На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Silent, ur3cag, Sinilaj]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  ...  111  112  »»Поиск в теме
Jevin
с апр 2011
Дата: 26 Апр 2011 21:54:34 · Поправил: Jevin (26 Апр 2011 22:01:59) #
А, если автомобильная антенка на магните и на металлическом подоконнике, в метре - это опаснее чем портативная антенна в той же Yaesu FT-60 в 15см. от головы или нет?
DEN, чем измеряли, в каких единицах и откуда брали нормы для таких выводов (интересно)?
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Апр 2011 22:10:25 #
Jevin, я лично не измерял.
Измеряли каким то прибором, если не ошибаюсь- Аджилент с широкополосной антенной.
Эти люди сами знают сан нормы излучений для персонала для ВЧ и ОВД диапазонов.
Вдоваться в подробности не хотелось ибо и так своих дел выше крыши.
Составили и подписали бумажки и разбежались. Все и так в норме)
думаю да ибо у нее поле намного больше, чем у штырька.
Electrician
с мая 2010
Дата: 28 Апр 2011 09:30:01 #
При той же мощности намного безопаснее.
Убывание напряжённости с расстоянием и всё таки меньшая напряжённость у полноразмерной антенны относительно укороченной в ближней зоне.
mrak44
с авг 2009
Дата: 29 Апр 2011 12:57:30 #
Товарищи подскажите пошагово как настроить прослушивание 2-3 каналов памяти одновременно. Чтобы какой канал активен этот и слышать. А инструкция непонятна. Спасибо.
Килогерц
Тверь
Дата: 29 Апр 2011 14:31:53 #
Добры день всем! Есть такой вот кабель:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101698
Кто им пользовался, подскажите, нормально ли работает с FT-60R, какой софт его поддерживает? Уже поискал по форуму но ответ не нашел.
rezdm
с янв 2011
Швейцария
Дата: 29 Апр 2011 14:34:07 #
Вчера вот такой как приехал. По крайней мере данные с рации сгрузил и сразу всё нормуль.
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Апр 2011 23:36:06 #
mrak44
Более доходчиво, чем в инструкции, не объяснить :-/
Прочитайте ещё раз про пункт 43 (SCN MD) меню.
mrak44
с авг 2009
Дата: 04 Май 2011 00:07:24 #
Прочитал. Сделал как там написано но что то никак:(
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Май 2011 13:34:04 #
Тогда непонятно, чего же вы хотите.
Установив ScnMd=Only и промаркировав необходимые каналы вы будете сканировать только их. Какой активен - тот и услышите.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Май 2011 18:31:45 · Поправил: R3DZ (04 Май 2011 18:52:13) #
Это Вы серьезно ?
Это безопаснее чем мобила у виска.Или база GSM на соседнем доме.
Можно скачать "СанПиН 2.2.42.1.8.055-96" и почитать кому интересно
Нормирование РЧ и СВЧ излучений
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 08 Май 2011 16:56:07 #
Можно ли управлять АРУ в АМ диапазоне?
Слабый сигнал еле слышно, а громкий при этом идёт с искажением от перегрузки приёмного тракта.
АРУ совсем не работает, по крайней мере совсем не ощущается. Может у всех так?
DIELECTRIC приводил кусочек схемы Вопрос: как сделать АМ приёмник из ЧМ портативки.
но он больше года здесь не появлялся.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Май 2011 18:48:24 #
Можно ли управлять АРУ в АМ диапазоне? Нет, только паяльником лезть
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Июн 2011 10:01:06 #
Подскажите.
Почему качество принимаемых сигналов речного диапазона (300 мгц) ниже всякой критики?
Уровень сигнала - хороший, а вот разборчивость ниже плинтуса.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июн 2011 11:08:53 #
alexis69, возможно у Вас при этом станция работает в АМ режиме.
В меню зайдите в RX MOD и смените на FM
ПАлексей
Дата: 03 Июн 2011 16:27:24 · Поправил: ПАлексей (03 Июн 2011 16:29:11) #
100% в этом причина! В этом диапазоне у 60-ки по умолчанию АМ, т.к.тут у НАТО военная авиация работает.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 29 Июн 2011 11:38:34 #
Как отстирать чехол?
Куплен в Профи. Решил постирать. От мыла смывается чёрная краска. Въедливая зараза. Раковину еле отмыл!
Пока замочил стиральным порошком.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 03 Июл 2011 12:19:00 #
Доброго дня! Подскажите ссылочку где можно купить чехол на ft 60r,а то весь инет перерыл ни чего не могу найти.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 03 Июл 2011 12:19:46 #
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июл 2011 13:59:31 #
fazzza, в "Профи" yaesu.ru
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 03 Июл 2011 15:30:47 #
Так и не смыл до конца. Теперь чехол на половину серый:) Стильненько...
Въедливая зараза.
Чем там китайцы красят, может она ещё и ядовитая...
Кто чем чистит чехлы?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июл 2011 16:37:17 #
хз..
Я не чистил. Как испортится, новый куплю.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 04 Июл 2011 18:04:17 #
в "Профи" yaesu.ru Там их тоже нет ,может кто подскажет ещё?Доброго дня! Подскажите ссылочку где можно купить чехол на ft 60r,а то весь инет перерыл ни чего не могу найти.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 04 Июл 2011 18:38:50 #
fazzza
Покупал в прошлом году в профи в алтыне. Надо у них спросить, или смотреть на витрине.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 04 Июл 2011 19:23:09 #
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 04 Июл 2011 20:55:28 #
в профи нет кончились . в магазине radioscanner такая информация Yaesu CSC-91 - Мягкий чехол для радиостанции Yaesu VX-6R и FT-60R. http://shop.radioscanner.ru/product/yaesu-csc-91/?sent=yes#product-request. но он не лезет на FT-60R
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 06 Июл 2011 09:18:10 #
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 06 Июл 2011 19:30:49 #
Здравствуйте. Стал счастливым обладателем 60р и СМА3. На антенне нет "юбочки", как на родной антенне, брызги воды попадут - неприятно будет. Кольцо, входящее в комплект, сильно деформируется. Какие Ваши решения? Спасибо.
Electrician
с мая 2010
Дата: 07 Июл 2011 10:13:48 #
proba999
Вы имеете в виду Comet SMA-3?
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 07 Июл 2011 10:37:37 · Поправил: proba999 (08 Июл 2011 08:17:17) #
Да.
И ещё вопрос: стакан VAC-20 при переключении индикатора заряда на зелёный отключается (перестаёт подавать ток заряда на РС?
Спасибо.
Мастер ключей
ПФО
Дата: 08 Июл 2011 18:09:41 #
Возник вопрос: есть канал, записаный в нескольких банках памяти, как удалить только из одного банка?
Время загрузки страницы (сек.): 0.193; miniBB ®
