На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ RZ260, Alex519, dxreceive, John79, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  111  112  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 07 Май 2013 20:33:42 #
scanner2000
Хорошо, слово "нормальных" беру назад.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 07 Май 2013 20:45:05 · Поправил: ob221 (07 Май 2013 20:49:04) #
эта за 65$
Кто найдёт дешевле?
У Китайцев есть за $37.00: Zastone ZT-V180
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 14 Май 2013 12:20:32 · Поправил: Tigrokot (14 Май 2013 12:33:41) #
Парни благодарю вас за ваши советы, одно разочарование купил Yaesu FT-2900R, и Yaesu FT-60R для того чтобы заменить в машине Motorola GM300, ну и переноску Motorola GP300 поставить на вооружение новые свежие модели, но наделе оказалось все совсем не то чего ожидал Yaesг FT-2900R шипит трещит там где Motorola GM300 работает без проблем да и звук сам очень нравиться теперь даже не знаю что делать придется все снимать и ставить назад, вчера поставил на стол Kenwood TK-4AT все работает четко спокойно хожу по комнатам все ловит без перебоев, в другой руке FT-60R тупо молчит на полностью открытом шимодаве что-то слышно и то нужно искать по комнате место где он этот сигнал поймает, берешь в руку этот Kenwood TK-4AT весь такой в 3 раза легче но самое главное работает! а с виду нормальный аппарат не хочет работать я вообще шокирован этим,позже покажу видео и фото. Может какие-то настройки у меня активированы, или может стоить купить Yaesu FT-250R
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 14 Май 2013 12:28:04 · Поправил: Tigrokot (14 Май 2013 12:30:45) #
Tigrokot, начнем с того, что это не профессиональная радиостанция, а любительская. Тем не менее если выкинуть родную антенну и поставить другую, хотя бы OPEK, то на 172 прием будет весьма и весьма не дурственный
покупал только для работы на 172.***.
а смысл покупать двухдиаппазонный аппарат для работы? Денег что ли много.
Уважаемый Den, но Kenwood TK-4AT тоже не профессиональная РС но отрабатывает каким то образом на все 100 как же так а купил с виду хорошие РС Yaesu а они оказались имхо неочем, про антенну будьте так добры попробую заказать 2 антенны на каждый диапазон отдельную попробую протестить что будет. Будте так добры подскажите конкретные уже проверенные модели антенн и откуда их можно заказать? так я так и не понял там что приемник стоит такой дохлый или весь вопрос только в антенне?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Май 2013 12:49:14 #
Tigrokot, весь вопрос только в антенне
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 14 Май 2013 13:00:25 #
Den а какие имено проверенные модели антенн мне заказать?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Май 2013 13:21:35 #
Точно не знаю, что на 170 и выше будет хорошо работать.
Я на OPEK HR-601VU вполне нормально принимал. http://www.radioscanner.ru/rating/item/335/
есть еще и OPEK HR-601V http://www.radioscanner.ru/rating/item/1037/
В принципе не такие большие деньги. Можно купить одну и проверить.
Electrician
с мая 2010
Дата: 14 Май 2013 22:36:27 #
Получил литиевый аккумулятор с 409-шопа в комплекте с ЗУ.
Не всё так безоблачно.
После окончания заряда аккумулятор отключается и на выходных клеммах появляется напряжение зарядного устройства - это 12..16 вольт. Вроде не фатально, но неприятно.
И второй, уже более серьёзный недостаток: зарядные и выходные клеммы соеденены просто параллельно. Т.е. с зарядных клемм можно снять ток.
Защита от КЗ там есть, срабатывает. Но надеяться на неё не хочется. К тому же мерещатся всякие ситуации вроде утечки по сырой ткани или замыкание скрепкой в кармане - и рация в отключке.
Проверьте пожалуйста на своих литиевых, всё так же?
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 14 Май 2013 22:49:52 #
Будь так добр напиши ссылку по которой ты купил АКБ и зарядник, что еще заметил из минусов этот стакан не будет заряжать штатный АКБ? просто мне тоже предстоит сейчас заказ оттуда разных ништяков для FT-60R
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 14 Май 2013 23:28:22 #
Electrician
в мануале к станции указано рабочее напряжение, границы попадают.
на стакан подаю 12в-13.8в, станция до сих пор жива, более того, в стакане можно заряжать аккум отдельно от станции. более того: при питании станции от бортсети авто(в качестве автомобилки) так же нет проблемм.
по клеммам: во многих рациях если замкнуть зарядные клеммы на акб-хорошо может не кончиться. по утечкам можно не переживать. при той влажности и солях в воде чтоб появился ток утечки при таком напряжении не выживет сама рация, поскольку не тот у ней стандарт влогозащиты.
Electrician
с мая 2010
Дата: 14 Май 2013 23:39:13 · Поправил: Electrician (14 Май 2013 23:47:18) #
Tigrokot
Лови http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105561
Больше минусов пока не заметил. Поставил NiMH в нём сейчас на зарядку, по результату отпишу.
Из полезных ништяков ещё притащил http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104560 , подходит.
UPD: Никелиевую батарейку зарядил как положено.
locomosha
Спасибо, кэп.
Впрочем, не все читают инструкции, для них полезно повторить.
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 15 Май 2013 12:54:38 · Поправил: Tigrokot (15 Май 2013 12:54:54) #
антенны и тангентку не заказывал?говорят звук четче через тангентку, переходник да штука нужная у меня вот такой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105433 единственное пришлось юбку из термоусадки делать чтоб всяких мотлах не летел в разъем...
ra3vkf
Vladimir
Дата: 15 Май 2013 16:39:52 #
А кто-то менял антенный разъем? в Мануале смотрю он только с шасси идет?
Что-то у меня разбился весь уже. Т.к. постоянно менял антенны/переходники...
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 15 Май 2013 19:32:18 #
тоже переживаю за это уже столько антенн перекрутил, знакомый радиолюбитель говорил что ему меняли но пришлось подождать пока с Китая придет запчасть...
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Май 2013 23:26:44 #
Tigrokot
Антенна у меня штатная хорошая. А тангенту втыкать - это сразу с заглушкой попрощаться. На звук тоже не жалуюсь.
Где кстати сейчас изготавливаются 60-ки? Моя ещё из "Джапонии".
Переходник закажите подходящий, по ссылке выше. Разъём проживёт дольше.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 19 Май 2013 17:28:20 #
Tigrokot и др.
Я для кого рейтинги писал?! Для себя? - Нет!
Здесь и здесь как мог описал зарядки. И ссылку привёл, где покупал.
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 19 Май 2013 20:51:41 #
благодарю за труды, VAC-20 это последнее изобретение для этих станций или уже есть что-то с возможностью разряда АКБ?
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 19 Май 2013 20:57:07 #
нечего не пойму они че все разные
VAC-20 http://shop.radioscanner.ru/product/vertex-standard-yaesu-vac-20/
VAC-20 http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105561
так судя по фото это разные устройства, где собака зарыта?
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 19 Май 2013 21:01:39 #
Может кто знает если купить вот такой блок питаня вместо штатного зарядка пойдет быстрее? и сколько часов ей заряжать?
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104145
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 19 Май 2013 21:29:01 #
Tigrokot
У меня в комплекте с FT-250R был VAC-20, такой же, как в 409 шопе.
Уж лучше купить VAC-20.
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 19 Май 2013 21:38:03 #
Благодарю, но тогда непонятно что за зарядка в шопе радиосканера...
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 19 Май 2013 21:39:05 · Поправил: Tigrokot (19 Май 2013 21:44:49) #
как в работе такая модель на прием лучше работает чем FT-60R?
MultyLock
Место, где свет
Дата: 19 Май 2013 21:52:52 · Поправил: MultyLock (19 Май 2013 21:57:03) #
Tigrokot
- Прежде всего, Вы должны понять, что заряжает зарядное устройство, а не блок питания. Поэтому Ваш вопрос звучит не корректно. Заряжать будет зарядное устройство вне зависимости от того, какой у Вас блок питания (импульсный или трансформаторный). Главное, чтобы их параметры (выдаваемое напряжение и ток) совпадали. А время зарядки будет зависеть от тока, выдаваемого зарядным устройством. И отключение аккумулятора по окончанию заряда также зависит от схемы зарядного устройства, а не блока питания.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 20 Май 2013 18:51:04 · Поправил: ob221 (20 Май 2013 18:53:12) #
Tigrokot
Сравнивать FT-60R и FT-250R не правильно:
первая - двухдиапазонка с приёмом от 108 до 999 Мгц, и родной антенной, способной хорошо работать только в любительских диапазонах 144-146 и 430-440 МГц;
вторая - однодиапазонка с приёмом и передачей от 136 до 174 Мгц и однодиапазонной антенной.
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 21 Май 2013 14:30:52 #
да это понятно, но все же походу придется мне купить ее для работы на 172.***
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Май 2013 15:13:53 #
а не боитесь, что будет ровно тоже самое ,что и с FT-60 ибо построение приемных трактов практически одинаково ???
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 22 Май 2013 06:20:36 · Поправил: Tigrokot (22 Май 2013 06:21:50) #
Да в том то и дело что опасаюсь, но менеджер с магазина сказал что у них чувствительность в этом диапазоне гораздо лучше чем у FT-60R....
ПАлексей
Дата: 22 Май 2013 07:28:58 #
Tigrokot
да это понятно, но все же походу придется мне купить ее для работы на 172.***Да в том то и дело что опасаюсь, но менеджер с магазина сказал что у них чувствительность в этом диапазоне гораздо лучше чем у FT-60R....
Не выносите мозг себе и другим участникам форума, для работы на 172 Вам нужно купить проф. станцию 136-174 мГц. Если новую не тянет бюджет, то ищите б.у., благо на Доске объявлений этого ресурса их хватает.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 22 Май 2013 07:53:32 · Поправил: R3DZ (22 Май 2013 08:01:11) #
Tigrokot
Вам по ходу придется купить станцию предназначенную для работы в этом диапазоне , ту же моторолу например .
FT-60 и FT-250 это любительские станции и все их заявленные параметры не плохи , но
действительны в диапазонах 144-148 и 430-450 мгц. Все радиостанции имеют в своей схеме полосовые фильтры ,
как на входе приемника , так и на выходе передатчика , настроенные на рабочую частоту и имеющие определенную полосу пропускания . И не надо слушать всяческих менеджеров , их задача одна - продать .
И на 172 мгц они будут работать одинаково плохо , возможно FT-60 получше , ввиду наличия широкого приемника ,
тут можно сказать так , что за пределами рабочего диапазона будет принимать лучше та станция , у которой приёмник "хуже" .
У меня например есть УКВ трансивер , один из лучших , если не сказать больше , так он уже на 160 мгц не слышит совсем .
Так что воспользуйтесь советом ПАлексей
и будет Вам счастье , в виде хорошей связи в служебном диапазоне .
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Май 2013 08:33:46 · Поправил: DEN (22 Май 2013 08:34:15) #
Tigrokot, опереируйте цифрами, взятыми из открытых источников, т.е из инструкций на станции:
Чутье FT-60 0,2 мкВ на 174
Чутье FT-250 0,16 мкВ на 174
На деле дела обстоят малость хуже.
А теперь самое интересное- на слух эта разница вообще никак не ощутима. НИКАК. Более того, что даже на современном дорогом радиотестере, например от R&S эти показания будут плавать, хоть и показывает с точностью до 3х знаков после запятой.
Или делайте резонансную антенну, или как советовали выше - Не выносите мозг себе и другим участникам форума, для работы на 172 Вам нужно купить проф. станцию
Время загрузки страницы (сек.): 0.183; miniBB ®
