На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ yfotik, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  78  79  80  81  82  ...  111  112  »»Поиск в теме
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 08 Янв 2014 13:39:41 · Поправил: ob221 (08 Янв 2014 13:43:14) #
anton001
Автор этой статьи не я, так что статья не моя.
1. NiMh аккумуляторам нельзя делать глубокий разряд, до напряжения ниже 1В на банку.
Это значит, что рация должна выключаться при напряжении аккумулятора не больше 6В.
2. Да, до отключения рации.
3. Если заряжать "умным" зарядником VAC-10 или VAC-20 - можно (с обычным штатным адаптером легко получить недозаряд или перезаряд аккумулятора), при условии обязательного ежемесячного полного разряда и полного заряда. Но лучше всё-же без нужды не заряжать аккумулятор когда вздумается.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Янв 2014 13:52:05 · Поправил: Тарелкин (08 Янв 2014 14:06:51) #
а кто утверждает что оно "умное"?,умное и правильное работает исключительно на одиночных элементах,совершенно нет смысла покупать это"умное" с ценой как крыло от самолёта,за эти деньги можно и нужно купить новый аккумулятор ,либо его перебрать на новые проверенные-подобранные,все убийства аккумув происходят только из-за неправильной эксплуатации :использывание быстрых зарядок,подключение зарядки когда аккумулятор ещё не разрядился,применение зарядок на другие токи,переборка на более токовые аккумуляторы,но используют зарядку с малым зарядом при том же времени зарядки.Если пользываться оригинальными зарядками и следовать рекомендациям завода,то темы про аккумы не возникает,при правильной эксплуатции реально живут 3года,далее нет смысла что-то с ними делать,только замена
anton001
с дек 2013
Дата: 08 Янв 2014 15:12:21 · Поправил: anton001 (08 Янв 2014 15:14:17) #
ob221
Тарелкин
Ну в целом понятно, у меня VAC-20, насколько оно "умное", не знаю, когда ставил- было 7,5, когда дозарядилось (где-то чере 1,5 часа), стало 8,3, минут через 5 стало стабильно 8,2. Если разделить на 6, получается 1,36. Получается зарядник умный, заряжает в норму, по идее можно ставить, когда захочешь, это радует.
Спасибо за ответы.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 08 Янв 2014 15:14:23 · Поправил: У220 (08 Янв 2014 15:17:58) #
Пользуюсь CD-30 с двумя аккумуляторами: штатным и FNB-V94 уже 3 года.
В рации работают по очереди. Пока один стоит, второй, полностью заряженный лежит в запасе.
Раньше проводил разные эксперименты с аккумуляторами: как хранить, как заряжать/разряжать...
На основе экспериментов сделал несколько вывода:
- АКБ будет служить так же как её самый слабый элемент (т.е. как повезёт).
- если над АКБ не издеваться (коротить, заряжать очень большими токами) проивёт несколько лет.
- JP не живут больше 1, мах 2 лет, но могут загнуться и через месяц...
- в батарее аккумуляторы только паять!
Скажу как выбираю аккумы для батареи - при покупке выбираю одного года и одинакового остаточного напряжения. (Конечно лучше ёмкости, но кто даст в магазине померить под десяток банок)
Беру на 2-3-4 банки больше, в зависимости от того, куда планирую использовать "остатки".
Ставлю в зарядное устройство (BC700 и BC9009) и делаю REFRESH.
Выбираю банки с максимально близкими ёмкостями.
Всё.
Отсюда вывод - не заморачивайтесь, если только нет лишних бабок ;)
anton001
с дек 2013
Дата: 08 Янв 2014 23:50:47 #
У220
А какого бренда вы для себя выбрали аккумы, как самые долговечные если не секрет ?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 09 Янв 2014 00:06:23 · Поправил: У220 (09 Янв 2014 00:08:00) #
anton001
Hama и Sony (последних хрен найдёшь), Panasonic, потом La Crosse и Eneloop (скорей всего одно и то же).
Да, не заморачивайтесь ОГРОМНОЙ ёмкостью - наврут и быстрее сдохнут. Для АА - 2.1-2.4 АЧ, для ААА до 1.0 АЧ мах.
Для ТВ пультов, часов и прочей лабуды использую "дохлые". Выбираю так - "refresh", если ёмкость меньше 70% - помечаю, и все прячу на месяц-другой (хорошо, что у меня много чем перебиться есть).
Потом проверяю - которые сели хотя бы до 1,1В - можно в помойку или для мышки-клавы-радиотелефона, меченные - для пультов-часов.
В идеале должно быть 1,2В или чуток больше.
anton001
с дек 2013
Дата: 09 Янв 2014 03:22:57 #
У220
Понял, спасибо.
NortH
с мая 2008
Казахстан
Дата: 09 Янв 2014 17:09:17 #
Добрый день, прошу совета в следующей ситуации, недавно приобрел данный девайс,поставила меня в тупик следующая проблема: диапазон 400-520 МГц, на данном участке в любом канале первый символ отображаемый частоту "Р" то есть выглядит так: Р32.100, при этом приема нет, когда нажимаю передачу появляется прием. Понимаю, что в настройках какая то опция активированна, но прочитав мануал не могу найти способ который "лечит"данную" настройку.
anton001
с дек 2013
Дата: 09 Янв 2014 21:54:25 · Поправил: anton001 (09 Янв 2014 21:55:45) #
На 78 странице вверху прочитайте, у человека что то похожее было, говорят лечится сбросом.
Larr
с сен 2010
Дата: 10 Янв 2014 08:44:22 #
Тарелкин
что за глупости? не вводите людей в заблуждение, всё работает на любом числе элементов.
seawind
Дата: 10 Янв 2014 16:46:30 #
На новый год подарили FT-60R, это первая моя станция. Несколько вопросов, а)при подключенном зарядном устройстве, если включится на передачу, то в принимающем устройстве, в данном случаи это ic-r5, слышен сильный гул-рев, голос практически не слышно, является ли это неисправностью станции, при отключенной зарядки все нормально.
б)При приеме одной частоты на FT-60R и ic-r5, сила сигнала на указателе мощности разная, на ic-r5 практически всегда указатель до максимума, на FT-60R 3-5 делений. Возможно конечно, что это антенны зависит но все же.
Благодарю за ответы!
UH8CAP
с сен 2012
Дата: 10 Янв 2014 17:13:39 #
seawind
Стандартная зарядка дает мало мощности для работы на передачу, моя станция вообще выключается если в момент зарядки нажать на ртт, зато с блоком питания(переделка зарядки ноута) передает отлично. По поводу второго вопроса антенны разные, нахождение в пространстве разное и главное разные приемники, так что сравнивать с-метры как то не правильно...
Мнение мое, не обязательно правильное, но я это именно так понимаю
NortH
с мая 2008
Казахстан
Дата: 10 Янв 2014 17:34:41 #
anton001
Большое спасибо за ответ, сделал сброс все встало на свои места:)
seawind
Дата: 12 Янв 2014 04:18:02 #
UH8CAP
Благодарю за ответ!
Мишган
с дек 2010
Дата: 12 Янв 2014 07:26:22 · Поправил: Мишган (12 Янв 2014 07:27:08) #
при подключенном зарядном устройстве, если включится на передачу-seawind -а ничего, что у рации штатное рабочее напряжение 7,2 В, на которое она рассчитана, а при подключенном ЗУ 16 вольт? Вас ничего не смущает?
слышен сильный гул-рев- все правильно. Является особенностью электромагнитной совместимости конкретного импульсного ЗУ и конкретной модели рации.
UH8CAP
с сен 2012
Дата: 12 Янв 2014 07:56:51 #
блок питания переделаный. Вольт там 9 или 10 вроде, жаль сейчас замерить не могу, а вот сила тока там вроде до ампера поднята. У нас в городе производство таких блоков на поток поставлено у одного радиолюбителя, покупал соответственно у него, так что какие именно переделки сказать не могу...
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Янв 2014 10:36:50 #
В инструкции на станцию написано, что с родным блоком питания станцию на передачу не включать. Черевато...
anton001
с дек 2013
Дата: 12 Янв 2014 11:06:07 #
И не только с родным.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 12 Янв 2014 11:15:40 · Поправил: locomosha (12 Янв 2014 11:17:55) #
anton001
поясните.
данную станцию питаю в авто от прикуривателя через гнездо питания.
АКБ,естественно, отстёгнут.
7 лет - проблем нет.
UH8CAP
с сен 2012
Дата: 12 Янв 2014 11:56:30 #
аналогично когда я с блоком питания работаю тоже акум снимаю. Никаких проблем не было и не только у меня...
anton001
с дек 2013
Дата: 12 Янв 2014 12:27:15 · Поправил: anton001 (12 Янв 2014 13:09:02) #
locomosha
Я тут не спорю проблем не будет, я имею ввиду аналогичные зарядки (типа адаптер и.т.д).
Адаптер для ноутбука можно пристроить, более ничего бы не рискнул подключать за исключением внешних аккум 6-16 в
seawind
Дата: 12 Янв 2014 15:39:57 #
Благодарю всех откликнувшихся! Больше на РТТ, во время зарядки батареи, жать не буду!
Посоветуйте, какие настройки, параметры, выставить, изменить для лучшей и эффективной работы станции?
UH8CAP
с сен 2012
Дата: 12 Янв 2014 16:05:08 #
seawind
эт лучше мануал весь прочитать и настроить под свои нужды...
anton001
с дек 2013
Дата: 25 Янв 2014 20:16:48 #
Ребят, никто не знает, где в Питере купить чехол для этой рации ? Был сегодня в Профи и не оказалось, нет по всей сети, может кто знает, где купить до 500 руб ? ( Чехол SHANE (FT-60) )
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Янв 2014 16:38:15 #
anton001
А пошить?
anton001
с дек 2013
Дата: 26 Янв 2014 16:46:14 · Поправил: anton001 (26 Янв 2014 16:54:51) #
А как ? Не умею.
Может у кого выкройка есть, буду признателен, можно попробовать.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Янв 2014 17:14:23 #
Даёшь жене (сестре, девчёнке.......) сам предмет и говоришь - хочу одёжку, что бы там рюшечки, там.....
Будет и лучше и удобнее "фирменных". А куртка старая кожанка найдётся.
На худой конец в ателье зайти... Сам не верил, но тоже возможно.
anton001
с дек 2013
Дата: 26 Янв 2014 17:33:50 · Поправил: anton001 (26 Янв 2014 17:34:23) #
Пробовал этот вариант-непрокатил...Ответ: "Занимайся своими железками сам"
Вопрос только во сколько встанет цена, думаю будет очень не гуманной, ну да ладно, сейчас получил ответ от магазина, вроде есть, наверно все же не буду заморачиваться с шитьем, поеду да куплю.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Янв 2014 17:39:42 #
anton001
С родственниками по женской линии очень даже ничего. Надо только заинтересовать. Например: "а спорим на бутылку вина, что сшить так не сможешь" ;)
anton001
с дек 2013
Дата: 26 Янв 2014 17:53:24 · Поправил: anton001 (26 Янв 2014 17:54:49) #
У220
Да, вариант.
Время загрузки страницы (сек.): 0.211; miniBB ®
