На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ CDMA, mikhalych, dndz-sat, Anchares]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  93  94  95  96  97  ...  111  112  »»Поиск в теме
r1bam
Дата: 19 Июн 2016 15:37:56 · Поправил: r1bam (19 Июн 2016 15:46:41) #
Золото с серебром не поможет если антенна не в резонансе. Вы решите только вопрос коррозионной стойкости поверхности катушки-антенны, не более. Приобретите навык работы в программе расчёта антенн Mmana и КСВ-метр наподобие этого: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=124005 Обойдётся дешевле. Или покупные антенны отдельно на каждый диапазон/необходимый участок частот/.
Учтите ещё вопрос противовесов на портативных станциях. Резонанс уходит при различных положениях станции во время передачи/в руке, на поясе, с тангентой и другие факторы/. Все портативные антенны сильно компромисны в той или иной степени.
ABK-Vostok
с июн 2016
Брянск
Дата: 19 Июн 2016 17:00:11 #
Золотом?
Пардон, но можно и дерьмом, все равно разницу не ощутите.
Можно и корпус позолотить, если душе так будет угодно.
Насколько я правильно Вас понял, первое - материал проволки в антене не имеет значения, а второе по вашему дерьмо электроправодно, это я понял из ваших слов:))
И всё таки ,стоит ли применять серебро, золото, или разницы с медью никакой?
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Июн 2016 18:50:38 #
Выше все разжевано уважаемым r1bam
RFalex
с июн 2016
Пенза
Дата: 15 Июл 2016 14:59:13 · Поправил: RFalex (15 Июл 2016 22:54:54) #
Добрый день. Давно мерил чувствительность у данного аппарата, на двойке (145.700) получилось 0.16мкВ., на 70 см (439.000) 0.2мкВ.. Недавно начал замечать что двойка куда-то пропала на этом аппарате, проверяю чувствительность та 70см осталось как было а на двойке 0.3мкВ., берет станцию рукой за бока чувствительность поднимается до 0.2мкВ., на 70см такого эффекта нет, что в руке что просто на столе чувствительность одна и тоже. Открываю сервис мануал на данный аппарат, и проверяю все контрольные точки по схеме связанные с приемом на двойке. Везде все точно как в мануале, кроме транзистора (первый каскад приёма, МШУ) по схеме Q1085. Напряжения указанные на затворах как в мануале, а вот на стоке в мануале указанной 0.24В а я замеряю 0.12В, на истоке в мануале 3.69В а я замеряю 4.7В. Думал транзистор умер, поменял местами Q1085 и Q1086 ( в приемнике на 200 МГц стоит, рядышком), результата ни какого, все как было так и осталось. Начал проверять обвяз транзистора, проверил все кроме конденсаторов, все в норме. Единственное уровень гетеродина не мерял, но посчитал не нужным так как мощность качается как и настраивал, да и сразу пали подозрения на транзистор Q1085. Подскажите что может быть, куда ещё капать?
Allenf
с янв 2016
Донецк
Дата: 18 Июл 2016 17:56:29 #
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, предлагают FT-60R TYP: A2 , но made in China.
Кто пользует такую? Можно ли брать?
ПАлексей
Дата: 18 Июл 2016 19:21:13 #
Вот по этим ссылкам буржуинские радиолюбители FT-60R китайской сборки обсуждают: http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=100250.0 http://forums.radioreference.com/amateur-radio-equipment/221222-yaesu-ft-60r.html
Allenf
с янв 2016
Донецк
Дата: 18 Июл 2016 20:18:45 #
Спасибо.Детально не силён я в буржуинском, но общее впечатление,- не стоит связываться.
Камушкин
с мая 2016
Дата: 14 Сен 2016 17:52:28 #
Добрый день. Скажите, я не могу понять в ФТ-60 разнос частот в 7.987 возможно установить или нет?
ПАлексей
Дата: 14 Сен 2016 19:21:13 · Поправил: ПАлексей (14 Сен 2016 19:31:06) #
в 7.987
Что это у вас за шаг такой "кривой"? Может, таки 7.9875 мГц, с шагом 12.5 кГц? Можете, конечно. Проще всего это через FT-60 Commander сделать, чем на самой станции в кнопки тыкать. Я, честно говоря, давно забыл, даже как просто частоту в память через кнопки станции забить, просто соединяю её с компом, запускаю программу, считываю файл конфигурации со станции, вношу необходимые изменения и заливаю его обратно.
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 14 Сен 2016 21:40:19 #
Недавно заимел ft60r, б/у, читал много про нее, и уже запутался. Как определить версию? B3 или нет ...Все страницы этого форума не смог прочесть, а выборочно, ответа не нашел.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Сен 2016 21:53:39 #
sonik
А Вы с коробкой ее покупали ?
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 14 Сен 2016 22:08:51 · Поправил: sonik (14 Сен 2016 22:10:18) #
Да, коробка есть.
Ps: понял, на коробке написано... о боги, надо же так оплошать то :-)
Камушкин
с мая 2016
Дата: 15 Сен 2016 01:21:56 #
ПАлексей
Ну да если быть точнее то 7.9875 да с шагом 12.5 кГц с FT-60 Commander я не знаком вот если бы Вы подсказали как это через меню станции делается. А то у меня складывается впечатление что это не возможно т.к. принудительный разнос частот там с шагом только 5кГц. При этом менял и сам шаг.
Камушкин
с мая 2016
Дата: 15 Сен 2016 01:31:01 #
sonik
А что дает версия В3?
ПАлексей
Дата: 15 Сен 2016 08:59:05 #
Основное достоинство версии B3 заключается в том, что у станции с ней самый широкий диапазон на передачу "из коробки", т.е. ничего не нужно паять/раскрывать.
ПАлексей
Дата: 15 Сен 2016 09:42:24 · Поправил: ПАлексей (15 Сен 2016 14:10:33) #
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 15 Сен 2016 10:35:25 #
Камушкин
Мне лично, не даёт ничего :-) .В связи с приобретением аппарата, начал читать о нём, и увидел, что есть некии версии, кто-то пытается получить раскрытие на передачу, итд. Я сам не любитель "всё в одном" , или тех же раскрытий. Стало интересно, что -же получил в руки я, по этому вопросил.
Камушкин
с мая 2016
Дата: 15 Сен 2016 10:46:26 #
sonik
Я сам только недавно ее приобрел вот поэтому и мотаю на ус как говорится.
AlexDem
с сен 2016
Дата: 15 Сен 2016 16:28:36 #
Привет всем.
Подскажите по связи в диапазоне PMR, pls.
Есть FT-60 и простенький Kenwood UBZ-LJ8 c 8-ю фиксированными каналами PMR. Связь можно установить на любом канале только если на обеих станция поставить субтона CTCSS, например на 77Гц отлично все работает. Стоит только убрать субтона - связи нет, вернее она есть, при нажатии вызова видно, что на кенвуд проходит входящий сигнал, но голоса нет, просто шум. Шумодав включен, но и без него связи нет. Подскажите, было ли у кого похожее?
ПАлексей
Дата: 15 Сен 2016 16:38:45 · Поправил: ПАлексей (15 Сен 2016 16:40:28) #
Есть FT-60
На нём для PMR какие частоты у вас выставлены? Полоса узкая или широкая стоит?
ПАлексей
Дата: 15 Сен 2016 16:39:46 · Поправил: ПАлексей (15 Сен 2016 16:47:31) #
Вы точно тоновый шумоподавитель на обеих станция отключили?
AlexDem
с сен 2016
Дата: 15 Сен 2016 16:56:57 #
Те, что в мануале кенвуду. 1 канал например - 446.00625, у FT-60 шаг минимальный 5кГц, поэтму на ней ставил 446.005, самую близкую частоту.
Без понятия. А как узнать?
Да, через меню. В кенвуде это очень просто делается, один пункт меню. В 60ке - посложнее, поковыряю меню еще.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2016 17:11:04 #
Не надо в меню, с клавы все делается с удержанием F
ПАлексей
Дата: 15 Сен 2016 17:16:01 · Поправил: ПАлексей (15 Сен 2016 17:20:29) #
Пункт меню 55: Set Mode Item 55 [WID.NAR] Для 8-ми каналов PMR поставьте NARROY В 60ке - посложнее
На дисплее отображается, если тон/тон и тоновый шумоподавитель или коды активированы.
AlexDem
с сен 2016
Дата: 15 Сен 2016 17:26:18 #
Спасибо всем, попробую вечером. Еще вопрос по серийному номеру - есть ли какой то справочник по его расшифровке, узнать версию станции хотелось бы. Досталась мне без коробки, просто тушка + з.у.
ПАлексей
Дата: 15 Сен 2016 17:36:38 #
По серийнику версию, скорее всего, не узнаете, если она официально ввезена в Россию, то с 99% вероятностью это В3. Она должна передавать от 137 на "двойке" и от 420 на "семидесятке". Это основные признаки.
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 15 Сен 2016 19:39:47 #
ПАлексей
Да, мой аппарат начинает передачу с 137.000, я сначала думал, что раскрыли, ( не знал что на коробке моей она B3), открыл станцию, смотрю резистора r1164 нет, взял припаял его , включил станцию, а у нее "крыша съехала" , в плане резносы репитерные стали не нашими итд, выпаял обратно резистор и вернул все на место.
AlexDem
с сен 2016
Дата: 25 Сен 2016 21:22:46 #
Подскажите, а есть ли у рации режим передачи через голосовую активизацию? Ну это когда не надо РТТ держать, передача активизируется сама по голосу? Я почитал англоязычный мануал, но не нашёл такой опции.
Камушкин
с мая 2016
Дата: 25 Сен 2016 21:44:01 #
функции VOX в ней нет, вот мануал на русском http://www.viva-telecom.ru/SHOP/download2.php?id=5838&idf=249
ПАлексей
Дата: 25 Сен 2016 22:00:49 · Поправил: ПАлексей (25 Сен 2016 22:08:05) #
Нету. Если вам сильно нужна эта функция, ищите к ней гарнитуру с функцией VOX. Вот оригинал: Yaesu VC-25 VOX headset for VX-2R VX-3R VX-5R FT-60R VX160 А вот китайская с ларингофоном и с VOX-сом: VOX Throat-Vibration Mic for Yaesu Vertex VX-1R VX-3R VX-5R FT-60R Вот ещё вариант: VOX Earpiece with mic Acoustic Tube Yaesu VX-2R VX-3R VX-5R FT-60R VX-150 VX-160
Время загрузки страницы (сек.): 0.233; miniBB ®
