Дата: 05 Мар 2011 13:53:17 · Поправил: MultyLock (05 Мар 2011 14:02:15)
TDK
Вы немного неправильно истолковали мой пост в приведенной теме.
Я говорил, что собрал программатор по данной схеме. Он (программатор) подходит для программирования станций Icom IC-E7, Icom IC-R5, Yaesu FT-60R и Yaesu FT-7800R.
Для работы со станцией Yaesu FT-60R я использую вышеуказанный программатор и программу FT60Cmd100, которая уже упоминалась выше.
Если есть вопросы по сборке / настройке программатора и работе с программой - готов ответить (пишите в личку). |
Дата: 05 Мар 2011 14:12:00
Схему соединения этого программатора с 4-х пиновым джеком ФТ-60 можете выложить? |
Дата: 05 Мар 2011 15:22:04
Дата: 06 Мар 2011 21:47:27
ПАлексей
Только не факт, что она у вас будет работать с FT-60R. Yaesu это вам не ICOM.
- Может я как-то не так пишу, либо не на русском языке...
Он ( программатор) подходит для программирования станций Icom IC-E7, Icom IC-R5, Yaesu FT-60R и Yaesu FT-7800R. Пользуюсь им вот уже почти 2 года для программирования FT-60R, а Вы пишете такое... |
Дата: 07 Мар 2011 06:43:42
MultyLock
Я не ставлю под сомнение то, что он у вас работает, может сразу заработает и у всех, кто повторит конструкцию. Возможно только, что придётся для Yaesu настраивать скорость COM порта или (и) подбирать номиналы деталей, потому, что в плане программирования Yaesu в отличии от Icom и Alinco живут собственной жизнью.
Дата: 07 Мар 2011 10:47:19
У меня отлично работает станция с прогой FT60Cmd100 и шнуром - программатором купленном на 409shop для 7800/8800, где есть переходник для 60-ки.
Дата: 13 Мар 2011 14:56:16
TDK
Вот, нашёл информацию, как удалить канал из банка памяти с клавиатуры. Привожу цитату. "Нужно воити в тот банк из которого хотим исключить частоту, выставить её, затем нажать и удерживать BAND и затем удержать кнопарь FW, частота пропадёт но останется в памяти станции". Сам не пробовал.
Попробовал :( у меня не сработало. жаль-пришлось снести все банки и прописывать ручками по новой :(((
У меня сработал этот способ удаления канала из банка памяти!
Дата: 25 Мар 2011 21:01:39
Дата: 02 Апр 2011 00:03:19
Дата: 02 Апр 2011 02:21:04
Разъём на фт-60 обычный 4х пиновый джек, на vx-6,7 такой же только длиннее на резьбу, под вкрутку.
Дата: 02 Апр 2011 20:45:19
Спасибо.
Дата: 03 Апр 2011 20:32:43
Здравствуйте всем. У меня такая вот проблема с Ft-60. Перестал работать встроенный динамик. Включаю тангенту - звук есть. Вынимаю штекер - в динамике тишина. Пробовал полный сброс процессора - не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с такой неполадкой? Куда посоветуете обратиться, если без ремонта не обойтись?
Дата: 03 Апр 2011 20:59:12
Для начала открыть станцию и тестером проверить динамик. Если он рабочий, то вероятней всего на 99,9% дело в разъеме, куда втыкалась тангента. Там отсутствует контакт
Дата: 03 Апр 2011 21:37:43
Попробовать без вскрытия. Возможно нет контакта в разъёме тангенты из за грязи между контактами или не хватает "подпружинивания". Я в подобных разъёмах сталкивался с этим. Раздраконишь прибор, а там делов на полкопейки было. Или спирт покапать и протолкать разъёмом туда сюда. Или подогнуть иголкой с крючком на кончике её жала.
Дата: 03 Апр 2011 22:25:33
Лучше бы заранее определиться в исправности одного или другого.
А то смысл совать крючки в разъем и лить спирт будут совершенно бестолковыми.
Дата: 03 Апр 2011 23:15:04
Это как?
Дата: 03 Апр 2011 23:18:18
MotoSanches, написал же выше: Для начала открыть станцию и тестером проверить динамик. Если он рабочий, то вероятней всего на 99,9% дело в разъеме, куда втыкалась тангента. Там отсутствует контакт
Дата: 05 Апр 2011 11:13:57
Подскажите, пожалуйста.
409shop.com предлагается 2400Mah Li-ion Battery for Yaesu FT-60R VX-160 VX150
(Item ID: 2-044)
За 24$
Как думате, стоит брать?
Или же долго не проходит? |
Дата: 05 Апр 2011 15:40:51
alexis69
Помимо долговечности этой батареи - её стоимость. Стоимость дешевле чем у FNB-V94 Ni-MH (1800mAh) А еще и зарядное устройство нужно купить к этой батарейке, если такового нет.
А есть и комплект VAC-20G+2-044
Дата: 05 Апр 2011 16:10:22
Значит работать будет, но "недолго музыка играла"?
(в смысле быстро сядет емкость)
Дата: 05 Апр 2011 17:44:12
alexis69
Пока не купите и не испытаете-не узнаете!
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 05 Апр 2011 21:11:43
Получилось так, что неделю было не до радиостанции, и всю эту неделю она простояла на зарядке, жена случайно обнаружила, а то бы и дальше стояла. Зарядка родная, меделнная. Как думаете, акик в утиль?
Дата: 05 Апр 2011 21:17:19
Silent, ну зачем так сразу.
Конечно же для аккума крайне плохо получить такой большой заряд.
Но видимо особо парится нет смысла. Надо его разрядить до минимума, а потом снова зарядить. Авось еще послужит.
Дата: 09 Апр 2011 23:37:19
Не подскажете.
А обычные наушники с 3,5 миниджеком можно подключить к 60му?
Дата: 10 Апр 2011 00:20:10
Можно, но при этом не будет передачи и будет слышно в одно ухо. Не говоря про то, что нельзя частоты поменять крутилкой.
Дата: 10 Апр 2011 06:42:38
Насчет крутилки.
В смысле, что штекер не даст?
Дата: 10 Апр 2011 09:52:29
Насчет крутилки.
Да, в FT-60 должен втыкаться специальный 3,5 мм штекер, состоящий из 4 контактов, включая землю, а не 3х контактный, как в обычных наушниках.
Поэтому разъем от наушников замкнет и заблокирует отсутствующим контактом соответствующую цепь. Как результат- куча функций будет неработать.
Вывод- не извращайтесь, а купите полноценную гарнитуру. Так сказать, чтоб станция полноценно работала.
SilentУчастник
Дата: 10 Апр 2011 12:53:41
DEN
Акик вроде пережил такое издевательство, но емкость совсем не держит, раньше по двое суток работал, теперь сутки еле-еле на малой мощности. Правда, он и раньше уже начинал мозги компостировать.
Дата: 10 Апр 2011 13:32:56
Получается, что перезаряд не пошел ему на пользу.
Ну а по большому счету проблем с аккумами нет- пошел и купил или заказал и купил.
Меняю раз в пол года, причем отслеживаю емкость по прибору. Бывает так, что 1800 мА/ч аккум набирает порядка 200мА. Поэтому приходится делать несколько циклов заряд/разряд. Только после этого аккум набирает порядка 1100-1200мА/ч.
Кетайщина - дерьмо, но по цене что предлагают за аккумы, можно их менять как перчатки.
Дата: 12 Апр 2011 10:06:02
Как я понял, в ft-60r есть защита от перезарядки (при использовании штатного бп)?
А в зарядных стаканах VAC-20, VAC-10 и пр., есть контроль зарядки?
(какой нибудь светодиод сигнализирующий об окончании зарядки)
И стоит ли опасаться перезарядки в стаканах?
