На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Greenland, BR4096, rw6hrm, Rax, viota, ew2abc, Lena]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  80  81  82  83  84  ...  111  112  »»Поиск в теме
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 10 Фев 2014 20:58:19 #
может ваш ШИП это цифровая модуляция?
Может, но это происходит на всех найденных каналах! И как слушать эту цифровую модуляцию?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2014 21:00:33 #
Пока никак. Только купив другой девайс уже за совершенно другие деньги.
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 10 Фев 2014 22:00:36 #
Ну не может же быть о всем эфире только цифровая модуляция?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2014 22:34:06 #
Вы спросили про цифру-Вам ответили.
Если хочется аналог слушать, а Вы не слышите, значит -или плохо ищите, или антенну надо на крышу. Третьего не дано.
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 10 Фев 2014 22:41:22 #
Так ведь шкала S-метра полная, значит сигналы то ловит нормально! А вот как их раскодировать? Или что это тогда ловится, если ничего не слышно?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2014 22:50:32 #
Хоспади....
Этой рацией никак не раскодировать.
Шкала С метра полная везде- от 110 до 470 мгц?
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 10 Фев 2014 23:02:23 #
Полная на некоторых частотах в диапазоне 433, в остальных диапазонах ловит сигналы примерно с половиной шкалы. Включаю сканирование тона (как в иструкции стр.22) - продолжает сканировать ч-ту!
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2014 23:23:13 #
Нафига тон сканировать? Аналоговые радиопереговоры можно и без тона с легкостью слушать.
Loran
с авг 2013
Дата: 10 Фев 2014 23:33:53 #
Эх, DEN, сколько говна без тона лезет, лучше закрыться.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 10 Фев 2014 23:35:15 #
Kurt
прочтите как выключить тон.
рация при этом станет слышать всех со всеми тонами.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 11 Фев 2014 01:02:28 #
Подскажите, в чем отличие ft-60r от ft-60e ?
seawind
Дата: 11 Фев 2014 02:50:50 #
blackhyu
Вроде так...
Диапазон частот FT-60R
RX 108 - 137MHz (Air Band)
137 - 520 MHz (AM/FM)
700 - 999.990MHz (FM)
TX 144 - 148MHz 430 - 450MHz
Диапазон частот FT-60E
TX 144 - 146MHz 430 - 440MHz
http://www.permo.no/Yaesu/FT-60%20Manual.pdf
ПАлексей
Дата: 11 Фев 2014 05:32:29 · Поправил: ПАлексей (11 Фев 2014 05:42:55) #
Kurt
Станция находит частоту, шкала почти полная, но кроме шипа ничего не слышно.
Какая нафик цифровая модуляция, какие поиски тона? Это станция при сканировании какие-то помехи находит, возможно, от компа или китайских зарядников, а может ещё неизвестно от чего! Сидите, поди, в панельном доме вдали от окна и пытаетесь что-то поймать на штатную антенну? Выйдите на балкон, на улицу, подойдите хотя бы к окну! И зачем вы пытаетесь тоны сканировать? Даже если в принимаемом сигнале тон или DCS присутствует, ваша станция будет "звук" принимать, если вы её сами не закрыли на тон или "цифру"! Естественно, если модуляция соответствует.
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 11 Фев 2014 13:25:30 #
Спасибо за грамотную подсказку, попробую на улице! Но все равно не понятно, как тон сканировать! По мануалу не получается!
ПАлексей
Дата: 11 Фев 2014 16:58:51 · Поправил: ПАлексей (11 Фев 2014 17:01:10) #
Kurt
В мануале по этой ссылке Yaesu FT-60R - инструкция на русском языке (pdf) некорректный перевод, точнее, пропущен 1-й пункт в описании процесса запуска сканирования тонов и DCS на стр.22. В англоязычном Yaesu FT-60R - instruction manual на стр.24 всё есть.
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 12 Фев 2014 12:21:19 #
Ну это же другое дело! А тоя уже думал с рацией что-то не так. Спасибо!
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 15 Фев 2014 23:56:53 #
Простите за может быть тупые вопросы - разбираюсь с рацией......... Вот переключаю мощность передатчика на LOW - в нижнем левом углу показывает LOW, переключаю на MID - все равно показывает LOW!!!!!!!!!!!!!!! кАК это? Да, и сканировать не получается даже на природе (даче) в 1 км от аэродрома (правда военного)! Самолеты надо мной летают - и че?!!!!!!!!!!!!!!!! И охрану (однозначно с рациями, но это уже в городе) крупного молла не слышу!
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 15 Фев 2014 23:57:41 #
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Фев 2014 00:53:14 · Поправил: Тарелкин (16 Фев 2014 01:53:03) #
Кнопками набираете примерную частоту авиа,держите больше 2х секунд кнопку А или В при закрытом шумодаве(до конца ручку не закручивать!!!примерно 12-14часов-иначе слабые сигналы не услышите),должна побежать частота либо вверх либо вниз.Если бежит ,но не ловится,то вместо антенны втыкаете провод примерно 60см.Если опять не ловит-значит неправильно установлен щаг сканирования,радейка убита либо разъём раздолбали.А вообще она чего-нибудь ловит?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Фев 2014 01:08:53 · Поправил: Тарелкин (16 Фев 2014 01:21:09) #
Тупить не нужно,нужно ВНИМАТЕЛЬНО читать инструкцию,написана на русском языке и разложено по полочкам для особо ленивых и гламурных http://files.radioscanner.ru/files/download/file125/yaesu_ft60r_manual_rus.pdf ,это УКАЗАТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ,надписи в нижнем левом углу MID и HIGH на индикаторе никогда не появятся.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Фев 2014 01:23:26 · Поправил: Тарелкин (16 Фев 2014 01:56:24) #
Нужно установить правильный шаг сканирования для ловли их радеек
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 16 Фев 2014 02:55:05 #
Да сигнал то ловит - не слышно ничего!.А вообще она чего-нибудь ловит?
Ловит, ирация абсолютно новая!
!разложено по полочкам для особо ленивых и гламурных
Спасибо, теперь понял! Там просто буковог слишком много, все сразу и не упомнишь! Говорю же честно - начинающий!
А как выбрать этот правильный шаг? ведь ловиться, но не слышно во всех диапазонах!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Фев 2014 05:20:17 · Поправил: Тарелкин (16 Фев 2014 05:25:30) #
Смотря чего хотите словить.Прямо конкректно указывать незачем и вредно,иначе обленитесь и сами не разберётесь не поняв темы и причины-по поводу частот охраны Вам нужно на соседнюю ветку LPD-форума,соответственно по авиа частотам тоже на тематическую ветку сайта.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 16 Фев 2014 09:19:28 #
А если регулятор шумоподавителя до упора влево повернуть - рация шипит?
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Фев 2014 09:47:03 #
какой кусок частот сканируете?
чёт я сильно подозреваю, что тот на котором стоит в данный момент рация, а не тот на котором летают самолёты, тем более военные.
поскольку Вы на радио-форуме, то участники предполагают что азы Вами усвоены, а поскольку это не так, то и разговор ведётся на разных языках.
В попытке сэкономить время, не став читать инструкцию увидев там буковог слишком много
,а просто выйдя на форум и описав вопрос ,(как Вам кажется), абсолютно точно и акцентировав на (как Вам кажется) самом важном- - - тем самым увеличили время нахождения ответов до неизвестной продолжительности.
в верху экрана горят буквы T SQ DCS ?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Фев 2014 14:08:52 #
DEN
Все кто производит обмеры мощности необходимо указывать- при каком конкретном напряжении питания
Да я особо не заморачивался с точностью - просто примерно оценить. Мне знать с точностью +/- 0,5 Вт более, чем достаточно.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Фев 2014 14:36:05 #
Ну а я привык к точным измерениям. Это моя работа. Порой 0,5 дБ решают все.
anton001
с дек 2013
Дата: 22 Фев 2014 03:24:23 · Поправил: anton001 (22 Фев 2014 03:36:05) #
Здравствуйте, люди, подскажите, уже от этих цифр мозг вскипел, при регистрации, в заявлении в строках: "Рабочие частоты" и "Мощность", какие параметры писать, имея вторую категорию ну и соответственно радейка Yaesu FT-60R ?
Смотрел таблицу, запутался совсем.
Извиняюсь, что не по теме, в других ветках ответа не дождаться.
Да, рация раскрыта по B-3, 137-174, 420-470.
Таблица : http://www.qth.spb.ru/modules/Files/pub_dir/gkrchi150710ipr2.pdf
ПАлексей
Дата: 22 Фев 2014 05:45:51 #
144-146, 430-440. 5Вт. И не парьтесь с этой таблицей.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Фев 2014 09:24:38 #
Пардон, но аж со второй категорией такие вопросы задавать, постеснялись бы. Видимо ваша реальная категория совсем не соответствует действительности. Печально.
Время загрузки страницы (сек.): 0.201; miniBB ®
