Дата: 09 Июл 2011 21:28:57 · Поправил: TDK (09 Июл 2011 21:34:07)
Мастер ключей
есть канал, записаный в нескольких банках памяти, как удалить только из одного банка?
ПАлексей :Вот, нашёл информацию, как удалить канал из банка памяти с клавиатуры. Привожу цитату. "Нужно войти в тот банк из которого хотим исключить частоту, выставить её, затем нажать и удерживать BAND и затем удержать кнопарь FW, частота пропадёт но останется в памяти станции". Сам не пробовал.
Вопросы по Yaesu FT-60R - Страница 63
У меня получилось.
1 Войти в банк из которого хотим исключить частоту, выставить её.
2 Нажать и удерживать BAND (пока не пискнет и не замигает sel)
3 Нажать и удерживать FW пока не пропищит.
Частота удаляется только из этого конкретно банка, в других остаётся. |
Дата: 10 Июл 2011 19:12:17
ООО, Спасиб! :)
Дата: 30 Авг 2011 14:50:00
Принимайте в свои ряды. Долго маялся с выбором между Joker TH-UVF1, Quansheng TG-UV2, Wouxun KG-UVD1P и Yaesu FT-60R. Перечитал многие десятки обзоров и отзывов и остановился на 60R, а вот ошибся ли я, покажет время. |
Дата: 18 Сен 2011 11:38:01
Друзья,
А не подскажете, можно ли расшить вариант E на передачу в авиадиапазоне?
Упреждая вопросы: всё вполне легально, просто не хочется заводить ещё одно устройство. И да, я осознаю, что работать будеть будет не в лучшем виде, это скорее бекап другого оборудования.
Спасибо.
Дата: 18 Сен 2011 11:44:28 · Поправил: DEN (18 Сен 2011 11:44:38)
нет, не расшить.
Все дело в процессоре- нельзя сменить заводскую прошивку.
Дешевле купить отдельную станцию на авиа
Дата: 18 Сен 2011 20:28:45
Эх, жаль.
Спасибо.
Дата: 02 Окт 2011 12:54:51 · Поправил: Fenix747 (02 Окт 2011 13:03:14)
А можно ли заряжать её напрямую от бортовой сети?
Есть ещё VAC-20, через него будет конечно лучше, но не всегда он с собой в машине, а простых шнурков достаточно, да и самому сделать дело пары минут.
Ну и есть сомнения что VAC-20 раскачается от бортовой сети. Сейчас воткнул в стакан зарядник PA-44C (он идёт в комплекте к FT-60) выход 12В, 2А, ну заряжать он её заряжает, но вот если вытащить то переходит в режим моргания жёлтым светодиодом. Что это значит я не понял т.к. в инструкции нет такого пункта. Есть моргающий красный, есть постоянно горящие красный, жёлтый, зелёный. Моргающего жёлтого нет. С родным блоком питания VAC-20 не моргает без установленной радиостанции, светодиод даже не горит.
Поэтому и возникает вопрос какие допустимые напряжения я могу к ней подключать чтоб было безопасно. Могу ли я использовать блок питания от VAC-20 для её медленной зарядки напрямую без стакана, там 16 вольт выдаётся.
Просто для информации.
Сейчас вместо NC-88 радиостанции комплектуются другим блоком питания PA-44C. Первый даёт 12V 0,2A, второй 12V 2A.
К стакану VAC-20 идёт блок питания PA-43C у него 16V 0,6A.
Дата: 14 Окт 2011 09:58:43
Fenix747
Не желательно.
Дата: 17 Окт 2011 21:07:56
Дата: 17 Окт 2011 22:46:33
PSNL
Крнкретно про эту не скажу, но другая Нокиевская с таким же разъёмом не подошла.
SilentУчастник
Дата: 17 Окт 2011 23:03:48
Дата: 17 Окт 2011 23:35:54
Silent спасибо за информацию. Оплата у них через палку и доставка бесплатная насколько я понял, если не связываться с DHL и EMS?
SilentУчастник
Дата: 18 Окт 2011 07:54:15
Точно так! ;)
Дата: 18 Окт 2011 21:40:57
Добрый день, прошу разъяснить , как работает функция EPCS (селективный вызов & код шумоподавления), стр 41 русскоязычной инструкции, в часности не могу понять , что есть первичный тон и вторичный тон, ПРОШУ помочь, так хочеться разобраться!
Дата: 19 Окт 2011 00:19:15
вот и пришла пора менять родной аккум. верой отслужил с 2007 года. стал недавно показывать полностью заряженым 8.6в, при нажатии на передачу (5вт) сразу 6.4в. так понимаю в 2-х элементах сопротивление повысилось или просто ёмкость упала резко.
отсек перебрать не вопрос.
интересно есть ли реально литиевые аккумы под неё?
есть кто-то , кто пользует их?
Дата: 19 Окт 2011 07:16:34
Дата: 19 Окт 2011 08:41:08
Eduard73
Передаётся и слушается не один субтон, а срезу два. Одновременно. Поэтому нет разницы какой тон называть первичным, какой вторичным.
В регистр PAG.CDT нужно занести тоны вызываемого абонента, в PAG.CDR должн быть записан ваш "номер".
Дата: 19 Окт 2011 21:01:40
Спсибо Electrician
Дата: 19 Окт 2011 21:13:10
прошу помочь еще в одном вопросе, при попытке поменять режим установки раздела #18 (EAI), нажатие кнопкт (FW) не приводит к разрешению изменения текущего параметра, рацейка куплена в этом году, не могу сказать какого типа она , нащел только серийный номер 1С270550
Дата: 19 Окт 2011 22:55:09
Eduard73, EAI и не должно включиться, пока не сделайте соответствующие установки в других пунктах меню и не сохраните в памяти канал "000". В инструкции все расписано. Правда уж больно это мудрено. Не знаю, зачем Вам эта функция нужна. Только батарею будет расходывать и засорять эфир.
Дата: 20 Окт 2011 19:00:26 · Поправил: R3DZ (20 Окт 2011 19:03:05)
Выбор был невелик...
В порядке убывания предподчтения так:
Icom IC-T90A(E90)
Yaesu VX-5R(6R,7R)
Kenwood TH-F6A(F7)
А я бы взял FT-60 - лучше по всем параметрам
Дата: 20 Окт 2011 20:36:32
спасибо УЧАСТНИК, пункт с сохранение частоты в ячеки 000, я конечно пропустил, учту ваш совет, а вопрос задал из желания хотябы один раз разобраться со всеми функциями аппарата.
Дата: 20 Окт 2011 20:40:43
слова благодарности арессованы DEN
Дата: 26 Окт 2011 21:06:27
привет форумчане, есть проблемка, аль вопрос, в режиме "селективная работа и код шумоподавления" происходит следущее , при осушествлении передачи речевого сообщения, другая рация (вектор милитари 44), принимает речь обрывками, паузы составляют 1 - 1,5 сек, рации находяться обе передо мной, от смены диапазона LPD на PMR, ничего не меняеться, ЧТО Может быть, кто сталкивался?
Дата: 26 Окт 2011 21:23:41
Eduard73, а если просто нажать на передачу и ничего не говорить в FT-60, то на Векторе откроется подавитель шума то будет слышен ровный шум? Если так, то остается посоветовать тише говорить в микрофон.
Дата: 26 Окт 2011 22:51:06
при нажатой кнопке РТТ, я говорю в микрофом, или просто непрерывно дую, а в динамике второй рации речб или шершание прерываеться, правда я не пробовал говорить тише, попробую
Дата: 26 Окт 2011 23:14:07
Eduard73
А в векторе случайно нету функции прослушивания приоритетного канала? А то по симптомам очень на то похоже. Ну и попробуйте на передачу в фт60 поставить полосу narrow вместо wide в 55 пункте меню.
Дата: 06 Ноя 2011 19:32:10
подскажите пожалуйста (как глубоко неспециалисту в этой области)
соответственно FT-60R
при приеме сигнала указатель (индикатор) мощности входного сигнала показывает стабильно 2 деления
даже при наличии работающей на передачу рст рядом в 10 м
в чем проблема:
1. приемный тракт сдох (или уже был полуживой)
2. антена (хотя на других норм работает)
3. ...???
надеюсь на Вашу помощь
или проще в сервис бежать?
Дата: 06 Ноя 2011 19:56:51 · Поправил: Freezer (06 Ноя 2011 19:57:06)
Всем доброго времени суток!!!
По аказии приволок из штатов FT-60R на коробке версия TYP: A2 (это я уже выяснил позже)
При тестировании выяснилось что станция передаёт.
На Двойке (140-148Mhz)
На 70тке (430-450Mhz)
В общем лоханулся я, с тем вопрос что повлечет её раскрытие?
Будет ли она хуже работать на Радио любительских частотах после раскрытия, больше греться, появится ли вариант её спалить и тп?
Существует ли вариант исправить это перепращивкой??
Так как существует потребность иметь возможность работать выше 150, 160Mhz
Заранее всем спасибо!!
Дата: 06 Ноя 2011 22:34:32
Вы станцию для чего брали- чтоб работать в большей части за радиолюбительским диапазоном? Тогда надо было проф станцию брать.
После раскрытия FT-60 будет точно также работать в радиолюбительских диапазонах, как и до раскрытия.
За диапазоном естественно будет сильнее греться и чуть меньше отдавать мощность. Ну и антенна лучше всего работает в любительском диапазоне.
вариант её спалить появится, если на "случайную" антенну работать.
