Дата: 15 Окт 2010 23:17:23
Это и есть CSC-91.
Вобще то это для шестёрки чехол.
Дата: 15 Окт 2010 23:38:51
Да, такой же страшный. SC-020 называется для FT-60.
Дата: 15 Окт 2010 23:57:01
Добрый вечер. на днях стал владельцем ft-60.На частоте 430 Мгц. Midland 650 на приём работает лучше. Думаю это из-за штатной антены. В общем и целом агрегат не плохой. Хочу купить к ней быстрое зарядное устроиство. Разрываюсь между CD-15 и VAC-10. С разрядом батареи проблем не будет. В связи с чем функция разряда в з/у не обязательна. Что посоветуйте ?
Дата: 16 Окт 2010 01:22:11
не знаю, нужно ли соединять первый контакт (Speaker) или достаточно второй и четвёртый (Date/Clone+Ground).
Проверил. Не нужно. Схема кабеля для клонирования следующая:
В первую рацию забивал LPD, PMR и прочие частоты часа 2. Во вторую скопировал с первой меньше чем за минуту. |
Дата: 16 Окт 2010 02:12:16 · Поправил: Alexandr G (16 Окт 2010 10:36:40)
О потреблении и времени работы в режиме ожидания
Есть в FT-60R пункт меню с номером 41 "RxSave". Позволяет в 1,8 раза по сравнению с заводскими установками увеличить время работы в режиме ожидания. Собственно этот пункт определяет, через какой интервал времени рация будет просыпаться и следить за эфиром. Потребление в зависимости от выбранного значения меняется следующим образом:
OFF - 47,5мА
200 MS - 31мА
300 MS - 27,5мА
500 MS - 23,5мА
1 SEC - 19,6мА
2 SEC - 17мА
Ниже приведены осциллограммы потребления для 200 MS и 2 SEC:
Не надо бояться, что при больших значениях "RxSave" будет глотаться начало фраз. Обычно диалог начинается со что-то типа "XXXX ответьте YYYYY". Вы отвечаете, и рация, вне зависимости от выставленного значения "RxSave", в течении 5 секунд в SAVE режим не впадёт. Также на 5 секунд рация не уходит в SAVE после открытия шумодава. Т.е. во время диалога приёмник работает непрерывно. Моя практика показала, что значение 1 SEC неудобств не вызывает.
Ну и на последок:
- Индикатор разряженной батареи появляется при напряжении 6,5В. Поздновато. В режиме ожидания ещё часок-полтора проживёт, но работа на передачу посадит батарею очень быстро.
- Индикатор батареи мигает при 5,5В. Нажатие на тангенту - и рация выключается.
- При 5В рация выключается, но продолжает потреблять от батареи 9мА - за несколько часов посадит батарею в "0". Если вовремя не поставить на зарядку батарею не восстановить.
- Если рация выключена, но батарея подключена потребление составляет 10мкА. |
Дата: 16 Окт 2010 09:03:11
Alexandr GPMR и прочие частоты
А как заставили FT-60 работать на PMR?
Дата: 16 Окт 2010 11:06:48
Alexandr G
Самые популярные RX Save 300 и 500. Секунда это многовато. Хотя конечно всё зависит от конкретной ситуации.
Дата: 16 Окт 2010 12:17:23
На сколько мне известно, не как, можно лиш что то рядом выставить, но с сомнительным результатом.
Alexandr G
Согласен, потому как ФТ60 не очень шустро работает с ДЦСом и если еше и интервал большой выставить, то много будеш пропускать.
Хотя действительно разные ситуации могут быть, когда и 2сек нормально.
Дата: 16 Окт 2010 17:37:04 · Поправил: Alexandr G (16 Окт 2010 17:41:29)
RA4FOC А как заставили FT-60 работать на PMR?
Писалось уже неоднократно.
Настройте вот так:
N _ PMR ____ 60R __ Ошибка кГц
1 446,00625 446,005 1,25
2 446,01875 446,020 -1,25
3 446,03125 446,030 1,25
4 446,04375 446,045 -1,25
5 446,05625 446,055 1,25
6 446,06875 446,070 -1,25
7 446,08125 446,080 1,25
8 446,09375 446,095 -1,25
Поверял на связи с Midland G5 и G7. Проблем не возникало, более того, две G7 проверенные на спектроанализаторе дали ошибку в 1 и 3кГц. Позже я их подстроил на точные значения частот, но и это не сказалось. Они конечно мыльницы, но все-же.
БЕГЕМОТ Интересные у Вас фотки с мест
Спасибо. Не успеваю выкладывать. Своей очереди ждут Красное море, Камчатка, Тикси и последняя осенняя посадка. Заходите через 2-3 недели.
Дата: 16 Окт 2010 17:45:09
Alexandr G
Бывают проблемы. Но это в основном проблемы мыльниц, так как у них самих точность частоты далекая от идеала.
И еще достаточно универсальный совет - на FT-60 выбрать в меню Wide/Narrow - Narrow.
Дата: 19 Окт 2010 00:03:33
Простите за мой русский. Вчера я сделал маленкая модификация моей ft-60 (см. фото). Иссползовал резиновие уполотнителей из Моторола gp388 для зазора антена (diamond srh519) и другое поставил под кнопка усиления. Кнопок громкости по моему очен легче крутится и несколких раз я неволно громкости редуцировал, мне более нравитса модел vx-400 где она полотнее к корпусе прилегает и крутит немножко труднее.
Вероятно заметили кнопок валкодера тоже из gp388, он на несколких милиметров вьiше и мне так удобнее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06165sml.jpg) |
Дата: 19 Окт 2010 04:50:06
worldham
Отличная идея!
Дата: 19 Окт 2010 05:07:31
А никто не знает где можно найти резиновую заглушку которая выход гарнитуры и зарядки закрывает? А то моя пришла в негодность :(
Дата: 19 Окт 2010 05:47:52
Встречал на ebay за 11$.
Дата: 19 Окт 2010 09:16:56
Блин, а у меня надписи на нижних кнопках клавиатуре уже почти стёрлись ((
Дата: 19 Окт 2010 12:39:46
Поетому я и поменял несколко лет назад на VX-7, которая ползовал около 2 лет, даже думал покупат VX-8, но наконце решил в ползу FT-60. У всех ест недостатки, а у нових модели они больше. Слышал что люди защитны слой с лаком(спрей) делает, чтобы кнопки не стёрлись, но я сам ето не собираюсь делат.
Дата: 20 Окт 2010 18:03:37
Возможно-ли одновременное добавление нескольких каналов в банк памяти?
Дата: 20 Окт 2010 18:27:50
RA4FOC
Через шнурок.
Дата: 20 Окт 2010 18:36:24
Через шнурок.
Понял.( Значит ручками 70 каналов вбивать.
Дата: 20 Окт 2010 18:42:28
RA4FOC
Если еще не вбиты, то это будет быстрее, чем загонять в банк уже существующие.
Дата: 20 Окт 2010 20:36:03
Как сканировать в пределах одного банка памяти? Кнопки MHz непомогают.
Дата: 20 Окт 2010 20:45:29
Проблему решил - пункт 43 меню.
Дата: 20 Окт 2010 21:32:54
RA4FOC
worldham
Люди делали вот так
Та же история с кнопками, собираюсь также сделать |
Дата: 21 Окт 2010 18:23:34
Таварищи подскажите, советуют в пункте меню 55 WID.NAR ставить NARROW, но при программировании через шнурок все каналы забиваются с пунктом WIDE, в меню настроек Commandera этот пункт не активен. Пробовал изменять в рацейке, но это до первой смены канала, потом всё падает в WIDE. Как сохранить все каналы в NARROW?
Дата: 21 Окт 2010 18:26:40
Saubreax
Зачем?
Дата: 21 Окт 2010 18:38:23
Звук становиться побасистей и как бы громче.
Дата: 21 Окт 2010 18:55:14
Дата: 21 Окт 2010 19:03:23
Так как быть то теперь, как оставить, что лучше?
Дата: 21 Окт 2010 19:08:52
Saubreax
Полоса приемника для неискаженного воспроизведения узкополосного ЧМ сигнала должна равняться ширине излучаемого спектра
Для связи с PMR и LPD-мыльниц Narrow годится, чтобы только слушать тоже годится, даже предпочтительно, для предельных дистанций на передачу - только Wide.
Продвинутые извращенцы делают разнос частот для работы в группе при невозможности делать Wide при передаче и Narrow при приеме.
Дата: 21 Окт 2010 19:20:21
Кстати хорошая идея. А FT-60 ведь получиться записать частоту на приём сохранив Narrow, затем поставив Wide сохранить частоту ( эту же) на передачу?
