На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Хайо, vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  111  112  »»Поиск в теме
Electrician
с мая 2010
Дата: 19 Авг 2010 12:55:05 · Поправил: Electrician (19 Авг 2010 15:32:26) #
Предлагаю выкурить http://www.radioscanner.ru/files/download/file1754/ft_60r_technical_supplement.pdf , там исчерпывающе и про напряжение, и про всё остальное.
Saubreax
с мар 2010
Дата: 19 Авг 2010 13:06:51 · Поправил: Saubreax (19 Авг 2010 13:09:35) #
Пишет-404 Not Found-
А всё уже, разобрался, запятую нужно в конце убрать.
Vatcek
с авг 2010
Камчатка
Дата: 26 Авг 2010 17:13:12 #
Подскажитете пжлста, какие антенны предпочтительнее приобрести.
Живу на Камчатке. Рация будет использоваться в горной местности. При восхождении, при движении в авто по горной местности, иногда в лесу.
В радиоделе профан.
Прочитал все 55 страниц, но интересно мнение опытных спецов.
max_000
с мая 2010
Дата: 26 Авг 2010 19:32:12 · Поправил: max_000 (26 Авг 2010 22:16:55) #
ATU-6C для lpd диапазона, это носить с собой.
И я бы на авто поставил бы полную антенну. Качество связи между машинами станет гораздо лучше и дальше
Только что вернулся из поездки, если другая машина за поворот уходит или за бугор, то приходится рацию в окно выставлять, иначе не ловила.
А вообще, если честно, то в авто надо отдельную рацию. Неудобно с маленькой.
Кстати, тангетку не забудь, еще гарнитуру можно если деньги есть. С гарнитурой удобно, все в машине спят ты трепешся. :) Кстати не смешно, потому что когда засыпаешь за рулем, потрепаться самое то.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Авг 2010 19:32:34 #
Vatcek
На каком диапазоне (144 или 430МГц) будет использоваться радиостанция?
max_000
с мая 2010
Дата: 26 Авг 2010 22:17:52 · Поправил: max_000 (26 Авг 2010 22:35:40) #
scanner2000
Vatcek
На самом деле надо иметь антены под оба диапазона. Мы вот пока ехали сменили около 3 каналов lpd
в результате плюнули и перешли на 144, там гораздо спокойнее
Vatcek
с авг 2010
Камчатка
Дата: 27 Авг 2010 02:07:47 #
Если я все правильно понимаю, то по пересеченке лучше на 144 работать. Это в авто.
А в зоне прямой видимости на 433. Это на восхождении.
Хотя посматривая канал Нешнл Джиографик, обратил внимание что народ, поднимающийся на Эверест, работает на 145,500.
Electrician
с мая 2010
Дата: 27 Авг 2010 08:18:16 · Поправил: Electrician (27 Авг 2010 08:21:43) #
Видимо для обеспечения резервной поддержки со стороны радиолюбителей.
Хотя, есть ли вообще в Китае радиолюбители?
По теме: для использования в машине - внешнюю антенну. Гарнитуру не обязательно, кто спит тот обычно спит крепко.
Для использования в горах подойдёт и штатная антенна, там связь или есть, или нет.
Для связи в лесу - вот тогда что-то хорошее на 145 МГц, гуру насоветуют.
Гарнитура - это если нужны именно свободные руки.
max_000
с мая 2010
Дата: 27 Авг 2010 10:22:15 #
По прямой, пофигу на какой частоте.
Чем короче волна, тем лучше проникающая способность, но хуже огибание.
Забейте и в память побольше разных каналов и не парьтесь, на каком будет слышно, на том и общайтесь.
Я еще прикупил пару дешевых мидландов. Это чтоб на коротких остановках не вытаскивать рацию из машины и не париться с отключением проводов и т.п.
Мастер ключей
ПФО
Дата: 27 Авг 2010 10:28:08 #
Думаю, 10В хватит, но не выше 12
Спасибо за рекомендации. Ну что же, будем пытать:)
Как испытания? Вопрос актуален, ибо есть БП 12В/2А и желание работать прием-передача при зарядке АКБ.
max_000
с мая 2010
Дата: 27 Авг 2010 11:12:10 #
Так народ и хочет запалить станцию
Ну если производитель просит так не делать, не спроста ведь.
Есть так называемые имитаторы аккумуляторов которые втыкаются в 12 вольт, в прикуриватель.
Vatcek
с авг 2010
Камчатка
Дата: 27 Авг 2010 14:45:41 #
Подскажите пжлста по антеннам.
Мне основное работать прием-передачу
1. ATV-6XL частота 140-180,9 портативная настраиваемая
Как её настроить ?
2. ATV-6A частота 136-151 портативная спиральная
3. ATV-8A частота 136-151 портативная спиральная
Вроде одинаковые, в чем отличие ?
4. YHA-68 частота 144-148 портативная спиральная
В этом диапазоне какую лучше взять. На стр 11 рекомендуют № 1, а чем она лучше остальных
Для LPD наверное лучше ATU-6B с диапазоном 420-450. Что бы и RMR был
Мастер ключей
ПФО
Дата: 27 Авг 2010 14:58:22 #
Про имитаторы и про прикуриватель слышу от вас впервые ;) Ссылку можно?
Палить станцию желания нет, потому и был задан вопрос: можно/нельзя/как?
max_000
с мая 2010
Дата: 27 Авг 2010 15:27:32 #
облом, для есу нету :(
вообще выглядит вот так:
http://www.
AndreyNew999
с авг 2010
Дата: 27 Авг 2010 16:33:13 #
Ребят! подскажите пожалуйста можно ли на ft-60r поставить скремблер. И ессли да то как это сделать в домашних условиях. Я когда покупал станцию, мне продавец постоянно говорил "ловит все и вся", говорил можно к компьютеру даже подключить. А на деле не могу ничего поймать, может руки кривые))
Спасибо за помощь...
max_000
с мая 2010
Дата: 27 Авг 2010 16:59:27 #
Рыбу она точно не ловит :))
Kattani
KO96BC
Дата: 27 Авг 2010 17:03:37 #
AndreyNew999
А вы думаете скремблер вам чем-то поможет? Что нибудь про диапазоны, сканирование, прочтение инструкции и в конце концов о пользование поиском на одном известном ресурсе слышали?
LeXter
Дата: 27 Авг 2010 17:13:05 · Поправил: LeXter (27 Авг 2010 17:19:24) #
может руки кривые))
Не в обиду, но это так. В Москве, где вы проживаете, эфир просто кипит от обилия всяких служб, комерцов и других пользователей радиочастотного спектра. Читайте внимательно инструкцию и изучайте данную табличку для своего города: Таблица частот , особенно много всего в полосах 136-174, 400-470 мГц. На будущее задумайтесь хотя бы об авто антенне на подоконнике, будете слышать лучше и чуть дальше.
Продавец Вас не обманул, станция действительно хорошая и всех "слышит". Скремблер не нужен, чтоб слушать гибдд нужны уже другого порядка деньги на APCO-ресивер или прошитую должным уровнем APCO-радиостанцию(от 500-600 USD).
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 31 Авг 2010 01:07:34 #
Вот проблемка нарисовалась.
Может для FT-60R это нормально?
Дата: 31 Авг 2010 11:40:12 #
Здравствуйте подскажите как на этой рации сканировать все частоты. Честно говоря по инструкции ничего не понял частота светится постоянно одна и та же
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 31 Авг 2010 12:43:55 #
TDK
Это типичная проблема с зеркальными частотами для широкополосных приёмников, которые запихивают в качестве обзорных, в любительские портативные рацейки. Смиритесь, такова жизнь... :-)
max_000
с мая 2010
Дата: 31 Авг 2010 15:08:25 #
voland de mort
нажимаете и держите кнопочку вверх или вниз (в соответствии куда вам надо сканировать)
в процессе сканирования поворотом валкодера можно менять направление, нажатием кнопки птт останавливать на текущей частоте.
Но вообще это уже слишком. Зачем вы купили такую станцию если даже инструкцию не можете нормально прочитать?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 31 Авг 2010 18:08:32 · Поправил: TDK (31 Авг 2010 18:09:49) #
Polf
Сегодня весь день тестировал - на 394 МГц реально приём лучше чем на 300. Плюс не надо модуляцию переключать. В общем тем кто сканирует речной диапазон рекомендую :-))
Vatcek
с авг 2010
Камчатка
Дата: 07 Сен 2010 15:21:34 #
Проверил дальность работы.
Сидел на высоте 2325 метров, прямая видимость.
На обоих диапазонах связь с репой была на отлично с родной резинкой.
Потом работал напрямую с Кенвуд-450, сидевшим в лесу. Связь на твердую 4.
Расстояние замерил по GPS, 76,3 километров.
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 15 Сен 2010 10:10:14 · Поправил: RV9XR (15 Сен 2010 10:11:13) #
Доброго времени суток! Ребят, у кого есть зарядный стакан VAC-160D для Yaesu FT-60??? А то я тут произвожу заказ и менеджер одного инет-магазина утверждает, что для этой станции сей зарядник не подходит. Дайте плизз ответ срочненько. Нужно подтвердить заказ на зарядное или отказаться.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 15 Сен 2010 10:26:29 #
И вам доброго дня.
Я когда брал VAC-10 (CD-30) тоже говарили не пойдет, однако нечего, работает))
в описании под VAC-160D сказано:
Модели поддерживаемых аккумуляторов:
FNB-V57, FNB-V58, ОЕМ аналоги при соблюдении характеристик оригинальных аккумуляторов
взято тут http://www.alpha-com.ru/shop/index.php?action=show_info&id_goods=218&id_group=173
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 15 Сен 2010 10:46:15 · Поправил: RV9XR (15 Сен 2010 10:52:36) #
Еще пару вопросиков:
1. Ну тоесть станция с аккумулятором влазит в стакан без проблем?
2. А аккумулятор отдельно можно будет заряжать!??
3. А если взять отсек для батареек FBA-25A, и соответственно ставить в него аккумуляторы Nickel Hydride, то можно ли будет заряжать в VAC-160D-стаканчике!??
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Сен 2010 11:56:28 #
нет, в FBA-25A нет контактных площадок на обратной стороне для подключения зарядника
к тому же батарейный кейс не имеет пазов в которые входят выступы на зарядниках. Видимо это специально сделано что бы не экспериментировали.
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 15 Сен 2010 12:07:29 #
Тоесть я так понимаю,что FBA-25A надо заряжать штатным зарядником NC-88C/U через гнездо в боку станции часиков 10-12 в зависимости от ёмкости аккумуляторов!??
Или нужно будет аккумуляторы вынимать и заряжать внешним зарядником, типо как для фото-техники?
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Сен 2010 12:17:52 #
угу
аккумуляторы на 2700 штатным зарядником заряжать бессмысленно, ваша станция 90 процентов времени будет заряжаться.
Можно модифицировать штатный аккумулятор до большей емкости. Вот варианты модификаций:
Yaesu FBA-25 :: модернизация батарейного кейса
Yaesu FT-60R, FT-250, FT-270, VX-120, VX-170 etc. :: замена элементов аккумуляторной батареи FNB-83
Время загрузки страницы (сек.): 0.163; miniBB ®
