Дата: 27 Янв 2017 09:01:38 · Поправил: ZayaTCCC (27 Янв 2017 09:05:21)
Нельзя просто прицепить антенну портативнной станции к анализатору и ее померять. У рации есть шасси, которое соеденено с антенным разъемом и это шасси, плюс емкостная связь с телом оператора составляют с антенной единую систему. Шасси у анализаторов в таком размере как у раций, обычно, нет.
Для того, чтобы более-менее померять портативную антенну на анализаторе надо эмитировать шасси станции. Как минимум прямоугольник из стеклотекстолита с контактом на антенный разъем, потом зазор (типа аккумулятор) и далее держим в руках. В разрезе грубо говоря бутерброд: анализатор - пластинка - аккумулятор - рука.
Попробуйте, результаты будут более похожи на реальную работу антенн...
Дата: 27 Янв 2017 09:08:10
DEN
На 1000% доверять?! Это уже перебор - он что показания в 10 раз завышает?
ФТ-60 или любую переноску использовать со внешней антенной - это мазохизм, да ещё и в городе. Я ещё понимаю использование с компактной переносной ягой, но для стационарных антенн есть стационарные Есу (у меня 897). Вот на ней и висят 2 внешние антенны.
А для ФТ-60 я сделал компактную 6 эл. ягу на 70 см. Ещё, бывает, я цепляю Яшку к двухдиапазонной автомобилке. Но на ней и Бао работает отлично. Правда радиолюбительских рекордов я не ставил - использовал в чисто потребительских целях - для общения с коллегами.
Дата: 27 Янв 2017 09:10:47 · Поправил: У220 (27 Янв 2017 09:17:15)
ZayaTCCC
Вот тут этот АА в самый раз - металлический (алюминиевый корпус) размером чуть больше ФТ-60 и разъём SMA-F как у Есу.
Более адекватных условий вряд ли придумать.
Кстати, хват, положение относительно головы или пуза (сидя за столом) очень наглядно меняются. Даже обхват второй рукой заметно улучает показания.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dsc_0153sm.jpg) |
Дата: 27 Янв 2017 09:17:42 · Поправил: DEN (27 Янв 2017 09:19:59)
доверять, значит быть уверенным. К проверяемой аппаратуре могут предьявляться разные требования.
любую переноску использовать со внешней антенной - это мазохизм, согласен, зато этот эксперимент обьективно показывает параметры приемного тракта, так сказать ху из ху. А тупо чутье разогнать много ума не надо.
Дата: 27 Янв 2017 09:20:18 · Поправил: ZayaTCCC (27 Янв 2017 09:22:20)
От размеров корпуса тоже все ОЧЕНЬ сильно зависит... В вашем случае с размером перебор. Надо делать макет рации и его кабелем подключать и не забывать про отсечение кабеля...
У тех анализаторов, с которыми мне приходилось работать, наоборот был пластиковый корпус и маленький экран на измерительной части. Нормальная имитация корпуса приводит в соответствие работу антенны и замеры на анализаторе.
Дата: 27 Янв 2017 09:27:08
ZayaTCCC
Такой перебор не сильно исказит показания, но представление даст.
Разный хват не изменяет частоты резонанса (почти +/- 1..2 МГц), влияет в основном только на КСВ.
Дата: 27 Янв 2017 09:30:29
Дата: 27 Янв 2017 09:31:53
Скорее всего все будет показывать ниже по частоте чем реальная работа.
Дата: 27 Янв 2017 09:45:06
DEN
Такой прибор покупать в домашнее хозяйство будет точно перебором как гидравлический пресс для колки орехов.
А так зачётный, но даже Ригэксперт АА600 не потянуть... А есть ещё более важные вещи.
ZayaTCCC
У меня почти все забракованные антенны по частоте уползли вверх. Однако, оставшиеся показывают всё отлично при заметном изменении хвата.
Родная от ФТ-60 на 2 м очень хорошо, а на 70 см....
Дата: 27 Янв 2017 11:11:31
Господа!!
А кто нибудь брал кЕтайскую тангенту к FT-шке?? Как они по звучанию? стоит ли? И если брали не поделитесь ли ссылочкой на проверенную?
Дата: 27 Янв 2017 13:59:24
Qtronix
Заказывал одну с Китая, с 409, звучание так себе, низов нехватает, переделал от мотороллы gp 340, получилось получше со звуком, но не сравнить с родным динамиком от ft.
Дата: 27 Янв 2017 14:10:07
А мне наоборот родной не нравится, слишком он басистый, в гулком помещении аж гудеть все начинает.
Дата: 27 Янв 2017 15:54:09
sl_924
А по микрофону в них как?? Или тоже надо переделывать?
Или не мудрить и взять родную ясовскую?
Дата: 27 Янв 2017 16:10:46
Qtronix
Эти тангенты производят все китайцы, кому не лень, их великое множество. Никто вам достоверно на вопросы не ответит. Это лотерея, как повезёт. Даже если вам кто-то на конкретного продавца укажет, что мол покупал у него и всё ОК, это ещё ничего не значит, купите у него - окажется гуаном, та партия товара, где вроде всё нормально было, у него закончилась, заказал у другого поставщика - и качество оказалось хуже.
Дата: 27 Янв 2017 17:20:21
ПАлексей
Ну я так в принципе и думал.
Ясно спасибо.
Дата: 02 Фев 2017 12:22:41
День добрый, вопрос такого плана, недавно приобрёл шнурок для программирования ft60, установил драйвер для шнурка, программу, при скачивании со станции никаких багов нет, а вот чтобы залить на станции, по этой инструкции;
Для закачки на станцию:
1. Держим кнопку "MONI" и вкл. станцию. Высвечивается (F1, SETRST).
2. Крутим валкодер до позиции F8.
3. Далее нажимаем кнопку "MONI", на дисплее высвечивается "RX".
4. Нажимаем в программе "OK".
5. Идет передача на станцию.
на пункте №3, после нажатия кнопки "MONI"- НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ - "RX" не высвечивается(((.
Вот что нашел в инете,
Пункт 26-ть[M/T-CL] [MONI/T-CALL] должно быть выбрано "MONI", после чего со второй попытки, данные залились в станцию.
Это тоже не помогло моей проблеме, какие могут предложения???
Дата: 02 Фев 2017 12:24:31
У меня тоже стандартно не сработало. Раньше где то здесь описывал, сейчас не помню.
Дата: 02 Фев 2017 12:31:03
могу ошибаться, но эту кнопку надо нажать и держать.
А то что ничего не происходит- дело в шнурке однозначно. Данные считывались, но не записывались
Дата: 02 Фев 2017 12:39:56
sl_924
При записи в станцию. перед тем, как на MONI жать, нужно нажать F/W, дисплей мигнёт один раз, а после уже MONI. Внимательно читайте подсказки программы!
Дата: 02 Фев 2017 12:42:13
DEN
Держать не нужно, просто короткое нажатие.
Дата: 02 Фев 2017 12:47:05
Держал, ничего не происходит(((
Дата: 02 Фев 2017 12:52:28 · Поправил: ПАлексей (02 Фев 2017 12:58:51)
sl_924
Держал, ничего не происходит((( 1. Держим кнопку "MONI" и вкл. станцию. Высвечивается (F1, SETRST).
Вы прочитали, что я вам написал? F/W перед MONI за вас кто нажимать будет?
Дата: 02 Фев 2017 12:57:56
ПАлексей
да прочел, спасибо, теперь "RX" высветился но заливка в станцию не происходит программа FT-60 Commander v1.0, может что другое установить???
Дата: 02 Фев 2017 13:03:23
В "Языках и региональных стандартах" разделителем целой дробной частей числа что стоит, точка или запятая? Поставьте точку! ОС какая? Скорость порта попробуйте уменьшить. заливка в станцию не
Какое сообщение при этом программа выдаёт? сделайте скрин экрана и выложите.
Дата: 02 Фев 2017 13:04:50
Посмотрите в свойствах порта, какая скорость стоит?
Дата: 02 Фев 2017 13:07:37
На кнопку ОК в программе, надеюсь, нажали?
Дата: 02 Фев 2017 13:12:34
Точка
ОС какая?
W7
этого я не знаю как сделать
нет никакой ошибки, нечего не происходит
Дата: 02 Фев 2017 13:29:49
да, нажал
тут что поменять??? |
Дата: 02 Фев 2017 13:57:18
И что, после нажатия ОК бегун не появляется? тут что поменять???
Кол-во битов в секунду, вместо 9600 попробуйте 7200 или ещё меньше. Только вот если у вас окошко с индикатором после нажатия ОК не вылазит, скорость порта тут не при делах. Что-то вы не правильно делаете. |
Дата: 02 Фев 2017 14:22:43
ПАлексей
не дает сайт загрузить изображение, всё тоже самое что у вас на скрине,но только без надписи "writing to FT60 0% complete"
