На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel, Vitaliy-Sh, Silent, razluka]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  111  112  »»Поиск в теме
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 04 Апр 2012 23:24:01 #
то отключить эту самую DCS можно только перепрограмированием.
можно на кнопку под ptt зашить функцию мони и при нажатии слышать все сигналы в обход.
Ротмистр Чачу
с сен 2011
Москва-DME
Дата: 01 Май 2012 08:05:28 #
Комрады, выручайте!
Вчера на природе положил включенную станцию на верхнюю кромку проёма открытой двери универсала. Потом, забыв про неё, закрывая дверь прещимил её между кузовом и дверью. Давление не сильное буквально на 1-2 сек. В этот момент могло произойти одновременное нажатие сразу на несколько кнопок.
Внешних повреждений станция не имеет. Судя по шкале на экране - приём ведётся. Нажатие на передачу показывает индикацией, что она тоже вроде как идёт. Проблема - ПРОПАЛ ЗВУК. Точнее отключился динамик. Нет сигнала при включении. Произвёл сброс всех настроек включая каналы памяти - не помогло. Всё вернулось к заводским настройкам при полной тишине.
Вопрос: Что могло произойти в плане повреждений? Предположительная стоимость ремонта? Где его можно произвести в присутствии клиента - просто станция нужна будет на военно-исторической реконструкции с 6 мая. Времени мало.
Спасибо, кто ответит.
US5ERQ
Дата: 01 Май 2012 11:02:59 #
Ротмистр Чачу
На наушники прием есть?
Ротмистр Чачу
с сен 2011
Москва-DME
Дата: 01 Май 2012 11:35:02 · Поправил: Ротмистр Чачу (01 Май 2012 12:34:38) #
Воткнул наушники - приём идёт. Домодедово-круг принимает поздравления от экипажей с праздником. Именно отключился динамик... Остальное работает.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Май 2012 13:12:29 #
Попробуйте разобрать и собрать станцию. Плата прилегает к динамику с помощью пружинящих контактов. Вероятно в них дело.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 01 Май 2012 13:17:30 #
Или гнздо наушника. Откючило динамик.
Ротмистр Чачу
с сен 2011
Москва-DME
Дата: 01 Май 2012 13:58:06 #
А где посмотреть как вскрыть корпус? Снял 4 винта. с регулировок частоты и громкости снял гайки. С антенного гнезда откручивать?
Ротмистр Чачу
с сен 2011
Москва-DME
Дата: 01 Май 2012 13:59:29 · Поправил: Ротмистр Чачу (01 Май 2012 14:01:56) #
Вскрыл... Один контакт к динамику вжат в плату. Возможно при давлении на стекло. Подправил контакт вверх. попробую собрать и проверить.
Ротмистр Чачу
с сен 2011
Москва-DME
Дата: 01 Май 2012 14:16:30 #
Всё работает! Большое спасибо всем откликнувшимся!!! Когда в детстве попытался сам починить будильник, ососзнал, что ремонт - это дело специально обученных людей :) С Вашей помощью мне удалось отремонтировать радиостанцию! Особо хочу поблагодарить Радиста Ирака - рассказал, как вскрыть корпус. И Дени - его диагноз оказался верным - дело в контактах.
Ротмистр Чачу
с сен 2011
Москва-DME
Дата: 01 Май 2012 17:33:54 #
Возник новый вопрос. Мне показалось, что после сборки/разборки рации при "приёме" появились некие фоновые помехи... Что надо учитывать при сборке с целью избежать такого эффекта?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Май 2012 17:37:21 · Поправил: DEN (01 Май 2012 17:38:36) #
Точно показалось.
Обычно даже после чистки кнопок спиртом у станции увеличивается чутье и звук становится лучше. Причем это со всеми станциями так происходит )))
Ротмистр Чачу
с сен 2011
Москва-DME
Дата: 01 Май 2012 19:57:36 #
Это видимо пары спитрта так влияют на чуствительность и остроту слуха :)
Ротмистр Чачу
с сен 2011
Москва-DME
Дата: 03 Май 2012 06:58:04 · Поправил: Ротмистр Чачу (03 Май 2012 07:02:51) #
Вот желтыми стрелками обозначены те контакты, которые могут быть деформированы при давлении на стекло экрана радиостанции. Прижавшись к плате они могут не вернуться в исходное положение и тем самым отключить динамик. Если кто столкнётся с аналогичной ситуацией - может поможет.
worldham
с окт 2009
Финляндия
Дата: 11 Май 2012 11:49:06 #
Несколько дней назад купил новую FT-60R и заметил что они болше не пишут где сделана рация. Вероятно все в Китае делают и поетому толко пишут "MADE BY VERTEX STANDARD".
Вот и фотка...
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 11 Май 2012 12:06:18 · Поправил: R3DZ (11 Май 2012 12:11:07) #
На сделанных в японии пишут так
а на китайских как на фото выше..
SlALFik
с мар 2009
Дата: 11 Май 2012 12:50:28 #
Хм. У меня третий вариант. Правда выложить не могу.
worldham
с окт 2009
Финляндия
Дата: 11 Май 2012 13:32:09 #
Мне интересно если вообще их делает в Японий сейчас или только в Китае. Два года назад я говорил с передставителем Yaesu на хам-фесте в Англии и он сказал, что ест производство в Китае, и качество на самом уровне как японское, и что не надо об етом беспокоиться. Обычно я доверяю людям, но в данном случае мне трудно поверить, что действительно может быть так.
Третий вариант у меня тоже ест, но там написано "Made in Japan".
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 11 Май 2012 13:36:12 #
Я тоже думаю что в этом случае беспокоится не надо , не бог весть какое сложное устройство.
У меня например отлично работает китайский кенвуд ТК-450 который я пару лет назад
купил б/ушным с рук на рынке в царицино за 1 тыр.
AFL601
с фев 2008
Дата: 08 Июн 2012 19:54:21 #
Приветствую всех владельцев FT-60r. Подскажите: вот стандартной зарядкой я заряжаю аккумулятор 1400 mAh примерно 10 часов, сколько времени заряжать аккумулятор 1800 mAh???
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Июн 2012 19:56:58 #
AFL601
15 часов в таком случае.
AFL601
с фев 2008
Дата: 08 Июн 2012 20:01:01 #
Спасибо. Странно, не нашел в руководстве никаких рекомендаций на этот счет.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Июн 2012 20:04:39 #
AFL601
У меня родной блок АКБ заряжается щтатным (настенным) ЗУ ~10 часов, хотя на нём написано, что ток заряда в 200 мА. Второй блок АКБ как раз 1800 мАч и кипятит его эта зарядка 15-16 часов.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Июн 2012 20:13:17 #
R3DZ
Или вот так:
art573
Moscow region
Дата: 10 Авг 2012 23:30:57 #
Малеенький вопрос: накрылась зарядка радиостанции через стандартный зарядник штекером - ничего не идёт. Что это значит? Мог сломаться зарядник?
locomosha
с июл 2009
Дата: 10 Авг 2012 23:38:59 #
аккум случайно не литиевый заряжаете?если метал-гидрид или кадмий - проверьте контакт внизу аккума и в корпусе рации чтоб имели надёжное (не окисленное не ржавое и не заклееное соединение) для начала
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Авг 2012 23:49:02 #
проверьте мультиметром напряжение.
Да, если зарядник трансформаторный, то оно сразу должно быть, если импульсный, то напруга будет только под нагрузкой
art573
Moscow region
Дата: 11 Авг 2012 00:11:18 #
Акум NI-MN. Контакты чёткие-сухие, эксплуатируеться в сухой (бронированной) автомашине и в сухих помещениях. как проверить напряжение? При включении показывает уже почти 5 дней 6.9 вольт, хотя ранее весь зимний сезон "дозаряжался" до 7.2 или 7.9 вольт ( при включении после зарядки). теперь нихрена не заряжает... Возможно ли программное отключение зварядки - я "сбрасывал" несколько раз на заводскую предустановку. Сама рация работает, но соответственно на работу уже не беру - разряжена.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Авг 2012 00:21:48 · Поправил: DEN (11 Авг 2012 00:22:58) #
Нет, аккум живет своей жизнью и настройки станции ему по-барабану.
Измерьте напряжени зарядника на разъеме, что втыкается в розетку, но не подключая к станциии.
напряжение на разъеме проверить только стрелочным тестером или мультиметром
art573
Moscow region
Дата: 11 Авг 2012 00:23:44 #
Такой аппаратуры дома нет. придёться ехать на Митино ...
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Авг 2012 00:29:32 · Поправил: DEN (11 Авг 2012 00:30:49) #
да, определитесь какой у вас зарядник, что втыкается в розетку. Трансформаторный (он квадратный) или более новый импульсный (прямоуголный и легкий- как у сотовых).
В первом случае если вынуть аккум из станции при подключенном заряднике если включить станцию, вольтметр в станции покажет напряжение. Если оно есть, то зарядник полностью исправен- пора менять аккум.
Во втором случае без аккумулятора станция просто не включится. Но при подключенном аккумуляторе напряжение будет больше 7 В однозначно. Значение к сожалению не помню.
Пора давно обзавестись. Очень нужная вещь в хозяйстве и в поиске подобных неисправностей
Время загрузки страницы (сек.): 0.185; miniBB ®
