На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR, R8LBL]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  83  84  85  86  87  ...  111  112  »»Поиск в теме
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 29 Апр 2014 06:50:43 · Поправил: Слесарь (29 Апр 2014 06:51:52) #
Делал себе на FT-60 четвертную самоделку (на двойку и 70-ку). В термоусадке примерно на 1 МГц вниз "ушла".
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Апр 2014 07:07:07 #
1МГЦ что-то до фига получилось. Будто на СВЧ-диапазоне
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 29 Апр 2014 07:14:18 #
Согласен. Грешу на особенность "той" термоусадки. Позднее делал чисто двоичную антенну. Термоусадка была другая. Смещение было, но уже меньше.
anton001
с дек 2013
Дата: 29 Апр 2014 12:05:43 · Поправил: anton001 (29 Апр 2014 12:52:37) #
Значит смещение все же есть, печально если ещё на 1 МГц.
Где то слышал, что "черная" особенно может повлиять, не знаю на сколько правда.
В общем понятно, спасибо за ответы.
Larr
с сен 2010
Дата: 29 Апр 2014 17:45:30 #
anton001
может ли термоусадка на антенне на что то повлиять ?
Разумеется, и не "может", а обязательно повлияет: резонансная частота уйдёт вниз. Если вопрос в величине этого ухода, то ответ куда проще получить измерением на приборах, чем пытаться высчитать. Готовых формул нет, а количество участвующих влияющих факторов впечатлит и бывалого математика.
anton001
с дек 2013
Дата: 29 Апр 2014 18:03:37 · Поправил: anton001 (29 Апр 2014 18:04:47) #
Larr
Спасибо за ответ, приму к сведению, что она уйдет вниз, может вообще её сниму, оставлю кусочек в месте разлома, (изгиба).
Larr
с сен 2010
Дата: 29 Апр 2014 18:27:48 #
anton001
Загвоздка тут в том, что совсем не факт, что уход частоты вниз это плохо. Само по себе это ни плохо ни хорошо. Весь вопрос в том, какой именно она станет в итоге. Если резонанс уйдёт к примеру со 147 на 145МГц, трудно считать это минусом. Так что повторюсь: измеряйте на приборе, своего я так понимаю нет, так постарайтесь найти возможность сделать на чужом.
anton001
с дек 2013
Дата: 29 Апр 2014 18:37:02 · Поправил: anton001 (29 Апр 2014 19:34:29) #
Да, буду в районе радиорынка померю, если много не зарядят за проверку, а с другой стороны пусть даже резонанс уйдет грубо говоря на 2 МГц в принципе думаю не катастрофа. Больше двух думаю по любому не уйдет от термоусадки.
Larr
с сен 2010
Дата: 29 Апр 2014 21:41:00 #
anton001
вообще-то для 2-метрового диапазона для портативочной антенны расстройка на 2МГц весьма критична. для 70см - тут пофиг, т.к. ширина рабочей полосы портативочной антенны на этом диапазоне заметно больше.
anton001
с дек 2013
Дата: 29 Апр 2014 22:41:23 · Поправил: anton001 (29 Апр 2014 22:59:15) #
Ну 2 МГц это я так грубо, вообще у меня в термоусадку усажено только 5 см низ (гибкая часть), далее 11 см "чистая", резонанс все равно может уйти далеко ? Антенна sma-3
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 30 Апр 2014 00:39:28 #
Покупал ли кто литиевый аккумулятор для своей ФТ60? Нашел в четырестодевятом шопе аккумулятор с зарядкой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105561 Есть смысл покупать, или не стоит. Понятно, что это все ни какого отношения к Yaesu и Vertex не имеет. Там реальные 2,4 ампера или китайские?
ПАлексей
Дата: 30 Апр 2014 10:48:04 #
leha62
Покупали и писали про него неоднократно, по-моему, даже в этой самой теме. Ищите поиском.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 17 Май 2014 18:31:10 · Поправил: Олегыч (17 Май 2014 18:33:19) #
Ну тогда к патологоанатому в ремонт.
Что я и сделал. Похоже, у меня какой-то не типичный случай.
Спасибо за ответы. Ради интереса результаты сообщу.
Забрал из ремонта, причины отказа мне не сообщили.
Статик
с июл 2006
Дата: 18 Май 2014 11:28:45 #
Значит не нашли причину, пропадающий дефект сам пропал во время сборки-разборки.
Дефекта сейчас нет, но он там есть.
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 29 Май 2014 09:34:20 #
Коллеги! Есть FT-60R станция 2008 года. Принесли FT-60R свеженькую 2012 года. Ставлю рядом друг с другом. 2008 года ловит уровень 4 кубика, а 2012 по нулям по ЭС-Метру станции. Антеннки ATV-6XL одинаковые, местами на станциях менял ничего не изменилось. Почему такая разница!? И можно подправить в инженерке? Если да, то в каком пункте инж.меню!?
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2014 09:47:51 #
Зачем сразу лезть в инженерное меню? Сначала надо определиться, работает ли приемник.
Любят наши люди сразу в сервисные меню лазить и без прибора. На рынке уже масса станций и трансиверов с изменениями в сервисных меню.
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 29 Май 2014 09:48:28 · Поправил: RV9XR (29 Май 2014 09:52:58) #
Коллеги, кто шерстил Сервис Меню! Большая просьба один раз выложить описание работы с Сервис меню для FT-60ки аналогично описанию для FT-8800R приведенному ниже. Тупо скопировать текст и исправить на FT-60ку и выложить. Был бы очень благодарен и наверное не только я.:-) Заранее Спасибо!
Инженерное меню Yaesu FT-8800 R
Небольшая информация по входу в сервисное меню радиостанции.
1. Радиостанция выключена, нажимаем V/M (левая сторона) и кнопку с цифрой 6 (правая сторона).
2. Включаем радиостанцию, на дисплее высвечивает SETMOD RESET, нажимаем последовательно
кнопки (с лева на право кроме SET) LOW, V/M, SCN, LOW, V/M, HM, SCN. Попадаем в сервисное
меню.
3. Заводские настройки: PEF-44H,TUH-73H,PWR-3CH, DEV-35H, DCS-71H, CTC-92H, CTRL/V, SM-
L/V, BAT-SC.
4. Пределы TX -- L, M2, M1, H. Регулируются каждый отдельно, 5,10,25,50 вт в меню PWR
переключая приделы на гарнитуре, возможно установить менее 5 и более 50вт. Чувствительность
приёмника регулируется меню TUH также на каждом диапазоне отдельно.
Для выхода из меню выключаем радиостанцию. Заводские настройки Вашей радиостанции, могут
немного отличаться.
Взято отсюда: http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=401&t=6521
Интересное напутствие для Yaesu FT-8800R там же:
PLL Reference Frequency (A-0 REF) - Сдвиг опорника. Это не трогать!!! Станция будет работать в стороне от основной частоты.
RF Front-end Tuning (A-1 TUN) - Чувствительность приемника. Можно поиграться, но аккуратно.
TX Power Output (A-2 PWR) - Мощность. Чем выше значение, тем больше мощность.
TX Deviation (A-4 DEV) - Девиация. Можно поставить максимальное значение.
DCS Tx Deviation (A-5 DCS) - Код DCS. Не трогать!!!
CTCSS Tx Deviation (A-6 CTC) - Код CTCSS. Не трогать!!!
S-Meter Sensitivity (A-7 SM L/V) - Уровень показаний S-метра. Не трогать!!!
DC Voltmeter (A-8 BAT SC) - Уровень показаний напряжения питания. Не трогать!!!
ПАлексей
Дата: 29 Май 2014 09:49:58 #
RV9XR
На какой частоте слушаете?
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 29 Май 2014 09:55:08 · Поправил: RV9XR (29 Май 2014 10:14:53) #
На "рабочей" (в смысле по работе которая) 151.XXX-161.XXX МГц.
На радиолюбительской "глухо" просто.
Станции B3 версии обе кста...
Вообще слушал на разных. На слух чувствуется, что 2012-го года прием "дубовее". Это не связано, что FT-60ки начали делать в Китае!? И Валкодер имеет люфт осевой вертикальный(вверх/вниз), как буд-то им пользовались много-много лет, хотя станция эксплуатируется не долго...
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 29 Май 2014 11:56:24 #
RV9XR
Если валкодер имеет люфт, то сначала надо разобрать и проверить все контакты и исправность самого валкодера.
Я бы начал с чисто механических поломок.
ПАлексей
Дата: 29 Май 2014 12:11:13 #
У220
А какое отношение имеет люфт валкодера к её "дубовости"?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 29 Май 2014 13:21:13 #
ПАлексей
Не открывает, например, шумодав полностью...
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 29 Май 2014 13:26:28 #
ПАлексей - абсолютно верно, к "дубовости" никакого!
Про люфт Валкодера, это было сказано "до кучи" с позиции качества сборки станций выпуска последних лет (Есть еще моделька FT-60E). В рабочей "по кругу-окружности вправо-влево" Валкодер работает четко, без изъянов. Вверх/вниз это если бы Вы пытались ручку Валкодера снять/одеть, вот тут и есть заметный люфт примерно 1-2 мм-ра. На станциях раннего выпуска эксплуатируемых до сих пор - нет такого, в смысле не разболталось. Надеюсь теперь понятно разъяснил. ;-)
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 29 Май 2014 13:42:08 #
Шумоподавитель выведен отдельной аналоговой-ручкой управления, и никак не Валкодером.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 29 Май 2014 14:27:44 · Поправил: У220 (29 Май 2014 14:28:07) #
RV9XR
Да, тормознул! :)
Привык уже к "китайцам" ;)
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 29 Май 2014 15:01:54 #
Да, тормознул! :)
Не.., у FT-60-ки тоже есть порог уровня шумодава в 37м [RF SQL] пункте меню регулируется Валкодером, но там я проверял выключено в обеих станциях.
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 29 Май 2014 15:18:18 #
Нашел в интернете написанное об инженерке для Yaesu FT-2900R. Вот хотелось бы аналогичное описание для нашей FT-60ки! ;-)
Как войти в инженерное меню Yaesu FT-2900R:
На отключенной радиостанции нажать и удерживать кнопку SET(MHz) и включить питание. Затем отключить питание, нажать и удерживать кнопки REV(DW) и D/MR(MW) и включить питание радиостанции. Станция перешла в режим регулировок инженерного меню.
Чтобы изменить параметр какого-либо пункта, нужно волкодером выбрать нужный пункт меню и нажать кнопку MW(D/MR) - станция готова к изменению параметра (рекомендую перед изменением записать и сохранить заводские настройки!!!) Tеперь после выбора нужного пункта и нажатия кнопки MW(D/MR) - нажимаем на гарнитуре PTT и волкодером изменяем величину установленного параметра (вправо-увеличение, влево-уменьшение).После изменения параметра надо нажать кнопку MW(D/MR) - чтобы выйти из регулировки данного пункта и продолжить настройку других пунктов если это необходимо. После завершения всех регулировок в пунктах, нужно нажать кнопку DW(REV)!!! После обязательно выключить питание радиостанции. Затем нажать и удерживать кнопку MHz(SET) и включить питание. Станция переходит из инженерного меню в обычный режим.
ПУНКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ:
(В0101 L1) - TX Power Low1-Регулировка минимальной вых.мощности. (5ватт) - 43
(В0101 L2) - TX Power Low2-регулировка мин.вых.мощности. (10ватт) - 57
(В0101 L3) - TX Power Low3-регулировка мин.вых.мощности. (30ватт) - 86
(В0101 HP) - TX Power High –Регулировка максимальной вых. мощности (75 ватт) - d3
(В0201 rF) - Регулировка опорной частоты (Не менял).
(В0111 tn) - регулировка чувствительности приемника. - Было 0C, изменил на 15.
(В0111 tl) - регулировка шумоподавителя порогового уровня. (Не менял)
(В0111 S1) - регулировка уровня s-метра нижний порог(-5db) (Не менял)
(В0111 S9) - регулировка уровня s-метра верхний порог (+23db) (Не менял).
(B0101 dU) - регулировка девиации передачи. Было 7E, изменил на 90.
(В0101 100) - регулировка CTCSS девиации. (Не менял).
(В0101 dC) - регулировка DCS девиации. (Не менял).
(В0111 51) - неизвестно ?
Источник: http://kamrc.ru/index.php?topic=1127.0
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 29 Май 2014 15:18:39 · Поправил: RV9XR (29 Май 2014 15:58:51) #
Два раза отправилось почему-то...
Удалить не дает поэтому допишу.
Кто пользовал инженерку просьба скопировать себе сообщение по станциям (Yaesu FT-8800R или Yaesu FT-2900R) которые я тут выше для примера выложил и отредактировать под нашу Yaesu FT-60ку, если конечно не сложно. Заранее большое СПАСИБО!
Лично меня будет интересовать аналогичный пункт из последнего примера:
Возможно так можно увеличить чутье приемника моего экземпляра Yaesu FT-60ки!
hawg
с янв 2014
Дата: 30 Май 2014 15:12:17 #
Может подскажет кто-нибудь. Пытаюсь при помощи FT-60 commander пропиасть каналы в радиостанцию. При считывании данных с РС, процесс останавливается на стадии зажатии PTT.
В чём может быть дело?
COM port выставлен корректно
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Май 2014 15:25:21 · Поправил: DEN (30 Май 2014 15:29:15) #
Подобная ситуация была, когда программатору не хватало напряжения питания. Пришлось сделать программатором с внешним питанием.
Надеюсь запятую на точку в настройках компа поменяли.
Чутье у станции по моим замерам в р-не 0.12-0.13мкВ. Куда уже лучше. Лучше не сделать. Ухо не отличит разницу в десятых долях.
Время загрузки страницы (сек.): 0.156; miniBB ®
