На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Evpator, WolAN, muha131, vinipu, viota]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  72  73  74  75  76  ...  111  112  »»Поиск в теме
MultyLock
Место, где свет
Дата: 04 Сен 2012 23:05:34 · Поправил: MultyLock (04 Сен 2012 23:06:22) #
v0vaN
А этот вариант Вас не устраивает? Проверено на Icom IC-E7, Icom IC-R5, Yaesu FT-60R и Yaesu FT-7800R.
Делов на пол-часа. Смотрите мои комментарии по приведенной ссылке под схемой. Все детали легкодоступны.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 05 Сен 2012 00:59:00 #
Народ, а есть у кого-нибудь длительный опыт эксплуатации ФТшки с китайскими Литиевыми аккумами?
1) Сколько вы ими пользуетесь?
2) Заряжаются-ли они через штатный разъём?
3) Как они относятся к хаотичному заряду-разряду?
4) Где вы из заказывали, и сколько обошлись с доставкой?
Просто имеется 4 подобных станции, и нужно уже озабочеваться вопросом замены АКБ, вот и возникает вопрос выбора.
v0vaN
с апр 2012
Самара
Дата: 05 Сен 2012 01:48:13 · Поправил: v0vaN (05 Сен 2012 02:02:44) #
MultyLock спасибо за ссылку, но COM-порта в наличии нет
переделал кабель на микрухе CP2101, но пока не могу найти драйвера по win 7, устаовил несколько вариантов, но в системе кабель не определился. завтра поставлю win xp на виртуальную машину, еще раз попробую
ПАлексей
Дата: 05 Сен 2012 08:38:30 #
valevy
Через штатный разъём "литий" точно не зарядите, нужен "быстрый" зарядный стакан. 3) Как они относятся к хаотичному заряду-разряду? Как и все литий-ионные акк.
На ebay есть, в 409shop и radioshop888
mastermushi
с июл 2012
Дата: 11 Сен 2012 23:45:57 #
MultyLock
Хехех, схема наверно используется везде где надо TTL на COM порт перевести.
Прекрасная же штука, за исключением того что ком портов увы в ноутах больше не делают (((
Что я такой схемой программил в дни когда COM был настолько же ординарен в ноутбуках как сейчас USB 2.0
- Рации
- Словари-Переводчики
- Калькуляторы
- Мабилы Sony
- извращенные КПКшки
- Электронные записные книжки
- Сигнализации
- Микроконтроллеры с бутлоадерами на 1 пин
И ведь реально собирается на коленке, навесом из любого хлама, Прямо в ком разьеме. недавно в хламе обнаружил пару кабелей, проверил - работают. Разобрал, удивился тому как же я тогда смог это все так спаять и упаковать что не коротнуло??
mastermushi
с июл 2012
Дата: 11 Сен 2012 23:56:30 #
valevy
Вместо лития можно взять батарейный отсек и поставить в него NIMH аккумуляторы на 2700ма/ч
Рекомендую Sony CycleEnergy ибо прекрасно заряжаются от 500ма без особого перегрева, а саморазряд очень низкий. По пол года хранятся дежурные рации без зарядки, аккумы только до 80% заряда опускаются.
Что касается хаотичного заряда - разряда. Емкости за год не потеряли все мои комплекты, что стоят в фонарике и фотоаппарате. Их я часто не разряжаю до полного отключения, потому что стараюсь менять при работе как только есть момент для этого (после длинной серии снимков и сразу после перехода по трассе от привала до привала).
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 12 Сен 2012 20:46:41 · Поправил: locomosha (12 Сен 2012 22:00:18) #
около года
нет. взял неисправный стакан от vx-160. перепаял ограничивающий резистор на 5.6 ома (с родным заряд шёл более 10 часов и смысл от лития терялся). встроенный в аккум контроллер отрубает по достижении 8.4в и светодиод в стакане гаснет.
как и все литии - без проблем
409 шоп. 24 бакса 2400мач
впечатление исключительно положительные
получится дороже
Yaesu FT-60 - Страница 6
MultyLock
Место, где свет
Дата: 12 Сен 2012 21:45:01 #
valevy
- Может не совсем в тему, но кое-что есть здесь.
igory67
с сен 2010
Кандалакша
Дата: 01 Окт 2012 15:35:13 #
Всем здравствуйте! Может кто-нибудь подсказать, где можно по почте заказать для ft-60r антенки atu-6b, atv-6xl и переходник sma-uhf?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Окт 2012 18:12:22 #
igory67, переходников разных полно на http://www.409shop.com
там же и антенны можно найти, правда других производителей, но по характеристикам тоже самое.
ПАлексей
Дата: 02 Окт 2012 07:09:39 #
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Окт 2012 07:32:06 #
не знаю, отличие ли в цене, но дешевые буквально пополам разваливаются после некоторого времени эксплуатации. Приходится их паять.
ПАлексей
Дата: 02 Окт 2012 16:12:50 #
Было у меня, что переходник за 5$ из 409 развалился, а за 2$ с Ebay работают нормально и наоборот. Как показывает опыт, зачастую не в цене дело.
locomosha
с июл 2009
Дата: 02 Окт 2012 21:06:17 #
от переходников надо избавляться - лишние потери сигнала и снижение надёжности.. если переходник sma-uhf используется для авто или дома, то следует стремится к установке разъёма сма на кабель.
mastermushi
с июл 2012
Дата: 04 Окт 2012 05:43:56 · Поправил: mastermushi (04 Окт 2012 05:44:29) #
Кстати да, мне бы также пригодился совет как в полевых условиях работать на более дальние расстояния с учетом того что рация на лямке рюкзака а антенна в рюкзаке. И какую антенну для такой приблуды лучше брать из гибких?
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Окт 2012 07:06:13 · Поправил: DEN (04 Окт 2012 07:06:28) #
антенна в рюкзаке
в таком случае связь будет на минимальное расстояние. Максимальным тут и не пахнет.
v0vaN
с апр 2012
Самара
Дата: 10 Окт 2012 17:04:31 · Поправил: v0vaN (10 Окт 2012 18:00:35) #
Не могу в пункте меню 18 [EAI] выбрать настройки, то есть при выборе этого пункта меню и нажатии на [F/W] ничего не происходит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ПАлексей
Дата: 11 Окт 2012 07:42:32 #
v0vaN
Мануал читать пробовали? Не могу в пункте меню 18 [EAI] выбрать настройки, то есть при выборе этого пункта меню и нажатии на [F/W] ничего не происходит. Там вроде сначала нужно какие-то действия произвести в пунктах меню #31 и (или) #11.
v0vaN
с апр 2012
Самара
Дата: 11 Окт 2012 19:15:00 #
Конечно читал, более того, пару месяцев назад все настраивалось.
ПАлексей
Дата: 12 Окт 2012 07:33:38 #
v0vaN
Попробовал на своей станции-тоже никак не реагирует. Дальше разбираться не стал, эта функция мне даром не нужна. пару месяцев назад все настраивалось Может после этого сброс делали?
GIBBON
Минск
Дата: 12 Окт 2012 10:16:43 #
А у Вас назначена частота работы для канала номер "000"? Еще желательно выставить одинаковые коды в подменю №31 и 32, подменю №11 к настройке не обязательно. Позиция №29 в положении Выкл.
v0vaN
с апр 2012
Самара
Дата: 16 Окт 2012 19:58:49 #
GIBBON
Да, канал 000 пустой был. Большое спасибо!
Vatcek
с авг 2010
Камчатка
Дата: 05 Ноя 2012 10:54:05 #
Господа, подскажите пжлста
Есть 2 варианта зарядки для FT60. РА-44С на выходе 122, и РА-43С+CD-47 на выходе 8,45.
Каким из них полезнее будет заряжать FNB-83?
В таких вопросах очень слаб. Проштудировал ветку-вывод сделать не смог. Посему и прошу разъяснения.
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2012 11:07:36 · Поправил: ПАлексей (05 Ноя 2012 11:33:10) #
del
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2012 11:44:50 #
Vatcek
Это что за 122 на выходе?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 05 Ноя 2012 11:58:39 #
ПАлексейЭто что за 122 на выходе
Он, наверно, имел в виду 12 вольт 2 ампера.
Вопросы по Yaesu FT-60R - Страница 68
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2012 12:22:41 · Поправил: ПАлексей (05 Ноя 2012 12:25:35) #
Vatcek
Каким из них полезнее будет заряжать ?
FNB-83 дольше всего проживет при зарядке медленным зарядником, лучше всего купите "медленный" стакан, я использую CD-32 (заряжаю 10ч.), на вход стакана можно подать 11-16 В. Для Ni-Mh это лучше, чем заряжать акк. через станцию. Есть аналогичный YAESU NC-77C http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103502
Vatcek
с авг 2010
Камчатка
Дата: 05 Ноя 2012 12:34:48 #
Спасибо TDK.
Ссылку я тоже читал.
Но прочитав все 74 страницы, так и не смог сделать для себя вывод.
Чем заряжать лучше, 12в/2А через РА-44С или 10,8в/0,45А через РА-43С+CD-47.
Какой смысл в 2 разных вариантах зарядки?
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2012 16:35:31 #
Vatcek
12В для зарядки акк через станцию многовато. Я раз так свой акк угробил-небыло под рукой штатной зарядки и пришлось воткнуть в разъём станции БП с напр. ровно 12В. Так за ночь акк нагрелся очень сильно, а потом при выходе на передачу напряжение стало сильно просаживаться, каюк ему настал, а был почти новый, циклов 15 всего. Какой смысл в 2 разных вариантах зарядки?Она, видимо,(12в/2А) для подачи напурги на стакан.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 07 Ноя 2012 12:42:30 #
Доброго дня всем!
Ребят,никто не увеличивал девиацию FT-60 путём регулировки чего-либо на плате (а-ля Китаенвуд) или заменой-исключением деталей?,а то в инженерке покопался добавил чуток,но всё равно кажется тихо-режим вайд разумеется.
Время загрузки страницы (сек.): 0.193; miniBB ®
