Дата: 19 Июн 2010 22:14:18
minorite
Для регистрации этого не требуется, трансивер сертифицирован.
Т.Е. в радиочастотном центре станцию показывать ненадо только номер сертификата?
А карточка на ношение это простынь А4 имеется в виду или что-то другое?
Незнаю как это выглядит, в общем чтоб документ был когда милиционер остановит и спросит что у меня в руках.
Дата: 19 Июн 2010 22:38:03
RA4FOC
В РЧЦ по идее сами должны знать сертифицированные модели.
Номер трансивера и частоты вписываются 144-146, 430-440.
Свидетельство о регистрации РЭС размером А4
Дата: 19 Июн 2010 22:43:47
Т.е. трансивер им нести ненадо? так?
Пусть так. В конце 2009 у метро Беляево остановил милиционер - в руках была старенькая моя vx-1, документов никаких. Спасло то что милиционер оказался земляком.
Дата: 19 Июн 2010 23:03:24
RA4FOC
Я не стал прямо писать, так как не знаю как в вашем РЧЦ надо. Где-то кроме номера ничего не надо, где-то надо принести трансивер, где-то вообще беспредел, вплоть до отказа регистрировать пока трансивер не будет запаян до состояния TX 144-146,430-440 only.
Позвоните в РЧЦ.
Дата: 19 Июн 2010 23:10:05
minorite
Ок, спасибо за инфо, на неделю сбегаю к ним.
Ещё глупый вопрос - как аккумулятор отстегнуть? Замок батареи шибко тугой! Может секрет какой есть чтобы не поломать его?
Дата: 19 Июн 2010 23:18:33
Китайская военная приемка©
В смысле - разработается со временем :)
Монетой например.
Дата: 21 Июн 2010 09:01:16
Регистрирует РЭС не РЧЦ, а местный Связьнадзор, от РЧЦ нужен позывной сигнал
(соответствующее свидетельство о присвоении).
В Связьнадзоре ни сам трансивер к осмотру, ни сертификат не спрашивали.
Мне было выдано Свидетельство о регистрации РЭС в заламинированном виде
в формате А4.
На вопрос, как же мне им пользоваться в "полевых условиях" (радейка ведь портативная)
был получен ответ: сделайте ксерокопию и в свернутом виде возите как хотите.
Так и делаю.
По Свидетельству возник еще один вопрос. В графе "Адрес места установки (для
стационарного радиоэлектронного средства)" всё равно записали адрес регистрации.
На мой протест был получен ответ: так положено, мы всем так пишем.
А у вас как ?
Дата: 21 Июн 2010 12:07:16
vladimirm
Роскомнадзор.
А у вас как ?
Носимая. Все носимые, включая FT-817.
Дата: 21 Июн 2010 15:43:35
Носимая.
Не совсем понял. В Вашем Свидетельстве о регистрации FT-60r в графе "Адрес места установки" что написано ?
Дата: 21 Июн 2010 16:03:36
vladimirm
Носимая
Дата: 29 Июн 2010 21:02:08
У меня в свидетельстве о регистрации в графе адрес места установки ничего не написано вообще пусто. Единственное тупанул когда дали заламинированный документ А4 формата не додумался ксерокопию сделать для ношения а прямо заламинированое свидетельство свернул в 4 раза ))))) теперь оно все ламинированное и мятое))
Дата: 11 Июл 2010 20:09:49
Решил приобрести чехол для FT-60
Здесь написано что для неё подходит CSC-91, однако этот же чехол идёт и для VX-3 - это не ошибка?
Нашёл ещё в ПРОФИ Шайн
Кто какой использует? |
Дата: 22 Июл 2010 23:05:44
Подскажите в чем дело..набираю частоту допустим 126,756..а на экране FT пишет 126,755 или ввожу 144,446 а на экране отображается 144,445...или ввожу 433,667 а пишет на дисплее 433,665..я в шоке, в чем дело глюк ?
Дата: 22 Июл 2010 23:20:20
SPJ потому как у нее минимальный шаг 5 кГц
Дата: 22 Июл 2010 23:23:04
Блин я чет перепугался))) Жара действует...вчера станция у меня немного полетала об пол))) а сегоддня решил что все сломалось)) пардон вообщем....))))
Дата: 23 Июл 2010 21:14:00 · Поправил: TDK (24 Июл 2010 11:19:39)
Расширение диапазона FT-60R за 60 минут)))
Конвертер из блока УКВ 1-05С.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ukv_105s.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/konverter.jpg) Увеличить
Выкинул всё лишнее кроме гетеродина. Варикап отключил, цепь АПЧ отсоединил.
На радиоприёмнике сотового телефона выставил 100 МГц и по нему настроил контур гетеродина )))
Получилось почти в точку - скорая на 42.250 МГц, у меня на 142.225 МГц. Туева куча телефонов и таксистов. Но особенно порадовали радиовещательные на КВ, их слышно начиная с самого начала диапазона и модуляцию переключать не надо, как раз авиадиапазон получается. Надоело мониторить на рыбалке - пожалуйста тебе музыка или новости.
Ток потребления блока 3.1 мА при 9 В; 2.4 мА при 5 В. На природе питание от "Кроны".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mosika_1.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Авг 2010 21:23:18
Можно ли присвоить свое наименование банку памяти?
Дата: 12 Авг 2010 15:00:09
нет
Дата: 17 Авг 2010 21:04:36
Люди, а кто как выходит из ситуации с неудачным разъёмом гарнитуры, которая вылазит сама по себе и станция начинает работать на передачу, есть ли у вас какие нибудь решения, да, и как снять резиновую заглушку с разъёмов с возможностью её поставить обратно?
Дата: 17 Авг 2010 21:23:12
Saubreax
приходится мириться, видимо никак и ничего не сделаешь
Дата: 18 Авг 2010 08:55:16
Saubreax, никак.
К тому же есть стойкое ощущение, что разъём гарнитуры в ней сделан "для приличия".
Дата: 18 Авг 2010 15:33:27
Подскажите кто-нить: если я подам на вход питания 2.0 Ампера постоянки,то станция будет работать на передачу при зарядке или нет ? (1.5-VHF, 1.6-UHF) А то что-то у меня мозги совсем плывут...
Дата: 18 Авг 2010 16:17:12
Mr Kat, судя по схеме, да.
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2010 16:20:22
Mr Kat
Амперы (ток) подать нельзя, их можно только взять, а подать можно напряжение, т.е. сколько-то вольт. Сколько вольт Вы собираетесь подавать?
Дата: 18 Авг 2010 16:31:20
Стандартные 13.8
судя по схеме, да.
Спасибо, я так и думал.
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2010 17:29:23
И на родном заряднике и на автомобильном выход обозначен 12В, думаю превышать не стоит.
Дата: 18 Авг 2010 18:06:10
А там вроде стоит защита от перенапряги. Если что, не сгорит...
Дата: 18 Авг 2010 18:21:25
8 Вольт хватит.
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2010 18:28:31
Mr Kat
При повышенном напряжении может просто перегреться и сгореть выходной каскад.
RA4FOC
8 Вольт хватит.
Зарядка может не пойти. Думаю, 10В хватит, но не выше 12. Впрочем, насколько я помню, это уже где-то обсудалось.
Дата: 18 Авг 2010 19:05:30
8 Вольт хватит.
Спасибо за рекомендации. Ну что же, будем пытать:)
