Дата: 05 Фев 2011 19:18:54 · Поправил: Статик (05 Фев 2011 19:19:35)
В итоге что хотите получить- радио для прослушки ТВ или все таки - полноценную станцию
И то и другое. От возможности принимать WFM станция неполноценнее не станет.
Есть такие понятия как доработка, модернизация
Когда в работающее изделие вносят некоторые изменения.
Вот тут, например, народ вовсю оттягивается в творческом порыве
Мыльницы, пригодные к перестройке на ПРС, СиБи, Low Band и 2 метра
На данный момент аж стопицот просмотров и
почти пицот ответов. |
Дата: 05 Фев 2011 19:31:56
дык тол ку то..
все равно хороших характеристик не будет.
Не проще ли купить за 5-10$ УКВ приемничек, причем с цифровой шкалой, стерео и с питаним от 2х батареек
Просто порой слушаю эфир и слышу, как народ купив дорогие трансиверы почти за 2т $ тут же в них ковыряется. Я понимаю еще раскрыть, но чтоб контура крутить, причем на слух, что то паять.....
И таких тоже приличное количество.
Можно далеко не ходить. Тут на сайте тоже есть любители покрутить в сервис софте настройки в Моторолах без приборов- на глазок.
Дата: 08 Фев 2011 23:28:28 · Поправил: rezdm (09 Фев 2011 11:47:44)
Друзья,
приобрёл FT-60E (E, т.к. я в Европске, и это тутошняя версия).
Разница E с R:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/evsr.jpg) Увеличить
Вкратце разница в
Frequency ranges:
E: TX 144-146
R: TX 144-148
Emission type:
E: F2, F3
D: F2D, F3E
Мне, лично для себя актульно в наибольшей степени
1) приём/передача в связке с PMR/LPD станцией -- это можно по умолчанию (с учётом шага в 12.5 и 5)
2) нужна страховка в виде возможности передачи на 161.300 -- местная спасательная служба (надеюсь, что не пригодится, но лучше подстраховаться, т.к. тенденция к заходу в горы дальше и выше имеется)
Что я спросить хочу:
- На 161.300 её вроде как можно расшить, но там же есть комментарий от combat: «У меня Yaesu FT-60Е она закрыта на передачу и это прописанно в её паспорте». Как это понимать? О чём это?
- Какую антенну посоветуете на 161.300 и 443? Из вроде бы рядом я вижу ATV-11 B/C, но там всё же не 443
- С чем может быть связана разница в потреблении? Для версии E указано на 7.5v, для R 7.2. Или это так, плюс-минус лапоть?
- Собственно emission type. В основном, в интернетах я встречаю что-то подобное этому, такому или эдакому. Везде говорится про три символа. Правильно ли я понимаю, что это просто старый-новый вариант, или всё же есть разница, которую я не уловил? Тем более что в параметрах девиации и типе модуляции в обеих версиях стоит F3E и F2D.
- Исходя из документации, реально я вижу только отсутствие диапазона 146-148 на передачу. Это всё отличие, или я что-то упустил?
Спасибо.
p.s.: Может кого заинтересует, кстати (я тут всякое ищу по форумам, пока само устройство не приехало):
Радиостанция FT-60R раскрывается на передачу 108-200/400-520МГц. Если выпаять два резистора и сделать сброс процессора:
http://forum.yaesu.ru/index.php?topic=501.0 |
Дата: 08 Фев 2011 23:39:57 · Поправил: DEN (08 Фев 2011 23:41:04)
Вроде бы в этой теме писали, что при таком раскрытии станция теряет некоторые режимы.
Кстати, нужен ли такой большой диапазон раскрытия на передачу? На выходе же будет совсем мизер, т.к выходной каскад будет работать не в режиме, что очень опасно.
7.5v, для R 7.2. Или это так, плюс-минус лапоть? Именно так
Дата: 24 Фев 2011 13:28:22
Друзья,
Наконец-то доехала до меня станция ( http://rezdm.livejournal.com/180698.html ), вариант E.
У меня появился один вопрос-пожелание. Я её сразу практически расшил. Можно ли залочить (на всякий случай) передачу вне выбранных диапазонов? Грубо говоря, хочется настроить N необходимых для основной жизни каналов, среди которых можно по умолчанию перебирать. Хочется, чтобы "случайные руки" (детские, к примеру, или нетрезвые), или "забыл залочить клавиатуру, а оно нажалось-сбилось" не привели к передаче на лицензионных частотах.
Спасибо. |
Дата: 24 Фев 2011 13:47:50
rezdm, в вашем случае остается только залочить ее обратно )
Так сказать или или...
Дата: 24 Фев 2011 13:49:19
Не-не, обратно залочить низя, ибо E-версия не передаёт в PMR.
"Не давать в нетрезвые руки" -- безусловно. Я ж больше смотрю "на всякий случай".
Дата: 24 Фев 2011 14:02:27
тогда можно поступить так: зашить частоты с разносом таким образом ,чтоб передача была на разрешенной частоте ,скажем на PMP или LPD.
И при необходимости этот разнос выключать, вернее просто выключить в памяти не получится- надо просто тупо выйти из памяти и набрать нужную частоту.
Дата: 24 Фев 2011 15:11:00
В ней есть функция ввода пароля при включении.
Это чтобы никто кроме хозяина включить не смог.
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 24 Фев 2011 16:08:14
rezdm
1) программируем каналы
2) выключаем станцию
3) удерживая клавишу Moni/T-Call
4) выбираем пункт появившегося меню F5 "M-ONLY" (только память)
5) жмем F/w
станция переходит в режим в котором доступны только каналы внесенные в память. чт бы вернуть станцию в первоначальное состояние необходимо повторить все пункты заново....
я правильно понял? это надо или не?
Дата: 25 Фев 2011 00:44:26 · Поправил: rezdm (25 Фев 2011 01:11:55)
Axcel
Большое спасибо, прям-таки оно.
(главное сам-то я пропустил это дело, хоть и искал искал, как сбрасывать настройки в фактори дифолт, а это прям-таки рядом)
AxcelУчастник
Дата: 25 Фев 2011 17:03:06
да не за что :) только я пункт пропустил 3.5 включаем станцию..сорри :)
Дата: 26 Фев 2011 07:19:51 · Поправил: ПАлексей (26 Фев 2011 07:21:30)
Нашёл и преобрёл в 409shop.com переходник SMA-Male - BNC Female специально для FT-60R и VERTEX проф. серий с "юбкой". http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104560 Очень удобная весчь. На сайте, кстати, не написано, для каких он станций, но я по фото догадался. Теперь разъёму моей 60-ки не страшны длинные антенны. Если ссылка не открывается, наберите в поиске на 409shop.com S003V |
Дата: 26 Фев 2011 08:52:17
какие же ненадежные китайские переходники!
У меня из 4 шт все пришлось пропаивать вдоль кромки -там где один разъем стыкуестся с другим.
Причем думал, что центральный проводник - цельный. Ан нет- он тоже состоит из разъемного соединения, где имеют место быть потери.
Дата: 27 Фев 2011 09:11:22 · Поправил: ПАлексей (27 Фев 2011 09:18:47)
DEN
У меня из 4 шт все пришлось пропаивать вдоль кромки -там где один разъем стыкуестся с другим. Это что за переходники такие? Какого типа? Если можно-фото в студию!
Дата: 27 Фев 2011 10:08:54
переходники SMA-BNC.
Любой переходник состоит из 2х частей, соединяемых впрессовкой.
Фотку к сожалению выложить не могу- фотик уехал. На телефон пытался снять на 1мпс- лажа полная-ничего не видно и размыто.
Но смысл такой: надо в 2х местах припаяться, чтоб эти 2 части разъема не развалились в последствии.
Почему в 2х местах - потому что если пропаивать по всему месту соединения будет слишком высокая температура разъеми и внутренний диэлектрик в виде белой пластмассы расплавится и потеряет свою форму
Дата: 27 Фев 2011 16:21:22
DEN
У меня тоже есть такие, но я их забросил, купил у китайцев с цельным корпусом и широким основанием, которое снижает нагрузку на SMA разъём. Правда не знаю, цельный ли у них центральный проводник или нет. Не люблю SMA разъёмы, т.к. часто приходится менять антенны на FT-60R и VX-7R.
Дата: 27 Фев 2011 16:49:32
Похоже у всех переходников единая конструкция, только внешним корпусом отличаются.
Я вообще к своей FT-60 ничего из удлиненных антенн не цепляю за ненадобностью. И так хорошо слышно и слышат в командировках. а дома есть на что вещать. Переходники используются как переходы с одного типа разъема на другой в других целях.
Зато жизнь научила, чтоб в ответственный момент в руках не остались две половинки разъема, я их сразу пропаиваю.
Дата: 28 Фев 2011 23:17:18
Подскажите, я правильно понял, что аттенюатора в станции нет ?
Дата: 28 Фев 2011 23:28:07
Да правильно.
Дата: 28 Фев 2011 23:52:05
Жаль. Единственный момент, который слегка портит впечатление. Ну и еще отсутствие функции skip в VFO. Ну, тут знал на что шел...
Из плюсов для себя отметил (в сравнении с icom r5) басовитый динамик, прямой ввод частоты, приятная тяжесть в руке и охват, бОльшая(!) чем у айком скорость сканирования в режиме каналов памяти, выборочное сканирование нескольких банков одновременно, срабатывание бип сигнала и включение подсветки при нахождении активности на частоте.
По чувствительности на авиадиапазоне нареканий нет. С icom r5 можно поставить в один ряд. Тестировал с одинаковыми антеннами.
Насчет передачи сильно не гонял. Попробовал открыть репу на 70-ке в 3-4 км от меня на 0.5ватта. Без проблем.
К управлению (не к меню) привык за час. Просто и удобно, даже после айком )))
В общем, пока почти все нравится.
Дата: 03 Мар 2011 21:19:02
можно ли снести целиком банк памяти, оставив каналы?
Дата: 03 Мар 2011 23:30:05 · Поправил: TDK (03 Мар 2011 23:36:35)
Дата: 04 Мар 2011 03:13:46
Мастер ключей
TDK
Этим способом сразу сносятся все банки памяти разом. А по отдельности удалить частоту из банка или весь банк можно с компьютера через программатор, это очень удобно и быстро.
Дата: 04 Мар 2011 13:04:16
Дата: 04 Мар 2011 14:07:03 · Поправил: ПАлексей (04 Мар 2011 14:26:31)
Дата: 04 Мар 2011 14:30:55
TDK
Вот, нашёл информацию, как удалить канал из банка памяти с клавиатуры. Привожу цитату. "Нужно воити в тот банк из которого хотим исключить частоту, выставить её, затем нажать и удерживать BAND и затем удержать кнопарь FW, частота пропадёт но останется в памяти станции". Сам не пробовал.
Дата: 04 Мар 2011 20:00:08
TDK
Попробовал :( у меня не сработало. жаль-пришлось снести все банки и прописывать ручками по новой :(((
Дата: 05 Мар 2011 01:42:14
Нашел способ как сократить время для наполнения банков каналами. По-моему еще не упоминали о нем, а в инструкции (рус) такого нет. Суть в следующем. Допустим нужно добавить несколько частот в банк 4. Вместо того, чтобы запоминать каждую частоту в ячейку, потом заходить в память, становиться на частоту, выбирать банк несколькими нажатиями можно сделать так - в памяти заходим в банк 4 (должен быть не пустой), переключаемся в VFO и сохраняем частоты в предложенные ячейки. После переключения в режим памяти у нас окажется, что сохраненные частоты автоматически оказались в банке 4. Мне лично, такой способ сэкономил и время, и лишние нажатия кейпада.
Дата: 05 Мар 2011 11:33:01 · Поправил: TDK (05 Мар 2011 11:36:40)
ПАлексей
Спасибо.
8 $ всего...
С заграницей дела не имел, если есть у кого лишний - напишите.
Магазин «ПРОФИ» 2310 руб.
MultyLock написал что ADMS-2K подходит Софт для Yaesu FT-7800R - Страница 2 для FT-60R.
И здесь FT-817, FT-847, FT-857, FT-897 (including ND and D models), FT-1802, FT-1807, FT-1900, FT-2800, FT-2900, FT-7800, FT-7900, FT-8800, FT-8900, FT-60, VR-5000, VX-3, VX-8, VX-110, VX-150, VX-120, VX-170, VX-177, FT-270 упоминается. |
