На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  111  112  »»Поиск в теме
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 22 Май 2013 15:11:37 · Поправил: Tigrokot (22 Май 2013 15:12:23) #
Благодарю парни! за ваши советы, да уж то что нужно купить профессиональную это я уже понял, но у них нет такой функции как ввод частоты с клавиатуры и возможности установки пароля доступа чтобы посторонние не включали пока меня нет на базе, но придется видимо все таки всем этим пожертвовать, покоя не дает что китаец Kenwood TK-4AT отрабатывает на 100% почему тот же FT270R не сможет также а то и лучше отработать? пока вот так приделал антенну от GP300 правда колхозно смотрится но что поделать http://www.radioscanner.ru/forum/topic14507-14.html
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Май 2013 16:33:09 #
Tigrokot, попробуйте антенну от китайца к FT-60 приделать
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 22 Май 2013 17:17:35 · Поправил: Tigrokot (22 Май 2013 17:18:47) #
Да пробовал конечно,но толку мало помехи при перемещении по комнате, на родном китайце антенна работает отлично да это и сразу чувствуется при открученных антеннах на обоих станциях пробовал поставить палец на центровой контакт антенны РС китаец сразу начинает работать, а FT-60R молчит чуйка у нее не какая и так на всех 5 РС FT-60R, тоесть это не брак а просто такие характеристики у них.....
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 22 Май 2013 17:35:34 #
Tigrokot
Бред какойто говорите. Не в чуйке здесь дело - китаец просто все подряд хватает.
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 22 Май 2013 19:30:44 · Поправил: Tigrokot (22 Май 2013 19:32:13) #
может и так но ловит же да еще так четко, пока обратно в машину поставил GM300 так как FT-2900R по городу нормально но чуть на окраину города GM300 без проблем ловит а это чудо пищит трещит не разобрать нечего, АКБ все убитые на моих GP300 но чувствую придется мне на боевое дежурство снова доставать ветеранов MOTOR*** а эти игрушки пусть лежат для других целей чисто радиолюбительских целей, разочаровался я в них капитально....
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 22 Май 2013 19:33:46 · Поправил: Tigrokot (22 Май 2013 19:40:23) #
хотя еще заказал в Китае антенны может положение улучшится да заказал FT-270R парочку....
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 22 Май 2013 19:44:00 #
имхо не пойму что мешает сделать профессиональную станцию с возможностью ввода частоты с клавиатуры, сколько можно уже этот геморой разгребать с покупкой дорогостоящих программаторов и программного обеспечения, что мешает поставить пароль на внесение изменений раз могут жопарукие сотрудники сбить настройки.....
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 22 Май 2013 19:46:32 #
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 22 Май 2013 19:47:41 #
друг посоветовал вот такие поставить на боевое дежурство http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=14700 но тоже надо программировать...
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 22 Май 2013 21:41:54 #
Парни вот на одном сайте прочитал следующее человек написал что чем меньше чувствительность тем лучше и тут же пишет что мол радиостанция с чувствительностью 0,12мкВ при прочих равных «слышит» примерно в 2 раза дальше, чем с чувствительностью 0,5мкВ. здесь что ошибка или я чето не правильно понял
Чувствительность приёмника. Численное значение чем меньше, тем лучше. У лучших моделей радиостанций - десятые доли микровольта (мкВ). Важно также значение соотношения сигнал/шум, при котором чувствительность измеряется (некоторые производители указывают чувствительность при крайне низком соотношении, когда сигнал просто теряется за шумами; для нормальной работы должно быть С/Ш не менее 10дБ). Радиостанция с чувствительностью 0,12мкВ при прочих равных «слышит» примерно в 2 раза дальше, чем с чувствительностью 0,5мкВ.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Май 2013 21:44:56 #
Радиостанция с чувствительностью 0,12мкВ при прочих равных «слышит» примерно в 2 раза дальше, чем с чувствительностью 0,5мкВ. при равных отношениях С/Ш и совершенно одинаковых параметрах антенн.
А то может случиться ситуация с точностью наоборот
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Май 2013 23:43:54 · Поправил: Electrician (22 Май 2013 23:44:23) #
В космосе - да. Но нарисуйте распределение поля УКВ передатчика на местности и всё станет понятно. Не забудте также, что земля круглая - с высоты человеческого роста до горизонта в чистом поле всего 6 км.
Однако тема про FT-60R...
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 30 Май 2013 15:46:31 #
Господа будьте так добры, подскажите купил бокс под батарейки АА можно ли хранить в рюкзаке в походе в заряженном виде такой бокс или отдельно батарейки отдельно бокс?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Май 2013 16:43:55 #
Tigrokot
Лучше хранить отдельно батарейки отдельно бокс.
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 30 Май 2013 17:02:24 #
Tigrokot
тоже так думаю но решил что лучше спросить чем на грабли наступать, благодарю!
ПАлексей
Дата: 30 Май 2013 17:09:46 #
Tigrokot
А какая разница? Если отдельно, то места больше всё это хозяйство будет занимамать. Храните батарейки в боксе, а бокс в толстый полиэтиленовый пакет, чтобы контакты не замкнуть случайно. В боксе, не установленном в станцию, батарейки не разряжаются.
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 12 Июн 2013 17:23:43 #
парни так че получается нельзя в этот бокс аккумуляторы вставлять, где то читал что контакты греются и поэтому использовать аккумуляторы нельзя, а я уже губу раскатал что поставлю в него мощные АКБ...
Fenix
с ноя 2008
Дата: 12 Июн 2013 17:29:35 #
мощные АКБ... чуть толще батареек и просто не влезут в этот бокс.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 12 Июн 2013 19:23:06 #
Обдираешь этикетку с аккумуляторов и вставляешь. Лысые помещаются без проблем.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 12 Июн 2013 19:35:30 #
ob221
И коротнуть тоже могут без проблем.
Electrician
с мая 2010
Дата: 12 Июн 2013 23:15:42 · Поправил: Electrician (12 Июн 2013 23:17:06) #
Всё получается и ничего не греется, вы же не метеосводки читать в эфир будете. Если сильно боитесь, ограничте мощность двумя ваттами.
Ещё вопрос, какой смысл набивать отсек для батареек аккумуляторами? За цену шести нормальных Ni-Mh можно приобрести литиевую батарею для FT-60R.
Сами так делали? :-D
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 12 Июн 2013 23:33:38 #
Смысл в получении альтернативы FNB-83. У меня GP-2700 без проблем в отсеке FBA-25 помещались. Работа полной мощностью на штатную антенну.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 13 Июн 2013 08:13:32 #
У меня нет отсека под батарейки (я даже не видел его), просто мне досталась рация с перебранным штатным аккумулятором, в котором стоят аккумуляторы без этикеток, вот я и написал. Решил, раз уж прежний владелец сделал так в штатном аккумуляторе, и при этом ничего не коротит, значит и с отсеком для батареек будет всё ок!
avasjan
Воронеж ; СПб
Дата: 24 Июн 2013 19:48:23 · Поправил: avasjan (24 Июн 2013 19:53:45) #
Имею в наличии отсек для батареек :-) честно говоря с батарейками это уже не то! аккумами забить можно но всё равно как то не тянет. на сколько я понял в батарейном отсеке акумы заряжаться не будут :-(
А я вот столкнулся с другим косячком:-) но как выяснилось легко поправимым с блоком NC-88c
Решение проблемки описал тут:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic46409.html#msg1007206
может кому интересно будет
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 24 Июн 2013 21:03:48 #
avasjan
Как так? У меня вроде заряжались. Вы про FBA-25 и его китайские аналоги из профи говорите?
Electrician
с мая 2010
Дата: 06 Авг 2013 22:35:02 · Поправил: Electrician (06 Авг 2013 22:39:55) #
Ещё пара слов про литиевый аккумулятор http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103424
Внутри аккумулятора контроллер, отключающий батарею от контактов в одном из трёх случаев:
Батарея достигла напряжения полного заряда, батарея полностью разряжена, ток больше предельного.
Плюсы из этого: аккумулятор можно заряжать в любом стакане, хоть в самодельном - нужно подать 12-14 вольт (не более 16!) на контакты и ограничить ток до полуампера.
Минусы: оторвать руки тому, кто зарядные контакты просто запараллелил с рабочими. Несколько раз замыкал их об металлические предметы, аккум "уходит в себя" до тех пор пока его не отсоединишь от рации. Планирую вживить туда диод.
ПАлексей
Дата: 07 Авг 2013 09:10:05 #
avasjan
Будут Yaesu FBA-25 :: модернизация батарейного кейса
Crunch
Offline2.7
Дата: 23 Авг 2013 20:33:26 #
А кто-нибудь уже пробовал пересобирать батарею на современные NiMH аккумуляторы с низким саморазрядом?
Например, на известном голландском сайте специальные энелупы с контактами под пайку имеются)
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 23 Авг 2013 21:00:51 #
Crunch
У GP тоже не плохое предложение http://www.gpbatteries.com/ru/images/prod/datasheet/ReCyko/GP210AAHCB.pdf. Можно попробовать запихать в VAC-25. У меня с диаметром 14мм без проблем стоят.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 23 Авг 2013 21:56:24 #
Electrician
всё-таки цена привлекательна. дешевле чем перебирать пальчиковые элементы. особенно если учесть что пальчики надо отформовать и потом подобрать по ёмкости.
брал несколько штук - до сих пор живы и радуют ёмкостью.
Время загрузки страницы (сек.): 0.191; miniBB ®
