Дата: 03 Окт 2013 20:52:23
osman
Посмотрим сколько прослужит теперь АКБ, протянет ли 8 лет как с родными аккумуляторами)))))
Скорее 16 лет не протянет станция :)
Дата: 03 Окт 2013 20:56:05 · Поправил: osman (03 Окт 2013 23:33:34)
scanner2000
Думаю протянет, а если и не протянет, то купим другую:)))
Упс, ошибочка вышла станцию я приобрел в 2006 году, родных АКБ хватило на 7 лет:)
Дата: 12 Окт 2013 19:21:09
Покупал ft60 в 2004.аккумулятор пока жив. Эксплуатация не активная. Проблема в другом. После полной зарядки показывает при включение напряжение 8.8в. А при 7.4в уже при передаче вырубается. Хотя аккумулятор на 7.4в. Что это?не правильно стал показывать вольтметр?сбилась алибровка?(если такова есть)???
Дата: 12 Окт 2013 19:53:13 · Поправил: rn9aaa (12 Окт 2013 19:56:30)
Вольтметр показывает правильно. Только смотреть надо сколько под нагрузкой при передаче. Нажимаем F далее 0 находим пункт меню 12 (DC VLT) и снова нажимаем F . Вот теперь жмем TX и смотрим :) Акк. давно
в утиль проститься.
Дата: 12 Окт 2013 20:28:18
При приеме в режиме ожидания 8.1в. При передаче на 2вт. 6,8в. При 5вт. 6,3в. При чем на 70см. На 5вт. Напруга 5,6в.
Дата: 12 Окт 2013 21:16:16
olegs
Акк.Бат. Разобрать и заменить элементы либо купить новую батарею. На 70 см так и должно быть к.п.д. Меньше тока прет больше вот и падение на дохлом больше.
Дата: 12 Окт 2013 21:25:39
olegs
У меня тоже так же было как и у вас, в итоге перебрал аккумуляторы и все стало как и прежде:)
Дата: 12 Окт 2013 21:30:04
Понял спасибо. Попробую перебрать. А какие элементы использовать взамен убитых?менять все или только битые?
Дата: 12 Окт 2013 21:35:23
olegs
Меняйте все, ставьте качественные аккумуляторы чтобы хватило их так же на долго, по брэндам не подскажу, по емкости смотрите сами.
Я ставил емкостью 1700мА*ч, родные были емкость 1400мА*ч. Можно было конечно и больше но тогда время зарядки увеличится.
На предыдущей странице выкладывал фотки замены.
Дата: 12 Окт 2013 21:35:48 · Поправил: osman (12 Окт 2013 21:36:12)
повтор
Дата: 25 Окт 2013 08:56:31
У меня такая же проблема - при передаче вырубается. При этом показывает 10.2v. Почитал несколько страничек - аккумулятор под замену...
Дата: 25 Окт 2013 09:31:14 · Поправил: Piratbyru (25 Окт 2013 09:32:36)
Подтверждаю меняйте акумы было также. Разобрал и поставил 1200 ма пальчики все ок работает как новый.
Большую мощность акк не ставил т.к оптимальное время зарядки для меня 6 часов примерно.
Дата: 22 Дек 2013 11:00:49
подскажите у кого сколько заряжается (83)стандартный акб..ra-44c ??? До 8.3 вольт?
Дата: 22 Дек 2013 11:27:15
кастер трой
На 10 часов (+/- 2) ставлю. Так по инструкции, строго соблюдаю. Проблем нет.
Дата: 22 Дек 2013 14:34:22
А я свою зарядным стаканом VAC-10 заряжаю. Сколько по времени - не скажу, я просто ставлю рацию на ночь на зарядку, а утром просыпаюсь - уже заряжена, на заряднике зелёным цветом индикатор светится :)
Дата: 22 Дек 2013 17:15:17
да вот и у меня проблем нет..только за три чяса 8,3вольт даже 2,40минут и все больше не берет..(vac-810+Li) жду посылочку.
Дата: 22 Дек 2013 20:16:57
вот получите литий и порадуетесь
Дата: 31 Дек 2013 13:30:12
Здравствуйте,
с наступающим вас новым годом, у меня пару вопросов по yaesu ft-60, скажите пожалуйста, если к ней прикупить чехол, его можно заряжать в стакане ? Есть там у него отверстия или надо снимать чехол ?
Ну и по поводу зарядки, прикупил я зарядку "стакан" CD-47, с ней шёл адаптер PA-43C (16 V, 0.5A), меня интересует, совместим ли адаптер, тот, что шёл в комплекте (PA-44C 12V, 2A), к стакану CD-47 ?
Спасибо, ещё раз всех с праздником !
Дата: 31 Дек 2013 16:07:40
Штатного чехла для FT-60, если мне память не изменяет, не существует. У меня чехол SHANE, у него снизу замок-"молния" расстёгивается, обе половинки вверх поднимаются и станция в зарядный стакан входит. А чтобы его полностью со станции стянуть, нужно ременную клипсу откручитвать. совместим ли адаптер, тот, что шёл в комплекте (PA-44C 12V, 2A), к стакану CD-47 ?
Странно, зачем такой зарядный стали в комплект станции прилагать? Раньше шёл NC-88C, так у него всего 200мА. К стакану должен подойти, только зачем он? Ведь есть же с ним в комплекте PA-43C
Дата: 31 Дек 2013 16:53:18 · Поправил: anton001 (31 Дек 2013 17:16:53)
У меня чехол SHANE
Ну это понятно, что не существует, вообщем понял, нужно растегивать молнию.
Ну это я так на всякий пожарный случай, всякое бывает, просто интересовало, не спалю ли я стакан адаптером PA-44C, который шёл с комплектом с радиостанцией ну вообще как он будет работать с не стандартным адаптером или для этого стакана CD-47 подходит только его родной PA-43C.
Р.S Кому надо, могу подсказать, где в Питере ну и ещё в некоторых городах, зарядки-стаканы купить подешевле, я брал свой стакан с адаптером за 650 руб, есть там и дешевле другие модели.
Дата: 01 Янв 2014 19:28:39
anton001
Вот таким образом я заряжаю свою Ft-шку с родным зарядником который был в комплекте и чехлом купленным в профи.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/p1040138.jpg) [/imgs] |
Дата: 02 Янв 2014 01:25:51
Всем Привет! 30 декабря купил в "Профи" для своей FTшки запасной акум. FNB-83, с двумя думаю удобнее будет. А то ехать куда нибудь на выезд, а батарея на две трети разряжена. В таком состоянии на зарядку не поставишь, нужно разрядить потом зарядить а это всё занимает время, а тут взял с собой дополнительный аккумулятор и не думаешь что останешься без связи. Но радость от покупки была не долгой, после 2 циклов разряд-заряд(стандартной зарядкой из комплекта) у акум-ра все признаки "клинической смерти" описанные выше. 7,2в нажимаю на передачу (мощн 1,7вт) станция отключается, жду минут 10, включаю снова 7,2в. Оставляю включенной на приём, напряжение тает на глазах, через несколько минут станция отключается при напр 5,6в. Снова жду минут 10-15 включаю, напряжение как ни в чём не бывало 7,2в. Вот засада, новый аккумулятор, что теперь с ним делать? может ещё потренировать заряд разряд, только не верится что это ему поможет. Прочитал в накладной, что гарантия не распространяется на батареи питания, и ещё надо доказать(показать) что она не исправна. И довершении всего магазин находится в областном центре, 120км от меня. Похоже что 777р, я выкинул на ветер.
Дата: 02 Янв 2014 01:30:52
ra4fqh
Это да, но, гарантия не распространяется на пол года - год, а гарантия на аккумуляторы - 2 недели. И никуда продаван не денется. Вернуть и сказать, что козлы! Возвращал, и меняли без проблем.
Отмазки не канают!
Дата: 02 Янв 2014 02:18:48
Спасибо за поддержку, надо узнать какой у них график работы в праздничные дни. А если в этом магазине все (2-3?) акум-ра бракованные, менять особо смысла нет. Может деньги вернут,а?
Дата: 02 Янв 2014 10:08:10
ra4fqh
Привет земляку! У этих акк. такая засада часто встречается, обычно умирают один или два элемента, очень часто на новой АКБ. По моим наблюдениям, очень боятся перезарядки, особенно большим током от нештатного ЗУ. У меня один акк. так за одну зарядку помер - заряжал в станции от нештатного ЗУ 12В 1250мА, забыл вовремя пощупать на предмет нагрева АКБ, где-то часов 14 получилось, очень сильно нагрелся, в результате - такие же, как у вашего симптомы.
Дата: 02 Янв 2014 21:19:31
Привет, померил напряжение по банкам, разброс не большой, например 1,232в 1,236в , правда одна секция была 1,221в. Сегодня ещё раз зарядил, поставил на приём, пока наблюдаю что будет.
Дата: 03 Янв 2014 07:31:41
ra4fqh
Под нагрузкой разброс будет заметнее. Сдох один элемент.
Дата: 08 Янв 2014 00:36:29
Здравствуйте, скажите мне пожалуйста, в наших FT-60, стоят ni mh аккумуляторы, а за чем их постоянно разряжать под "ноль" ? У них же нет памяти,а от этого они только портятся(моё мнение), у меня радиотелефон домашний, в них то же стоят ni mh аккумуляторы, уж 7 год работают, хотя естественно вставляю в стакан когда захочу.
Так-же имею GPS навигатор, в нём ni mh аккум пальчиковые 2700mAч, заряжаю когда захочу, вот третий год живы здоровы, а пробовал заряжать с нуля, так греютя как чайник, а с подзарядкой всё гуд.
Моё мнение, если их подзаряжать по возможности до своей нормы, так они и прослужат в несколько раз дольше.
Дата: 08 Янв 2014 08:34:53
Вот ПОЛЕЗНЫЙ САЙТ по аккумуляторам и др. источникам питания. Ссылку дал на страничку по NiMh аккумуляторам. Там всё очень подробно описано. |
Дата: 08 Янв 2014 11:00:02 · Поправил: anton001 (08 Янв 2014 11:07:41)
Если я правильно понял из вашей статьи из основных :
- Не давать полный разряд, держать его заряженным или почти
- Раз в месяц, два давать полную разрядку
- Вот только если совсем по науки не до конца понял, можно его ставить на заряд когда тебе вздумается(независимо от разряда) или нет ? Во вред будет или на пользу ?
