Дата: 12 Апр 2011 10:21:24
На зарядном устройстве она показывает красным, когда заряжает, зелёным, когда всё. И вроде в док-ции написано что-то типа "больше суток не держать".
Дата: 12 Апр 2011 10:35:19
Как я понял, в ft-60r есть защита от перезарядки (при использовании штатного бп)?
С чего Вы это взяли? защиты от перезаряда ни в штатном блоке питания ни в самой станции никогда небыло.
В зарядных стаканах заряд осуществляется по таймеру.
Дата: 12 Апр 2011 15:48:14
Значит надо строго придерживаться времени зарядки?
10 часов?
Шаг влево шаг вправо и батарея теряет свои параметры?
Дата: 12 Апр 2011 15:49:25
Повторюсь, VAC10 меняет цвет лампочки, и это не "по времени".
Дата: 12 Апр 2011 15:57:01
10 часов?
10 часов?
Я имел ввиду зарядку штатным зарядником батареи находящейся в эфтэшке (не стакане).
Дата: 12 Апр 2011 16:02:57
Вы про какой зарядник сейчас?
NC-88B/C Overnight Battery Charger (10-Hour)
VAC-370B/C Desktop Rapid Charger (1.5-Hour)
NC-88B/C Overnight Battery Charger (10-Hours)
VAC-10B/C Desktop Rapid Charger for Battery Pack FNB-83 or Yaesu FNB-64 (Comes with AC adapter PA-38)
“B” suffix is for use with 100-120 VAC, “C” suffix is for use with 230-240 VAC
Дата: 12 Апр 2011 16:23:11
лишние пару часов погоды не сделают. Ничего не будет.
Батарея и так потеряет свои параметры с течением времени
Дата: 12 Апр 2011 17:08:09
Про 888/C
Дата: 12 Апр 2011 17:58:07 · Поправил: MultyLock (12 Апр 2011 17:58:41)
А как Вы смотрите на то, чтобы самому скачать инструкцию к Yaesu VAC-10 Desktop Charger и внимательно почитать?
Для кого я сидел переводил!? |
Дата: 13 Апр 2011 15:42:50 · Поправил: rezdm (13 Апр 2011 16:04:29)
Приветствую.
Вопрос про кабель. Станция - FT-60 E
Приобрёл я кабель на основе Prolific PL-2303 ( http://www.prolific.com.tw/eng/products.asp?id=59 ). Поставил драйвер, появился порт COM3. Установил FT-60 Commander и его же CableTest.
CableTest говорит, что всё пучком:
Beginning loopback test on selected port.
Please wait for test to complete...
COM 3:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B
8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1
C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB
DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6
F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
COM 3: Test passed successfully!
Select COM 3 in your software.
В обоих вариантах - с подключенной р/с и без неё
Запускаю FT-60 Commander и ... ничего. Попытка скачать из станции данные (вкл с mon нажатой, F8, f/w, ptt) - и либо "clone" продолжает гореть и ничего не происходит, либо " -- TX -- " появляется на пол секунды, заменяется на "error", и тогда появляется окошко с ошибкой timeout от ft-60 Commander'а.
Аналогичное поведение с ADMS-1J и FTB60.
Попытался просто терминалом открыть порт. (Сначала кабель в выключенную р/с, потом её вкл).
Получаю при включении символ P, дохожу до F8, нажимаю f/w, получаю ещё раз символ P, мигает clone, я жму на PTT, получаю " -- tx -- ", потом "error" и в терминале AH017$ (то есть в результате я получил вот эти байты: 50 50 41 48 30 31 37 24)
Подозрение, логично, падает на кабель или драйвер. Как эту пару проверить? Может быть должны быть какие-то отличные от 9600N1, none flow control. установки порта? Что я должен увидеть, если просто терминалом подключюсь к этому порту?
Спасибо. |
Дата: 13 Апр 2011 16:12:11
Вообще то написано, что проверять надо без подключения к станции.
Поставил драйвер, появился порт COM3. Намучился я с PL-2303, только ситуация была иная -станция считывалась, а данные заливаться нехотели.
Вернее заливались наполовину- индикатор в софте показывал 100% заливку,а в станции заливка подходила к 80%. Т.е заливка в станцию проходила с задержкой.
Так и не понял с чем это было связано, но я перепробывал все возможные варианты дабы добиться совпадения скоростей.
В итоге выкинул в помойку PL-2303, сделал отдельный CОM-кабель на 232 микрухе и проблема моментально исчезла.
Дата: 13 Апр 2011 16:20:29
Так на всякий пожарный.
Нужен-то USB, так бы проблемы не было.
Дата: 13 Апр 2011 16:35:23
rezdmкупите переход USB-COM и проблема исчезнет.
Давно уже так поступил и программирую любые станции с нетбука
Дата: 13 Апр 2011 19:41:25
А не подскажете распайку этого 3.5мм с четырьмя контактами на 9-pin com?
Спасибо
Дата: 13 Апр 2011 20:13:52 · Поправил: DEN (13 Апр 2011 22:32:07)
rezdm, 9-pin CОМ-порт, ровно как 25-pin напрямую к станции без участия программатора не пристыковать.
кстати это тоже должно помочь: Программатор для Yaesu VX-2R |
Дата: 14 Апр 2011 13:46:43
Дата: 14 Апр 2011 15:13:45
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 14 Апр 2011 18:08:06
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101698
Вот этот точно должен работать.
подтверждаю - работает без проблем и с FT-60 и с VX-3
Дата: 14 Апр 2011 18:09:11
scanner2000, Axcel
Спасибо.
Дата: 14 Апр 2011 20:15:44 · Поправил: Saubreax (14 Апр 2011 20:18:39)
Кстати, по проблеме товарища rezdm. У меня FT-60 никак не читаеться програмкой Commander, поставил другую, FT-60 Programmer. Теперь всё нормально считывает и записывает. Шнурок у меня USB. А с Commander всегда ERROR.
Дата: 14 Апр 2011 20:33:22
Saubreax,
А что за софтина такая? Гугль прям вот такую не выдаёт.
Дата: 14 Апр 2011 20:51:21
Дата: 14 Апр 2011 21:04:59
Да, она самая.
Дата: 14 Апр 2011 21:20:03
Неа, с ней не работает.
Дата: 14 Апр 2011 21:23:25
rezdm, чудес небывает...
Что то у вас не то со шнурком
Дата: 14 Апр 2011 21:25:55
Неа, с ней не работает Да все работает. Уже больше полугода пользуюсь.
Дата: 14 Апр 2011 21:31:34
по поводу разделительной точки (.) в настройках языка в Винде....
Установлена?
Дата: 14 Апр 2011 23:11:03
Да, точка у меня всю жисть на компьютерах стоит.
Вот, чего найти не могу: реверс-инжиниринг протокола, что-то не получается доку найти (софтин с дюжину, а вот собстно описания нету).
Я б может сам бы попробовал наваять простенькую софтину, чтоб понять порт, или к примеру модификация E ведёт себя иначе.
Дата: 16 Апр 2011 19:39:32
Прошу прощения, но вопрос по погодным каналам NOAA, работает ли это функция в Yaesu FT-60R и как ей правильно воспользоваться? |
Дата: 16 Апр 2011 20:07:24
Kosmonaft, в чем проблема?
набираете с клавиатуры частоту, подключаете к внешней антенне, цепляете комп через аудиокабель и пытаетесь принять.
