Дата: 29 Июн 2014 10:03:51 · Поправил: ПАлексей (29 Июн 2014 10:05:51)
при нажатии кнопки передачи сигнал идет сразу, потом срабатывает короткий звуковой сигнал и только секунды через 2 включается микрофон
Не должно такого быть, со станцией что-то не в порядке. А что за "короткий звуковой сигнал"? А может в настройках чего накручено, я никогда на своей подобного не наблюдал. Попробуйте ей сделать полный сброс.
SilentУчастник
Дата: 29 Июн 2014 11:30:26 · Поправил: Silent (29 Июн 2014 11:31:24)
PSNL
Проверьте, нет ли значка в виде крестика в правом верхнем углу дисплея, включается и выключается нажатием цифры 0 на клавиатуре, это фича для WIRES, аналог EchoLink от яссу. См. 47 стр. мануала
Дата: 29 Июн 2014 11:46:56
Silent
Точно, это на его станции WIRES активирована, включил её на своей - так и есть, при работе 60-ки на передачу в динамике другой станции, настроенной на эту же частоту раздаётся короткий "пик", есть задержка включения микрофона и передатчик отключается с задержкой.
Дата: 29 Июн 2014 11:47:46
Silent Да, действительно есть. Отключил, все работает отлично, спасибо! У меня были некоторые сомнения после подключения внешней не штатной гарнитуры, и я уже настроился на худшее.
Дата: 01 Июл 2014 07:10:50 · Поправил: RV9XR (01 Июл 2014 07:17:51)
Что это за явление и можно ли избежать такой временной паузы включения микрофона после нажатия кнопки передачи?
Страница обновилась не сразу, уже ответили! :-)
А почему удалить сообщение на нашем форуме функции нет!? Или я тупо не нашел? :-)
Дата: 01 Июл 2014 10:50:29 · Поправил: У220 (01 Июл 2014 10:51:10)
RV9XR
Есть, только надо войти в редактирование и там она будет...
... м-м-м, погорячился - это на другом так работает, а здесь нет...
Дата: 16 Июл 2014 23:35:56
народ! сколько надо заряжать радиво с помощью Yaesu PA-48C?
Дата: 17 Июл 2014 06:31:20 · Поправил: ПАлексей (17 Июл 2014 06:35:08)
При зарядке АКБ через внутреннюю систему зарядки 60-ки, зарядный ток равен примерно 180 мА. Не имеет значения, какой макс. ток выдаёт зарядное, подключенное к станции, лишь бы его напряжение было не менее 12 и не более 16 В. Ток зарядки ограничивает внутренняя система зарядки в станции, т.е. он постоянен. Для никель-металлгидридного АКБ ёмкостью 1400 мА/ч имеем: 1400/180+10%=примерно 9 часов. По мануалу - 10 часов.
Дата: 25 Окт 2014 12:23:14 · Поправил: PSNL (25 Окт 2014 12:51:28)
Смотрел информацию про FBA-25A и наткнулся на альтернативное решение с 18650, вот ссылка:
http://www.youtube.com/watch?v=AfAkIUUxPXk Тут получается минимум переходных сопротивлений, а емкость батареи резко увеличивается и как следствие время работы рации может быть увеличено более чем в 2 раза. |
Дата: 25 Окт 2014 13:32:44
PSNL
а смысл? есть же Li-ion акки для неё, и безо всякого уродливого колхоза.
ёмкость и время работы, опять же, увеличиваются только по сравнению со штатным акком. а если сравнивать с кейсом на 6xAA, заправленным хорошими Ni-MH, преимущество сводится к нулю.
Дата: 25 Окт 2014 15:12:43 · Поправил: У220 (25 Окт 2014 15:20:11)
Дата: 25 Окт 2014 15:31:58 · Поправил: Larr (25 Окт 2014 15:41:02)
У220
14500 литиевые
а смысл? у такого маленького калибра нагрузочная способность не ахти.
У меня получится 3.200 мАЧ в стандартном размере.
не получится. потребуется 2шт последовательно, следовательно 6шт/2 = 3шт параллельно, т.е. схема 2s3p. реальная ёмкость 14500 примерно 700mAh (с учётом большого тока на передачу, реально видимо будет ещё меньше), итого выйдет 700*3=2100mAh примерно. никакого выигрыша по сравнению с NiMH вообще:) и помимо такой печали, ещё и конструктивная проблема: защищённые элементы заметно длиннее обычных, они банально не влезут в отсек.
Дата: 25 Окт 2014 15:52:23 · Поправил: У220 (25 Окт 2014 15:53:04)
Larr
Да, именно 2s3p, а, лучше, 3p2s. Нагрузочная способность одного, конечно, не ахти, но 3s - это уже то, что надо.
Пусть даже 2.1 АЧ - это уже неплохо, хотя до 3АЧ 18650 не дотягивает, но компактность, вес и ремонтопригодность!
Правда холод литиевые не любят...
А плату защиты можно и выкинуть или взять без таковой - она не нужна, т.к. рация сама сделит за напряжением.
Дата: 25 Окт 2014 16:12:03 · Поправил: Larr (25 Окт 2014 16:13:43)
У220
это одно и то же, от перемены мест сомножителей.....
видимо, имелось в виду 3p? да, разве что это оставляет надежду. работать, конечно, будет, вопрос в том как.
3АЧ 18650
3Аh для 18650 это слишком оптимистично. такие элементы бывают, но только на низкую нагрузочную способность. те, у которых она высокая, как правило имеют ёмкость в пределах 2.2-2.4-2.6Ah (что опять-таки возвращает к вопросу о целесообразности)
это миф. очень распространённый, особенно на этом сайте.
с чего взяли, что следит? и как она следит за каждой ячейкой в отдельности?
Дата: 25 Окт 2014 16:50:40
Весь комп перерыл не могу схему отыскать, но насколько помню, никакой следящей системы в станции НЕТ.
Коммутация по заряду диодами, прямиком с зарядника.
Дата: 25 Окт 2014 18:11:26
Larr
Возможно, но так проще в корпусе "развернуться.
Конечно 3p! А кто-нибудь пробовал?
Довольно реально - взял и измерил лично эти - 3.350-3.370 мАЧ.
А чего тогда смартфон при температуре около 0 в режиме навигации "дохнет" за час, а в квартире почти до 2х часов дотягивает.
Очень просто - около 6В включается и сразу выключается. Ближе к 6В рисует батарейку, что пора. А в отдельности и не надо - надо только подобрать 2s с одинаковыми емкостями, а заряжать можно можно и с помощью Имакса, правда у меня Турниги и пашет уже года 3-4 ;-) |
Дата: 25 Окт 2014 22:02:14
У220
в смысле? проще чем что?
на каком разрядном токе и до какого конечного напряжения меряли?
а. дык тогда любые холод не любят:) попробуйте литиевый акк зарядить, заморозить в морозилке, потом разморозить до комнатной (дать время полностью прогреться) и снять ёмкость.
то, что она выключается, ещё не означает, что потребление тока пропадает.
точно одинаковых емкостей не бывает, к тому же есть и другие параметры, то же внутреннее сопротивление. по мере циклирования разбаланс будет расти вместе с риском убить часть батареи. даже китайцы в своих поделках ставят платы защиты.
угу, и везде его таскать с собой:) а также городить колхоз для подключения к средней точке аккумулятора. смысл в таком "удобстве" - экономия на платах защиты, видимо?
Дата: 25 Окт 2014 22:46:00 · Поправил: У220 (25 Окт 2014 22:47:38)
Larr
3 подряд параллельно в один банк (3 подряд) а другие 3 в следующий. Пружины и контакты проще развернуть и меньше проводов.
Вот таким и, которые 2.900 мАЧ, вот таким. Напряжение у обоих 3.0В
Несколько циклов без проблем выдержит без балансировки и ущерба, а раз-два в год можно и отбалансировать. Для промышленного производства внутренне сопротивление и прочие нюансы, конечно, принципиальны, а для бытовых целей ими можно пренебречь, тем более, что ёмкость измеряется при одинаковом токе разряда. Не думаю, что стоит сильно усложнять. |
Дата: 25 Окт 2014 23:35:19 · Поправил: locomosha (25 Окт 2014 23:36:50)
Larr
что за бред?
во первых любой производитель об этом открыто пишет.
во вторых это легко проверяется на практике, когда заряженный аккум телефона или рации при -10 "дохнет" моментально, а при отогреве продолжает работать достаточно долго.
верно.
но из линейки кадмий-металгидрид-литий, последние не любят особенно ярко..
Дата: 26 Окт 2014 15:01:33 · Поправил: PSNL (26 Окт 2014 15:03:20)
Sanyo Li-ion 18650 Rechargable 3.7V 2.6Ah имеют честную емкость и низкое Rвн. Цена одной 5,28$. По такой цене я брал и их тестил. Если брать лучшие Eneloop Pro batteries BK-3HCCE 2550 mAh их надо будет 6 штук и выйдут они дороже. Плюсую еще сюда недостаток NI-ME в небходимости их полной разрядки перед зарядом, а это потеря времени. Готовая литевая батарея дороже, да и ее происхождение может быть сомнительным.
Дата: 26 Окт 2014 17:24:33
PSNL
Те, которые я брал, соответствуют по ёмкости. А это 2.900 и 3.400 (при 0,5А)... Подозреваю, что на том сайте ёмкости все честные.
Дата: 26 Окт 2014 21:30:03 · Поправил: PSNL (26 Окт 2014 21:35:13)
Те
Кроме емкости важна токоотдача, а это возможно только если Rвн аккумулятора в приделах ~100 миллиОм. Я производил измерения BT-C3100. При большой емкости, но при этом большом Rвн, аккумулятор не сможет отдать в цепь нагрузки большой ток.
Дата: 30 Окт 2014 21:17:46
Приветствую Всех.Подскажите пожалуйста хорошую антену для авиа диапазона,можно через переходник.вроде было про это,где-то в теме,но не найду,или ткните носом.
Дата: 14 Дек 2014 20:10:40
Stomm
Через переходник использую штатную антенну от авиационной портативки icom, приём улучшился очень ощутимо, в продаже ничего путного мне не попадалось..
Прошу совета. Случилась такая проблемка: когда включаешь передачу сигнал идет не сразу а спустя 5 секунд, при этом светодиод и S-метр загораются сразу, напряжение на вольтметре проседает тоже сразу. Это происходит если между сеансами передачи проходит более 5 секунд, если передачу включать с малыми интервалами <5 секунд то все нормально. Инструкцию перечитал вдоль и поперек ответа так и не нашел, ресет делал, всякие safe перевёл в off, в инженерное меню не лазил, правда я не первый владелец может кто-то это делал до меня...
Дата: 14 Дек 2014 20:28:21
Раз потребление идет сразу, значит и передача идет сразу. Ищите проблему в другой станции.
Дата: 14 Дек 2014 22:23:10
DEN
Спасибо, вот я ......., на второй станции( standard c408) стоял режим энергосбережения, он никак не отображается на экране.
Дата: 05 Янв 2015 22:19:41
У меня ft-60r работает в ам на передачу без ограничений на любом диапазоне, на принимаемой станции так же характерно меняется модуляция. Просто где то читал что не может она передавать в ам, станция В3 новая не вскрывали. Это так у многих или это нонсонс ? )
Дата: 05 Янв 2015 22:29:35
Это вам показалось, не может она на передачу в АМ работать, т.к. у неё нет АМ-модулятора. Если не верите, можете схему изучить.
Дата: 06 Янв 2015 02:02:12
Точно ! Я обложался)) принимал на кенвуд 2107 а там я немного не докрутил 10 кгц и по памяти выставлял на 10 кгц ниже частоту на фт.
Дата: 06 Янв 2015 10:48:49
логартоз
Как это на нём можно "не докрутить"? Эта ведь станция программируется только при помощи ПК!
