Дата: 02 Фев 2017 14:29:03 · Поправил: ПАлексей (02 Фев 2017 14:32:52)
всё тоже самое что у вас на скрине,но только без надписи "writing to FT60 0% complete"
Т.е. окошко появляется? А вы USB разъём программатора напрямую в порт компа вставляете, или через hub?
Дата: 02 Фев 2017 14:36:39
напрямую
Дата: 02 Фев 2017 14:37:08
Вставьте USB разъём программатора в порт помпа и замерьте напряжение на контактах Clone (+) и Gnd (-) разъёма, вставляемого в станцию. Должно быть примерно между 2.7 - 3.2 Вольта.
Дата: 02 Фев 2017 14:38:25
Так окошко вылазит или нет после ОК?
Дата: 02 Фев 2017 14:46:16
ПАлексей
на конце по нулям
Дата: 02 Фев 2017 14:47:01
вылазит, а процесса 0
Дата: 02 Фев 2017 14:53:43
Меряйте напряжение.
Дата: 02 Фев 2017 14:54:38
я измерил, там по нулям
Дата: 02 Фев 2017 15:02:47
там по нулям
Если у вас станция хотя бы "прочиталась", то такого быть не может. На каких контактах измеряли? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/3_5.jpg) |
Дата: 02 Фев 2017 15:05:27
ПАлексей
Gnd (-) где на рисунке? а так все подключал(((
Дата: 02 Фев 2017 15:08:03
Gnd (-) нашел, нуль(((
Дата: 02 Фев 2017 15:09:22
GND - крайний слева, Data - второй справа. Вы что, сами не видите на рисунке?
Дата: 02 Фев 2017 15:10:11
нашёл, измерил=0 вольт
Дата: 02 Фев 2017 15:21:46
0 вольт
Не может быть. Если это так - то шнурок не работает, от слова совсем. Проверьте ещё раз, со станции файл конфигурации считывается или нет? Программой Cable Test шнурок проверьте, при отключенной от него станции. http://www.kc8unj.com/cabletest.zip |
Дата: 02 Фев 2017 17:38:10
ПАлексей
Хорошо, проверю завтра, после работы
Дата: 02 Фев 2017 23:56:46
sl_924
В Диспетчере устройств надо установить драйвер и узнать какой порт. В программе надо установить порт. Все остальное не главно.
Дата: 03 Фев 2017 00:00:51
experimentator
Все там в деспечере устоновленно, когда драйвера небыло, станция не могла скинуть на комп, на дисплее высвечивалась ошибка, порт в программе указан.
Дата: 03 Фев 2017 00:07:38 · Поправил: experimentator (03 Фев 2017 00:25:35)
sl_924
Ты знаешь как установить разнос тонов CTCSS?
Дата: 03 Фев 2017 02:07:26
experimentator
Подробней
Дата: 03 Фев 2017 12:56:31 · Поправил: sl_924 (03 Фев 2017 12:57:07)
Не может быть.
может, измерил напряжение=0 вольт Если это так - то шнурок не работает, от слова совсем.
залил на комп, все нормально скидывает со станции Программой Cable Test шнурок проверьте, при отключенной от него станции.
проверил вот скин
какие могут предложения??? |
Дата: 03 Фев 2017 16:34:06
Предложения будут только после того, как вы мне величину напряжения скажите, попробуйте его во время теста замерить, щупы на контактах закрепите и нажмите кнопку Start в утилите, хотя на USB шнурке оно должно постоянно быть.
Дата: 03 Фев 2017 19:43:10
ПАлексей
Напряжение 3,62 вольта, что в тесте, что в утилите, жду дальнейших указаний.
Дата: 03 Фев 2017 19:48:30
Как бы многовато, видел я кабель с напряжением более 3.5 В, так вот, через него тоже в станцию файл не хотел ни в какую заливаться, только вот точно не помню, читалась ли она через него. Ески к этому очень чувствительны. Это у вас в шнурке проблема.
Дата: 03 Фев 2017 19:53:06
ПАлексей
Что с ними можно сделать? Или нечего, на 409 заказывал
Дата: 03 Фев 2017 19:56:26
Только ручками сделать на MAX232- самое простое и питать от внешнего источника (батарейки) И это будет самое надежное.
Тоже были проблемы, пока сам за паяльник не взялся.
Китай штука тонкая. как сам Восток- как повезет.
Дата: 03 Фев 2017 20:01:16 · Поправил: ПАлексей (03 Фев 2017 20:06:14)
Я бы расковырял и посмотрел, как там TX/RX скоммутированы. Там они либо просто тупо друг с другом соединены, либо сделана развязка из диода и резистора типа такой: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/vx6_usb_cabel.jpg) |
Дата: 03 Фев 2017 20:07:04
ПАлексей
Это уже не по моей части, я только пользователь
Дата: 11 Фев 2017 12:00:41
Доброго дня всем, коллеги:) Подскажите пожалуйста ,если кто помнит, как зайти в сервисное меню и подстроить девиацию? Давненько,года 4 назад делал на одной своей станции, но увы ,подзабыл...Появилась вторая такая же-но вот как поднастроить,увы не помню...P.S. станции никак не на продажу, всё исключительно для себя( первой уже 4 года как владею). Если не затруднит,поможите,кто знает:)
Дата: 11 Фев 2017 22:30:28
Дата: 11 Фев 2017 22:35:01 · Поправил: DEN (11 Фев 2017 22:36:59)
в основном меню поставьте широкую модуляцию и будет счастье. даже в сервис лезть не надо ибо это последнее дело.
55 пункт обычного меню, ежели не ошибаюсь.
Понакрутят в сервис меню без толку, потом продают, а потом перенастраивать приходится по приборам. Люди то на слух, а то и на обум привыкли работать с времен царя Гороха, а на дворе 21 век..
