На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  111  112  »»Поиск в теме
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 21 Ноя 2010 13:09:55 · Поправил: RA4FOC (21 Ноя 2010 13:12:35) #
Всё таки с наступлением осени приобрёл чехол Shane. Чехол явно больше чем нужно, аппарат выглядет в нём неказисто, но всё таки на улице лучше чем ничего.
ПАлексей
Дата: 03 Дек 2010 17:19:26 · Поправил: ПАлексей (03 Дек 2010 17:28:18) #
Поехал в отпуск, взял с собой FT-60R и забыл штатную зарядку. Пришлось заряжать от импульсного БП от сканнера, на выходе 12,2 В без нагрузки (замерил), расчитан на ток 1,25А. Когда вставил разъём в гнездо станции и включил её, вольтметр показал 11,8 В. Не многовато ли? Заряжал примерно 12 часов, что-то батарея нагрелась сильнее обычного. Ребят,у кого есть под рукой FT-60R со штатной зарядкой, подцепите его к станции, включите и отпишитесь, сколько показыват волтметр, очень нужно! Может кто питал её (заряжал) от авто прикуривателя (аккума) такая же картина или нет? Кабы не спалить ил батарейку не кончить.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 03 Дек 2010 17:25:23 #
9,5 В
NC-88C - штатная зарядка.
ПАлексей
Дата: 03 Дек 2010 17:30:53 #
RA4FOC
А от прикуривателя когда-нибуть заряжали? Я кстати сейчас совсем недалеко от Пензы нахожусь, километрах в 40.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 03 Дек 2010 17:34:37 · Поправил: RA4FOC (03 Дек 2010 17:36:14) #
ПАлексей
Нет не пробовал. Учавствовал в местном тесте питая станцию от внешнего БП.
ОФФТОП
Заходите на наш Пензенский репитер: RR4FF 145.725/145.125 МГц, CTCSS 123 Гц.
С родной резинки FT-60R за 60 км открываю (местность конечно важна :) )
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Дек 2010 17:35:40 #
ПАлексей
Что вы боитесь там спалить? В инструкции про питание:
Supply Voltage:
Nominal: 7.2 V DC, Negative Ground
(Negative Ground)
Operating: 6.0 ~ 16.0 V DC (EXT DC Jack)
11.0 ~ 16.0 V DC (EXT DC Jack with Charging)
ПАлексей
Дата: 03 Дек 2010 17:41:37 #
RA4FOC
А что это за тест? Сколько вольт подавали? Спасибо за приглашение, будет время-зайду. Я в марте этого года когда сдесь был, уже общался с народом в репитере, правда меня слышали плоховато, я на штатную антенну работал.
ПАлексей
Дата: 03 Дек 2010 17:46:07 #
minorite
Да я это конечно же всё знаю и понимаю, только не пойму, отчего так сильно батарея в конце заряда нагрелась? Видимо, нужно было не более 10 часов заряжать.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 03 Дек 2010 17:52:21 #
А что это за тест?
http://ham-cq.pnz.ru/?page=1&id=1098856324&news=176&ct=1&uc=2
БП Robiton IN2000S
7,5 В., но при полной мощности у станции, блок питания сильно просаживается и станция сбрасывалась.
При питании 9 В. работает на полную мощность но сильно греется при передаче.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Дек 2010 17:57:24 #
ПАлексей
Наверное. Я в поездках от чего только не заряжал: и от Robiton IN5000S и от блока питания для ноутбука 14,2 В 3 А.
Кстати больше 6 Ватт при 12 В получается, греется аж чуть руки не обжигает.
ПАлексей
Дата: 03 Дек 2010 19:04:40 #
minorite
А разве у БП ноутбука не 19 В?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Дек 2010 19:13:08 #
ПАлексей
Наверное разные. NEC 15 В, Apple 24 В. Наверное еще варианты бывают.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 04 Дек 2010 17:19:11 · Поправил: SPJ (04 Дек 2010 17:19:34) #
Не баитесь) У меня FT60 дома постоянно подключена к импульсному блоку питания сделаному в форм-факторе как от нотбука на выходе 12 в 6A , заряжаю через него же батарейку, на 5 Вт можно обежечься если более минуты на передачу работать)
ПАлексей
Дата: 04 Дек 2010 18:42:59 #
SPJ
Сколько по времени заряжаете? Батарея сильно в конце зарядки нагревается?
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 04 Дек 2010 18:58:34 #
Заряжаю когда как...разницы и изменение нагрева не замечаю когда заряжаю родным ЗУ и когда от блока
Electrician
с мая 2010
Дата: 06 Дек 2010 09:04:02 #
ПАлексей
Можно подавать до 16 вольт, но ни в коем случае не больше.
Время заряда будет зависеть от напряжения. Если батарея начала нагреваться, значит уже заряжена. Там в ней специально термодатчик стоит для "умной" зарядки.
Если есть возможность, включите амперметр в цепь и померяйте ток заряда в начале, в середине и в конце зарядки (будет уменьшаться), посчитайте среднее. Например батарея 1200 мАЧ, средний ток 200 мА. Время полного заряда получится восемь с половиной часов.
Electrician
с мая 2010
Дата: 06 Дек 2010 09:09:37 #
RA4FOC
Это мягко сказано :-) Меня за 400 руб жаба задушит...
По зимней эксплуатации: до -15 затруднений не испытывал. Рацию возил в велорюкзаке у боковой стенки, нажимал PTT и говорил прямо через ткань.
Sobol
с июл 2007
Дата: 06 Дек 2010 11:18:33 #
ПАлексей
По идее, штатный аккумулятор (1400мА) таким током (1,25А) нужно заряжать чуть более 1,5 часов, потому как штатная зарядка NC-88C выдает 0,2А и заряжает его за 10 часов.
Есть опять же и формула: Время=Емкость аккумулятора/зарядный ток * ~ 1,4 (коэфф. потерь на тепло)
ПАлексей
Дата: 13 Дек 2010 16:45:00 #
Sobol
Пробовал подавать 9 В от стабилизированного блока питания, на вольтметре станции 8,8 В, до конца батарею не заряжает даже после 15 часов зарядки на выходе БП ровно 9 В, расчитан на ток 1 А. Батарея за это время не нагрелась совсем. При зарядке от штатного зарядника после 10 часов зарядки примерно до 35 градусов нагревается. Видимо, для нормальной зарядки нужно такое входное напряжение, чтобы вольтметр станции при зарядке показывал 9,5 В, не больше и не меньше. У моего БП значения выходного напряжения фиксированные: 9 или 12 В . 12 В много, 9 мало. Можно, конечно, и от 12 в зарядить, но нужно следить за температурой батареи. И дело тут не в токе, а в напряжении.
ПАлексей
Дата: 13 Дек 2010 16:49:45 #
Electrician
Да, я тоже к такому выводу пришёл.
Маски
с мар 2010
Дата: 14 Дек 2010 17:53:04 #
уважаемые форумчане, а нет ли у кого файла для программатора, в котором забиты все частоты по каналам. имеется в виду частоты которые открыты для передачи, с одноименными каналами и именами для FRS/GMRS, PMR, LPD.
забивать в ручную , не влом, но боюсь ошибится при таком колличестве набора циферек. А с фалов док , в програматор копировать не получается по чему то. Если есть у кого , помогите плиз, мыло должно быть указано в личных данных. Заранее спасибо !
ПАлексей
Дата: 14 Дек 2010 19:18:05 · Поправил: ПАлексей (14 Дек 2010 19:29:02) #
Маски
Какой Вам конкретно файл нужен? Программы разные есть. Чего конкретно не получается? Нужно в Региональных стандартах выбрать Английский. Я, например, программу от Джима Митчела http://www.kc8unj.com/ сам легко корректировал. Всё копируется и сохраняется. Наберите в поиске по сайту "Программирование FT-60R". Есть она у меня, но там только PRM каналы прописаны в одном из банков памяти.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 14 Дек 2010 20:55:33 #
Маски
сделай проще, забей все в экселе, а потом конвертируй в прогу для фт-60. ничего сложного
Маски
с мар 2010
Дата: 14 Дек 2010 23:46:07 #
Чем конвертировать? Не получается из вордового документа, копировать в таблицу Программера, с командером сейчас попробую. Все равно спасибо!
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 15 Дек 2010 17:15:00 #
Маски
не Word, а Exel. все получается ;)
Alexandr G
Дата: 23 Дек 2010 11:52:11 · Поправил: Alexandr G (23 Дек 2010 11:55:14) #
Как выяснилось, в батарейном отсеке контакты выполнены высокоомными проводниками. (На фото 0.4Ом из которых 0.1Ом - сопротивление самих щупов)
Из-за них, даже на новых батареях не удаётся получить выходную мощность более 2,7вт. Теряет смысл ставить в отсек аккумуляторы – более 1,5Вт не получишь. Суммарное сопротивление контактов составляет 1,8Ом. При максимальной мощности только на контактах теряется более 2,5В! Причём это именно сопротивление проволоки, используемой в контактах, а не сопротивление точки касания, т.к. если щупы перемещать по проволоке, то и сопротивление меняется пропорционально её длинны.
У вас также или мне не повезло?
Saubreax
с мар 2010
Дата: 23 Дек 2010 13:31:34 · Поправил: Saubreax (23 Дек 2010 13:33:14) #
Замерять тестером не замерял, но когда с батареек или аккумуляторов пробую вещать на 5Вт. рация выключается. Забросил этот батарейный ... подальше.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Дек 2010 13:55:34 #
Alexandr G
<0,1 Ом
На батарейках 2-2,5 Ватт
На NiCd аккумуляторах 3-3,5 Ватт
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2010 14:06:26 #
Alexandr G
Наверное не повезло, а может погрешность прибора. У меня сопротивление щупов 0,2 а при измерении самого длинного проводника 0,3 Ом. При перемещении по проволоке оно не меняется.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 23 Дек 2010 17:12:28 #
Alexandr G
Напрямую щупы прибора замыкаете - сколь Омметр показывает? Щупы зачищали?
Время загрузки страницы (сек.): 0.170; miniBB ®
