На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ DIM, Quinta, killer258]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  111  112  »»Поиск в теме
Маски
с мар 2010
Дата: 28 Май 2010 18:42:22 #
С приоритетной частотой разобрался, оказалось все во времени нажатия на кнопки, не всегда из мануала точно понятно.
Родился еще один вопрос, как влияет постоянное сканирование, например трех частот в одном из баноков памяти, на разрядку батареии? и если влияет , то на сколько ?
max_000
с мая 2010
Дата: 28 Май 2010 20:04:04 #
вам как в милливольтах на интервал сканирования одного канала? :)))
да какая разница то? Не сильно влияет, я пару дней катался сканировал кучу каналов, рация еще потом долго работала.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Май 2010 20:51:31 #
max_000
сорри, обшибся.
так что заработает?
С СТ-44? Не знаю, там просто два разъема на входе, схема переходника есть в этой ветке.
Маски
Влияет конечно. Так-как такой режим не дает глубокой просадки, как при передаче. Быстрее стареет батарея. Но не настолько быстрее, чтобы заморачиваться.
Маски
с мар 2010
Дата: 28 Май 2010 23:25:52 · Поправил: Маски (28 Май 2010 23:26:45) #
Народ , я наверное не правильно вопрос поставил. Я спрашивал не в миливольтах а в простом бытовом понимании на сколько раньше сядет батарея (по сравнению с обычным режимом на прием передачу, с активным использованием)? То есть так - работает у меня рация два днz по 12 часов, сколько приблизительно будет работать при режиме сканирования 2 частот?
я хожу в горы , играю в пейнтбол , ну и тд. и На прием и на передачу пользую давольно активно, то есть я не просто слушаю, как многие. Случается так , что приходится слушать и общаться на двух частотах. Потому как у одних ЛПД, у др ФРС. ну вот и пытаюсь настроить оптимально для этой цели.
Переписку с коллегой страйкболистом уже читал.:)
Спасибо за консультации
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Май 2010 00:18:28 #
Маски
Наоборот, дольше не сядет. Но состарится батарея быстрее, чем при передаче-приеме. Или разряжать надо током хотя бы в -
0,5 А. Стакан для зарядки с функцией разрядки вас спасет.
Маски
с мар 2010
Дата: 29 Май 2010 00:33:23 #
Спасибо
11092004
с сен 2009
Дата: 11 Июн 2010 12:40:37 #
Парни всё хорошо,но я не вижу разницы на S-метре с функцией TX SAVE на передачу после принятого 9-ти бального сигнала.Я так понимаю если принятый сигнал мощный то передача после этого должна быть с меньшей мощностью чем 5 вт.Тоже со ступенчатым управлением уровнем шумодавом.Какое бы значение не выставил положение регулятора шумоподавителя одно и тоже.Может у кого с этим всё в порядке?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Июн 2010 13:13:45 #
11092004
На моей работает. При длительности сигнала 3 сек и длиннее.
На моей работает. При положении регулятора шумоподавителя fully clockwise.
max_000
с мая 2010
Дата: 11 Июн 2010 16:17:24 #
купил кейс FBA-25 для 60r
чего то туговато он лезет в станцию. Кстати, а зачем там прокладка такая мягонькая, не лезет она, я так понимаю это для какой то другой модели.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Июн 2010 16:19:08 #
max_000
Прокладка есть, а инструкции нет?
11092004
с сен 2009
Дата: 11 Июн 2010 18:40:24 #
спасибо проверю
max_000
с мая 2010
Дата: 11 Июн 2010 19:31:10 #
minorite
ну извините что я не во всех деталях.
Инструкция есть, но во первых там крупными буквами сразу написано что использовать этот кейс можно только со станцией VX-800 и ни в коем случае ни с какими другими. :)
А во вторых если впихнуть эту прокладку как написано в инструкции и попытаться закрыть крышку, то скорее всего получим сломанную станцию, потому как даже без этой прокладки все еле-еле влезает.
maxmix
Дата: 11 Июн 2010 19:50:40 #
Это если использовать батарейки ААА
max_000
с мая 2010
Дата: 11 Июн 2010 19:59:10 #
жесть
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Июн 2010 21:14:39 #
max_000
The supplied "Battery Sheet" is only used with VX-800 Transceiver.
max_000
с мая 2010
Дата: 11 Июн 2010 22:22:03 #
я уже начал подозревать, но к сожалению она дома и читал я ее часа в два ночи
но это как бы не основной вопрос, так как я сразу понял что эта резинка не к этой станции
но вот почему так туго лезет, сломать же можно!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Июн 2010 22:28:03 #
max_000
Китайская военная приемка©
С чем туго лезет - с батарейками не должно быть туго. Ni-MH аккумуляторы бывают крупнее по длине и диаметру, чем батарейки. Вот с ними может туго лезет.
ПАлексей
Дата: 12 Июн 2010 04:33:28 · Поправил: ПАлексей (12 Июн 2010 04:33:59) #
max_000
Не "туго лезет", а защёлка туго закрывается.
ПАлексей
Дата: 12 Июн 2010 04:35:58 #
minorite
А разницы мужду акк. и батарейками нет, защёлка закрывается туго даже на пустом отсеке.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Июн 2010 10:54:13 #
ПАлексей
Разработается... Китайская военная приемка©
Батарейка 48(50) х 14 мм
Аккумулятор (первый попавшийся под руку, "голый") 49(50,5) х 14,2 мм
NORDGER
с окт 2008
Новосибирск
Дата: 14 Июн 2010 20:10:41 · Поправил: NORDGER (14 Июн 2010 20:11:45) #
Подскажите пожалста, какие стаканы для быстрой зарядки подходят???
Вот из этого списка: http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/246_255
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 14 Июн 2010 21:05:01 #
NORDGER
VAC-10
NORDGER
с окт 2008
Новосибирск
Дата: 14 Июн 2010 21:27:26 #
Спасиба, так и думал что только он. А как подключить наушники с микрофоном компьютерные? Не подскажете, какой именно нужен адаптер или переходник для этого? Если он тут есть:
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/246_259
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/246_247
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Июн 2010 16:56:08 · Поправил: max_000 (15 Июн 2010 21:33:51) #
NORDGER
CT-44
вот этот подойдет для подключения отдельных микрофона и наушников.
11092004
с сен 2009
Дата: 19 Июн 2010 19:39:04 #
minorite
Спасибо огромное,всё работает.
11092004
с сен 2009
Дата: 19 Июн 2010 19:41:38 #
minorite
может подскажете что такое S-FULL
jkm__
с фев 2005
Дата: 19 Июн 2010 19:45:38 #
Если это правильно активировать... то шумодав будет открываться при сигнале s-метра на всю шкалу...
то есть вы будете слышать очень рядом расположенных корреспондентов..
11092004
с сен 2009
Дата: 19 Июн 2010 20:32:34 #
jkm__
спасибо понятно
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 19 Июн 2010 20:35:49 #
Как правильно ограничить диапазон частот станции для её регистрации и получении карточки на ношение? Хочу с собой в командировки брать.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Июн 2010 21:19:20 #
RA4FOC
Никак. Для регистрации этого не требуется, трансивер сертифицирован.
А карточка на ношение это простынь А4 имеется в виду или что-то другое?
Время загрузки страницы (сек.): 0.177; miniBB ®
