На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ momotych, Evpator, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  111  112  »»Поиск в теме
Sergge
Дата: 05 Янв 2007 18:36:26 #
cheh
2. Можно ли на кнопку МОНИ повесить другой сигнал вызова??? Стандартный пищит не оч приятно!
Тональный вызов (1750 Гц)
Если в Вашей стране для доступа к ретранслятору необходим тональный сигнал 1750Гц (типично для Европы), Вы можете запрограммировать кнопку MONI на работу в качестве кнопки "тонального вызова".
- как видите, этот тон запрограммирован для доступа к ретрансляторам - в скобочках "типично для европы" - и не для чего другого, если хотите использовать его не по назначению, довольствуйтесь тем, что есть...
Sergge
Дата: 05 Янв 2007 18:41:19 #
3. И вопрос глобального характера.
Зачем слушать допустим диапазон радио телефонов если сказать ничего нельзя??
Такая же байда относительно авиа - пелота слышишь а шепнуть ему нельзя??
-можете не слушать, никто вам не запрещает - слушать или не слушать, вопрос для чего оно надо-риторический, почитайте сайт, он весь посвящен этому "глобальному вопросу"
Sergge
Дата: 05 Янв 2007 18:53:59 #
У моего друга Моторола sx700 работает в американском любительском диапазоне 462MHz.
У каждого канала моторолы есть 121 подканал. (как я понял каждые 250 (шаг основных каналов) килогерц деляться еще на 121 получаем шаг резьбы ~2.06 килогерца)
здесь вы , скорее всего неправильно поняли суть -каналов на этой станции намного меньше , чем вы думаете , а то что вы называете субканалы, это так называемые субтоны, на которые можно закрывать станциии, чтобы луди, работающие на таком же ЧАСТотном канале не мешали вам, а вы им, а частота одна и та же, просто при настройке на одинаковые субтоны вы слышите только станции передающие и принимающие данный субтон, если у вас станция не закрыта на субтон, то вы будете слышать ВСЕ станции, передающие на этом же канале. подробнее об этом курите поиск по слова CTCSS и DCS
GMRS 462 МГц - (462,5625-462,7250 МГц), разрешена мощность до 2 Вт на территории США.
FRS - (462,5625- 467,7125 МГц), разрешена мощность до 0,5 Вт на территории США. ни один из этих диапазонов не разрешен к применению на территории России, так как на этих участках расположены частоты станций различных спецслужб, иногда очень серьезных и наказание за несанкционированное использование частот реально и сурово. Типичным представителем таких станций является серия Motorola Talkabout (T-5410 / T-5710 / T-5620 и T-6222).
Как бы вас не убеждали продавцы в безопасности такой покупки - воздержитесь от неё. отсюда
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Янв 2007 03:49:30 #
Sergge
haba
2 антенны от проф серии вертекса
модельки не подскажите. в РЛ диапазонах...?
нашел наименование Vhf ной антенны -ATV-8A
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 06 Янв 2007 14:52:57 #
Тоже задам пару вопросов:
1. Во время сканирования периодически высвечивается значок "-". Чаще всего в районе 145-146 МГц. Что бы это значило?
2. Можно ли как-нибудь настроить станцию, чтобы при сканировании она игнорировала сигналы с уровнем ниже заданного? А то на малейший "чих" останавливается...
3. Как правильно запитывать от внешнего источника - с установленной батарейкой или без?
Legion
Дата: 06 Янв 2007 15:06:01 #
ckat, почитать документацию религия не позволяет? Ищется с полпинка в инете. http://www.yaesu.ru/instruction/ft-60r.pdf
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 06 Янв 2007 15:09:31 #
Legion
Пардон, конечно, но эту документацию я уже практически наизусть выучил... Ответов на свои вопросы там не найдено... Если б нашел - не спрашивал бы...
Sergge
Дата: 06 Янв 2007 15:14:29 #
ckat
- значит включен репитерный сдвиг, те частота передачи , в данном случае, отстоит вниз на некоторую велтчину.
2. Можно ли как-нибудь настроить станцию, чтобы при сканировании она игнорировала сигналы с уровнем ниже заданного? А то на малейший "чих" останавливается... - на сдвоенной ручке поверти колесико нижнее по часовой - загрубишь шумодав..
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 06 Янв 2007 19:01:10 #
Выкручено до упора по часовой стрелке - никакого прогресса, как тормозила сканирование на малейший шорох, так и тормозит...
weater
какой то
Дата: 06 Янв 2007 21:05:21 #
ckat
Страница 16 русской инструкции
Sergge
Дата: 06 Янв 2007 21:19:22 #
ckat
попробуй программный шумодав -пункт меню - (37 RF SQL) S-1,2-9 off, full..
weater
какой то
Дата: 06 Янв 2007 21:26:07 #
я про тоже
step781
Дата: 06 Янв 2007 21:49:58 #
коллеги помогите с настройкой на репу, скажем разнос не стандартный допустим вход 440,000; выход 434, 500. Инструкцию сто раз перечитал!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Янв 2007 23:10:09 #
Плохо читал. Есть незавесимая запись в память тх rх. В vfo поставить "кривой" разнос нельзя.
step781
Дата: 06 Янв 2007 23:16:20 #
Сканнер, соориентируй по настройке если не трудно если не трудно, если бы было самому понятно, не стал бы спрашивать!
Sergge
Дата: 06 Янв 2007 23:30:47 #
step781
если разнос не совсем кривой, а к примеру 440.0500, 440.1000 те кратный 50 кгц
, то такой разнос ставится в меню "shift" в этом меню можно выставить разнос от 50кгц-и до ~14.мгц -дальше я просто крутить устал...
Другой способ читай в инструкции: "storing independent transmit frequencies" "ODD split"
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 06 Янв 2007 23:58:32 #
Господа weater, Sergge
Конечно же, премного Вам благодарен за то, что ткнули носом... Однако, как я уже говорил, инструкцию выучил почти наизусть... И с 37-м пунктом меню тоже ознакомился... Но вот беда - независимо от значения этого самого параметра "RF SQL", при сканировании процесс останавливается, даже если шумодав не открылся и на S-метре не появилось ни одного квадратика... То есть, при "малейшем чихе" станция останавливает процесс сканирования и приходится ее пинать вручную (у меня в настройках RESUME=HOLD)... достала уже...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Янв 2007 00:34:29 #
Ну поставь RESUME=BUSY или 3 5 10 сек.
Sergge
Дата: 07 Янв 2007 02:44:05 #
ckat
Да не зачто,...чем сможем , тем поможем.
Даю 200 проценТОв, что вы сканируете дома, при включенном(ыми) компьютере, и всякими разными блоками питания итд..... попробуйте посканить на улице, лучше подальше... от радиопомех в парке, в сквере, на бульваре..., за городом, в лесу...,если ничего не изменится, то, возможно, брак станции, хотя я ни разу не слышал про гарантийные случаи..., если помеха исчезнет, то скорее всего это наводки от компьютера и всяких разных импульсных блоков питания, зарядок, итд...
ЗЫ я даже и не пытаюсь, что либо сканировать дома, да еще при включенном компе - бесполезняк полнейший, только нервы тратить,симптомы такие как и у вас, это не брак, это наш захламленный эфир, просто..
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 07 Янв 2007 12:32:03 #
Спасибо большое всем за советы и разъяснения...
Может еще объясните чайнику как работает функция ARS (автоматический репитерный сдвиг)? А то в инструкции только про ее включение/выключение...
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 07 Янв 2007 12:44:02 #
ckat
автоматический репитерный сдвиг он и есть автоматический. То есть, никаких настроек и прочих издевательств:) над собой не терпит. Работает, соответственно, автоматически. Так что, в инструкции и небудет другой инфы, кроме ее включение/выключение...
Я лично всегда ставлю OFF и не мучаюсь.
step781
Дата: 10 Янв 2007 08:03:24 #
Sergge
Не получается, несколько раз перепробовал , результат - отрицательный.
выход 440,6125
вход 452,4875
не получается и все тут
step781
Дата: 10 Янв 2007 08:10:31 #
коллеги, подскажи как удалить сохраненный канал?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 10 Янв 2007 10:40:03 #
step781
1. Нажмите кнопку [V/M(PRI)] для перехода в режим работы с памятью.
2. Нажмите и удерживайте кнопку [F/W] более одной секунды, затем, вращая ручку настройки, выберите канал, который хотите удалить.
3. Нажмите кнопку [F/W]. Станция перейдет к первому каналу памяти, а ранее выбранный канал будет удален.
step781
Дата: 10 Янв 2007 10:45:49 #
на данное действие получаю сообщение MEM-IN и более ничего, канал остается
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 10 Янв 2007 18:08:08 #
Хм... не знаю... так в инструкции написано...
Вечером дома гляну англицкую инструкцию - может там что-нить более умное прописали...
MAHrycT
Дата: 10 Янв 2007 18:59:14 · Поправил: MAHrycT (10 Янв 2007 18:59:34) #
step781
как правильно писал ckat
только в третьем пункте надо нажимать не [F/W] а кнопку [HM/RV]
после этого станция перейдет на первый канал
Sergge
Дата: 10 Янв 2007 20:42:47 #
выход 440,6125
вход 452,4875
"ODD split" пробовали?, не получается Что - связаться или настроить частоты?
если частоты забиты правильно, то либо не нестроены CTCSS коды -тоны входа на репитер, либо, может быть у вас закрытая версия рации 144-148, 430-450 и естественно , она не будет передавать в данном диапазоне... что конкретно.?
step781
Дата: 11 Янв 2007 10:45:08 #
версия станции B3 , с новья открытая.
не получается забить частоты, тоесть выход сохраняется а входная частота не вводится. :(
4хх.6125
4хх.5625
как по пунктам это сделать. Делал все по инструкции, результат выше описал. Просто если бы все получилось, не стал бы народ тут мучить этим вопросом. Почему не получается понять не могу.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 11 Янв 2007 12:53:54 #
MAHrycT
Да, в англицкой инструкции именно так и написано, а вот в русской, видимо, опечатка...
step781
Сначала запоминаете частоту выхода репитера в какой-либо канал памяти, а затем частоту входа в тот же канал. Только после выбора номера канала нажимаете и держите [РТТ], а затем жмете [F/W].
Неужто в вашей инструкции этого не написано?
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
