Дата: 13 Сен 2013 22:46:58
12В для зарядки акк через станцию многовато. Я раз так свой акк угробил-небыло под рукой штатной зарядки и пришлось воткнуть в разъём станции БП с напр. ровно 12В. Так за ночь акк нагрелся очень сильно, а потом при выходе на передачу напряжение стало сильно просаживаться, каюк ему настал, а был почти новый, циклов 15 всего. Какой смысл в 2 разных вариантах зарядки?Она, видимо,(12в/2А) для подачи напурги на стакан.
параметры блока питания в комплекте 12в через гнездо зарядки/питания . . для подачи на стакан 16 вольт .
Дата: 18 Сен 2013 17:33:37 · Поправил: RA4FOC (18 Сен 2013 17:34:06)
Включил станцию и немного ушел в ступор. Что означают сие буквы и цифры на экране? Мной был записан в память канал номер 3, частота 145.700 FM.
Питание внешнее, возможно был сбой. Причем такое случилось не на всех записаных в память каналах. |
Дата: 18 Сен 2013 18:03:31 · Поправил: Тарелкин (18 Сен 2013 18:06:23)
возможно глюканула,у меня тоже иногда абракадабру показывает либо стопорится,лечится сбросом
Дата: 23 Сен 2013 22:01:36
Прочитал кучу страниц, но не могу понять - Hа полностью заряженной станции стандартный вольтметр (тот, что в меню) сколько должен показывать напряжение. И сколько её заряжать по времени ЗУ PA-44c 12v 2A?
Дата: 23 Сен 2013 22:13:43 · Поправил: Landing (23 Сен 2013 22:14:23)
Igorek61rus
От стандартного блока питания, 10 часов, будет ~8,4В.
Дата: 23 Сен 2013 22:19:38
Landing
А не много времени для двух ампер?
Дата: 24 Сен 2013 06:07:14 · Поправил: ПАлексей (24 Сен 2013 06:20:14)
Igorek61rus
Если батарея Ni-Mh, то измерьте зарядный ток, ёмкость батареи в мА/ч разделите на эту величину в мА и прибавьте 10%. Получите зарядный ток в часах. Ещё проще-перед окончанием зарядки АКБ начинает заметно нагреваться, проверяется наощупь. Ток можно измерить, подключив разъём зарядника к станции и проводками аккуратно, чтобы ничего не замкнуть, соединить батарею с зарядными контактами станции, присоединив в разрыв миллиамперметр (проще всего проделать это вдвоём с помощником, т.к. одной пары рук не хватит. Только не забудьте ещё и 3-й разъём батареи соединить со станцией, а то зарядки не будет (+ и - вверху АКБ, а третий разъём на станции под акк. к минусу самого нижнего элемента АКБ-там плёнка в месте контакта для этого снята, обведёно красным кружком на фото.  |
Дата: 24 Сен 2013 12:36:13
После 8 лет неактивной эксплуатации АКБ моей FTшки перестал держать заряд, после полной зарядки передача на полную мощность стала невозможна, станция сразу же отключается, да и на средней мощности загорается знак батарея.
Скорее всего буду разбирать АКБ и менять элементы, если не ошибаюсь там элементы типа АА.
Заряжал родным стаканом который шел в комплекте с переделкой, устанавливал интегральный стабилизатор и увеличивал ток заряда со стандартных 100мА до 170мА.
Дата: 24 Сен 2013 13:46:00
osman
Хм... как эксплуатировали? У меня через 2,5 года сдох.
Дата: 24 Сен 2013 15:23:12 · Поправил: ob221 (24 Сен 2013 15:23:45)
Дата: 25 Сен 2013 10:18:56
Landing
Эксплуатировал всегда полный разряд и полный заряд, заряжаю используя таймер.
В последние несколько лет использовал в основном на прием, а в начале активно и на передачу т.к не было стационарного аппарата.
Что то у Вас быстро АКБ вышел из строя, может не правильно соблюдали режим заряд-разряд?
Дата: 25 Сен 2013 14:03:15
osman
Точно так же, разряжал пока не начнет перезагружаться. Заряжал 10 часов стандартным зарядником. Сейчас купил FNB-V94. Сегодня пришла, включил, напряжение 7,2В, при полной мощности на 433 просаживается до 6,4 и светится значок батареи. Сделаю цикл разряд-заряд, посмотрю, как будет.
Дата: 25 Сен 2013 14:24:07
Landing
Если заряжали стандартным зарядником с током заряда 100мА в течении 10 часов то у Вас был недозаряд АКБ поэтому он быстро и вышел из строя. До переделки зарядника заряжал около 19 часов, после переделки около 12 часов.
Дата: 25 Сен 2013 14:37:36
Вскрыл с помощью канцелярского ножа АКБ FTшки, внутри 6 элементов типа АА, померил штангелем диаметры одинаковые, но родные элементы батарее чуть покороче, придется немного обтачивать новые элементы батарей. Хочу поставить новые элементы емкостью 1500-1700мА*ч Соединительные пластины пришли в негодность, не смог их отодрать, буду вырезать новые и спаивать.
 Увеличить |
Дата: 25 Сен 2013 15:02:58
osman
Вот оно что, 19 часов...
Дата: 25 Сен 2013 16:57:07
osman
Ничего там обтачивать ненужно, бытовые АА с выступающим плюсовым контактом и так влезают.
Дата: 28 Сен 2013 19:12:45
ПАлексей
Ну тогда вообще отлично.
Спасибо.
Дата: 28 Сен 2013 20:36:56
osman
у меня наверно не такие старые, заряжал большим током, ожили.
Дата: 28 Сен 2013 20:41:43
demo_n
Тоже плохо держали заряд?
Большим током это сколько?
Дата: 28 Сен 2013 21:36:52
Померяю, не помню, в теме где то выклдывал.
Дата: 29 Сен 2013 07:10:17 · Поправил: ПАлексей (29 Сен 2013 07:14:46)
demo_n
Это ненадолго, на передачу на HI будет напряжение сильно просаживаться. Всё равно нужно либо перебирать, либо новую покупать. Обычно в батарее помирают один или два элемента, остальные, как правило, ещё живые.
Дата: 29 Сен 2013 10:58:35
ПАлексей
Я старую батарею в машине использую, с самодельным автозарядником. Который и обеспечивает зарядку большим током.
Дата: 30 Сен 2013 01:02:28
не могу зарядить новую литиевую батарею 2400 ма . странно , вставляю в стакан стоит долго но не заряжается . проверил в момент подключения ток зарядки скачет до 200ма потом через секунду падает до 0 .
Дата: 30 Сен 2013 07:28:32
А стакан точно "быстрый"? Какая модель? Может это просто "overnight" стакан? Если так, то литий он не зарядит.
Дата: 30 Сен 2013 08:02:43 · Поправил: clef30 (30 Сен 2013 08:49:24)
стакан SBH-13 , входное 12/500 , выходное 10.8/450 ,
PS. разобрался , на батарею должно подаваться напряжение 8,2 - 8,3 вольта . тогда процессор дает заряжаться . у моего стакана 9,4 , зарядка отключается .
Дата: 30 Сен 2013 08:49:59
А на выходных контактах аккумулятора какое сейчас напряжение?
Дата: 30 Сен 2013 09:01:33 · Поправил: ПАлексей (30 Сен 2013 09:02:20)
clef30
9.4В это без нагрузки, на CD-15 вхолостую вообще больше 11В. Стакан, скорее всего, непричём. Не в этом проблема. Ещё раз повторю свой вопрос: на выходных контактах аккумулятора какое сейчас напряжение?
Дата: 30 Сен 2013 09:33:47
6.8 в
Дата: 30 Сен 2013 09:41:06 · Поправил: ПАлексей (30 Сен 2013 09:43:00)
Проблема, скорее всего, в контроллере.
Дата: 03 Окт 2013 19:31:28
Вскрыв АКБ заменил родные элементы на другие емкостью 1700мА*ч.
Перед установкой этих аккумуляторов прогнал их в режиме разряд-заряд "умной" зарядкой, все аккумуляторы набрали емкость 2100-2200мА*ч.
Последовательное соединение выполнил пайкой, паять необходимо быстро чтобы не испортить аккумуляторы. Соединительные пластины вырезал из жести (кроме первой и последней жести), т.к родные пришли в негодность.
После соединил крышки супер клеем момент. Собрать как прежде не удалось, остались небольшие щели, но АКБ хоть с усилием но вставляется в станцию.
Можно было бы наверное собрать без щелей но тогда пришлось бы стачивать плюсовые контакты аккумуляторов.
Теперь при передаче на максимальную мощность все ОК.
Посмотрим сколько прослужит теперь АКБ, протянет ли 8 лет как с родными аккумуляторами))))) |
