Дата: 30 Май 2014 15:37:49
Подобная ситуация была, когда программатору не хватало напряжения питания. Пришлось сделать программатором с внешним питанием.
Надеюсь запятую на точку в настройках компа поменяли.
Запятую поменял...
Какой программатор у Вас был? И как делали программатор с внешним питанием?
Дата: 30 Май 2014 15:41:55
какой был-уже не помню. Делал на микросхеме МАХ232 и питал ее от внешнего источника.
Поигрался и забыл- ручками оперативнее получается
Дата: 30 Май 2014 15:44:42
hawg
Причин этого может быть множество, для начала, как выше DEN написал, проверьте, чтобы разделительным знаком была точка, а не запятая или просто выберете в "Языках и региональных стандартах" США. Возможно, это Win 7 что-то мудрит. Программатор СOM или USB? Он у вас определился в системе? Кабель обязательно программой Cable Test проверьте (при отключенной от него станции): http://www.kc8unj.com/cabletest.zip |
Дата: 30 Май 2014 15:45:58
DEN
Позвольте не согласиться - через комп намного быстрее и удобнее.
Дата: 30 Май 2014 15:47:17
hawg
Обычно никакого внешнего питания не требуется, если шнурок нормальный.
Дата: 30 Май 2014 15:50:14
удобнее сотню, а если 3-5каналов, то нет никакого желания для этого комп включать и провода цеплять. И ладно было бы все удобно, как в Мотороле, ан нет- чтоб только записать или считать надо несколько действий со станцией произвести и пальцем РТТ держать. Кто придумал такие извращения? :)
Дата: 30 Май 2014 16:08:11
Запятую поменял с самого начала
Программатор USB системой определился
А вот проверка com порта FTB60 "проверятелем"
А вот от Митчела, который по ссылке
Что дальше делать, что не могу сообразить :( |
Дата: 30 Май 2014 16:10:38
если 3-5каналов
В том-то и дело, что до фига нужно...
Причём на каждом канале, передача на одной частоте, приём на другой, плюс ещё DCS
Дата: 30 Май 2014 16:12:29
hawg
Надеюсь про точку вместо запятой не забыл? Скорость порта до 9.600 или 4.800 ограничил? Аккумулятор рации полностью заряжен?
Дата: 30 Май 2014 16:13:06
Не держать, а просто нажать и отпустить! А я, бывает, и из-за одного канала её к компу цепляю, очень удобно, сразу всё можно сделать-канал забить и в банк занести.
Дата: 30 Май 2014 16:16:42
и сколько таких кривых каналов и в каком количестве необходимо в повседневной жизни оперативно менять?
У меня всего лишь один такой репитерный, и то репка не работает.
ДЦС и прочие цифровые шумодавы только чутье снижают.
Дата: 30 Май 2014 16:18:29 · Поправил: ПАлексей (30 Май 2014 16:24:33)
hawg
Он у вас тест не прошёл! Прога от Митчелла пишет: "Проверьте соединения кабеля с портом и повторите попытку!" Внимательно внизу прочитайте. У вас с кабелем что-то не в порядке.
Дата: 30 Май 2014 16:22:31
Должно так быть:  |
Дата: 30 Май 2014 16:23:21
Про точку дважды написал, первое, что сделал. Скорость порта попробовал сейчас опустить до 4.800, и тангенту по всякому и зажимал с удержанием, и коротко нажимал...не работает, падла :(
Дата: 30 Май 2014 16:24:32
Должно так быть:
Во, блин, а как этого добиться при всем выше перечисленном???
Дата: 30 Май 2014 16:29:09
hawg
Подключите кабель к USB порту компа и мультиметром замерьте напряжение на контактах разъёма: + на TX/RX, - на GND. Должно быть примерно от 2,6 до 3,5 В. Напишите, каков результат. Будем дальше думать.
Дата: 30 Май 2014 16:44:35
Интересно, а где на разъеме TX/RX, в смысле какое из трёх колец что?
Дата: 30 Май 2014 16:56:37 · Поправил: ПАлексей (30 Май 2014 16:58:34)
Дата: 30 Май 2014 16:58:51
Судя по всему, второе кольцо и есть TX/RX, между ним и землёй 1V :(
Дата: 30 Май 2014 17:08:01 · Поправил: ПАлексей (30 Май 2014 17:14:17)
Да, второе от конца, сразу за спикером, Data/Clone, 1 В - это мало, неисправен шнурок... Он у вас самодельный или покупной? Шнурок включаете напрямую в порт, или через HUB (USB концентратор)? В другой порт пробовали подключать?
Дата: 30 Май 2014 17:18:07
Шнурок покупной, подключается сразу в порт USB на компе, пробовал в другой порт - то-же самое, шнурок вот такой:
Дата: 30 Май 2014 17:26:49
скоре напряжения не хватает. Любят китайцы делать дорожки и проводники супертонкие, на них и создается падение напряжения.
Дата: 30 Май 2014 17:41:32
Так, располовиньте корпус USB разъёма, где чип стоит и сделайте фото платы с двух сторон. На таком типе универсального шнурка чтение и запись просто тупо соединяются друг с другом в разъёме, соединяющим основной кабель с переходником, иногда такое решение не работает (хотя, на моём работает без проблем), нужно развязку из диода и резистора делать, припаивать 4-х пиновый джек, что в станцию вставляется, напрямую к плате через развязку :  |
Дата: 30 Май 2014 17:44:18
Это пипец... Нет ни времени, не желания этим заниматться :(, но видимо придётся
Дата: 30 Май 2014 17:50:00
А возможно и в самом чипе проблема или ещё в каком элементе схемы.
Дата: 30 Май 2014 17:57:02
напряжение между TX(желтый) и GND(красный) =0
напряжение между RX(белый) и GND(красный) =1v
Замерял, без дополнительного хвоста |
Дата: 30 Май 2014 18:11:28
Соедините перемычкой прямо на плате TX c RX, вставьте разъём в порт и снова замерьте напряжение.
Дата: 30 Май 2014 18:14:35
Обычно их через диод соединяют
Дата: 30 Май 2014 18:17:27
У меня без диода прекрасно работает, как на Есу, так и на Айкоме, Алинко, мобильных и носимых.
Дата: 30 Май 2014 18:23:56
Сейчас попробую
Хотя, что от этого напряжение повысится?
