На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ Simon, Doker, clips, WolAN, DEN, Барабашка_Азимут_, oitss]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  92  93  94  95  96  ...  111  112  »»Поиск в теме
ABK-Vostok
с июн 2016
Брянск
Дата: 09 Июн 2016 06:07:37 #
Понял, придётся ещё авиа приобретать, посоветуйте что нибудь авиа если можно, за полноценные ответы Спасибо,
С Уважением, всего доброго.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Июн 2016 06:30:11 #
ABK-Vostok
А для каких целей вам нужна радиостанция с возможностью передачи в авиационном участке ?
ПАлексей
Дата: 09 Июн 2016 12:40:36 #
Nabludatel
Он же на предыдущей странице написал, что по работе нужна...
ПАлексей
Дата: 09 Июн 2016 12:54:53 #
Сейчас море этих станций, воспользуйтесь поиском по сайту, много чего полезного найдёте, берите любую, какую кошелёк и зелёное земноводное вам позволяют. В "Радиорейтинге" есть отзывы по некоторым моделям: Icom IC-A5 : Рейтинг Vertex VXA-220 : Рейтинг У буржуев: Vertex VXA-700 Spirit Из личного опыта - по работе пользовался VXA-220, Icom IC-A4 и IC-А6, впечатления от всех них положительные, если по этим моделям что-то конкретное интересует, спрашивайте.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Июн 2016 15:35:43 #
ПАлексей
Странно это - по работе нужна, а потом несущие и всякие крихтушки да частушки на частотах авиа слышны :) По работе обычно уже на службе нужные радиостанции выдают, хотя ........
ПАлексей
Дата: 09 Июн 2016 19:03:10 #
Выдают, но далеко не всем, кому они реально нужны, да ещё потом нудят: "Смотрите, не потеряйте, сдайте сразу после работы!" Так что своя есть своя. Я вот сам себе покупал.
ABK-Vostok
с июн 2016
Брянск
Дата: 11 Июн 2016 16:28:08 · Поправил: ABK-Vostok (11 Июн 2016 16:29:50) #
Здравствуйте.По работе(энергоаудит)необходимо 42.250 -Оперативная служба обл.эл.сетей, голосовая (телеметрия-15Х.ХХХ), при проверках Меж.терм. Брянск-Аэропорт необходимо авиа. Имея Есу фт - 60р, вх-6,вх -8 понял,что фт-60р на авиа никак, для себя решил- раскрыл вх-6, теперь есть авиа(вблизи), и 42 мГц фм модуляция. Извиняюсь, не по теме, реально вх-6 на ам модул. перевести в авиа и накрутить 4 Ватта мощь на 42 мГц , (у меня в вх-8 на 50 мГц -6,2 Ватта мощ.) или придётся брать Icom IC-A5?
Извиняюсь есле не по теме,
Всего Доброго.
ПАлексей
Дата: 11 Июн 2016 18:44:56 · Поправил: ПАлексей (11 Июн 2016 18:53:03) #
Ни то, ни другое не реально. Даже если у вас после "раскрытия" VX-6R и будет хоть как-то работать на передачу ниже 50 мГц, мощность там будет маленькая, а потребление тока очень большое, также обязательно нужна другая (диапазонная) антенна, со штатной 100% спалите вых. каскад при работе на передачу.
ABK-Vostok
с июн 2016
Брянск
Дата: 11 Июн 2016 19:58:48 · Поправил: ABK-Vostok (11 Июн 2016 20:03:08) #
Спасибо за ответ, всё понял, VX-6 на 42 мГц выдаёт 1,5 ватта на диапазон. антену. (радисты в РЭСе дали)
За 8000 руб стоит брать Б.У. Icom IC-A5?
ПАлексей
Дата: 11 Июн 2016 21:37:52 #
Мощность на антенну не замеряется, это делается только на 50 Ом эквивалент. Прибор покажет при замере на антенну всё, что угодно, только не реальную мощность. Даже если и есть там 1.5 Вт, ток потребления будет, как при 5 Вт в "нормальном" рабочем диапазоне, а то и больше. Соответственно и греться станция будет сильно и акк. жрать, как свинья помои. Да и чутьё приёмника у неё там будет не ахти. За 8000 руб стоит брать Б.У. Icom IC-A5?
Заочно трудно сказать, нужно станцию "в глаза" видеть, Б/У - есть Б/У, может быть и с косяками, как минимум, вых. мощность нужно померить и послушать, как она на приём. При замере обычным мощеметром на нагрузку должно у неё быть ок. 1.5 Вт.
ABK-Vostok
с июн 2016
Брянск
Дата: 12 Июн 2016 09:22:19 · Поправил: ABK-Vostok (12 Июн 2016 11:04:02) #
Спасибо за ответы, вопрос решён. Вых. мощность мерил китайским приборчиком- назыв. измеритель мощности и частоты, заказывал с 409 шопа, стоил примерно 50 долларов. Ваше мнение по поводу недорогих приборов, может сталкивались с 409 шопом, можно ли на их показания ориентироваться? Был бы Вам признателен за Ваше мнение, может что порекомендуете.
Прошу У Всех прощения, что не по теме, спасибо за терпение.
Всего Доброго и Удачи.
ABK-Vostok
с июн 2016
Брянск
Дата: 12 Июн 2016 11:18:15 · Поправил: ABK-Vostok (12 Июн 2016 11:23:30) #
Вопрос по фт-60р. Подскажите, стоит ли мощность в ней накручивать? Вопрос эл.потребления не стоит,главное дальность на 144-146мГц., спрашиваю потому что была моторола ГП-300 накрученая на 8 ватт вых. мощности, так когда все портативки (были старые , сингапурские, Кенвуды 278, примерно 5 Ватт) на 145 мГц пропали, в условиях города, ГП - 300 давала отл. связь, или это особенности моторолы?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 12 Июн 2016 13:08:30 · Поправил: undo (12 Июн 2016 13:08:56) #
Смысла нет. Антенну лучше соберите или купите нормальную.
ПАлексей
Дата: 12 Июн 2016 13:33:14 #
Нет. Резко снизится надёжность вых. каскада, вырастет расход АКБ, а главное - на практике вы прибавки в 3 Вт никак не заметите. ГП - 300 давала отл. связь, или это особенности моторолы?
Это особенности антенны. китайским приборчиком- назыв. измеритель мощности и частоты, заказывал с 409 шопа, стоил примерно 50 долларов
Вы хоть ссылку на него дайте, в этом 409 много чего есть, есть и неплохие приборы, а есть откровенное гуано. Вот неплохой прибор за свои деньги: Redot 1041A : Рейтинг На Ebay они есть.
ABK-Vostok
с июн 2016
Брянск
Дата: 12 Июн 2016 18:32:19 · Поправил: ABK-Vostok (12 Июн 2016 18:53:39) #
У меня в наличии : REDOT 1050A и светло-зелёный с ж.к.индикатором, указатель частоты и выходной мощности непонятного названия, похож на этот - http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103397, , в данный момент в шопе такого как мой не нашёл, брал года 3 назад, при подключении к рации на 145.000 показывает в верхней строке 145.001,145.002, на нижней строке мощность, тож наверно приблизительно, подключается к рации через кабель, каждый приборчик питается от 3 х мизинчиковых батареек .
Вопрос, после прочтения темы " резинки и пружинки"сделал к фт-60р антену на 145 -в сма разъём впаял пластмас. стержень 4 см длиной и 7 мм диаметром, на этот пластмасовый стержень намотал медную проволку диам. 1,5 мм 12 витков и после 12 витков припаял кусок провода 25 см, после накрутил на КСВметр, КСВметр соеденил со станцией через кабель 30 см, и меряя ксв откусывал провод пока ксв вышел примерно 1,1-1,7. Мерил на вытянутой руке и поднося КСВметр с антеной к лицу, обычно на вытянутой КСВ был чуть больше. Мерил REDOT 1050A,
Собственно ВОПРОС, объективно, антена действительно на 145 вышла ,или я недостаточно грамотен и хрень сотворил))
С Уважением, жду ответа.
ПАлексей
Дата: 12 Июн 2016 18:54:36 #
Думаю, что да.
ABK-Vostok
с июн 2016
Брянск
Дата: 12 Июн 2016 20:40:09 #
Понял, спасибо.
Если я правильно понял в портативках (фт-60р, вх-6,вх-8) при работе допустим небольшой КСВ иначе горит вых. каскад, правильно?,
Отсюда вопрос, поясните пожалуйста, какой максимальный КСВ допустим при работе у вышеуказанных станций без риска для них? В наличии много разных портативных антен, и КСВ у них от 1,6 и выше..
ПАлексей
Дата: 12 Июн 2016 22:57:46 #
ABK-Vostok
с июн 2016
Брянск
Дата: 13 Июн 2016 06:26:06 · Поправил: ABK-Vostok (13 Июн 2016 07:28:02) #
??? -- Извиняюсь за неправильный Русский, не научили понятно выражать свои мысли.
У меня есть разные антены для портативных станций и есть желание их улучшить на 144-146..
Я так понял высокий КСВ приводит в неисправность станцию. Так как идеального КСВ (равн. 1) в портативн. антене не добиться, возникает вопрос, какой максимальный КСВ допустим при обычной работе (передача 10-15 секунд, приём 10-20 сек., иногда более длительный период на приёме) для ФТ-60р, ВХ-6, ВХ-8 без риска сломать (сжечь) станции?
(есть старые Сингапурские кенвуды тк-278G c родными антенами, Ксв примерно от 2 и больше, но за них сказали не волноваться:)
ПАлексей
Дата: 13 Июн 2016 10:21:52 #
Для портативной станции КСВ антенны 1.6 - очень хорошо. До 2.0 (а то и выше) вообще можно ни о чём не волноваться, запас "прочности" у вых. каскада есть. А вот 3.0 - это уже многовато. В носимых станциях всё зависит от методики измерения, а при практической эксплуатации - от множества факторов - наличия тангенты (гарнитуры) (её провод добавляет к антенне противовес и резонанс уходит в сторону), места расположения станции при работе на передачу (в руке, кармане, на поясе) и т.д. и т.п.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Июн 2016 14:53:43 #
Две одинаковые радиостанции а ведут себя на "прием" по разному [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
ПАлексей
Дата: 13 Июн 2016 15:11:18 #
Nabludatel
И поэтому решили от этой "глухой" 60R избавиться? Yaesu FT-60R Yaesu VR-120 обмен на Icom IC-E91 - Доска объявлений
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Июн 2016 15:19:32 · Поправил: Nabludatel (13 Июн 2016 15:24:36) #
ПАлексей
Нет Вы не правы. Глухую вернул обратно, а на фото просто ее "сфоткал". Так что с раскрытием преступления века у вас не получилось, извините :)
Stomm
с окт 2014
Дата: 17 Июн 2016 19:36:09 #
Приветствую всех!
Подскажите где добыть,разъем SMA Female,тот на который накручивается антенна?
Фото ТуТ
ПАлексей
Дата: 17 Июн 2016 21:27:12 #
Мне кажется, что этот разъём как отдельная зап. часть не идёт, только в комплекте с шасси станции. Поизучайте внимательно сервис-мануал к станции.
ПАлексей
Дата: 17 Июн 2016 21:37:03 #
Да, так оно и есть, стр.3 сервис-мануала, задняя панель в сборе с антенным коннектором: CP7969001 REAR CASE ASSY (W/ SMA CNNECTOR) Так что антенный разъём отдельно скорее всего нигде не найдёте.
Stomm
с окт 2014
Дата: 17 Июн 2016 22:45:52 #
Спасибо.Вот на ebay только и нашел пока..
ПАлексей
Дата: 18 Июн 2016 09:31:14 #
Stomm
Её там сейчас нет в наличии, продан уже этот лот: 0 available / 5 sold, было 5 в наличии и всё раскупили, видать, ходовой товар, последнюю 21 октября 2015г. купили. Я тоже вчера искал, но не нашёл.
ABK-Vostok
с июн 2016
Брянск
Дата: 19 Июн 2016 13:30:46 · Поправил: ABK-Vostok (19 Июн 2016 13:44:20) #
Всем добрый день.
Вопрос по портативным антеннам к фт-60р. Решил наделать портативных антенн на разные диапазоны из комбинации катушки и хвоста (после прочтения темы" резинки и пружинки"). ВОПРОС -Правда ли,что серебрянная проволка будет лучше медной. Есть ювелирка и с серебром проблем нет, есле можно объясните , чем лучше и в чём преимущество. Извиняюсь за некомпетентность, интерестно.
(Можно и позолотить 98,3 пробой, из чистого золота 98,3 катушка диаметр проволки 0,8мм, диаметр стержня на навивку - 7 мм , витков примерно 10 выходит по деньгам за металл тысячи 4 , вот с ломбарда наберу подешевле лома, заафинирую, тогда катушку золотую попробую:), если имеет смысл)
С Уважением , жду ответа.
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 19 Июн 2016 15:34:56 #
Золотом?
Пардон, но можно и дерьмом, все равно разницу не ощутите.
Можно и корпус позолотить, если душе так будет угодно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB ®
