На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф, andory, nn3ar, mikhalych]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  82  83  84  85  86  ...  111  112  »»Поиск в теме
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Мар 2014 00:00:51 #
DEN
Яшка 60-я и немыслимых денег?!
Да ладно! Я брал за 10,5 и не жужжал. Сейчас вот подумываю, не взять ли ещё одну за 6, пока не сняли с производства.
А корпус или номерок переставлю, что бы снова не регистрировать.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2014 00:07:05 #
Kurt пишет, что ему жалко боснословно потраченных денег.
Признаться я бы с удовольствием у него поменял за пару Воксунгов, т,е за 3 тыс.
Я то еску обмерил достаточно хорошими приборами. По секрету могу сказать, что большинство параметров приемного тракта даже соответствует жестким требованиям Авиационного комитета. Вообщем еще такую хочу.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Мар 2014 00:11:53 #
DEN
Да, только сейчас хочу моторчик на посудину поменять..... Не будет "средствов".Но к осени, если успею....
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 06 Мар 2014 00:28:45 #
Так причем здЭсь милиция?! Я Ховорил про первую попавшуюся частоту! На обоих станциях РОДНЫЕ антены примерно с одинаковыми резонансными частотами! Обе должны принимать в этом диапазоне! В чем подвох?!!!!!!!!!!!!!!!! Може опять руки кривые?!!!!!!!!!!?
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 06 Мар 2014 00:31:43 #
А у других 100 чел все принимается без проблем даже на 1/4 кусок провода.
Хочу быть 101! Научите как!
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Мар 2014 00:34:15 #
Коллеги! Спать ужо пора. Наверное я вас покину до утра...
П.С. А ругаться бесполезно. Это так, на всякий случай, если "бузить вздумаете" ;-)
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2014 07:17:01 #
Первая попавшаяся частота- это где?
К резонанасам такого плана антенн отношусь с осторожностью- на практике измеряю прибором.
Ну а чтоб быть 101м, надо внимательно почитать эту тему. Тут пишется, что родная антенна остается лежать дома и ставится как минимум ОПЕК двухдиапазонка.По приборам обмерял их неколько штук-резонансы хоть и острые, но не всегда точно попадают в любительский диапазон.
anton001
с дек 2013
Дата: 06 Мар 2014 09:42:16 #
DEN
А можно у вас спросить, не могли бы вы прокомментировать по антенне comet sma 3 ?
Как она вообще на любительском ? Стоит потраченных денег ?
Знаю, что однодиапазонки лучше, но тем не менее.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2014 10:18:15 · Поправил: DEN (06 Мар 2014 10:19:22) #
anton001, к сожалению ее не довелось измерить
Опековскую двухдиапазонку (крысиный хвостик) измерил ,правда данные посеял. Пришлось еще раз скрин снять:
У маркеров указана частота и значение КСВ
Тем не менее эта антенна на прием работает на порядок лучше, чем родная. Хоть везде принимает.
ПАлексей
Дата: 06 Мар 2014 10:32:05 #
anton001
Comet SMA3 3-Band : Рейтинг Сравнительный анализ антенн: Comet SMA501, SMA3, штатной от VX-7R, Opek HR-603VU Тех денег, что за неё просят (1700р.), она однозначно не стоит. За 300р. можно купить нисколько не хуже работающую "китаянку".
anton001
с дек 2013
Дата: 06 Мар 2014 10:41:33 #
DEN
ПАлексей
Спасибо вам ребята, всё понял.
P.S. Я уже отдал за две 2800 руб, для своих двух ФТ, видимо можно было чего-нибудь подешевле подобрать.
lived_07
с ноя 2010
Дата: 27 Мар 2014 10:31:35 #
День добрый подскажите можно ли программировать FT кабелем от VX7?
Как понимаю отличие только в резьбе на разъеме семерки а так все одинаково.
Так ли это, кто сталкивался?
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Мар 2014 10:46:26 #
можно
K0nstant1n
с мар 2014
Реутов
Дата: 04 Апр 2014 00:02:36 · Поправил: K0nstant1n (04 Апр 2014 00:08:25) #
Стоит ли покупать FT-60R? Почувствую ли я разницу между Baofeng UV-5R и Yaesu?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 04 Апр 2014 00:06:36 #
Сервисный мануал быстренько покурил,
ну если в сервисном мануале не нашли то чему посвящена половина мануала, то лучше не стоит браться входить. без улыбки,серьёзно.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Апр 2014 07:16:49 #
Покупать?
В чем Вы хотите видеть разницу? ФМ приемника с музыкой в ней нет, для некоторых это существенная разница и в придачу минус.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 04 Апр 2014 19:08:55 · Поправил: rn9aaa (04 Апр 2014 19:11:10) #
Я бы снова купил 60R если бы такая необходимость была . За почти 9 лет вызывает только положительные эмоции сопровождая меня в поездках. Антенна телескоп на 2 м 1/2 mfj-1714s и самопал
1/4 на 70 см.
А на счёт разницы? Все зависит от того, что подразумевают под этой разницей. Тут каждый выбирает для себя. Когда я брал 60 то предполагал, что если не пинать или топить её, то лет 10 я проблем точно не увижу, а только буду менять акк. батареи :) В общем то так и вышло, хотя я не очень то и берег данный девай, он у меня замерзал и падал и да же слегка тонул. Да, сточилась краска с алюминия. Но факт, девайс работает.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 11 Апр 2014 15:15:01 #
К сказанному rn9aaa хочу добавить, что FT-60, в отличии от Baofeng, не ловит посторонние помехи от раций с других частот!
Сам имею обе эти рации, знаю, о чём говорю. Правда, у меня не YAESU, а STANDARD FT-60, но это одно и то же, с той разницей, что моя рация не работает на передачу вне любительских диапазонов. И не раскрывается.
Sergge
Дата: 16 Апр 2014 00:01:50 #
Kurt: советую нацти и очно сконнектиться с опытным радиолюбителем в вашем городе, который расскажет и покажет, что и как принимать- передавать, заодно посмотрите, все ли так с вашей радиостанцией...
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 16 Апр 2014 06:22:12 #
Третий год пользую FT-60. Хороший аппарат. Только вот крутилки громкости и шумодава иногда "достают" - слишком легко крутятся, сбиваются при ношении в кармане. Кто нибудь решал эту проблему? Может колечки резиновые кто подлаживал, или поджимал что нибудь?
Сам еще не пробовал, может у кого есть готовые решения. Если нет - тогда буду сам экспериментировать.
ПАлексей
Дата: 16 Апр 2014 09:25:37 #
Слесарь
Где-то было уже на форуме про рез. колечки под крутилки, поищите поиском.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 16 Апр 2014 09:29:32 #
Да, было на 58-ой странице. Просто думал, может еще есть варианты...
Олегыч
с июл 2010
Дата: 24 Апр 2014 22:51:50 #
А у меня намедни случалась беда. В режиме приёма последовательно нажимаю кнопки FW + V/M... и дисплей станции гаснет, цифры исчезают, короче полное отключение. Выключаю станцию, включаю снова - станция не включается! На передачу не нажимал, штатный АКБ заряжен, проверял ещё на литиевом АКБ. Результат тот же.
Кто с таким явлением сталкивался? Что могло случиться?
ПАлексей
Дата: 25 Апр 2014 10:16:50 #
Через гнездо внешней зарядки не пробовали запитать?
Олегыч
с июл 2010
Дата: 25 Апр 2014 19:25:43 #
Пробовал запитать от штатной зарядки, тоже самое.
Даже к клеммам станции для АКБ подключал стаб. БП, установив напряжение 8.0 В. На долю секунды стрелка амперметра БП отклоняется на 200...300 мА, а потом возвращается в нуль, станция всё-равно не включается.
ПАлексей
Дата: 25 Апр 2014 19:59:15 #
Выключите её и снова включите при зажатой кнопке MONI. Отпишитесь, какая будет реакция.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 25 Апр 2014 20:31:06 #
Аналогично, даже в инженерное меню пробовал входить...
ПАлексей
Дата: 25 Апр 2014 20:40:05 #
Ну тогда к патологоанатому в ремонт.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 25 Апр 2014 21:26:00 #
Что я и сделал. Похоже, у меня какой-то не типичный случай.
Спасибо за ответы. Ради интереса результаты сообщу.
anton001
с дек 2013
Дата: 29 Апр 2014 01:33:53 · Поправил: anton001 (29 Апр 2014 01:56:07) #
Здрравия всем,
Люди, подскажите, может ли термоусадка на антенне на что то повлиять ? За город пока не удается выехать, а в городе чего то, если отталкиваться от расстояния, не очень впечатляет, километр от силы в лучшем случае.
P.S Закатал в термоусадку обе антенны, так как одну уже успел сломать (согнуть под 45%, выпрямил, переломов нет), решил не испытывать судьбу и закатал вторую, "здоровую" в три слоя обе, (концы 12 см без термо вообще).
Сразу скажу, антенны без термоусадок дальше 300 метров между ними не отходили, поэтому не сравнить, как бы было на дальние расстояние, с термо и без нее, ну соответственно, на 300 метрах, 10 баллов по s-метру с термо и без.
Вот и вопрос, влияет ли термоусадка на что, или нет ? Конкретного ответа не нашел, только одни предположения "не влияет и смещение резонанса".
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
