На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  89  90  91  92  93  ...  111  112  »»Поиск в теме
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 29 Июл 2015 14:05:17 #
Как можно поднять чувствительность микрофона, подключаю гарнитуру и все равно тихо... Сравнивал на попугае с векторами милитари и про.
ПАлексей
Дата: 29 Июл 2015 15:30:57 · Поправил: ПАлексей (29 Июл 2015 15:34:10) #
Только внутрь станции лезть. Вообще-то я в первый раз про такую проблему с этой станцией слышу...
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июл 2015 17:34:06 #
mcm777, на этом ресурсе есть инструкция на русском языке
Не поленитесь скачать. Перевод корявый, но понять суть дела можно. Есть даже небольшой параграф Регулировка усиления микрофона
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 29 Июл 2015 20:59:19 #
DEN, если вы про пункт NARROW/WIDE, то я про него знаю...
я пробую слушать себя чекрез попугая, сравниваю с несколькими другими станциями - вектор милитари,про, кенвуд UVF-1. У FT-60 самый тихий звук, надо громко говорить что бы было слышно как с милитари...
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июл 2015 21:01:36 #
mcm777ну тогда, как говорит ПАлексей Только внутрь станции лезть. Вообще-то я в первый раз про такую проблему с этой станцией слышу...
Я тоже первый раз слышу. С десяток этих станций побывало в руках- проблем нет
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 30 Июл 2015 06:46:38 #
Да я и говорю, заметил только с попугаем. Если на другой станции слушать то это не заметно, просто громкость чуть добавил и все.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 06 Авг 2015 01:50:58 #
Что может быть пр синхронизации? До 99% доходит при считывании и зависает (радиостанция показывает Error). Запятую в региональный настройках поменял на точку Error 13 пропала. Как в меню № 26 поменять по умолчанию на Moni не разобрался не могу сохранить нажимая PTT.
Заранее спасибо. Со шнурком все ок. шьется им же 7R без проблем!
Lampa855
с дек 2013
Дата: 25 Окт 2015 12:54:16 #
Всем доброго дня! Может, кто подскажет:при сканировании частот FT-60R находит сигнал(2-4 квадрата на дисплее), но кроме шума ничего не разобрать. Где копать в настройках или еще что-либо необходимо сделать? Всем спасибо!
ПАлексей
Дата: 25 Окт 2015 13:58:37 #
Lampa855
А с какого перепугу вы решили, что в этом сигнале речевая составляющая должна обязательно быть? Ничего делать и нигде копаться не нужно, просто у вас приёмник станции какие-то помехи ловит, вот и всё.
Lampa855
с дек 2013
Дата: 25 Окт 2015 15:05:45 #
Спасибо. Тогда вопрос следующий: как распознать реч. составляющую.? У меня например уровень сигнала периодически "бегает"от 0 до 5(квадратов), иногда пропадает. Поэтому и появилось данное предположение... Как-то так...
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Окт 2015 15:16:21 #
Речь Вы в динамике станции услышите- все остальное помехи
MultyLock
Место, где свет
Дата: 05 Ноя 2015 22:49:06 #
Lampa855
Если Вы впервые сталкиваетесь с радиоаппаратурой, то проверьте установленный вид модуляции.
Меню 40 RX MOD. Рекомендую выставить AUTO.
leshiy975
с сен 2015
Новосибирск
Дата: 20 Ноя 2015 14:42:54 #
Ну,вот и я осилил все 91 страницы.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2015 07:40:32 #
Приветствую.
Ошибка при загрузке данных в РС при помощи кабеля (результат один и тот же в FT-60 Commander и Chirp). При чем именно с этим кабелем и именно этой РС раньше все работало.
А сейчас же без проблем удается загрузить данные из РС в компьютер, а при попытке выгрузить обратно - сразу же возникает ошибка, что-то типа "Коннект еррор". С кабелем точно все в порядке, FT-60 тоже не ломалась.
Подскажите в чем тут дело может быть?
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Ноя 2015 07:57:29 #
Обычно если напруга порта маловата, то такое происходит. Или дело в кабеле.
Одно из двух.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2015 08:34:36 #
DEN
Одно из двух.
Проверил на другом порте - то же самое.
Проверил на другом компьютере - тоже.
Не уж то и правда с кабелем что-то случилось? Ведь он виндой нормально определяется и из РС нормально данные считывает.
ПАлексей
Дата: 29 Ноя 2015 09:58:37 #
lazurator
Если кабель USB, то проверьте напряжение на контактах разъёма, который в станцию вставляется, Clone(+) и GND(+), должно быть 2.6 - 3.2В.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2015 10:14:11 #
ПАлексей
Да, походе проблема таки в кабеле. Если кабель подсоединить к разъему USB и сразу измерить, то напряжение есть. Но практически сразу (минуты не проходит) напряжение пропадает.
ПАлексей
Дата: 29 Ноя 2015 10:19:33 #
напряжение есть
Какое? Кабель USB?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2015 10:37:20 · Поправил: lazurator (29 Ноя 2015 10:37:34) #
Да, USB. 3,5-3,6В сначала есть, потом почти сразу 0.
ПАлексей
Дата: 29 Ноя 2015 11:03:15 #
3.5 это уже многовато, уровень слишком большой.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2015 11:15:18 #
ПАлексей
А может быть дело в драйвере?
kzinin
с сен 2014
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2015 15:46:43 #
Можно еще скорость попробовать уменьшить. У меня 2 кабеля есть. Один чисто для FT-60 и иже с ними. Второй универсальный с кучей разъемов. Так вот если с первым без проблем читает и пишет, то со вторым проблема - читает нормально, а во время записи происходит ошибка. Опытным путем при установке скорости 4800 второй кабель начинает нормально писать в станцию.
ПЫ.СЫ. Схемотехника и микросхемы использованные в кабелях - одинаковые.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2015 18:28:44 #
kzinin
В моем случае изменение скорости ничего не дало. Попрежнему считывание происходит нормально, а запись приводит к ошибке.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Ноя 2015 18:54:10 #
Шнурок самодельный?
Статик
с июл 2006
Дата: 30 Ноя 2015 01:31:38 · Поправил: Статик (30 Ноя 2015 01:31:48) #
Статик цитирует Статика :)
Столкнулся с проблемой - программатор для Yaesu VX-2R
никак не хотел работать с Yaesu FT-60R. Причина в несовпадении логических уровней.
Читал прошивку, но не записывал. Вчера в режиме записи подал на сигнальный
провод + от 5 до 15 вольт через резистор 22 ком с внешнего источника. И запись на Yaesu FT-60R получилась.
Попробовал брать +5 вольт со стабилитрона программатора - ни пишет, ни читает.
Но с с такой обвеской Yaesu VX-2R перестала писать - читать.
Поскольку ток потребления от внешнего источника мизерный решил во время записи
на Yaesu FT-60R использовать батарейку ААА на 12 вольт от автосигнализации и переключатель.
Схема программатора http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/prog_vx2.jpg
Различия - в номиналах резисторов, типах транзисторов, отсутствие конденсатора
в цепи питания, и стабилитрон вместо микросхемы стабилизатора напряжения.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 30 Ноя 2015 06:03:32 · Поправил: lazurator (30 Ноя 2015 06:04:28) #
Шнурок самодельный?
Шнурок китайский, вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/USB-Programming-Cable-for-Yaesu-VX-2R-VX-3R-VX-5R-FT-40R-FT-50R-FT/32383543311.html?isOrigTitle=true
Статик
У меня то изначально все прекрасно работало (имено этот кабель с именно этой РС).
С полгода примерно не пользовался кабелем, а сейчас попробовал и ...
И кстати, меня сильно напрягает тот факт, что за это время я операционку переустанавливал (было Win8.1, стало Win10).
Почему и спрашивал, может ли это быть проявлением работы драйвера?
Драйвер если что брал тут:
http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php
nicola26
Запорожье
Дата: 09 Дек 2015 14:50:00 #
Здравствуйте!
Пытались тут некоторые личности с кривыми руками программировать.
Теперь на дисплее радиостанции надпись OUT.RNG.
Сброс не помогает, что может быть?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 09 Дек 2015 14:58:21 #
Возможно, во время программирования в память забили частоты, на которых станция физически работать не может. Ну, или к примеру ошиблись с запятыми-точками (вместо запятой в значении частоты точку поставили или наоборот).
Сейчас считать из станции что-нибудь есть возможность?
nicola26
Запорожье
Дата: 09 Дек 2015 15:05:21 #
Нет не считывается ни чего.
Радиостанция не переводится в режим считывания.
Как мне обьяснили, что ее не успели програмировать , только подключали и я подозреваю под напряжением.
Время загрузки страницы (сек.): 0.242; miniBB ®
