Дата: 07 Ноя 2012 13:12:10
странно,обычно дивиации всегда хватает,причем проверялось на нескольких станциях разных годов выпуска
Дата: 07 Ноя 2012 14:34:17
Не знаю,корреспонденты тоже отмечают не очень громкую модуляцию,хотелось бы добавить.
Дата: 07 Ноя 2012 23:53:55
Так что-так никто не модернизировал?
Дата: 08 Ноя 2012 08:07:19 · Поправил: ob221 (08 Ноя 2012 08:10:34)
А зачем? Девиация при заводских настройках у неё в норме. По крайней мере у моей FT-60.
Дата: 08 Ноя 2012 08:31:58
Ухтинец
Отвечу вам и сюда тоже.
Иногда инженеры с высшим образованием делают свою работу качественно. И сборщики на заводе, представьте, настраивают изделия по инструкции. А затем радиолюбитель, опираясь не на показания приборов, а на отзывы корреспондентов, делает "улучшения", превращающие годную вещь в тыкву. Да, можно сказать "мой сигнал, как хочу - так кручу", но грустно когда такой аппарат попадает на вторичный рынок.
Проверьте пожалуйста модуляцию на приборах, после этого задавайте ваш вопрос.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 08 Ноя 2012 08:48:22
Ухтинец
Очевидно, модуляция всех устривает.
А вот громкости динамика прибавить было было бы неплохо, а то в шумном помещении плохо слышно.
Дата: 08 Ноя 2012 11:38:33
Имхо, это характерно для многих "Есу" и некоторых "Вертексов".
Дата: 13 Ноя 2012 06:52:49 · Поправил: Crunch (13 Ноя 2012 06:55:23)
Пришла посылочка из китайского магазина - аккумулятор 7.2V 2400Mah LI-ion Battery для использования с FT-60R: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103424
Нормально заряжается комплектом Yaesu VAC-10, в стакане CD30.
Полностью потестировать пока не успел, но из интересного - оригинальный Ni-MH аккумулятор, если после завершения заряда (погасший красный светодиод) вынуть из стакана и спустя ~четверть часа снова установить в зарядку, начинает снова подзаряжаться. C этим же, Li-ion, такого не получается, т.к. заряд держится:) |
Дата: 13 Ноя 2012 09:15:43 · Поправил: Electrician (13 Ноя 2012 09:16:20)
Спасибо за отзыв!
Это нормально и не означает, что батарея за 15 минут потеряла заряд. На Ni-MH разное напряжение заряженного и заряжаемого аккумулятора, а на Li-ion одинаковое.
Дата: 13 Ноя 2012 09:25:27
Crunch
И сколько времени занимает процесс зарядки полностью разряженного аккумулятора? А то у него зарядный ток для 2400мА/h маловат, всего 400 мА.
Дата: 13 Ноя 2012 15:10:39
Аккумулятор был уже предзаряженный, поставил ~в 23ч на зарядку, через семь часов снимал - индикатор заряда не горел.
Суть предыдущего сообщения - ответ на неоднократно звучавшие в теме вопросы ( тут, тут...) по литиевому аккумулятору и возможности использования стандартной зарядки. |
Дата: 20 Дек 2012 00:12:46 · Поправил: rezdm (20 Дек 2012 00:40:50)
Друзья,
а кто-нибудь в результате расшивал станцию по методу http://forum.yaesu.ru/index.php?topic=501.0 Ж
Радиостанция FT-60E раскрывется на передачу 108-200МГц, 400-520МГц
если выпаять нулевые резисторы R1164-R1167 нажать кнопку
"MONI" и "PTT" и включить, ручкой "DIAL" переключить до "ALLRST" и нажать [FM]
У меня версия FT-60 e и есть Technical Supplement от FT-60 R. Нужные R 1164 и R 1167 на схеме нашёл, но хотелось бы подтвердить(?), что в E версии они служат для того же, что и в R
Ну и таки нужна схема E-версии, ибо то, что я вижу на схеме, расходится с тем, что я вижу на ощупь. Есть ли Technical Supplement на E? Или же на разные версии ?
Оченнама хочется авиадиапазон на передачу (всё легально, просто очень сильно не хочется заводить ещё одно устройство). И да, я понимаю, что работать будет неидеально, это ясно. Мне просто нужен некий бекап.
Спасибо. |
Дата: 20 Дек 2012 00:56:31 · Поправил: rezdm (20 Дек 2012 01:22:57)
Как продолжение предыдущего вопроса.
Схема:
http://www.reznitsky.info/files/radio/01-ft-60-r-technical-supplement.png
Фотография платы:
http://www.reznitsky.info/files/radio/02-ft-60-r-pcb.jpg
Видно, что
R1164 нету изначально
А вот где этот самый 1167?
С другой стороны
REF DESCRIPTION VALUE V/W TOL. MFR'S DESIG VXSTD P/N VERS. LOT SIDE LAY ADR
R 1164 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. USA A2 1- A C4
R 1164 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. A1 2- A C4
R 1164 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. A2 2- A C4
R 1164 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. A3 2- A C4
R 1164 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. C1 2- A C4
R 1164 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. C2 2- A C4
R 1164 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. C3 2- A C4
R 1164 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. D1 2- A C4
R 1167 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. USA A2 1- B d4
R 1167 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. A1 2- B d4
R 1167 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. B1 2- B d4
R 1167 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. C1 2- B d4
R 1167 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. D1 2- B d4
R 1167 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. D2 2- B d4
R 1167 CHIP RES. 0 1/16W 5% RMC1/16S JPTH J24189070 VER. F 2- B d4
А на схеме нету на d4:
http://www.reznitsky.info/files/radio/03-ft-60-r-technical-supplement-scheme-side-b.png
Спасибо |
Дата: 20 Дек 2012 07:17:39
Если для авиа, то проще плюнуть и купить отдельный полноценный девайс.
Мы так на работе поступили. Причем скупой платит дважды. Сначала купили VXA-220. Очень неудобная оказалась. (в свое время писал в рейтингах про эту станцию), потом IC-A14 -отличная станция как по удобству, так и по параметрам.
Дата: 20 Дек 2012 07:46:41
rezdm
Так ведь она всё равно раскрытая передавать в АМ не будет!
Дата: 20 Дек 2012 13:46:24
Ох-ма.
Дата: 31 Мар 2013 15:42:45
Коллеги, кто может поделиться схемой гарнитуры VC-25?
Дата: 16 Апр 2013 15:55:18
Подскажите, что делать с аккумулятором. Использовал так, станция заряжалась родным медленным зарядником 10 часов. После этого работала как сканнер, на передачу очень редко. Снова заряжал только после того, как сама вырубится. Через 1,5 года на полной мощности стала перезагружаться, на средней уже вылазил значек батареи. Еще через пол года стала перезагружаться на низкой мощности. На прием работает недели 2-3. Можно еще восстановить акум или проще новый купить?
Дата: 16 Апр 2013 16:10:43
Проще новый купить. А дешевле - заменить элементы в имеющемся, это не сложно.
Дата: 16 Апр 2013 20:05:12 · Поправил: GIBBON (16 Апр 2013 20:06:55)
Быть может, даже не все, а лишь один-два-три, самых "протухших". Правда, спустя некоторое время, может и с оставшимися косяк случиться.
Дата: 22 Апр 2013 08:37:30
Спустя один-два цикла. Проходили.
Меняйте все банки одновременно и будет вам счастье.
Дата: 22 Апр 2013 13:01:57
Landing
У меня ситуация абсолютно аналогичная! Можно попробовать ещё аккумулятор "в ноль" разрядить (не станцией, а каким-нибудь потребителем), потом зарядить его полностью. Так пару раз. Может быть оживёт.
Дата: 23 Апр 2013 13:11:51
Не оживёт, зато помрёт гарантированно.
Разрядить каждую банку до напряжения 1,0 вольт и затем зарядить - на один цикл хватит, далее опять разбегутся.
Ребята, не придумывайте ерунды, заказывайте сразу аккумы.
Вот например с низким саморазрядом http://dx.com/p/rechargeable-1-2v-2000mah-ni-mh-aa-batteries-pair-91267 |
Дата: 23 Апр 2013 13:47:01
Ссылку на литиевые уже приводил в этой теме. 24бакса за емкость в 2400мач создают приятную конкуренцию альтернативе покупки новых банок и временным затратам на перебор АКБ
Дата: 07 Май 2013 19:00:32
Господа приветствую!
Купил FT-60R для работы прошлую подарил другу, но настало разочарование писец просто даже антенну вскрыл скальпелем думал что контакта нет но оказалось в антенне все в порядке, Китайский кенвуд в 1000 раз лучше работает, мы работаем на 172.*** китайчонок отлично работает а новенький FT-60R не слышит в упор только открутив антенну и вставил туда через переходник антенну от motorola gp300 начал что-то слышать но если РС положить горизонтально все сигнал пропал, если начинаешь движение по комнате индикатор на РС показывает как плавает мощность приема, китайчонок без проблем все ловит и не реагирует на движение как работал таки работает покупал только для работы на 172.***.
Что посоветуете может с настройками поколдовать, купил всяко разных SMA коннекторов термоусадки медных проводов CCCP разного сечения думаю попробовать что-то собрать типа резинки своими руками, понятно что на 409 можно все без проблем заказать так и сделаю а что делать 2 месяца пока будет идти посылка она нужна прямо сейчас так как китайчонка завтра надо отдавать владельцу и все останусь без связи позже покажу фотки что намудрил...
С Уважением, Тимофей.
Дата: 07 Май 2013 19:29:43
Tigrokot, начнем с того, что это не профессиональная радиостанция, а любительская. Тем не менее если выкинуть родную антенну и поставить другую, хотя бы OPEK, то на 172 прием будет весьма и весьма не дурственный
а смысл покупать двухдиаппазонный аппарат для работы? Денег что ли много.
Дата: 07 Май 2013 20:11:42 · Поправил: ПАлексей (07 Май 2013 20:23:41)
Tigrokot
Про работу этой станции вне любительких диапазонов уже жёвано-пережёвано, по-моему даже в этой теме. Ну не гарантирует производитель её нормальную работу вне любительского участка, и всё тут! За те деньги, что Вы за неё отдали, можно 3 нормальные китайские проф. станции купить. Антенна, даже изготовленная под конкретную частоту, радикально ситуацию не изменит. Однозначно продать или обменять на проф. станцию.
Дата: 07 Май 2013 20:24:13
Звучит заманчиво:)))
Дата: 07 Май 2013 20:29:16
ПАлексей
У вас в этой фразе два взаимоисключающих параграфа: нормальные и китайские. Да и ещё при цене в 70уе/шт.
Дата: 07 Май 2013 20:30:19
