Дата: 23 Дек 2010 23:14:23
Спасибо всем откликнувшимся.
Видать не повезло не только мне. Попробую на новогодние праздники заменить проволочные контакты. Те, что из жестяных полосок - всё OK. Что получится напишу.
Кстати, в инструкции прямо указано на недопустимость использования аккумуляторов в батарейном отсеке, подозреваю, что фокус с контактами умышленный, дабы обеспечить сбыт фирменных аккумуляторов.
RA4FOC
Напрямую щупы прибора замыкаете - сколь Омметр показывает? Щупы зачищали?
В первой строке же написано: "На фото 0.4Ом из которых 0.1Ом - сопротивление самих щупов"
P.S. С наступающим!
Дата: 24 Дек 2010 03:42:46
Alexandr G
Кстати, в 409shop есть оригинальный FBA-25 за 20,7$ и неоригинал за 7,5$, который очень похож на тот, что на вашей фотографии.
Дата: 24 Дек 2010 09:36:29
ПАлексей
Я покупал в "Профи" за 660р. Купил две штуки. Один переделаю и сравню.
Дата: 24 Дек 2010 10:14:41
У вас также или мне не повезло?
При большей площади контакта все будет не так плачевно, вы то измеряете "иглой" щупа на разжатой пружине.
Дата: 24 Дек 2010 12:30:23
rn9aaa
Читайте пост внимательней: "Причём это именно сопротивление проволоки, используемой в контактах, а не сопротивление точки касания, т.к. если щупы перемещать по проволоке, то и сопротивление меняется пропорционально её длинны."
Поясняю: если коснуться щупами на расстоянии скажем 1мм контактной проволоки, то омметр показывает 0,1Ом - тоже, что и при закоротке самих щупов. Удаляя точки касания получим все значения от 0,1 до 0,4.
Дата: 24 Дек 2010 12:43:29
А что обшего между щупом и прижатием пружины к плоскости минусового электрода.
Дата: 24 Дек 2010 14:07:50 · Поправил: Alexandr G (24 Дек 2010 14:16:59)
На скорую руку заменил 4 контактных пружины из 6.
Мощность изменилась с 2,3 до 3,2Вт на несвежих (день использования на приём) батарейках дюрасел. Полагаю, при замене всех контактов результат будет ещё симпатичней.
Вначале пытался заменить штатные пружины такими же, но из медной проволоки - недостаточная упругость не позволяет формировать из них надёжные пружины. Взял стальную струну, но у неё погонное сопротивление такое же, как и у штатных пружин. Не так всё просто как казалось вначале.
Предполагая вопросы скептиков, сообщаю: Измеритель мощности Telewave 44A. Измерения производились четырежды - три раза менялись пружины с целью убедиться, не падает ли показания выходной мощности в результате разряда батарей. Показания попарно совпали.
rn9aaa
Не напрягайтесь - ничего ;-) |
Дата: 24 Дек 2010 15:50:04
Alexandr G
Так и какой материал поставили? Сталь?
Может это такое ущербное покрытие на родных стальных?
Дата: 24 Дек 2010 16:24:44 · Поправил: rn9aaa (24 Дек 2010 16:58:02)
Alexandr G
Специально для вас ;-)
думаю сами расчитаете какое сопротивление на сжатой пружине ;-)
0.13 щуп, 0.19 измерение точки выделены желтым на картинке.
0.06 Ом
К стати китайский тестер показывает 0.1 Ом так как у него меньше просто разрешения нет.
Ну, а простор для "тюнинга" конечно есть. |
Дата: 25 Дек 2010 12:26:52
minorite
Применил жесть из нержавейки.
Покрытие не причём. Я уже писал: "если коснуться щупами на расстоянии скажем 1мм контактной проволоки, то омметр показывает 0,1Ом - тоже, что и при закоротке самих щупов."
rn9aaa
Спасибо за фото. Теперь всё понятно. Посмотрите на моё фото двумя постами раньше: у меня цвет пружин золотистый - явно другой материал!
Увидите такой батарейный отсек - не покупайте!
Дата: 25 Дек 2010 12:43:20
На моём отсеке пружины тоже золотистые, но большого сопротивления нет.
Дата: 25 Дек 2010 15:03:47 · Поправил: Alexandr G (25 Дек 2010 15:09:38)
Видать модификаций кроме как за 20,7$, 7,5$ и по цвету - гораздо больше. Одно радует, что кроме Saubreax (рация вовсе отключается на 5 ватах) и у меня, у остальных всё нормально. Значит брак - редкость.
Дата: 25 Дек 2010 18:06:24 · Поправил: Saubreax (25 Дек 2010 18:06:45)
Столько бегал за этим батарейным отсеком, и на тебе, а покупал тоже в Профи.
Дата: 27 Дек 2010 13:31:25
Saubreax
Купил в "Средства радиосвязи" (реклама внизу каждой страницы форума) нормальный кейс для батареек. Сопротивление контактов в норме и выходная мощность - 3,5 Вт на батарейках. Ниже фото как их отличить - верхний бракованный:
Отличия:
- Штамп на минусовой шине;
- Красным кружком обведена пайка - на "нормальном" хорошо виден припой;
- Контактные пружины короче, металл светлее и блестит, нет следов окисла. |
Дата: 27 Дек 2010 13:50:12 · Поправил: minorite (27 Дек 2010 13:51:27)
верхний бракованный
Поддельный?
Шлепок Pb обязателен на паяльной паяной продукции yaesu, покрытие какое-то не такое, грубые плавленые точки крепления контактов к корпусу, гигантские пружины.
А обратная сторона, шершавость отличается?
Дата: 27 Дек 2010 14:09:39
По мелким деталям видно, что штамп другой (восклицательный знак в треугольничке на поддельном меньше и т.д.) но пластмасса такая же и с обратной стороны различий не видно.
Есть другое отличие - поддельный открывается хоть с усилием, но пальцем, а штатный - только монеткой.
Дата: 27 Дек 2010 14:15:13
Alexandr G
Значит и размеры не точны :) Мдааа. А где такие продают, отличается ли цена или толкают по цене оригинала?
Что было в комплекте, упаковка? Думаю, многие поостерегутся покупать, ибо вещь получается бесполезная.
Дата: 27 Дек 2010 14:28:04 · Поправил: Alexandr G (27 Дек 2010 14:33:25)
В "Профи". По 660руб, они и сейчас там есть FBA-25 |
Дата: 27 Дек 2010 15:31:37
Дата: 28 Дек 2010 10:10:18
Чёрт! У меня кокрас первый вариант кейса, что на
фотке. Когда забиваешь батарейками, то он в FT-60 вообще не влазил, пришлось подтачивать надфилем с боков, со всех четырёх, а защёлка вообще открывается под собственным весом. Буду нормальный батарейный кейс икать.
Дата: 28 Дек 2010 11:18:33
Дата: 28 Дек 2010 11:55:48 · Поправил: Saubreax (28 Дек 2010 11:58:32)
Alexandr G пишет что покупал у них, кейс нормальный.
Дата: 01 Янв 2011 01:54:39
Меня за 400 руб жаба задушит... Надписи на кнопках не будут так стираться, так что чехол необходим.
Дата: 01 Янв 2011 11:29:23
За более чем 5 лет ничего не стёрлось.
Дата: 01 Янв 2011 12:46:44
Шесть месяцев активной эксплуатации (ношение на поясе) - надписи на нижних клавишах почти не видно.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 01 Янв 2011 13:48:06
RA4FOC
Подтверждаю!
Дата: 01 Янв 2011 15:40:56
За более чем 5 лет ничего не стёрлось. Если нажимать аккуратно и редко и не использовать станцию в полевых условиях, то может и не сотрется.
Дата: 04 Янв 2011 12:56:00
Я сразу при покупке станции купил к ней и чехол, о чем ниразу не пожалел - уж столько лет эксплуатации (только в этом году, на пожарах ей досталось неслабо) и ни одна надпись не стерлась
Дата: 08 Янв 2011 17:50:44
Заказал бат. отсек на ибее. Обошлось в ~16 баксов с доставкой. Вроде пишут что оригинал, и по фотке похоже. как приедет - отпишусь что да как. Получилось чуть дешевле чем по вышеприведенной ссылке, но и ждать надо недели 2-3. Тут уж кому как.. Мне супер-срочность не важна =)
Дата: 08 Янв 2011 18:22:11 · Поправил: Пеленгатор (08 Янв 2011 18:23:38)
Там в ней специально термодатчик стоит для "умной" зарядки.
откуда дровишки?????? нет там никакого термоконтроля. имеется в виду штатная батарея FNB-83 (NiMH)
