На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Silent, Несущий свет, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  111  112  »»Поиск в теме
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 15 Сен 2010 14:10:20 #
Yaesu FBA-25 :: модернизация батарейного кейса
Yaesu FT-60R, FT-250, FT-270, VX-120, VX-170 etc. :: замена элементов аккумуляторной батареи FNB-83
Спасибо! Очень ценная информация даже сохранил себе на компик! ;-)
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Сен 2010 14:16:24 #
спасибо не за что, пользуйтесь поиском и вообще сначала надо смотреть в базу статей прежде чем спрашивать.
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 16 Сен 2010 12:49:18 · Поправил: RV9XR (16 Сен 2010 12:52:07) #
Ребят, а зачем в модернизации батарейника нужен предохранитель при использовании аккумуляторов, на случай не срабвтывания отсечки при перезарядке аккумуляторов!??
Согласен, но это когда времени много, скажем длинными зимними вечерами, а когда срочно надо..., то надо срочно... ;-)
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Сен 2010 13:17:59 #
RV9XR, Ну примерно так.
А когда надо срочно, то оно всегда "с риском для железа" получается почему-то :)
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 21 Сен 2010 15:28:12 #
Не знаю у кого как рискуеет железное шасси аппаратуры.., я так электронику ни разу не палил! ;-)
А срочно надо было дать ответ менеджеру инет-магазина, по теме: какой зарядный стакан оформлять в заказе, либо VAC-160D или стандартный VAC-10-й.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Сен 2010 21:29:46 #
Видел возле Киевского вокзала инкассатора банка Глобэкс с FT-60.
Зачем? Докатились, любитель (признавайтесь, кто это был) или еще как?
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 01 Окт 2010 00:34:58 #
А почему у неё такие проблемы с чувствительностью?
Mr Kat
с июл 2010
UA
Дата: 01 Окт 2010 04:13:44 #
Зато практически идеальное соотношение цена - качество.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 01 Окт 2010 04:52:42 #
Advin
Mr Kat
Прошу прощения, но где вы нашли проблемы с чувствительностью у FT-60?
Замеры на сервис-мониторе 2 разных станций 2006 и 2009года выпуска показывают полное соответствие чувствительности заявленной производителем, иногда даже превосходя заявленные параметры. Единственное, что было замечено - это равномерная выходная мощность, немного не докрученная на заводе до паспортных величин.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 01 Окт 2010 08:16:06 #
А при чём здесь аппараты 2006 и 2009 года почему вы решили что чувствительность сравнивали между этими аппаратами. Дело конечно каждого что покупать я просто хочу высказать своё мнение, тут написали кучу постов, какая прекрасная рация, на мой взгляд она просто дубовая и не надо приукрашивать. Покупают её я так понял из за жабы, а потом расписывают какая она распрекрасная:-) ИМХО
Stasiz
Новосибирск
Дата: 01 Окт 2010 08:26:54 #
Лучше не мерить взглядом, сервис-монитор точнее будет.
Electrician
с мая 2010
Дата: 01 Окт 2010 09:35:28 #
Advin
Нет у этой рации проблем с чувствительностью. Если конечно не пытаться использовать её как сканер :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Окт 2010 15:09:33 #
Advin
А между какими сравнивали?
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 01 Окт 2010 18:33:42 #
С шестёркой А между какими сравнивали?
Kattani
KO96BC
Дата: 01 Окт 2010 18:43:42 #
С шестёркой
Мерили прибором под названием "на глазок"?
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 01 Окт 2010 19:31:34 #
Не надо хамить! Если у вас есть прибор померяйте и убедитесь сами!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Окт 2010 19:36:12 #
С шестёркой
Не надо хамить.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 01 Окт 2010 21:34:33 #
С шестёркой
Не надо хамить.
Это вы о чём?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Окт 2010 21:42:17 #
Advin
Это вы о чём?
О том, что ваше утверждение мягко говоря некорректно, несодержательное и абсолютно неконструктивное.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 01 Окт 2010 21:49:30 · Поправил: Advin (01 Окт 2010 21:50:07) #
Цена Yaesu FT-60R в нашем магазине средств связи - 7 345 руб.
Сравнивал две станции на одной и той же частоте там где шестёрка слышала 60 молчала, какое нужно ещё содержание?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 01 Окт 2010 21:53:50 #
У исправной станции нет проблем с чуствительность, реальная же на диап. 2М и 70см
лучше заявленной. Единственное что было слегка занижена мощность на 70см (4,8 и 4.7) у двух измеренный на R&S.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Окт 2010 21:59:31 · Поправил: minorite (01 Окт 2010 22:03:39) #
Advin
Объективное. Чувствительность и избирательность сравниваются при помощи приборов.
А если нет приборов, то делаются наблюдения не по одному эпизоду и в одинаковых или близких к таковым условиях.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 01 Окт 2010 22:00:45 #
Я понимаю что это были лабораторные испытания, я говорю о полевых.
Kattani
KO96BC
Дата: 01 Окт 2010 22:06:56 #
Я что-то упустил?
Интересная методика, а люди зачем-то сервис мониторы пользуют...
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 01 Окт 2010 22:17:00 #
Я что-то упустил?
Посмотрите тестовые таблицы двух станций., или у вас есть свои цифры?, ознакомьте посмотрю с удовольствием.
Kattani
KO96BC
Дата: 01 Окт 2010 23:18:01 #
Где? По параметрам из инструкций вообще практически вровень. Исходя из измерений, проведённых scanner2000-ом, я для себя делаю вывод что 60-ка как минимум не хуже 6-ки, а на авия так 6-ка как раз дубовая будет.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 02 Окт 2010 01:09:46 #
Согласен может конечно и так на авиа. Но на других диапазонах немного шестёрка лучше.
И не потому что она плохая, а всё дело в антенне, г..но полное
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Окт 2010 08:03:47 #
А вам кто то обещал чудо? Антенна в любительском 2m/70cm работает вполне удовлетворительно, ну а кому было нужно большее - давно поменял стоковую антенну.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 02 Окт 2010 10:15:59 #
был приятно удивлён отличной работой станции на заявленных частотах. Интересно на кв кто нибудь телескоп ставил, есть ли что то промышленное для неё или самому делать? Имею в виду обе станции.
кто нибудь замерял резонанс на этих станциях? Такое ощущение по разному настроены.
Kattani
KO96BC
Дата: 02 Окт 2010 12:14:59 #
КВ в 6-ке довольно условное и ждать чудес даже с подключением внешней антенны не стоит. Затыкается. В рейтинге почитайте хотя бы. А вот у 60-ки с этим проблем нет. У меня замечательно работает в паре с SG-7900 и через застройки удавалось пробивать порядка 50 км со 2-го этажа.
Время загрузки страницы (сек.): 0.152; miniBB ®
