На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Menjo, Greenland, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  ...  111  112  »»Поиск в теме
Xameleon88
с окт 2011
Дата: 18 Янв 2012 19:02:32 #
тоесть я суб не снимаю,а свою подстраиваю под них?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 18 Янв 2012 19:17:36 · Поправил: V_Strannik (18 Янв 2012 19:18:36) #
Маски
Раньше все прошивалось нормально
Программа не видит ком порты. Залезаю в диспетчер устройств, кабель видит, но говорит, что нет драйверов
Проблема может быть ещё и в скорости обмена данными с портом.
Попробуйте диспетчером устройств установить скорость на СОМ- порте 7200 или 4800 б/сек.
У меня с шестёркой такое было.
При уменьшении скорости все заработало. Программа от Джима Митчелла.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 18 Янв 2012 22:42:25 #
Xameleon88тоесть я суб не снимаю,а свою подстраиваю под них?
Да, тем более что в FT-60 есть функция поиска нужного субтона, такчто даже если не знаете его то станция сама его определит.
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 09 Фев 2012 16:25:38 #
Любопытно и не ожиданно, что к 60 еске подходит гарнирура от сотового телефона Philips 623...
Vatcek
с авг 2010
Камчатка
Дата: 10 Фев 2012 17:26:25 #
Тогда и от 513-го подойдет.
И там и там "уши" одинаковые.
А подходят только на прием?
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 10 Фев 2012 19:18:45 #
Vatcek нажатие кнопки приводит ко включению режима передачи. Кстати, подходит и от Нокии Х1.
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 11 Фев 2012 22:33:22 #
К 60-ке идеально подходит четырехпиновая гарнитура от Нокиа, только резистор на 100 ком надо впаять и одну дорожку перерезать.
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 11 Фев 2012 22:53:31 #
kvachkov От Нокии Х1 - ничего перепаивать/впаивать не надо.
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 13 Фев 2012 11:03:17 #
Вожделенню зарадку с возможностью разряда VAC-160D сняли с производства, в доступе нет ни у кого. Какие есть альтернативы, уважаемые?.. Быструю зарядку не предлагать; интересны только с режимом разряда.
55!
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 01 Мар 2012 14:52:01 #
Народ, а гарнитуры от китайцев типа вот такой
http://www.ebay.com/itm/Microphone-Earhook-Headset-Wouxun-KG-UVD1P-KG689-816-KG-UV6D-KG-UV2D-KG-UV3D-/170778055192?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c32a5218
через переходник CT-44 никто не пробовал подключать? А то гарнитуры есть. А перепаивать - зачем - если можно купить переходник и он подойдет.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 28 Мар 2012 20:40:56 #
добрый вечер, 4 года пользовался этой станцией, батарея подустала, но сутки на прием работает.. вчера после трансляции как обычно выключил, а сегодня днем не смогла включиться оставалась подкл. к компьютеру через линейный вход.
напряжение на батарее тестером померил 8.3 В. подскажите что делать???
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2012 20:58:27 #
Это ЭДС батареи без нагрузки.
Вообщем похоже сдохла батарея. Если при подключенном зарядном устройстве и батари станция включается, то:
а) аккуратно открыть батарею и заменить все банки (если получится)
б) купить новую
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 28 Мар 2012 21:07:18 · Поправил: Cordon (28 Мар 2012 21:21:08) #
не включается в стакане, в том и дело, да и не могла за ночь умереть вконец батарея..
беспокоит, не мог ли от компа через вход гарнитуры на девайс попасть скачек напряжения или еще какаято ненужная хрень, и есть ли возможность хард-резет?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2012 21:20:23 · Поправил: DEN (28 Мар 2012 21:20:54) #
такая старая могла.
Заряжаете в стакане? Может сдох источник, питающий стакан или сам стакан умер.
Родным источником попробуйте зарядить, что в комплекте шел.
Кстати в свое время станции поставлялись с трансформаторным источником, так без аккумулятора станция не включалась.
Затем станции начали поставлять с импульсным источником- без аккума станция включается.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 28 Мар 2012 21:24:32 · Поправил: Cordon (28 Мар 2012 21:27:53) #
у меня сткан из комплекта, в него только с аккумом можно всунуться,
NHR BC-61, во включенном состоянии дает 16-17В.., хотя на нем написано OUTPUT 7.2V печально то, что в Крыму даже не знаю кто мог бы отремонтировать
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2012 21:34:42 · Поправил: DEN (28 Мар 2012 21:34:53) #
Правильно написано- под нагрузкой будет примерно так.
Вы определитесь для начала, что необходимо чинить- источник, зарядный стакан, станцию или менять аккумулятор.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 28 Мар 2012 21:38:57 · Поправил: Cordon (28 Мар 2012 21:47:40) #
похоже что станцию :(
какойто хард ресет есть для 60ки?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2012 22:03:48 #
Вряд ли, я случайно на нее повышенное напряжение подал в штатный разъем, а она просто на просто не включилась.
Попробуйте запитать от внешнего источника, подключив его в штатный разъем станции.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 28 Мар 2012 22:05:37 #
спасибо, попробую вместо батареи запитать на те клеммы, т.к. нет разъема под питание
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2012 22:16:38 #
Позвольте! Как это нет? У FT-60 cправа под резинкой. Нижний разъем.
Или у Вас не FT-60?
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 28 Мар 2012 23:43:27 #
разъем есть, воткнуть туда нечего.
и еще, сейчас выяснил, что на комп, на который она была подключена (велись трансляции авиа), сгорела звуковая, видимо прицепив с собой сканер, что в таких случаях предпринимать?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 28 Мар 2012 23:57:27 #
зажать мони+ламп и включить. выбрать ресет.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2012 23:58:58 #
Да ничего не предпринимать. Карту выкидывать.
Как сигнал подавали на аудио вход- напрямую со станции или через кондер или трансформатор?
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 29 Мар 2012 00:04:35 · Поправил: Cordon (29 Мар 2012 00:06:11) #
не помогло, таки железо :(
сигнал напрямую шел в линейный вход, станция на момент вклвыкл. компа была выключена
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Мар 2012 00:06:24 · Поправил: DEN (29 Мар 2012 00:08:48) #
Не помогло что?
Какое железо?
Попытайтесь изложить мысль, чтоб не додумывать.
Не, так не делается. Надо обязательно гальваническую развязку ставить.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 29 Мар 2012 00:10:50 #
не помогло "зажать мони+ламп и включить. выбрать ресет."
на счет гальв. развязки, я не сильный радиолюбитель, больше авиацией увлекаюсь.
locomosha
с июл 2009
Дата: 29 Мар 2012 00:32:48 #
аккум сдох резко - так за 4 года так и будет примерно. сначало плавно и вдруг,после зарядки, капец.
симптомы примерно теже были и у меня: вначале держала приём,казала более 8вольт, а при передаче тут же сваливалась до 6в. купил литиевый аккум 2.4ач и забыл проблемму. описание и фото в парралельной ветке по 60-ке
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 29 Мар 2012 00:47:03 #
аккум сдох резко
при этом на зарядке включалась станция?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Мар 2012 07:31:00 #
Подскажите по штекеру сабжевой антенны.
У него катушка подпаивается к кольцу и центральному штырьку.
Но это кольцо и штырь без катушки между собой - звонятся.
Если использовать штекер для другой антенны - куда подпаивать центральный проводник кабеля?
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Мар 2012 07:35:20 · Поправил: DEN (29 Мар 2012 07:41:39) #
но ведь кольцо никуда не подключается, в отличии от центральной жилы
Естественно к центральному выводу.
Да,Cordon, пожалуйста уточните тип стакана и источника питания к нему ибо указанный Вами тип NHR BC-61 по яндексу находится все что угодно, но не то, что нужно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.200; miniBB ®
