На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ shoob2, muha131, Menjo, Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  111  112  »»Поиск в теме
step781
Дата: 11 Янв 2007 12:55:49 #
написанно и на англ и на русском
step781
Дата: 11 Янв 2007 12:58:51 #
сохраняется только частота выхода!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
step781
Дата: 11 Янв 2007 13:09:37 #
ckat
step781
Сначала запоминаете частоту выхода репитера в какой-либо канал памяти, а затем частоту входа в тот же канал. Только после выбора номера канала нажимаете и держите [РТТ], а затем жмете [F/W].
Неужто в вашей инструкции этого не написано?
Все разобрался, не совсем так.
1. Сначала запоминаете частоту выхода репитера в какой-либо канал памяти
2. набрать частоту входа (НЕКУДА НЕ СОХРАНЯЯ) , нажать [F/W], затем выбрать тот же канад что и в 1, нажать PTT и удерживая нажать [F/W], вот тогда все сохраниться
step781
Дата: 12 Янв 2007 15:05:05 · Поправил: step781 (12 Янв 2007 15:36:13) #
Вот софт под нее, нашел коммандер и выложил тут http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file859/
коллеги, есть у кого схемка или кто знает где прикупить кабель на нее?
sks1967
Дата: 14 Янв 2007 22:31:48 #
Возможно ли заряжать батарею к фт-60( кажеться 83), стаканом от от 150 ки?
step781
Дата: 15 Янв 2007 09:31:23 #
ydmitry
Пермь
Дата: 15 Янв 2007 09:37:30 · Поправил: ydmitry (15 Янв 2007 09:39:33) #
Схемки пробегали где-то в интернете. По описанию - они совместимы с VX-2R, 6R, 7R. Я так понимаю что самая задача - купить 4-х контактный джек 3.5мм.
Вот схемки 6R,7R обсуждают:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=25611
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 15 Янв 2007 11:33:09 #
sks1967
это который VAC-800, автомат ??
Если он- то да, заряжаю без проблем. Иногда бывают глюки, типа перезаряда, но очень редко. В этом случае- разряжаю полностью, а дальше- медленным ЗУ, часов 15-16.
ydmitry
Пермь
Дата: 16 Янв 2007 14:08:36 · Поправил: ydmitry (17 Янв 2007 08:36:28) #
Уважаемые, а не подскажите ли. Подходят ли для FT-60 чехлы от других моделей VX или подобной серии. У нас в Перми в магазинах конкретно под эту модель нету. Распаковывать и мерять чехлы в магазине не даютЬ, а заказывать через интернет - слишком большие накладные расходы.
И еще вопрос: этих самых станций у меня 2. Забью в одну все настройки, пропишу имена каналов и пр... Потом придется настраивать вторую. Знаю что у этих моделей есть функция клонирования, только вот нужен хитрый кабель. Подскажите, может быть кто-то уже сталкивался с ним, из чего он состоит? Не из двух-ли штекеров 3,5мм, где на соответствующих концах поменяны RX/TX ??? Можно ли изготовить сие чудо техники без использования кучи микросхем самому ?
ydmitry
Пермь
Дата: 17 Янв 2007 11:20:39 #
неужели никто не клонировал станции? прозвоните мультиметром разьемы. может и в самом деле простенькая схема у клон-кабеля?
Прича
Дата: 17 Янв 2007 18:08:55 · Поправил: Прича (17 Янв 2007 18:09:45) #
Прича
Дата: 17 Янв 2007 18:09:22 #
Кто-нить подскажите.А правда ли что можно раскрыть програмно (не вскрывая станцию) так что бы она передавала на всех частотах. И еще можно сделать что нибудь чтоб она начинала принимать с 88 Mhz а то радио тоже както охота слухать иногда.
step781
Дата: 17 Янв 2007 18:15:57 #
про 88-108 забудь. Для радио прикупи плюр или в мобиле включи, сейчас почти во всех
На счет програмного раскрытия 99% нет, там по типу джамперов делается. Писали по этому поводу, ксв падает безумно, нет смысла. Какой вам диапазон нужен?
Прича
Дата: 17 Янв 2007 18:26:26 #
Тогда пофигу...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Янв 2007 02:06:40 #
Нет, не уз двух стерео а из двух 4-пиновых. И ничего там не поменяно местами, а используется "земля" и ещё один контакт( этот же контакт используется для программировании с компьютера).
Xamel
Таллин
Дата: 20 Янв 2007 12:52:58 #
Товарищи, такой вопрос, купил седня FT-60, так вот на коробке написано TYP: B3 !!! По аналогии сверил с VX7 на сайте, там о Бэ 3 говорится как о полностью раскрытой версии! Я не проверял работает ли она на передачу за заявленным диапазоном, боюсь, приедут, повяжут :) Подскажите у кого тоже B3 она что раскрыта? Это ж опасно??? Нихочуууууууууу
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 20 Янв 2007 13:06:45 #
Xamel
Это ж опасно???
:-))) улыбнуло
Sergge
Дата: 20 Янв 2007 15:30:52 #
Xamel
ты в барабан стиральной машины станцию положи, и проверяй, металлический барабан будет выполнять роль радионепроницаемого экрана :) Шютка..
боюсь, приедут, повяжут :) не боись - делать Им больше нечего... как за тобой гоняться
Xamel
Таллин
Дата: 20 Янв 2007 19:06:10 #
Первая рация в моей жизни! всетаки классная вещь. Солидная такая, крепкая, профессиональная! Куча положительных эмоций. Вот думаю регить её или нет, а то меня радиолюбитель один из нашего города напугал типа у фсб 4 пеленгатора, в миг вычислят, теперь я боюсь работать на двойке.... Еще чето сказал что её не зарегят если ты её нелегально купил, а конкретно перед покупкой в радионадзор не обратился с разрешением на покупку. Это так?!? Если так то я вешаюсь нафиг!!! Пожалуйста помогите советом!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 20 Янв 2007 19:37:22 · Поправил: scanner2000 (20 Янв 2007 19:38:10) #
Еще чето сказал что её не зарегят если ты её нелегально купил, а конкретно перед покупкой в радионадзор не обратился с разрешением на покупку. Это так?!? Если так то я вешаюсь нафиг!!! Пожалуйста помогите советом! - бред с сильном запахом канифоли :) Может быть ты её нашол? Или на это тоже разрешение надо? :) А пугает пусть детишек в дет саду. А регить всётаки надо. Должны без вопросов зарегистрировать.
Xamel
Таллин
Дата: 20 Янв 2007 20:36:59 #
Мужики, пожалуйста не сочтите за идиота, не могу понять, почему при удержке MHz "вверх" сканирование не идет? просто увеличиваю частоту. А бывает идет. Похоже тут какая то закономерность в диапазоне, т.к на любительских и на LPD еще ниразу не получилось так просканировать. :( а вот выше получалось...Или я ошибаюсь?
step781
Дата: 21 Янв 2007 00:18:38 #
все работает, сам такую пользую!
RL3AU
с июн 2006
Дата: 21 Янв 2007 00:55:58 #
Xamel
А ты попробуй где она работает на передачу открутив антенну. Тогда не повяжут. Нет антенны - нет излучения. Нет излучения - не приедет ФСБ. :)
Только учти, рация сгореть может. :)
Xamel
Таллин
Дата: 21 Янв 2007 18:05:22 #
Мужики, я тут ЧОПовцев поймал матершинников :))), пытаюсь им сказать что нибудь - такое ощущение что не слышут. Может проблема в выборе мощности? Я поставил на 2,5 ватт, думаю должно хватать, судя по всему они где то совсем рядом. Мужики, мне стыдно за этот вопрос, но я слышал а каком то закрытии на CTCSS, может поэтому они меня не слышат? Рация у меня первая, со всеми этими тонкостями не знаком, пожалуйста скажите что нибудь по поводу моего вопроса? Можно как нибуль отсканировать этот тон и сказать им что нибудь? Главное чтобы настройки не нарушились а то я потом фиг разбирусь что куда по наставил, еще не освоился с ней. Надеюсь на понимание! PS если вопрос черезчур тупой и заезженный - материте...забанюсь
Kattani
KO96BC
Дата: 21 Янв 2007 21:33:48 #
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
при наличии русского мануала идем на страницу 22. Внимательно надо инструкцию изучать, достаточно одного вечера. Складывается впечатление что никто этого делать не хочет. У самого такая станция и вопросов не возникало.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 22 Янв 2007 00:29:22 #
Kattani
Истину глаголеш..
Xamel
Таллин
Дата: 22 Янв 2007 07:17:52 #
Спасибо, разобрался просто рация без русской инструкции поставляется!
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 22 Янв 2007 09:52:34 #
Пожалуйста внесите ясность в вопрос - в главном разделе, в одной из тем писали, что сканирующую портативку в ГСН никогда, никто ни коим образом не зарегит! Это правда? Кто нибудь уже регистрировал свою FT-60? Хватит ли для регистрации 4 категории? И еще она у меня раскрыта (с завода), переживаю, не забирут ли у меня её когда регить приду? p.s Смутьяны тут по форуму развелись, в разных местах все по разному пишут :(
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 22 Янв 2007 11:26:48 #
Xamel
Руская инструкция на третьей странице этой ветки http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=16784&page=2 или не видели?
Kattani
KO96BC
Дата: 22 Янв 2007 19:35:40 #
JohnyRADIO
Да все зарегют, у меня то без проблем. Получал позывной на пр. Вернадского, первый раз приехал в начале декабря, недавно сьездил забрал все бумаги с позывным. Никаких трудностей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
