Дата: 08 Янв 2011 18:29:20
Пеленгатор
у штатной батареи FNB-83 всего, 2, ДВА (!!!!!!!) контакта соединенных с радиостанцией!
Три контакта. Если на вашей два, то это вероятно подделка.
Посмотрите внимательно - на нижней банке.
И снаружи на батарее три контакта для стакана (у которого тоже три контакта).
Дата: 08 Янв 2011 20:45:11
minorite
контакта таки 2. (на внутренней стороне батареи). находятся на верхнем торце. прозвоните тестером левый контакт и нижний правый. там 0,05 Ом. это не может быть термодатчик с таким низким сопротивлением.
зачем на внешней стороне 3 контакта - мне неизвестно. может быть термодатчик выведен туда, если есть, и служит для ускоренной зарядки через стакан ,что логично.
нижний "контакт" служит для определения рацией типа батареи - литий- нелитий. не более того.
Дата: 08 Янв 2011 20:55:58
3 внешних контакта скорее всего тоже предназначены для определения типа батареи зарядным стаканом. один из них накоротко замкнут с (-). У лития там скорее всего термодатчик.
Так что никаких термодатчиков в ШТАТНОЙ nimh батареи нет и не могло быть.
Дата: 08 Янв 2011 21:27:34
Пеленгатор
Я не говорил про термодатчик в батарее. Но контактов в FT-60 именно три.
Кстати в NiCd батарее FNB-V57 нет "голого" участка на нижней банке.
Дата: 08 Янв 2011 21:49:29 · Поправил: Orbis (08 Янв 2011 22:08:43)
Аккумулятор FNB-83 внутри выглядит вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/izmenenie_razmera_iz.jpg) |
Дата: 09 Янв 2011 12:35:53
Orbis
Типа того. На внутренней стороне батареи нет никаких контактов термодатчика. А на внешней - получается что есть, как раз для ускоренной зарядки через стакан.
Дата: 12 Янв 2011 09:22:24
По поводу чехла.
Не найдя ничего, удовлетворяющего моему эстетическому восприятию, использую футляр для очков для транспортировки и спаянный по форме полиэтиленовый пакет для защиты от грязи/влаги/стирания клавиш.
Если полиэтилен тонок, то и дырка для микрофона/динамика необязательна. При замене батареи меняю и чехол. В таком виде рация пережила 3 поисково-спасательных экспедиции. При наличии аппарата для сварки полиэтилена на чехол уходит полминуты. |
Дата: 17 Янв 2011 21:51:19
Здесь лидер - Comet SMA3. Diamond SRH-771 вас не устраивает по габаритам?
Дата: 17 Янв 2011 22:49:49 · Поправил: jkm__ (18 Янв 2011 14:03:16)
Про батарейки.... Существует два типа батареек... подключающихся к 60....
Один тип- от "канальных" станций (назову их так). В них не предусмотрена зарядка через "дырочку в правом боку". Заряжаются они только через стакан... и третьего контакта на нижнем аккумуляторе не имеют... эти батареи имеют только два контакта в верхней части аккумулятора.(со стороны станции)(при правильной ориентации шильдика)
Второй тип- от "любительских".. имеющих "дырочку в правом боку". и кроме вышеперечисленных контактов имеют третий контакт для зарядки выполненный в виде снятой изоляции с нижней банки. (со стороны станции)
Батареи от "канальных" станций можно использовать на фт 60, если заряжать станцию только через стакан...
Батареи от "любительских" станций можно использовать на "канальных" станциях без ограничений по этому параметру.
Место под третий контакт можно найти, посмотрев на место батарейного отсека станции.. там в нижнем левом углу ..(при правильной ориентации шильдика)
Дата: 18 Янв 2011 08:54:09
Длинновата. Для реализации всех её характеристик впору противовес вешать. Руку от рации убираешь - сигнал на приём падает. Особенно заметно на 2-х метрах.
Дата: 18 Янв 2011 17:37:42
Orbis
Спасибо за схему и фото.
Дата: 27 Янв 2011 11:16:39 · Поправил: Пеленгатор (27 Янв 2011 11:19:32)
Приехал кейс FBA-25A. С доставкой обошлось в 16,5 баксов.
Вроде не паленый. Пружинки "позолоченые".
К сожалению, емкие аккумуляторы 2500 мАч туда влезают с большим трудом, распирая пластиковые стенки и перегородку. В результате блок встает с большим трудом и не контачит. Придется ставить аккумуляторы емкостью не выше 2000 мАч. Еще скоро придут Sanyo Eneloop, попробую их вставить.
Батарейки от Degen влезают без проблем, плюс сам блок получается заметно легче штатного аккумулятора
Дата: 27 Янв 2011 21:27:50
Проверил работу с батарейным отсеком. На 144 мигает индикатор разряда батареи. На 433 при 5 Вт вообще вырубается. Короче подходит только для радиоприёма или работы на низкой мощности
Дата: 27 Янв 2011 21:38:11
Пеленгатор
Подделка?
Дата: 27 Янв 2011 22:43:44
Типичная подделка. У меня теперь два FBA-25A. Один даёт 4 Вт на свежезаряженных аккумуляторах (Varta 2100 Ready 2 Use), другой меньше 1,5 и мигает индикатор батареи. Кстати, родной аккумулятор даёт 4,3-4,5 Вт - соединения между элементами аккумулятора сварные.
Дата: 27 Янв 2011 22:44:28
minorite
непонятно. сопротивление между соседними пружинками в районе 0,1 Ом, тестер точнее не измеряет.
а так скорее всего подделка
Дата: 27 Янв 2011 22:47:03
Пеленгатор
То есть на первую похожа? Вопросы по Yaesu FT-60R - Страница 61
Сколько полная цена с доставкой получилась? |
Дата: 28 Янв 2011 00:24:36
minorite
полная цена - 16.5 долларов или 11 фунтов ровно.
на первую совсем не похожа. пружинки маленькие, короткие как на нижнем фото. есть штамп Pb. пайку видно. полоска приштампована пластмассой, а не металлическими заклепками как на верхнем фото. в общем налицо признаки оригинальности. либо китайцы так грамотно научились подделывать, либо будем копать в сторону батареек. в инструкции четко сказано что надо применять алкалиновые батарейки. т.е. напряжение должно быть в районе 9В. с аккумуляторами было ниже 8 В.
Дата: 28 Янв 2011 00:26:24
Хотя в принципе я доволен. Удалось сбросить вес станции (впрочем с литиевым аккумулятором наверное было бы также, ведь он легче металлгидридного?). По цене вышло чуть дешевле чем в Москве + не пришлось никуда ездить (забирал на почте).
Дата: 28 Янв 2011 10:49:21 · Поправил: Пеленгатор (28 Янв 2011 10:54:25)
Есть другое отличие - поддельный открывается хоть с усилием, но пальцем, а штатный - только монеткой.
У меня также - ногтем открыть не смог. Но есть хинт. Надавите на корпус отсека снизу и потом уже поддевайте защелку. Открывается на ура.
Дата: 04 Фев 2011 22:01:00 · Поправил: Пеленгатор (04 Фев 2011 22:01:49)
Приехали Энелупы. Что могу сказать - крайне рекоммендед! В блок влезли отлично, крайние 2 правда с едва небольшим усилием. Пришлось их еще покрутить, ибо не контачили. Плюсовой контакт несколько коротковат у них.
Из коробки были заряжены до 1,35 В. Ёмкость пока не мерил, только сегодня с почты забрал их.
Что имеем: на 430 МГц 4 ватта. на 144 МГц 5 ватт. Так че у кого тут больше 3х ватт не поднимается, либо у вас блок поддельный, либо батарейки говно. Алкалина под рукой нет, поэтому на них замерить мощу для сравнения пока не могу.
На штатном аккумуляторе (разряжен до 7.7 В) на 1 ватт больше. т.е. на 430 - 5 Вт, на 144 почти 6 Вт.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4908/pelengator666.0/0_42f94_f063314f_orig.jpg |
Дата: 04 Фев 2011 22:37:21 · Поправил: Нафигатор (04 Фев 2011 22:46:31)
Принимайте в свои ряды! :)
Купил эту рацию на ибее, дополнительно взял антенну Nagoya NA-771, бат. блок, гарнитуру, автомобильную антенну и эмулятор в прикуриватель авто. Вроде для новичка типа меня рация в самый раз. Тут на неделе летал в командировку, переговоры любителей в самолете смогла словить в диапазоне 144, в авиа что то ловилось, но не послушать толком, шумы ппц там. Инструкцию еще толком не изучил.
Подскажите, в диапазоне 300-400 на передачу раскрыть эту рацию возможно? Про 6-ку на сайте есть подобная инструкция, про эту ничего не нашел.
Пеленгатор
Тож заказал энилупы. Спс за хорошую новость.
Дата: 04 Фев 2011 22:58:54
Коллеги, а никто не пытался сделать приём WFM в FT-60R ?
Дата: 05 Фев 2011 01:35:39
Статик, не получится- диапазон от 108 и выше, да и режима такого нет
Дата: 05 Фев 2011 10:18:30
А его нет? 55 пункт меню это не он?
При чём здесь диапазон и почему режима нет?
Дата: 05 Фев 2011 10:40:14
55й пункт меню - читаем мануал: регулировка усиления микрофона. Фактически это уровень ЧМ девиации.
Полоса фильтров по приему при этом не меняется
Режим приема задается в меню 40
почему режима нет?
вопрос к разработчикам
Дата: 05 Фев 2011 17:23:05
Действительно. Просто когда менял значения было явно слышно изменение в принимаемом сигнале, но это оказалось вот что:
Note: If “Narrow” is selected, the receiver audio level is increased slightly to compensate
for the reduced deviation.
Дата: 05 Фев 2011 17:37:10
Режим WFM в FT-60R неплохая добавка при приёме звука местного телевидения. На VX-2R я забил несколько таких частот. Все они выше 108 мгц. Была задумка поиграть в чм детекторе обратной связью. Неужели опять самому думать.
Дата: 05 Фев 2011 18:50:35
В итоге что хотите получить- радио для прослушки ТВ или все таки - полноценную станцию.
Два в одном одновременно не получить- либо так, либо так....
я вообще не понимаю зачем FM приемник в радиостанции иметь. В любом дешевом телефоне уже есть полноценное радио. Хоть обслушайся.
Дата: 05 Фев 2011 19:10:52
DEN
+1 причем в той же VX-7 приёмник отвратного качества+ моно. телефон лучше ловит :)
