Дата: 07 Мар 2016 22:35:39
а КАк повысить напряжения в порту?
использовать другой программатор или питать программатор от внешнего источника,а не от компа.
Если работать не будет -значит делайте что то не так.
о я смотрел на форумах не у одного у меня така проблема!!
У меня и у большинства тут этой проблемы нет.
Не ведитесь на китайское дерьмо. Собирайте сами или нормальный программатор покупайте.
Дата: 07 Мар 2016 22:47:43
Какой тип программатора, СОМ или USB, используете? Такая проблема с записью часто возникает при использовании переходника СОМ-USB, когда у программирующего в наличии кабель под COM порт, а в компе нет его и приходится переходник использовать. Сам с таким сталкивался, VX-7 без проблем пишется/читается, а вот FT-60 только читается. Проблема решилась при помощи шнурка USB.
Дата: 07 Мар 2016 23:48:49
Всем привет! подскажите что я делаю не так!! не работает запись в р/ст...
Читает из р/ст без проблем, а вот писать не хочет.
Рацию ставлю в режим Clone-RX, нажимаю в программе Write FT 60 и ничего не происходит. Что не так!?=(
Возможно этот метод поможет? |
Дата: 08 Мар 2016 02:22:56
у меня СОМ
Дата: 08 Мар 2016 02:26:11
уже пробывал ничего не помогло... =((
Дата: 08 Мар 2016 07:56:43
запитайте программатор от внешнего источника
Дата: 08 Мар 2016 08:04:48
DEN
Присоединяюсь к вопросу о программаторе. Вы имеете в виду, что питания, поступающего от компьютера по УСБ недостаточно? В таком случае еще вопрос: уровень заряда батареи станции как-то влияет на работу с программатором? А положение регулятора громкости в какое положение лучше ставить?
Дата: 08 Мар 2016 08:45:32 · Поправил: DEN (08 Мар 2016 08:45:59)
Точно так.
Китайским USB программаторам вообще нет никакого доверия. Это неоднократно доказано.
Я сначала нашел старинный программатор от телефона на микросхеме MAX232, затем сделал сам аналогичный по другой схеме. В обеих случаях питал преобразователь от отдельного источника.
Если внимательно смотреть схемы нормальных (заводских) программаторов, то всегда в них присутствует внешнее питание. Видимо не с проста :)
Внимательно читайте инструкции и мануалы- аккумулятор должен быть заряжен
В мануалах и инструкциях про это не написано, значит в любое, кроме выключенного.
Дата: 08 Мар 2016 23:17:09
А сколько вольт делать запитку 5в или 12в ?(повторюсь у меня СОМ)
Дата: 09 Мар 2016 06:30:53 · Поправил: DEN (09 Мар 2016 06:58:47)
К сожалению я не телепат, не знаю схему вашего программатора.
Может и 5 будет вполне достаточно.
На важно, СОМ или не СОМ все от схемы зависит.
Дата: 09 Мар 2016 12:21:46
Спасибо за помощ..! подал питания 12 пошла родимая!!=)) все зароботало!!
Дата: 09 Мар 2016 12:24:49
Не за что, обыденные вещи.
Только 12В, извиняюсь- до хрена. Правда схемы вашей не видел
Дата: 09 Мар 2016 20:11:50
могу сфоткать ! так пойдет!?
Дата: 09 Мар 2016 20:16:11
сфоткайте по-крупнее, чтоб маркировку микросхемы было видно.
Дата: 09 Мар 2016 21:07:00 · Поправил: гвоздов (09 Мар 2016 21:19:35)
Дата: 25 Мар 2016 21:06:10
Кто подскажет решение? FT-60R на частоте 423мгц не распознает DCS, когда чинвуд-k4at говорит что там 212n-код, но открывает 85% речи.
Дата: 26 Мар 2016 10:24:16 · Поправил: ПАлексей (26 Мар 2016 10:41:14)
Я подскажу! Бросить с размаху в стену чинвуд-k4at, сразу всё на свои места встанет!
Дата: 26 Мар 2016 11:08:03
Не сломается. А если серьёзно?
Дата: 26 Мар 2016 11:39:28
Если серьёзно, то из вашей писанины не понятно, в чём проблема и кто чего там говорит про код.
Дата: 26 Мар 2016 19:27:01
На 423мгц в Перми работает ретранслятор охраны и он закрыт на тон т.к. там каждые 10сек передаётся сигнал циркуляра. Ни FT-60 ни другие рации(f-9 и А-41)не воспринимают тон на этой частоте, а он там присутствует! Тк CTCSS/QT я и на слух различаю. На вх частоте тоже проверял. Да и на других частотах FT не распознает DCS. Я даже инверсные коды подбирал. Короче кто знает в чем дело прошу помочь. Спасибо.
Дата: 26 Мар 2016 20:16:03
Значит дело то не в FT-60 и не в других рациях?
Может там Моторола используется
Дата: 07 Май 2016 21:10:10
Добрый день, решил приобрести станцию, но смущает одно НО, в объявлении, виден серийник. Если как описано в инете, определить год выпуска. Первая цифра это год. Буква месяц. Получается 2001г. Июнь ? Правильно, но почитав в инете, вроде как эта модель начала продаваться в 2004г. Или это подделка? Если она 2001 стоит ли её брать? Или лучше взять модель выпущенную позже. Спасибо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/img_20160507_230425.jpg) |
Дата: 07 Май 2016 22:19:54 · Поправил: rn9aaa (07 Май 2016 22:24:19)
Дата: 08 Май 2016 19:27:44
Она 2011 года выпуска.
Дата: 08 Июн 2016 06:51:50
Здравствуйте. Разобрал свою фт 60 ,посмотрел тему раскрытие фт-60,в указанном на фото месте резистор отсутствует.Подскажите пожалуйста, можно ли мою фт 60 раскрыть и как?
С Уважением , жду ответа.
Дата: 08 Июн 2016 10:03:18
ABK-Vostok
Цель раскрытия? На какой диапазон вы её хотите раскрыть? Версия В3 (а именно она продаётся в 99% случаяев в России) - это самый "раскрытый" вариант на передачу, передаёт 137-173.995 и 420-470. Куда её ещё раскрывать? На приём она шире, чем 108 - 999.990 она никакими путями не раскрывается. на фото месте резистор отсутствует
Значит и так уже "раскрыта" до предела.
Дата: 08 Июн 2016 17:51:57
Нужно на авиа, по работе, это возможно?
Дата: 08 Июн 2016 17:53:07
Дата: 08 Июн 2016 18:01:27
В авиадиапазоне на передачу она не будет работать никогда, что бы вы с ней не делали.
Дата: 08 Июн 2016 20:46:44
Даже если и будет (в чём я сильно сомневаюсь), то на передачу (некоторым "раскрывальщикам", по их словам, получилось заставить её передавать в авиадиапазоне) только в NFM модуляции, в этой станции нет АМ-модулятора. Эта тема тут на форуме мусолилась неоднократно: Yaesu FT-60R - передача на авиа |
