Дата: 09 Дек 2015 15:51:38 · Поправил: ПАлексей (09 Дек 2015 16:05:50)
только подключали и я подозреваю под напряжением
Это как так? Куда подключили? Под каким напряжением? И каким образом вы сброс делали? Эта надпись OUT.RNG при включении станции появляется? Опишите подробнее симптомы, а то тут экстрасенсов нет.
Дата: 09 Дек 2015 16:25:32 · Поправил: ПАлексей (09 Дек 2015 16:27:23)
Надпись OUT.RNG, скорее всего, в полном варианте выглядит, как out of range, что переводится, как "вне диапазона", в станцию залили какую-то лабуду вместо её рабочих частот. Если не читается, то попробуйте залить в неё "чистый" файл конфигурации из коммандера.
Дата: 10 Дек 2015 19:32:26
nicola26
Ну и?
Дата: 10 Дек 2015 22:20:35 · Поправил: locomosha (10 Дек 2015 22:22:05)
надпись OUT.RNG
относится к системе ARTS своего рода индикатора зоны уверенной связи с рациями обладающими подобной системой
через заданный интервал отправляет короткую несущую с цифровым субтоном, при приеме которой остальные рации пищут inrng и по желанию пикают. если же какая то рация пропускает 3 интервала, то выводится насторожившая вас надпись и рация сигнализирует о пропадании канала связи.
и так они по кругу и пикают...
так что просто отключите соответствующий пункт в меню.
Дата: 11 Дек 2015 00:16:43
nicola26
Ну и?
Проблема решилась!
Как я и предполагал , к включеной радиостанции подключался программатор на котором присутствовало напряжение.
Из-за этого получился сбой процессора.
На дисплее выскочила надпись OUT.RNG и куча всяких значков.
Когда начали анализировать почему радиостанция не сбрасываетя на заводские настройки , оказалось что среди кучи значков присутствует значок блокировки клавиатуры (замок).
После разблокировки клавиатуры, радиостанция была сброшена на заводские настройки и все стало нормально.
Радиостанция нормально работает и программируется.
Было нарушено "золотое правило" , что коммутация производится при снятом питании.
Дата: 11 Дек 2015 08:13:22
Не даром говориться:
все инструкции должны начинаться со слов- "ну что, уже сломалось?"
Дата: 11 Дек 2015 09:00:48
nicola26
Ну и что? Я всегда сначала подключаю USB программатор к порту компа, а лишь потом разъём в выключенную станцию вставляю. Главное, чтобы питание станции было выключено. В вашем случае, вероятнее всего, это сделано не было и контакт Clone с тремя вольтами на нём пробежался по контактам разъёма станции. Итог - глюкнувший проц.
Дата: 11 Дек 2015 12:37:54
Не вероятно, а точно питание радиостанции было включено.
Я тут провел дознание и выяснил что питание станции было включено!
Дата: 14 Дек 2015 18:51:06
Приветствую! Народ подскажите разницу между 60R и 60E.
Дата: 14 Дек 2015 19:13:07
Е - версия для Европы. У неё величина автоматического репитерного сдвига отличается от модели с R. И ещё что-то несущественное.
Дата: 15 Дек 2015 10:03:47
ПАлексей
По-моему, ещё дырочка какая-то дополнительная есть в рабочем диапазоне, связанная с используемом частотным планом в Европе.
Дата: 15 Дек 2015 12:05:07
У приёмника версии Е никаких дырок точно нет: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/evsr.jpg) |
Дата: 19 Дек 2015 23:28:44 · Поправил: 100-eger (19 Дек 2015 23:29:14)
Какие Литиевые аккомуляторы подойдут для FT-60? Хочу старый корпус аккомулятора разобрать, Никель вынуть и вставить Литий. Кто знает?
Спасибо.
Дата: 19 Дек 2015 23:38:01
только заряжать их придется отдельно через контроллер.
Приятель ставил от ноута, но они больше оказались, пришлось термоклеем колхозить и отдельную плату контроллера с разъемом выводить.
Родных один в один нет, чтоб одни выкинуть, другие вставить.
Дата: 20 Дек 2015 10:44:52
Какие влезут в корпус родного акк., те и подойдут. Ну и чтобы напряжение в сумме при полностью заряженных банках было не более 8.4В. И заряжать их от встроенной в станцию систему зарядки уже не получится, нужен "быстрый" зарядный стакан.
Дата: 21 Дек 2015 09:20:59
Дата: 14 Янв 2016 09:35:08
Привет всем. Кто-нибудь пробовал передавать на AM-модуляции?
Дата: 14 Янв 2016 09:49:42
вы будете первым.
Дата: 14 Янв 2016 10:45:56
Бесполезное занятие.
Дата: 14 Янв 2016 12:04:18
experimentator
Стопитсот раз это жевалось на Радиосканнере, воспользуйтесь поиском по сайту. Не будет она передавать в амплитудке, так как в схеме этой станции нет АМ модулятора...
Дата: 14 Янв 2016 14:59:03
Функция PAGER работает. Насчёт голосовой передачи я ещё проверю.
Дата: 14 Янв 2016 15:08:14
Какое отношение имеет эта функция к возможности или невозможности станции передавать в АМ модуляции? Насчёт голосовой передачи я ещё проверю.
Уже до вас проверили. Лучше схему откройте и изучите, если хоть что-то понимаете в схемотехнике, то увидите, что АМ модулятора в ней нет!
Дата: 15 Янв 2016 14:54:03
Верно заметил - никакого отношения. Когда на дисплее режим AM и р/с передаёт (нет надписи ERROR) охото заглянуть в инструкцию. А там F3E...
Дата: 21 Фев 2016 14:54:03
Здравствуйте, как активировать режим двойное прослушивание DW, и как вбить в него частоты. Что то перечитал мануал не нашёл.
Дата: 21 Фев 2016 15:08:46 · Поправил: ПАлексей (21 Фев 2016 15:13:29)
Перечитайте ещё раз. Там всё это есть. Стр. 41 оригинального англоязычного мануала.
Дата: 22 Фев 2016 19:46:59
Эксплуатирую уже 2 года FNB-V62Li c зарядкой VAC-810С.
Дата: 07 Мар 2016 22:17:49
Всем привет! подскажите что я делаю не так!! не работает запись в р/ст...
Читает из р/ст без проблем, а вот писать не хочет.
Рацию ставлю в режим Clone-RX, нажимаю в программе Write FT 60 и ничего не происходит. Что не так!?=(
Дата: 07 Мар 2016 22:24:16
гвоздов, писали по это. Уровней напряжения порта не хватает.
Или другой программатор(кабель) ищите или комп
Дата: 07 Мар 2016 22:29:44
Но я смотрел на форумах не у одного у меня така проблема!!
Дата: 07 Мар 2016 22:31:07 · Поправил: гвоздов (07 Мар 2016 22:33:19)
а КАк повысить напряжения ??
