Дата: 30 Май 2014 18:25:42
у Вас на схеме несколькими постами выше диод нарисован не с проста. Соеденив тупо ничего не выйдет.
Дата: 30 Май 2014 18:27:48
Хотя, что от этого напряжение повысится?
Может в проводе или в разъёме какой косяк.
Дата: 30 Май 2014 18:32:46
DEN
Тут конструкцией это тупое соединение предусмотрено. Этот шнурок универсальный, закорачивание происходит в разъёме 3,5мм. "мама" с помощью двухпинового папы, есть ещё переходники с трёхпиновым 3.5мм "папой" для носимых Кенвудов, где чтение/запись раздельны. У меня есть такой шнурок с набором различных переходников.
Дата: 30 Май 2014 18:43:25
Ну посмотрим, что у человека из этого выйдет. Пока тесты с программатором не будут проходить, подключать станцию бесполезно.
Дата: 30 Май 2014 18:48:25
А он и не пройдёт этот тест, пока 3 В не будет.
Дата: 30 Май 2014 20:05:05
Вот и я о том же, если:
напряжение на контактах разъёма: + на TX/RX, - на GND. Должно быть примерно от 2,6 до 3,5 В.
то, что мне даст перемычка на плате. Джек двухпиновый, я думаю перемыкает их...
Дата: 30 Май 2014 20:52:30
Надо не думать, а взять тестер и проверить. Иначе можно гадать до бесконечности.
Дата: 30 Май 2014 23:08:52 · Поправил: hawg (30 Май 2014 23:09:32)
Проверил, конечно перемыкает. Поэтому и паять перемычку смысла не вижу
Дата: 31 Май 2014 10:07:27
Тогда ищите неисправность в схеме. Или сами шнурок слепите. Зайдите в магазин, где аксессуарами к мобильным торгуют и спросите у них шнурок с чипом, при подключении к компу должен определиться, как СОМ-порт (есть которые без чипа, просто USB разъём, для относительно новых моделей телефонов, у них интерфейс в самом аппарате встроен, при втыкании в комп никак не определяются), например, один из самых распространённых к Нокиям DKU-5. Вот вам в помощь: Кабель для программирования Yaesu VX-6R - Страница 5 И вот: Кабель для программирования Yaesu VX-6R из стандартного компьютерного кабеля USB-RS232 |
Дата: 01 Июн 2014 22:45:12 · Поправил: MultyLock (01 Июн 2014 22:48:04)
hawg
Если есть COM порт, то можно и так. Делов на пол-часа.
Пусть Вас не смущает то обстоятельство, что схема для Icom. На FT-60 работает "на ура". До сих пор данным программатором пользуюсь. |
Дата: 10 Июн 2014 12:16:13
В рациях дуб дубом, многие годы пользовался всякими "мыльницам" на рыбалке. Тут "достались Yaesu FT-60, кое как с помощью друга "радиста" разобрался. Появилась проблема, аккомуляторы которые были с рациями 1400mAh заряжаются, держат. Прикупил на запас, так как ухожу недели на две, аккомуляторы, но 2000mAh, зарядить не могу, показывают после зарядки 6,1 - 6,2 тухнут. Друг "радист" в командировке надолго, через 10 дней первая ходка на рыбалку на две недели... SOS!
С рациями идут АБ FNB-83 (Ni-MH), на запасные взял АБ FNB-V67LI (Li-ion), первые заряжаются родным (который шел с рациями) зарядником, вторые не заряжаются. Выход? Углубляться сильно в тему нет времени, на работе завал, а скоро отъезд...
Дата: 10 Июн 2014 12:58:32 · Поправил: У220 (10 Июн 2014 12:59:11)
KrVA1958
Заряжаешь в родном "стакане"? Тут надо попробовать или в нормальном "стакане" быстрого заряда или говорить, что дохлые и менять.
Второе очень вероятно, т.к. за ночь должны зарядиться и в родном.
Кстати, а аккумуляторы, случайно не Литиевые?!
Дата: 10 Июн 2014 14:08:53
Литиевые АКБ не будут заряжаться в станции, какой бы адаптер к ней не подключали - родной или неродной. Ток зарядки ограничивает схема с самой станции. Только в "быстром" стакане. В "медленном" стакане тоже не зарядите.
Дата: 10 Июн 2014 15:11:19 · Поправил: hawg (10 Июн 2014 15:13:42)
По поводу ПРОГРАММАТОРА,может кому интересно будет продолжение истории.
После того, как, по совету местных комрадов, располовинил корпус и померил напряжение, решил с изготовлением собственноручно программатора не спешить. Т.к. у меня Win7, подумал, что причиной проблемы может быть, как раз ОС и полез в паутину, по форумам. На ixbt.com нашёл вот-такой пост: " ...Самый новый драйвер под Win7 не будет работать, т.к. шнурок у нас китайский и драйвер проверяет чип на оригинальность. Нужна старая версия драйвера. Спасибо товарищу с ником "San-ch" за найденное решение. Не работал драйвер v3.4.48.272, после установки и подключения шнурка ошибка "Запуск этого устройства невозможен.
Самое интересное, что прога определения чипа (шла в архиве с новым драйвером) после нормальной установки не ругается на чип и определяет его как PL-2303 XA / HXA". Вот и кому, спрашивается, пиндосы в итоге хуже сделали? Нам.. :(...
...Расскажу, что я перед этим делал. Сначала удалил все ранее установленные драйверы с помощью их программ установки и перезагрузил компьютер. Вставил девайс, он определился как в самом начале. Выбрал автоматическую установку драйверов, появился знакомый "код 10". Потом выбрал "ручную установку" —> "выбрать из установленных", и выбрал самую раннюю версию, 3.0.1.0. Потом появилось сообщение "драйвер установлен, требуется перезагрузка". Перезагрузил. Захожу в диспетчер устройств. ВНЕЗАПНО ВСЁ РАБОТАЕТ. Вот только номер порта был аж 27, поменял в настройках на COM2.
Нашёл драйвер: http://waredom.ru/files/118_PL2303_win7x32_v3.2.zip установил и пожалуйста, всё заработало...
На днях заберу РС, попробую подключить. |
Дата: 10 Июн 2014 17:28:27 · Поправил: ПАлексей (10 Июн 2014 17:31:10)
hawg
Я вам об этом, как о возможной причине, сразу сказал (см. предыдущую стр. темы, 3-й пост сверху).
Дата: 10 Июн 2014 18:18:10
Сказать, то Вы сказали, а как лечить это? ;)
В общем, излазил где только можно было, но рецепт нашёл, теперь осталось ещё РС подцепить...
Дата: 20 Июн 2014 09:20:06
Коллеги! Ну что.., никто не расскажет по-поводу, как правильно пользоваться инженерным меню FT-60ки, что я спрашивал на 85 странице этой ветки форума!? В смысле рассказать.., что нажимать для входа в него по русски (а не в сервис мануале) и не накосячить с настройками. Как войти и как параметры изменять. Интересует чутье приёмничка добавить немножко.Те кто добавлял мощности выходного каскада-поделитесь опытом плиззз. Был бы очень признателен 73! :-)
Дата: 20 Июн 2014 09:22:07 · Поправил: RV9XR (20 Июн 2014 09:27:44)
Коллеги! Ну что.., никто не расскажет по-поводу, как правильно пользоваться инженерным меню FT-60ки, то что я спрашивал на 85 странице этой ветки форума!? В смысле рассказать.., что нажимать для входа в него-меню по-русски (а не в сервис мануале на инглише) и не накосячить с настройками. Как правильно туда войти, какие конспектировать заводские настройки и как правильно параметры изменять. Интересует "чутье" приёмничка добавить немножко.Те кто добавлял мощности выходного каскада-поделитесь опытом плиззз. Был бы очень признателен 73! :-) ...Возможно и не только я! ;-) Не хотите выкладывать на форуме - скиньте в личку инфу!
Дата: 20 Июн 2014 09:31:19
RV9XR
Голова шаловливым ручкам покоя не даёт? Чтобы там не накосячить, нечего лезть туда! По доскам объявлений продаётся множество станций со сбитыми настройками инж. меню. Интересует "чутье" приёмничка добавить немножко.
Там и так этого "чутья" предостаточно, ничего крутить не нужно. Те кто добавлял мощности выходного каскада-поделитесь опытом плиззз.
Зачем? Чтобы добавить пару-тройку десятых Вт.? Так вы этой прибавки никак не заметите!
Дата: 20 Июн 2014 14:53:28
Вот возможно мне такая и попалась от предыдущего хозяина.
Ставлю две станции FT-60 на одной частоте рядом с одинаковыми антеннами на одной три куба, вторая по нулям на Эс-метре. Меняю станции местами, меняю "ризинки" местами, ситуация та же.
Вот и хочу чувствительность попробовать в инженерке приемника поднять.
А чтобы не получить "кирпич" вот и спрашиваю у специалистов, кто имел дело с инженеркой.
Дата: 20 Июн 2014 15:00:53
Так сильно чутье не задрать, как не крути. Не фиг чутье трогать. Десятые доли микроВольта не каждый прибор покажет.
Скорее настройки показометра сбиты
Дата: 20 Июн 2014 15:13:24
Показометр в инженерке тож по-моему пункт есть...
(Если правильно инглишь перевел)
Дата: 20 Июн 2014 16:51:04
А сигнал -то принимается на станции, S-метр которой ничего не показывает? Звук есть в динамике?
Дата: 21 Июн 2014 09:28:13
Звук соответствует показаниям S-метра с шумами соответственно. Возможно S-метр и врёт, но я не первый год занимаюсь радо и на слух слышу разницу по приёму.., и слышу, что чувствительность приемного тракта данного экземпляра станции хуже. Если б уровень звука приёма был одинаков (ну плюс минус на слух не определить), а S-метр показывал при этом разницу, то я б понял, что тут проблема в настройке S-метра и наверное не стал бы ничего делать.
Ребят.., при всем уважении к Вам работая инженером электроником АСУ с 1994, не раз пршивая сотики, я осознаю что такое инженерка и чем чреваты последствия изменений такового. Просто на нашем форуме люди писали, что поднимали мощу там на станциях, значит попадали в настройки инженерки. Я согласен мне абсолютно не важно 4 вата или 5 ват выдает станция, а вот дубовость приемника это меня грузит. Поэтому по существу, кто реально знает как войти переписать заводские настройки, выйти от туда без сохранения параметров и как правильно изменять таковые - отпишитесь. Поэтому и прошу помощи, чтобы все сделать ПРАВИЛЬНО и не наломать "дров". Если буду сомневаться в своих возможностях, то туда и не полезу. Как-то так. :-)
Дата: 21 Июн 2014 09:56:51 · Поправил: RV9XR (21 Июн 2014 10:02:55)
Можно поставить вопрос по-другому. У кого ни будь есть возможность сравнить чувствительность FT-60-ки выпуска 2007 года и раньше со станцией последних лет 2011-2014 годов выпуска. Скажем своей "старенькой" и у друга - новой. Интересует разница в чувствительности приемника. У меня сложилось мнение на сегодняшний день, что станции старых выпусков были гораздо лучше по чутью, чем сейчас. Если такой эксперимент подвердит мои расхождения, то можно будет сделать вывод, что Yaesu стало "гумном", ну или как говорил мною уважаемый профи-связист - "дровами" (его любимое ругательство к плохму оборудованию) и тогда уже не стоит покупать Езу и лучше смотреть в сторону других моделей и фирм, качество которых будет соответствовать заявленному и соответствовать нашим требованиям. Если б у меня не было второй станции и я не задался вопросом сравнить их, наверное я тупо тогда и не догадывлся, что станция у меня "гЭ"-"дрова". Проверьте может и у Вас такой жЭ "нехороший"экземплярик FT-60ки. :-)
"Все познается в сравнении!" - классика! :-)
SilentУчастник
Дата: 21 Июн 2014 10:45:31
Только прогон станций на сервис-мониторе разрешит все Ваши сомненья. Добрый ТС из этой темы Клуб по изучению систем связи поможет Вам, но к нему ехать надо. |
Дата: 21 Июн 2014 12:36:32 · Поправил: ПАлексей (21 Июн 2014 13:01:48)
RV9XR
А чем вам Yaesu FT-60R - service manual не угодил? Сами же пишете, что работая инженером электроником АСУ с 1994, не раз пршивая сотики, я осознаю что такое инженерка и чем чреваты последствия изменений такового
В нём, начиная со стр.9 по стр.12 всё, о чём вы спрашиваете, включая список необходимых приборов, процедуру входа в инж. меню, процесс регулировок по пунктам меню, есть. Смущает, что на инглише? Что не понятно, переводчиком переводите, текст копируется. Никто вам больше ничего другого не подскажет. Так что дерзайте. Или ищите спеца с сервис-монитором. |
Дата: 21 Июн 2014 13:22:43
Есть возможность проверить сервисмонитором (радиотестером), и станции есть, но я из одной командировки в другую.
Боюсь, что не успею за полтора дня.
Дата: 21 Июн 2014 15:53:04 · Поправил: RV9XR (21 Июн 2014 16:43:50)
DEN никто не торопит, будет время проведите тестик и отпишись, думаю интересно будет всем.
Алексей инструкцию переводил именно методом копирования и вставки в переводчик, радио словаря нет(только IT-шный), поэтому перевод получался смешной. Соответственно мне не все понятно в данной иструкции. Радио - приборов у меня тоже нет и сервис центр дааалеко-далёко. Да и практика показала, что могут написать настолько кратко инструкцию, не исключая ошибок и подводных камней. А данная процедура ответственная, поэтому и обращаюсь к Вам, как к спецам.
И русско-язычныых обсуждений нашей 60-ки в интернете почти больше и нет, в основном все тут. За выполнение работы берусь, когда мне всё будет понятно на хотя бы 90%. А пока не пытаюсь, прислушиваюсь к Вашим мнениям.
Повторюсь станцию мне привезли с рук, не известно как её эксплуатировал предыдущий хозяин. Возможен и его косяк.
Работу планировал провести так: записать заводской параметр, добавить пару пунктов в меню чутья и пару дней послушать, сравнивая обе станции и вычислить предмет улучшения/ухудшения приёма.
При ухудшении - вернуть заводской параметр уровня.
К тому ж на IT-форумах люди обычно всегда помогают и описывают процедуры программирования, настроек и заливки прошивок настолько подробно, что справиться может далеко не специалист в данной области. (это лирика)
Дата: 28 Июн 2014 22:52:12
При работе с Yaesu FT-60R обратил внимание, что при нажатии кнопки передачи сигнал идет сразу, потом срабатывает короткий звуковой сигнал и только секунды через 2 включается микрофон. В других рациях при нажатии кнопки передачи микрофон включается сразу. Что это за явление и можно ли избежать такой временной паузы включения микрофона после нажатия кнопки передачи? |
