На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR, R8LBL]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  69  70  71  72  73  ...  111  112  »»Поиск в теме
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Мар 2012 07:52:20 #
но ведь кольцо никуда не подключается, в отличии от центральной жилы
Голый штекер без катушки.
Прозваниваю кольцо корпус и штырек.
Корпус не звонится ни с чем. Все нормально.
Кольцо и штырек звонятся между собой.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 29 Мар 2012 08:37:48 #
аккум сдох резко
при этом на зарядке включалась станция?
у меня - да. в одном элементе выросло сопротивление и было именно так. можно подцепиться к контактам на тушке и подать туда напругу, а не через штатное гнездо.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 29 Мар 2012 09:24:02 #
вот стакан http://www.sicom.ru/product/sirus/nietche/index.htm
а через тушку напругу если подавать, там есть 3 конектора сверху + - и внизу еще +, т.е. нам надо два + 7.4в дать или один 7.4. паралельно кинуть на два плюса?:
ПАлексей
Дата: 29 Мар 2012 09:44:58 #
Внизу как раз не плюс, а минус! т.е. нам надо два + 7.4в дать или один 7.4. паралельно кинуть на два плюса?:
Для проверки подать плюс и минус только на верхние контакты.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Мар 2012 10:34:43 · Поправил: DEN (29 Мар 2012 10:35:12) #
Уважаемый Cordon, зарядные стаканы, представленные по ссылке предназначены для радиостанций ICOM и Сова.
А Вы утверждаете, что зарядный стакан родной к FT-60.
Таким образом действительно станцию можно пожечь, включая не оригинальные зарядки да еще на убитый аккум.
Некоторые зарядные стаканы вообще переменным током от транса запитываются, а в самом стакане идет уже выпрямление и стабилизация напряжения.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 29 Мар 2012 10:46:21 #
ну вобщем покупался он с рук, коробка сканер акум и этот стакан, я думал что это родное, но вчера пришлось малость разочароваться...
перестал работать девайс не после зарядки а после ночи подключенной через аудио к линейному входу в комп. выяснилось что в компе сгорела звуковая.. и перестал работать девайс. думаю стакан и аккум тут ни причем
ПАлексей
Дата: 29 Мар 2012 11:00:08 #
Нашёл у себя в закромах Айкомовский стакан NHR BC-61, так вот, 60-ка в него не влазит, отдельно акк. тоже. Я так и не понял, как уважаемый Cordon в нём свою FT-60R заряжает. Если только его подпилить-подточить. Расстояние между зарядными контактами примерно одинаковое. Да, ещё у стаканов от VERTEX/YAESU и ICOM полярность на зарядных контактах разная! Впрочем, это легко поправимо.
ПАлексей
Дата: 29 Мар 2012 11:04:21 #
Cordon
Так проверить же недолго, подайте 7-8 вольт на верхние контакты станции и всё сразу станет ясно!
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 29 Мар 2012 11:11:32 #
странно у меня все влазит, там пазы есть и еська четко влазит и заряжается.. поищу источник питания, о результатах отипишусь
ПАлексей
Дата: 29 Мар 2012 11:19:47 · Поправил: ПАлексей (29 Мар 2012 11:24:07) #
Cordon
Стакан точно такой же как на фото по вашей ссылке? P.S. Сейчас внимательно сравнил фото со своим стаканом-всё похоже, только углубления под станцию на фото шире, чем у моего под Айком и контакты выше располжены. Пожалуй,в него Ясу войдёт.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 29 Мар 2012 11:27:02 · Поправил: Cordon (29 Мар 2012 11:37:53) #
подали питание, молчит.. поехал по ремонтам :(
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 30 Мар 2012 16:19:29 #
первый диагноз - сдох процессор, поехал ко второму мастеру
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Мар 2012 17:42:28 · Поправил: DEN (30 Мар 2012 17:43:03) #
Пусть внимательно копают. Процессор не так просто спалить.
Видимо цену набивают.
Мастер что делал- станцию открывал и по схеме лазил с тестером? Такое тестирование при знании станции как минимум на час работы. А если станцию и схему к ней в первый раз видят, то на пол дня как минимум.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 30 Мар 2012 21:18:24 #
к мастеру претензий нет, он сказал не смогу сделать и вернул, предположив что сдох проц., отнес к человеку специалисту по радиостанциям, жду вердикт...
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 03 Апр 2012 15:59:10 #
Уважаемые, подскажите в следующей ситуации. Есть рация Vertex VX-160 (148-174 МГц)и 60-ка. На VX-160 настроены с компьютера 2 частоты. Одна из них под CTCSS, вторая - под DCS. 60-ой я принимаю-передаю на закрытую CTCSS, а вот DCS - не слышу вообще и она меня не слышит. Выставляется точно, руками. Так же, есть рация Yaesu VX-8DR - так она приемо-передает в CTCSS на VX-160, а DCS - очень-очень плохо.
Подскажите, что и где можно попробовать настроить?
Заранее благодарю.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Апр 2012 19:12:37 #
Для начала попытайтесь на FT-60 просто принять сигнал с DCS, при этом в FT-60 не включайте ни DCS ни CTSS.
Ведь что DCS, что CTSS всего лишь цифровое и тональное шумоподавление, а голосовая связь как была пи этом, так и будет.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 03 Апр 2012 20:07:04 #
Есть ещё вариант с инверсией DCS кода. Можно попробовать в меню включить инверсию.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Апр 2012 23:15:31 #
Для начала вообще на 60-ке ничего не надо включать. Надо просто послушать, как звучит другая станция в эфире. CTCSS и DCS никак не оказывают влияния на голосовой сигнал -они на поднесущей и ухом практически не слышны. Это же не скремблер.
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 04 Апр 2012 08:12:15 #
DEN - фишка в том, что на этой частоте тишина на приеме (FT-60). Причем (не дописал в первом сообщении) - частота что на 1 канале, что на 2 - выставлена одинаковая, разные только системы шумоподавления. Отсюда недоумение. Идентичность частот проверяли на компе, у меня распечатка есть.
V_Strannik - если не сложно, поподробнее, плс.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Апр 2012 09:43:18 · Поправил: V_Strannik (04 Апр 2012 09:52:18) #
Не очень сложно. Кое что из теории (как возможная причина)
Система DCS использует кодовое слово, состоящие из 23 битового кадра, передаваемого (суб-тонально) со скоростью 134.4 бод (бита в секунду). Иногда, инверсия может привести к улучшению качества приема или передачи кода. Это предотвращает ложное открытие шумоподавителя приемника при активном DCS декодере, если в принимаемом сигнале отсутствует совпадающий DCS код.
При некоторых конфигурациях усилителя выходной сигнал (точнее его фаза) инвертируется на выходе. усилители мощности, имеющие нечетное число (1, 3, 5 и т.д.) каскадов усиления, могут инвертировать передаваемый или принимаемый DCS код...
В меню есть пункт DCS RV (реверс / инверсия), у пункта 2 значения ENABLE и DISABLE.
Правильным значением является DISABLE.
Поскольку у Вас обе р/с Yaesu/Vertex проблем быть не должно. На обеих надо выставить одно и то же значение.
___________________________________________________________
Добавлено.
Посмотрел инструкцию (FT-60 живьём сейчас нет).
Пункт меню 14 - инверсия DCS кода - 14 [DCS.N/R]
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 04 Апр 2012 09:47:57 #
V_Strannik обязательно проверю; но что-то подсказывает, что инверсия отключена (DISABLE). Хы! Кстати на VX-160 может она включена? - так не посмотреть, но проверю переключением на 60-ке. Благодарю.
Какие еще можно проверить настройки?
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Апр 2012 09:53:51 #
XOE, Вы запутайтесь с системой шумоподавления.
Начните с простого- наладьте связь без цифрового шумоподавления на одной частоте
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 04 Апр 2012 09:58:35 #
DEN запутаться - это я могу :) а вот наладить - с этим проблемы. Повторюсь, что отключить что-либо на VX-160 я не могу (только с компа настраивается) - могу лишь пытаться подстроиться под нее. И, без систем шумоподавления, на этой частоте - ничего не слышно. Почему-то...
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Апр 2012 10:04:42 #
ну тогда совсем дело дрянь.
(только с компа настраивается) С компа можете менять настройки?
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 04 Апр 2012 10:26:03 #
DEN ну тогда совсем дело дрянь. - а в чем засада?!
С компа не могу; отдавал в сервис на исследование, только бумажку дали.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 04 Апр 2012 10:46:48 #
моей еське настала труба, второй спец. сказал тоже что и первый, хорошая была станция :(
отключайте от компа станцию.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Апр 2012 15:09:57 #
а в чем засада?!
Засада в том, что сначала надо добится связи без всяких цифровых шумодавов и если на одной и той же частоте не слышен, обмен, то копать надо станцию.
Правильнее было бы сказать, что станцию и комп необходимо соединять через гальваническую развязку, буть то кондер или трансформатор. При этом все будет работать сколь угодно долго.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 04 Апр 2012 18:15:36 #
Да Дэн прав.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Апр 2012 21:41:57 #
... добится связи без всяких цифровых шумодавов
VX-160 - канальная станция (настройки меняются только прошивкой - перепрограмированием на компе) и, если в канал прошита DCS (да ещё упаси Бог с инверсией) то отключить эту самую DCS можно только перепрограмированием.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Апр 2012 22:56:19 #
я в курсе.
Поэтому прежде чем продолжать мучится и терзать себя сомнениями, все же лучше попробывать путем перепрограммирования зашить точно такой же канал без DCS и пытаться провести связь. Ну а затем включать цифровой шумодав и играться его значениями.
Схемы программаторов и софт можно легко найти.
Время загрузки страницы (сек.): 0.179; miniBB ®
