поменять их вы сможете на китайский ширпотреб или втридорога на хорошие.
Дата: 23 Май 2010 19:38:30
Где то проскакивало, что для ФТ-60 есть литиевый аккумулятор.
Дата: 23 Май 2010 19:42:06
nekill
А где-то проскакивало - да где ж эти литиевые аккумуляторы для 60-й :)
Это ж явно кетай.
Дата: 24 Май 2010 00:18:18
minorite
у меня есть две зарядки, ансмановская digi-4 кажется называется и GP-H650C
Первая заряжает аккумулятор 2700 минут за 40 - час, вторая чуть больше, но греется меньше.
Но! На самом деле так как они цифровые, то время всегда разное, фиг знает почему. В рекламных проспектах они все перечисляют какое-то дикое количество технологий и алгоритмов зарядки.
Но я уже как то привык, что максимум через полтора часа у меня свежие аккумуляторы. Особенно важно когда снимаешь со вспышкой, Пару раз было что за вечер три-четыре комплекта уходило. Без бы строй зарядки пришлось бы таскать с собой чемодан элементов, а перед мероприятием неделю их заряжать.
Жаль что нельзя заряжать батарейный блок в стакане :(
Дата: 24 Май 2010 00:50:30
max_000
Интересные у вас мероприятия.
Так переделайте в полноценную батарею, раз так хочется.
Дата: 24 Май 2010 18:59:10
minorite
я что то не уверен что это не навредит станции
как вы лично считаете? просто я не так селен в электронике.
Дата: 24 Май 2010 19:07:04 · Поправил: minorite (24 Май 2010 19:10:36)
max_000
Я лично считаю, что лучше - враг хорошего.
А что там думать - разберите батарею, да поставьте детали как там.
Корпус батарейного блока отличается от корпуса батареи отстуствием направляющих для стакана и контактов на спине :)
Дата: 27 Май 2010 12:38:14
Какая цена вопроса?
Дата: 27 Май 2010 13:59:28 · Поправил: Saubreax (27 Май 2010 14:18:57)
Цена вопроса была 1200руб. это в http://www.radio-rai.ru, но сегодня получил письмо в мыло, что их нет в наличии, только VAC-10:( Опять надо рыть интернет, задолбался уже. |
Дата: 28 Май 2010 03:07:48
Добрый день !
подскажите пожалуйста, начал разбираться в приоритетном сканировании , и не могу понять: сканирование всегда идет между назначеной частотой(каналом) и каналом №1( на который не возможно завести др частоту, кроме той, которая установленна изначально) ? или есть какя нибудь возможность задавть не первый канал?
ветку почти всю прочитал, про сканирование отдельных частот в отдельном банке памяти прочел. интересует именно функция сканирования приоритетного канала.
Дата: 28 Май 2010 06:49:08
К сожалению, нет.
В режиме сканирования VFO - приоритетный канал памяти любой.
В режиме сканирования памяти - приоритетный канал только №1.
В режиме сканирования банка памяти - приоритетный канал наименьший в банке памяти.
Почему невозможно?
Дата: 28 Май 2010 09:50:06
сохраняйте в первый канал что хотите и работайте на здоровье :)
не очень конечно удобно, но вот такая вот у японцев логика :)
Дата: 28 Май 2010 11:58:32
Спасибо за ответ ! пойду еще раз сканировать инструкцию:), попробую докапаться до истины , потому как пробовал перезабить частоту на первый канал , по инструкции. Пока не получалось.
Дата: 28 Май 2010 12:25:08
Немного раздражает обратная распайка разъема для гарнитур. Кто-нибудь разбирал рацию, можно там внутри это поменять?
Дата: 28 Май 2010 12:39:19
Конечно можно, только зачем?
Дата: 28 Май 2010 13:16:57
Ну например чтоб не париться с родными, а взять любую из ближайшего ларька связи.
Дело не в экономии, просто мало ли что, забыл, сломалась и т.п. все-таки гарнитура это расходный материал, а не культовый аксессуар.
Дата: 28 Май 2010 13:24:04
А какая 4-х пиновая гарнитура из ларька связи подходит к 60-е?
Дата: 28 Май 2010 13:49:42
а что мало 4-х пиновых гарнитур с разъемом 3.5мм?
Дата: 28 Май 2010 16:34:50
max_000
Кому обратная, а для япов прямее некуда :)
Дата: 28 Май 2010 17:23:45
а вот вопрос, есть переходник СЕ-14, можно ли к нему подключить гарнитуру, например мотороловскую, с встроенным воксом? Или все-таки только все родное есовское?
Дата: 28 Май 2010 17:31:46
max_000
А что это такое? Знаю CT-44, а такого не знаю.
Дата: 28 Май 2010 17:54:14
minorite
сорри, обшибся.
так что заработает?
