На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  71  72  73  74  75  ...  111  112  »»Поиск в теме
art573
Moscow region
Дата: 11 Авг 2012 00:41:01 #
Зарядник прямоугольный и лёгкий. При выключенном станция ничего не показывает ( как впрочем и при включённом). Работает только при отсоединении провода зарядки ( скажем так, дорабатывает остатки вольтажа).
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Авг 2012 00:49:29 #
значит похоже сдох зарядник, раз при подключенном аккуме и подключенном заряднике вольтметр показывает 7В.
Должно быть больше
art573
Moscow region
Дата: 11 Авг 2012 20:05:28 #
похоже зарядник....
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Авг 2012 13:14:06 #
Может и не совсем сдох, а сломались провода у штекера вследствие частых перегибов.
art573
Moscow region
Дата: 13 Авг 2012 21:19:36 #
Может - провода жёсткие. Но вообще я им с той осени пользовался, и не очень часто . Похоже сам блок трансформатора сгорел... Не грееться вообще. Что можно купить из зарядки в Митино недорого для этой рации?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 13 Авг 2012 21:35:34 #
зарядку для ЭТОЙ рации. стаканы будут дороже.
дайте объяву на форуме Доска объявлений: Куплю » Радиоприемники и аксессуары
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 13 Авг 2012 21:51:11 #
Зато стакан более удобен. Да и заряжает быстрей. Стоит поискать хотя бы VAC-10. Можно и б/у.
art573
Moscow region
Дата: 13 Авг 2012 22:18:34 #
Да VAC-10 надо брать. Поищу...
locomosha
с июл 2009
Дата: 13 Авг 2012 23:46:28 #
а коль будет стакан,можно прикупить литиевый аккум на 2400мач
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Авг 2012 10:17:09 #
art573
Можно купить любой блок питания на 12-15 вольт, подключить через резистор 10 Ом и контролируя раз в час ток посмотреть, за какое время зальются положенные 150% ёмкости.
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Авг 2012 10:19:14 #
Не было ли у кого проблем с регулятором громкости? Типа хрипов или пропаданий звука при поворачивании. Или копать в сторону контактов динамика?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 15 Авг 2012 15:33:37 #
Electrician
Проблема ВСЕХ переменных резисторов, со временем загрязняется подвижный контакт и дорожка. Лечится чисткой контактов, если получится разобрать, или заменой этого резистора.
Electrician
с мая 2010
Дата: 16 Авг 2012 12:32:12 #
ob221
Спасибо, я в курсе.
Вопрос не про регуляторы громкости, а про Yaesu FT-60R и про практику её эксплуатации и ремонта.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Авг 2012 12:34:56 #
у меня пока регулятор работает хорошо,хоть и эксплуатируют станцию достаточно давно-года 4 точно
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 16 Авг 2012 13:56:20 #
Ответил так как спросили Или копать в сторону контактов динамика?
У меня эта уже 2-я FT-60, взял б/у, проблем нет (и на первой не было).
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Авг 2012 21:38:03 #
Electrician
6 лет, полёт нормальный
SlALFik
с мар 2009
Дата: 18 Авг 2012 00:34:15 #
У меня условия достаточно грязные. Просто продуваю сжатым воздухом.
mastermushi
с июл 2012
Дата: 24 Авг 2012 23:26:56 #
Я тут копнул сервис мануал
http://files.radioscanner.ru/files/download/file1754/ft_60r_technical_supplement.pdf
И нашел кое чего интересного на странице 11
Ктонибудь игрался с регулятором мощности передатчика? Получалось ли повысить выходную мощность?
locomosha
с июл 2009
Дата: 25 Авг 2012 00:00:53 #
mastermushi
да.
не забывайте минимизировать количество переходников и трассу до мощемера.иначе по прибору получите едва сколько-то ватт, а в реале выходной транзистор будет уже на грани. зайдёте на участок с плохим ксв и привет транзюку.
лично не вижу смысла, тем более на 5-ти ватке добавлять лишний ватт-полтора: аккум садится быстрее, транзистор греется, а разницы в сигнале можно только на приборе увидать, но не на слух.
mastermushi
с июл 2012
Дата: 25 Авг 2012 04:03:25 #
Только что исполнил танец с паяльником и опытным путем убедился в повторяемости схемы кабеля для программирования на основе USB-UART платок из старых дата кабелей от мабильников. Схема ниже прекрасно работала с WinXp и WIN7 x64
Хотя вначале пытался подрубиться с резистором между TX и RX, ничего не получалось. И как только поставил диод, тутже все прошло успешно, причем пробовал на двух микросхемах FT232 и PL2303.
FT232 оказалась быстрее почти в два раза =))
Итак берем старый датакабель, вскрываем и начинаем звонить ноги чипа на контактные площадки для припаивания проводника.
У обоих микросхем вывод
1 - TX
5 - RX
7 - GND
Паяем по схемке
Ставим драйвера, запускаем ADMS-1J и читаемся.
не забываем выставить в настройках порта скорость побольше (115200)
Этой же программой и пишем настройки в трансивер
Раааадуемся )))
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2012 06:14:47 #
не ново, была где то тут подобная схема
ПАлексей
Дата: 25 Авг 2012 08:52:29 #
mastermushi
Купил у китайцев в 409 вот такой шнурок с переходниками для Yaesu и Kenwood http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103789 так там переходник для Yaesu тупо перемыкает TX и TX и всё работает. Программирую VX-7R и FT-60R, а также Alinco-всё работает ОК. Хотя, возможно, там на плате резистор стоит, расковыривать корпус, чтобы посмотреть, нет желания.
mastermushi
с июл 2012
Дата: 25 Авг 2012 17:06:30 #
ПАлексей
Можно и замкнуть, но чета рисковать не хочется )) Тоже думал на 409shop купить шнурок но осмотрел запасы и решил сэкономить. Затрат всего 20грн на разъем "металлический". Барыги рыночные четырехконтактники ставят в 5 раз дороже обычных разъемов (((
locomosha
Спасибо за предупреждение. Рисковать не буду, эксперимент сделаю только после того как приобрету VX8
v0vaN
с апр 2012
Самара
Дата: 04 Сен 2012 13:04:28 #
mastermushi вчера сделал по схеме, использовал кабель Nokia CA-53, какая микросхема не знаю, "джек" припаял к выводам согласно распиновки кабеля, под рукой не было обычного диода, только диод Шоттки, использовал его, но кабель не заработал.
PS сегодня попробую обычный диод поставить и разные драйвера попробовать
ПАлексей
Дата: 04 Сен 2012 14:11:18 #
v0vaN
А Вы уверены, что в нём вообще есть микросхема и что в телефонах, с которыми он совместим не USB интерфейс? Может это просто соединительный кабель? Система его видит при подключении к компу? Посмотрите в диспетчере устройств-порты COM и LPT
v0vaN
с апр 2012
Самара
Дата: 04 Сен 2012 14:42:17 · Поправил: v0vaN (04 Сен 2012 14:53:39) #
уверен, микросхема есть, кабель для подключения по интерфейсу RS-232 (так называемый pop-port). Спасибо, упустил из виду, посмотрю вечером в диспетчере устройств.
распиновка кабеля - http://forum.mobiset.ru/files/dku-2_298.gif на верхнюю часть картинки (где разъем USB) внимание не обращать
PS Внимательно посмотрел, этот кабель аналог DKU-2, то есть "прямой" USB. Вопрос снят, буду использовать другой кабель
ПАлексей
Дата: 04 Сен 2012 16:41:17 #
v0vaN
Вот эту тему поизучайте Кабель для программирования Yaesu VX-6R
v0vaN
с апр 2012
Самара
Дата: 04 Сен 2012 16:58:39 #
Спасибо, посмотрю. Приведённая mastermushi схема легко повторяемая, дело за малым - найти нужный кабель, дома пара старых от самсунга и сониэриксон, вечером спаяю.
ПАлексей
Дата: 04 Сен 2012 17:08:50 #
v0vaN
От сониэриксон не подойдёт, если это DCU-60. Это просто шнурок, у меня есть такой.
v0vaN
с апр 2012
Самара
Дата: 04 Сен 2012 17:48:56 #
На вскидку не помню названия шнурков, посмотрю по поиску на наличие электроники в них.
Время загрузки страницы (сек.): 0.185; miniBB ®
