На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ Doomtrooper, Несущий свет, Шрек2, Power 1978, CDMA, John79, ua0aos, rom56]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  95  96  97  98  99  ...  111  112  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 13 Янв 2017 15:21:04 #
Для всего того что я описал нужен ли программатор или все можно сделать с самой станции?
Можно и с клавиатуры всё сделать, но с помощью программы, ПК и шнурка это всё в разы быстрее и удобнее.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 13 Янв 2017 16:13:34 #
Qtronix
Не нужен для этого программатор. Всё настройками делается.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 13 Янв 2017 16:25:01 #
Если не нужно массово вносить настройки, типа все каналы lpd, то с самой станции нормально програмируется. По мне так станция очень подходит к оперативной работе по сканированию и добавлению каналов в память. Мож в каких станциях это еще удобнее организованно, но если сравнивать с баофенгами и прочими воксунами, то юзабилити на высоте.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Янв 2017 16:33:15 #
Qtronix
Можно, но не удобно.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 13 Янв 2017 16:37:52 #
А на какой станции это сделано удобнее?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Янв 2017 16:39:53 #
ZayaTCCC
Да на всех муторно настраивать руками. Если простейшие настройки - ещё можно позабивать каналы. Если крос-бэнд настраивать, то уже муторно.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 13 Янв 2017 16:49:42 #
Че там муторного на FT-60 кросбенд настроить...
Сохранили настройку частоты прослушивания. Настроились на частоту передачи. Подержали F/W. Выбрали тот же канал. Нажали PTT и F/W.
Элементарно...
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2017 17:08:27 #
Не муторно только на хороших стационарных с ССБ и телеграфом
ПАлексей
Дата: 13 Янв 2017 17:33:35 #
Это всё в голове очень трудно постоянно держать, если время от времени не делать эти настройки, забывается очень быстро, меню у всех Есу не отличается логикой. Я сейчас даже одну новую частоту в станцию руками не забиваю, ибо не помню, как это делается и даже вспоминать не собираюсь, быстрее и проще считать файл конфигурации со станции, отредактировать, что нужно и залить назад. Кнопками только кое-какие настойки в меню меняю.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 14 Янв 2017 13:09:28 #
ZayaTCCC
Я пол часа угробил на его настройку. Всё делаю как по мануалу, а получается или в реверсе или просто перезаписывает. Вроде смог выкрутиться только с помощью "шифта".
Потом плюнул и заказал в 409-м универсальный программатор. Теперь и старшего брата (897) и всех китайцев только через программатор.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 18 Янв 2017 19:17:02 #
Друзья, доброго всем дня!
Может быть кто нибудь пробовал делать питание для фтшки от повербанка через повышающий dc-dc?
На сколько я понимаю на выходе у такого преобразователя будет меандр. На сколько это вредно для станции?? Будут ли дополнительные шумы при приеме/передаче от этого и насколько большие?
И На сколько будет "все плохо" при питании от 6 вольт?
ПАлексей
Дата: 18 Янв 2017 19:22:48 #
Qtronix
Когда коту делать нечего, он сами знаете чего лижет... Так и вы со своим преобразователем и повербанком.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 18 Янв 2017 19:32:28 #
ПАлексей
Ну хорошо же иметь универсальную зарядку на природе? А тем более если есть повербанк и повышающий dc-dc.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 18 Янв 2017 19:37:27 · Поправил: У220 (18 Янв 2017 19:38:00) #
Qtronix
Будет плохо - 6В - это полностью севший аккумулятор - не будет работать на передачу.
Проще и правильнее сделать просто питание от Литиевых аккумуляторов (2шт последовательно) без всяких преобразователей - будет работать намного дольше. Да и вовремя скажет о севшем аккумуляторе.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Янв 2017 19:40:00 · Поправил: DEN (18 Янв 2017 19:40:27) #
Qtronix, заряжать аккумулятор, говорите.
Так подключите зарядный стакан, желательно быстрый и будет счастье. Иначе часов 10 заряжать придется.
Будут ли дополнительные шумы при приеме/передаче от этого и насколько большие? Действительно, такими извращениями никто не занимался. Попробуйте, ведь никто не запрещает, а нам расскажите.
Ну хорошо же иметь универсальную зарядку на природе? А тем более если есть повербанк и повышающий dc-dc. Универсального не бывает, чем то надо жертвовать.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 18 Янв 2017 20:16:22 #
DEN
Это понятно что придется чем-то жертвовать.
Ясно. Буду первооткрывателем! Ну что ж, недельки через две из командировки вернусь и попробую. По результатам отпишусь!
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 24 Янв 2017 12:54:51 #
а как узнать ревизию станции не имея ее в руках но имея ее серийник?
Ну и собственно где узнать чем они, ревизии, отличались друг от друга?
Kattani
KO96BC
Дата: 24 Янв 2017 13:47:06 #
Ревизии предназначались для разных рынков, а соответственно те или иные полосы частот были или полностью открыты или же частично залочены.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 24 Янв 2017 13:49:55 #
То есть все российские станции имеют ревизию В3 ?? и год выпуска не влияет на ревизию?
ПАлексей
Дата: 24 Янв 2017 14:13:04 #
Те, что официально ввезены в Россию, все В3. и год выпуска не влияет на ревизию? Год выпуска к ревизии не имеет никакого отношения. по серийнику ревизию не определить, она на коробке пропечатана.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Янв 2017 21:33:29 #
По поводу антенн для раций...
Получил сегодня антенный анализатор N1201SA. Естественно, первым делом проверять все антенны кинулся.
Проверил первую, вторую, третью .... думаю "хана - прибор не работает", т.к. ни одна антенна не имеет резонансаф там где положено и КСВ выше крыши.
Тут взял антенну от Пуксинга PX2R - просто идеальная антенна - резонанс ровно в середине диапазона и КСВ чуть выше 1.
Одна антенна, которую я купил как 70-ную оказалась вообще идеально настроена на речной диапазон! Речная чуток ниже настроена.
Длинные Нагойи - одна вообще ни в красную армию - работает где угодно, но только не там где надо. На 2м одну ещё можно использовать, а вторая вообще смещена выше по частотам и на 2м и на 70 см.
Родная от ФТ60 работает только на 2м, на 70см резонанса нет - он где то за 500 МГц при КСВ больше 3.
Две одинаковые антенны, купленные в Китае - одна идеально, вторая чуть выше диапазона.
В итоге из более 10 антенн оказались пригодные всего 3 шт, которые полностью соответствуют заявленным характеристикам.
Вот вам и резинки-пружинки...
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Янв 2017 21:43:50 #
За такие деньги это показометр.
Китайский прибор и китайские антенны. Результат понятен.
sl_924
с июл 2014
Курган
Дата: 26 Янв 2017 22:30:50 #
У220
Имею аналогичный анализатор, показывает всё тоже самое что писалось выше, всё с теме же антеннами, ни чем не сомневаюсь в его показаниях уважаемый DEN.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Янв 2017 23:18:27 · Поправил: У220 (26 Янв 2017 23:24:35) #
DEN
Антенны не все китайские. На одной было написано что то про Японию. Как раз на той, где 2 м оказались очень неплохими, но 70 см всё равно убежали... ;)
Реально я сильно расстроен про эти антенны. Теперь понимаю, почему Яшка не работает на 70 см даже с "новой" антенной - она почти идеально настроена не на 70 см, а на речной диапазон. Покупал у нас во вполне заслуженном магазине.
А вот китайские от Пуксинга меня просто убили качеством - просто идеал для антенны.
А я то думаю как этот Пуксинг с коротышкой антенной и 2Вт мощности сделал мою ФТ-60.
Кстати, на ВЧ эквивалент нагрузки, КСВ по всему диапазону 1.047 с переходником.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Янв 2017 05:49:29 #
Если КСВ антенны близок к 1, то она очень узкополосна и наоборот.
Смотря какие задачи у антенн.
Вон бортовые антенны если имеют КСВ 2.5 то это считается отлично
На нагрузку понятно, реактивности этот измеритель показывает? Потому что КСВ не всегда говорит о резонансе
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 27 Янв 2017 08:02:14 · Поправил: У220 (27 Янв 2017 08:03:56) #
DEN
Да. И активное и реактивное и S11 (пока не понял, как это использовать). Читал про S11, но понял, что это нечто вроде логарифмической шкалы КСВ.
Ещё немного неточности в описании у него не несколько полос, а сплошная полоса от 137,5 до 2700 МГц.
Возможно, что вне указанных диапазонов, производитель не гарантирует точности...
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Янв 2017 08:07:21 #
Очень может быть, иначе бы этот девайс стоил примерно на два порядка больше.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 27 Янв 2017 08:41:46 #
в сто раз?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 27 Янв 2017 08:47:23 #
DEN
Думаю, что нет. Взять тот же Бао-5 и Яшки 60-ю. При всё моем уважении к Есу, Бао на порядок удобнее, бесплатный софт для программирования, 2 канала. А по работе он ФТ-60 уделывает с родной антенной.
А теперь цена - 11 у Есу и 2,5 Бао. Это у нас, уже с процентами посредников.
Возможно, при определённых условиях, супергетеродин уделает цифровую Бао, однако пока у меня такого не было.
Есть у ФТ-60 много полезных плюсов, но красная цена для её 5 тыров максимум.
Я бы ради интереса прогнал антенны от WiFi, но нет переходника.
Кстати, антенна от Воксун KG UV8D сдохла. Весной на выезде на "Чистую Вуоксу" на второй день произошла х-ня - слышу только обрывки фраз, меня не слышат, словно плохой контакт. Накануне было идеально.
Вчера глянул по АА - действительно полная лажа. Однако, если пошевелить или деформировать хлыстик - показывает порядок. Надо будет разобрать и посмотреть.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Янв 2017 08:55:58 · Поправил: DEN (27 Янв 2017 08:58:36) #
в сто раз?
хороший прибор стоит под 1 млн. Я имею в виду параметрам которого можно доверять на 1000% Мы недавно купили за 5 млн.
В городе рядом с мощными станциями на внешнюю антенну ФТ уделает всех китайцев. Вот это и есть определенные условия, вернее одно из них.
Как то смотрел на анализаторе спектра китайский Кенвуд, дык у него по мимо побочек в спектре сигнала еще и синтезатор генерил на 2х близких частотах и шум был приличный.
На все параметры как приемных, так и передающих устройств придуманы требования. Не спроста ведь...
Время загрузки страницы (сек.): 0.258; miniBB ®
