На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ Menjo, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  ...  111  112  »»Поиск в теме
Freezer
с дек 2007
Дата: 06 Ноя 2011 22:47:14 #
Станцию брал как пару к VX-6R для нейтрализации проблем с питанием вне дома.
Так как к FT-60 полноценный батарейный блок существует.
Работать это громко сказано, брал под конкретные цели для связи в горах.
А там в некоторых АСУБ лагерная связь и на 152.00 и на 164.00 Mhz
Антену на каждый диапазон я куплю отдельно..
Хорошо, "будет сильнее греться и чуть меньше отдавать мощность"
Я так понимая если бы я взял версию B3 там из за прошивки и других особенностей этой проблемы не существовало?
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Ноя 2011 23:10:38 #
Эта проблема существовала бы везде ибо широкополосных усилителей не бывает . Вернее бывают, но это совершенно другие деньги.
Freezer
с дек 2007
Дата: 06 Ноя 2011 23:20:09 #
То есть подводя итог:
Что лучше:
1. Выпаять резистор
2. Продать эту, купить FT-60 ver:B3
Если я выпаю резистор я получу полностью раскрытую станцию, аналог B3?
Вы указывали что:
"За диапазоном естественно будет сильнее греться и чуть меньше отдавать мощность"
Я так понимаю что в версии B3 будет все тоже самое, она будет чуть меньше отдавать мощности и так же больше греться за любительским диапазоном?
В общем если ли большой смысл менять...
Заранее спасибо за детальный ответ...
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Ноя 2011 07:37:46 #
Смысла продавать или менять -не вижу.
Freezer
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2011 10:28:57 #
Ладно, спасибо. Вечерком займусь выпайкой...
Freezer
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2011 22:00:47 #
Выпайка состоялось частично успешно, резистор отпаял, но с кусочком платы =((( хотя паяльник был вроде 45wat видимо много. То есть обратно уже не припаяешь. Но все теперь работает как надо от 140-175
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Ноя 2011 22:42:21 #
Вы бы еще гвоздем раскаленным паяли или 300Вт паяльником для лужения. Удивительно, что все обошлось.
Freezer
с дек 2007
Дата: 08 Ноя 2011 01:20:23 #
DEN еще раз спасибо вам за дельные советы и помощь, следующий раз именно так и поступлю..
300 ватный паяльник тоже имеется..
Кстати хочу сделать вам комплимент по стилю общения очень похожи на моего друга...
smirnoff_05
с ноя 2011
Дата: 13 Ноя 2011 15:14:34 #
подскажите пожалуйста (как глубоко неспециалисту в этой области)
соответственно FT-60R
при приеме сигнала указатель (индикатор) мощности входного сигнала показывает стабильно 2 деления
даже при наличии работающей на передачу рст рядом в 10 м
в чем проблема:
1. приемный тракт сдох (или уже был полуживой)
2. антена (хотя на других норм работает)
3. ...???
надеюсь на Вашу помощь
или проще в сервис бежать?
господа-товарищи, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой?
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Ноя 2011 16:08:07 #
Расположенная рядом в 10м радиостанци и ее антенна полностью исправны? Тип станции в студию.
Попробуйте поднести поближе, чтоб между станциями было 1-2м- изменятся ли показания S-метра на FT-60 ?
При включении на передачу FT-60, шкала уроня мощности горит полностью?
Послушайте на FT-60 диапазон и найдите какие нибудь станции и оцените их уровень. Сила сигнала при этом меняется по шкале S-метра?
smirnoff_05
с ноя 2011
Дата: 19 Ноя 2011 19:10:22 · Поправил: smirnoff_05 (19 Ноя 2011 19:16:43) #
прд-kenwood (марку не знаю) 5 вт, исправна, на других отображается корректно
прм -фт-60р
в пределах видимости показания не меняются, 2-3 деления
горят все деления
обнаруженные станции 2-3 деления (440-480)
скорая помощь (автостанция) отобразилась 5 делений
помехи в авиадиапозоне выдали от 5 до 8 делений
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Ноя 2011 20:11:28 #
smirnoff_05, мне кажется, что все у Вас нормально.
А вот резонансная частота родной антенны на FT-60 может не совпадать с рабочей частотой, на которой работает Кенвуд.
Родная антенна хорошо работает только в любительском диапазоне, а дальше сильный завал по чутью.
Проверено, что "крысиный хвост" ОПЕК работает на порядок лучше.
smirnoff_05
с ноя 2011
Дата: 20 Ноя 2011 08:43:06 #
"крысиный хвост" ОПЕК -это антенна такая?
интресует диапазон 430-450
ПАлексей
Дата: 20 Ноя 2011 09:57:06 #
smirnoff_05
OPEK HR-601U 430-450 MHz
smirnoff_05
с ноя 2011
Дата: 20 Ноя 2011 10:24:40 · Поправил: smirnoff_05 (20 Ноя 2011 10:29:51) #
спасибо большое, попробую
то есть она будет достойно работать в этом диапозоне с фт-60р и на прм, и на прд?
(я не спец, краем уха слышал, что она только хорошо на прм)
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Ноя 2011 11:29:27 · Поправил: DEN (20 Ноя 2011 11:29:50) #
я не спец
Короче...
Если резонансные частоты антенн у FT-60 и у Кенвуда будут совпадать, то все будет ОК.
Если будет отличие, то будет потеря в дальности связи ибо не бывает хороших широкополосных антенн.
Фортуна
с дек 2011
Дата: 16 Дек 2011 11:39:22 #
Здравствуйте, мальчики!
Скажите, плиззз, какую антенну лучше использовать в квартире для FT-60, там на окно или на балкон поставить, а то с той, что идет в комплекте все очень плохо слышно.
Всю ветку почитала, но не ясно по антенне именно для балкона.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Дек 2011 11:53:07 #
для балкона лучше авто антенну поставить что-нить из "OPEK", причем обязательно на металл
Фортуна
с дек 2011
Дата: 16 Дек 2011 11:56:42 #
DEN, модель, ссыль?
а вообще интересно послушать личный опыт, кто чего ставил!
ar8200
с фев 2003
Дата: 16 Дек 2011 12:08:37 #
В качестве балконно-автомобильного варианта использую Anli MG-270, отзывы о ней можно прочитать в рейтингах на сайте, достаточно качественный и бюджетный вариант.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Дек 2011 12:19:32 #
Фортуна, к сожалению автоантенны не ставил на балкон. Пользуюсь внешними антеннами на крыше.
Но по сравнению со штатной антенной -авто антенна на балконе будет по качеству приема как небо и земля.
Фортуна
с дек 2011
Дата: 16 Дек 2011 12:22:08 #
Всем спасибо!
Пойду читать отзывы! )
ПАлексей
Дата: 16 Дек 2011 12:25:19 #
Маски
с мар 2010
Дата: 16 Дек 2011 15:43:00 · Поправил: Маски (16 Дек 2011 15:45:38) #
Проблема:
Стоит programmer 3 версии, соответственно с кабелем. Раньше все прошивалось нормально, правда давно это делал, с год назад. Сейчас прикупили другу рацию - решили залить частоты. Ни на компе ни на ноуте, не получается. Программа не видит ком порты. Залезаю в диспетчер устройств, кабель видит, но говорит, что нет драйверов. Дрова были установлены, ну да ладно, взял качнул еще раз с оф сайта, установил - проблема осталась, Так и не видит драйверов и прога не видит ком портов.
Помогите плиз, может забыл чего в настройках или еще что. Но все равно странно, ведь программа работала и с ноута и со стационарного компа без проблем :(
PS. на обоих компах Винда 7 стоит
ПАлексей
Дата: 17 Дек 2011 12:34:04 · Поправил: ПАлексей (17 Дек 2011 12:54:24) #
Маски
Попробуйте на компе с ХР, проблема должна решиться. Это семёрка дурит. Посмотрите в LPD-форуме в теме "Интернет-магазин 409shop.com" на странице 22, начиная с поста от 23 Окт 2011. Может чего полезного найдёте.
Маски
с мар 2010
Дата: 17 Дек 2011 13:52:29 #
Спасибо, посмотрю. Если поможет отпишусь :)
Маски
с мар 2010
Дата: 18 Дек 2011 16:01:22 #
Не помогло :(
самое странное, что до этого на семерке и с ноута шилось, и с со стационарного :(
ПАлексей
Дата: 19 Дек 2011 06:21:45 #
Маски
Сделайте и выложите скриншот диспетчера устройств. И что это у вас за programmer 3 версии? Откуда его взяли? С сайта Джима Митчелла FT-60 Commander попробуйте. Кабель проверьте прогой Cable Test с его же сайта.
Xameleon88
с окт 2011
Дата: 18 Янв 2012 18:39:50 #
Мужики,простите за тупой вопрос,но я перечитав все форумы,по 60-ке,так и не понял,она будет работать с LPD станциями,у меня на работе на станциях,433.100,но они как я понял закрыты на суб тонах.
GUS
ЮФО
Дата: 18 Янв 2012 19:00:24 #
Xameleon88
Будет 100% но на томже субтоне
Время загрузки страницы (сек.): 0.175; miniBB ®
