Дата: 10 Май 2015 15:25:21
надо японским инженерам написать, что антенна от роутера на 2.4 ГГц- самая лучшая!
Станция будет работать, только долго ли?
Дата: 10 Май 2015 16:24:31
stomatolog_62rus
антенну прикрутил от роутера zyxel giga 2 ( и работает ведь свольчь) отлиный прием во всех заявленных диапазонах приема и передачи
На передачу её ещё не забудьте попробовать и мощность макс. выставьте. Уверен, выходной каскад долго не проживёт.
Дата: 10 Май 2015 17:44:43
так работает же, да а если рацию положить горизонтально то антенну вертикально можно загнуть в угоду лучшему приему
Дата: 10 Май 2015 17:46:43
да фик её, знает уже почитай года полтора на передачу работает 2 часа в день , пока не сгорело ничего
Дата: 10 Май 2015 17:49:32
автомобиль с бензиновым движком на при заливке в бак саляры тоже будет работать, но только первое и совсем непродолжительное время.
Не мучайте станцию.
Дата: 10 Май 2015 17:50:58 · Поправил: stomatolog_62rus (10 Май 2015 17:51:46)
так рабочая р/с вот и мучаю. бедная как же за полтора года не сгорела?
Дата: 10 Май 2015 17:53:50 · Поправил: stomatolog_62rus (10 Май 2015 18:12:13)
может кто есче сравнит что куда заливать? солярку бензин. специально вынес вопрос на повестку дня. Что-то как-то никак))) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/wifi-omni-10-db-i1.jpg) |
Дата: 10 Май 2015 19:13:43
хорошим прибором КСВ измерьте для начала
Дата: 02 Июн 2015 07:46:26
Всем привет! Ребята, расскажите как в FT 60R настроить программированное сканирование отдельного участка диапазона. У меня в меню сканирования только: 1,2,5, ALL,BAND. Страницу №10 я читал.
Дата: 02 Июн 2015 08:28:50
начало диапазона забивали в ячейку L, а конец в H ?
я читал Лучше инструкцию прочитать стр 33, затем 37-38
Дата: 02 Июн 2015 13:36:09
У меня нет режима PMSX. И как занести частоты в ячейки L,H.
Дата: 02 Июн 2015 18:05:22
Хоспади, занести точно так же, как и обычные каналы памяти, ручку только надо докрутить.
Все же написано.
В инструкции есть все, надо лишь внимательно почитать и попытаться повторить. Там нет ничего лишнего
Дата: 03 Июн 2015 04:13:55
DEN спасибо тебе, валкондер чутка недокручивал, раз этак 740. Все работает, в меню появилось PMSX.
Дата: 15 Июн 2015 20:24:13 · Поправил: Nabludatel (15 Июн 2015 20:27:37)
Дата: 21 Июн 2015 22:05:15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Какой лучше выбрать уровень шумоподавления? S-8 или поменьше?
Дата: 21 Июн 2015 22:27:51
странный вопрос-чем меньше, тем лучше
Дата: 21 Июн 2015 22:40:56
Я просто новичёк, я просто ещё учусь)
Дата: 21 Июн 2015 22:41:33
Благодарю за ответ.
Дата: 12 Июл 2015 14:38:15
День добрый! подскажите пожалуйста может в кого то была такая проблема с програмированием FT-60(B3)
Всё делаю как говорит "FT-60 Commanderно" но не могу залить частоты в рацию.С позицией 26-ть[M/T-CL] [MONI/T-CALL] выбрал "MONI" но ныкакого ефект
Пожалуйста,какие есть варианты решения данного трабла?если можна в лычку и сюда дубль. может комото ещо пригидица..
Дата: 12 Июл 2015 15:11:38
В "Языке и региональных стандартах" разделителем целой и дробной частей числа что стоит, точка или запятая? Должна точка стоять. В противном случае со станции файл конфигурации считывается, но в неё не заливается. Ещё в кабеле (программаторе) может быть проблема.
Дата: 12 Июл 2015 16:14:54
разделитель стоит "точка" а что может быть не тоа с програматором??
Дата: 12 Июл 2015 20:45:49
А со станции файл конфигурации считывается?
Дата: 14 Июл 2015 18:44:24 · Поправил: гвоздов (14 Июл 2015 18:55:53)
Да! конечно.. без вопросов..А вот под заливку както нехочет...=( Выбивает шкалу загрузки вроде как вот вот будет грузить и все замерает..=(( может я то то делаю не так?? может надо что то нажать?
Дата: 14 Июл 2015 19:46:55
Да что угодно может быть. У меня как-то так же было, шнурок под СОМ порт подключал к нетбуку через переходник USB-COM, со станции считывается, я назад после корректировки частот ни в какую. Разбираться, в чём дело лень было, т.к. есть другой шнурок, USB-шный, с СОМ-овским просто хотел попробовать, как переходник работает. А вот VX-7R с СОМ шнурком и переходником работала на ура, в обе стороны, FT-60 - только в одну... А возможно, у Вас это ОС дурит, на Вин 7 или 8 такое вполне возможно. Шнурок какой, СОМ или USB?
Дата: 14 Июл 2015 19:49:22
Какой программой пользуетесь? Этой? http://www.kc8unj.com/ft60.html С позицией 26-ть[M/T-CL] [MONI/T-CALL] выбрал "MONI" но ныкакого ефект
Поподробнее, пожалуйста, я что-то совсем ничего не понял, что вы делаете. |
Дата: 14 Июл 2015 20:18:04
У меня подобное было, когда в шнурке напряжения не хватало с порта. Данные считывались, но не программиловалась станция.
От внешнего источника программатор работал на ура
Дата: 14 Июл 2015 20:23:45
Такое частенько бывает, если шнурок подключают не напрямую в порт, а через HUB.
Дата: 14 Июл 2015 21:42:26
У меня микросхема много жрала
Дата: 15 Июл 2015 08:56:11
Можно еще попробовать уменьшить скорость порта в настройках. Поставить 9600 или 4800.
Дата: 15 Июл 2015 17:24:47
